uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Abit AN8 Ultra märgi kõik teemad loetuks
Vanguard
sõnum 01.10.2005 16:04:21 Abit AN8 Ultra vasta tsitaadiga
Keegi kasutab antud isendit? Kas see northbridge läheb tõesti nii kuumaks kui reviewdes väidetakse?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
sõnum 01.10.2005 16:51:23 vasta tsitaadiga
kui väidetaks, siis ilmselt läheb... üldiselt tehakse ju testid laua peal oleva nänniga icon_razz.gif
seega klokkimise puhul tasub jahutus ära vahetada... piisavalt igasugu lahendusi olemas icon_wink.gif
Vanguard
sõnum 01.10.2005 16:56:43 vasta tsitaadiga
Ei hakka nagu sellist kallist emaplaati ostma, et mingi custom heatpipe lahendus ümber teha esimese asjana :P
sõnum 01.10.2005 16:59:37 vasta tsitaadiga
miks heatpipe?
pasta vahetus võib ka aidata... või miski videoka vaskradikas
Auron
Auron
sõnum 01.10.2005 17:00:27 vasta tsitaadiga
Pidi aitama see kui sellele vaskradikale kuhu see heatpipe toru välja jõuab panna mingi vent peale puhuma.
okpoiss
okpoiss
sõnum 03.10.2005 23:39:47 vasta tsitaadiga
Endal see isend olemas! Sai ostetud, kunas soov oli saada võimalikult vaikne masin! Emaplaadi temp 39c 12cm vent 5v tagant välja puhumas ja sama isend sama voldi peal ees sisse imememas. Kui enamus 939 soketi plaatidel on chipi jahutus suht videokaarti ligidal, siis sellel isendil asub chipi jahutus kaugemal videokaartis, et on võimalik aretada vajadusel miski muu jahutus. Käega katsude on chipi peal olev radikas suht kuum - aga näppu kannatab peal hoida! Sama "kuumad" on ka headpipe ja tagumine jahutusradikas -seega soojus kandub suhteliselt hästi üle! Arvestades, mida need default vendid chipseti peal db välja annavad on see ikka väha vaikne lahendus! Kahjuks ei klokka, kuid võimalik, et klokkajatel vajadus mingi lisajahutus peale aretada. Ise selle isendiga igati rahul.
Olen Auroniga nõus, et lisa vent sellele tagumisele radikale peale puhuma panna annab ka hea tulemus. 1 variant muidugi on kleepida lisaradikas chipi olemasoleva radika peale, et soojus kohe eralduks paremini - ruumi seal selleks on.
Ahjaa... prose vendilt ja radika ribide vahelt tulev õhk liigub täpselt selle chipi jahutava tagumise radika peale ja jahutab ka natukene seda - vähemalt liigutab õhku paremini.
Marie
Marie
sõnum 16.10.2005 11:06:21 Re: Abit AN8 Ultra vasta tsitaadiga
Vanguard kirjutas:
No ja kui kuumaks ABIT MB AN8 Ultra see northbridge siis läheb, võrdle ikka konkurentide omasid ka.
eight kirjutas:
DFI Lanparty SLI-D chipseti jahutamine
Originaalvent on suht vaikne küll, aga temp on siiski 45-48 kraadi.
Sai ka endale hiljuti see custom heatpipe lahendusega ABIT MB AN8 SLI-3RD EYE muretsetud ja sellel see northbridge temperatuur on kõigest 39 °C icon_razz1.gif ja seda passiiv jahutusega. thumbs_up.gif
Motherboard Name Abit AN8 Series
Temperatures
Motherboard 31 °C (88 °F)
CPU 25 °C (77 °F)
PWM 39 °C (102 °F)
GPU 39 °C (102 °F)
GPU Ambient 39 °C (102 °F)
SAMSUNG SP1213N 27 °C (81 °F)
Cooling Fans
CPU 1433 RPM
System 1566 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.42 V
CPU VDDA 2.58 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.29 V
+12 V 12.28 V
+5 V Standby 5.04 V
North Bridge Core 1.59 V
South Bridge Core 1.52 V
HyperTransport 1.21 V
DIMM 2.78 V
DIMM VTT 1.40 V
