Fhlouz
30.09.2005 21:21:58
gl servus normilt raffast tulge sinna
_________________ Wordpress/Woocommerce kodulehed/epoed. |
KrikU
30.09.2005 21:23:29
IP on 80.235.119.62
Tegelt on see mu enda koduse conni taga püsti, olen püüdnud asja võimalikult lagivabaks muuta kuid 100% ei saa kunagi. Kui 12 playeriga lagi on tunda, siis peab tagasi 8 playeri peale ilmselt kolima.
Öötundidel peaks väga ok olema pingi suhtes.
119 |
Nu
30.09.2005 21:26:57
sa muutsid mingeid setinguid kah seal ve?
enam ei näita neid märke, kus teised asuvad.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
KrikU
30.09.2005 21:29:31
Ei ole nagu muutnud Tänane päev oli asi veel 8 player, nüüd õhtul muutsin 12 player serveriks ja võtsin slow-motion asja maha kuna see kuidagi väga kahtlane tundus... või oskab keegi kommenteerida kas alati ei saagi seda mp-s kasutada vms?
119 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.09.2005 21:48:13
KrikU, kuidas ma selle servuga liituda saaksin, mul pole kusagil kohta kus saaksin servusid otsida IP järgi
suhteliselt ok oli mingeid tüüpe ameerikast killida
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
ajuNolk
30.09.2005 21:54:58
Slow-motion pane ikka tagasi... Ennem mängisin GL servus ja väga lahe oli...
SM oli peal ning tüüp hüppas teiselt korruselt alla, ma lasin selle toika talle õhust näkku ning verd purskas raskelt ning muidugi ütles, "headshot" 8)
Väga mõnus MP on, peab ütlema, level on lahe, relvad on lahedad, sihtimine on norm, igast asendist, sihikust loeb täpsus jne Hääled on mõnusad, kuuled kajasid, kui kuskil mujal ruumis madin käib, tead kuhu joosta jne
Ei väga kihvt MP Demo on...
121 |
KrikU
30.09.2005 22:13:05
Okidoki, slow motion tagasi 8) Ja panin nüüd maxplayers 10 kah mis peaks vältima minu toru ülekoormamist, seega peaks enamvähem fine olema nüüd mängida
Niiet, tulge pelama. Sain nüüd ise ka aru, et slow motioni jaoks üks junn tuleb võtta ja lasta sellel end charge-da eelnevalt.
119 |
H!tman
30.09.2005 22:19:25
minu sünni päeval tuleb full välja
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
Vananematu
30.09.2005 22:45:31
| Kuidas ma leian selle GL servu üles, ip-d kuskil toksida nagu ei saa, isegi ei näe ip-si. Mingi nupuga avab konsooli w ? Mingi käsklusega äkki ? kuidas? Mis selle serveri nimi on ?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
KrikU
30.09.2005 22:54:02
Gameland.ee FEAR server
filtreerid serverite nime või pingi järgi välja.
119 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.10.2005 01:25:02
veelgi lihtsam variant, tirige endale gamespy (endal juba päris kaua olnud), sealt valige fear demo, play MP ja annabki kohe esimesena selle eesti servu gameland.ee FEAR Server
[EDIT]Kes see Reconne seal servus oli, päris hästi lammutas , õnneks talle eriti maha ei jäänud
YAGA müügiputka |
142 |
KrikU
01.10.2005 04:04:36
Osadel meestel jah siuke skill, et täitsa uskumatu
Üks [est]--j-- või keegi selline lammutas ka päris parajalt
Lisaks peab ütlema, et mu lemmik mode-ks on Team DM koos slowdowniga
Ikka ülispets vaade on kuidas aegluubis mingi granud ja värgid lendavad ühiselt kuhugi punkti
Fun on seda mängu mängida lihtsalt. Hüppad sisse ja hop actionis. Minuarust on see mäng ikka korralik edasiminek multiplayer klassikaliste FPS-ide seas.
Juhul kui arvuti ei vea välja või tahad lihtsalt tuunida võimalikult hea fps-iga mängu jooksma siis tasuks jätta kindlasti võimalikult heale tasemele shadows ning lighting ja samuti multiplayer physics peab olema maximum ja samuti sound details maximum (96 kanalit näitab mul nforce2 soundikaga kusjuures EAX ja hw sounds on ka sisse lülitatud). Need optionid tagavad imo kõige eredamalt ülihea fiilingu selles mängus. Teisi detaile võib vähendada parema fps-i tarbeks imo, näiteks world detail ja corpse detail võivad olla vabalt minimum kui kuskil 16 playeriga serveris ei vea lihtsalt välja kui nii palju paska igal pool maas on ja ringi lendleb. multiplayer physics option maximum annab aga selle mängu parimad ragdoll efektid.
Kellel aeglased prosed siis fps-i suurendamiseks tasub just effects lehe alt optioneid väiksemaks/off keerata. Annab tunduvalt rohkem ruumi videokaardil ühtlast kõrget fps-i hoida vastavalt siis resol kus kaart suudab kuni 100 fps-i renderdada. Pole ise veel directx8 kaartidega pela proovinud, et ei teagi palju seal efekte vähem on. Eks varsti see asi saab selgust, tegelt võiks ka screenshote üles lükata + öelda missuguseid optioneid ei saanud peale keerata jne.
Video (graphics) alt 6800LE 16/6 piibuga kaardile sobilik hea fps-i jaoks:
light detail: maximum
shadows: on/maximum
shaders: maximum
AA off
1024x768
anisotropic 8x
Ainuke option mille puhul ette vaadata on siis texture detail mis 512mb ram-iga masinatel peaks aksepteeritava fps-i jaoks olema MINIMUM! Ma sügavalt ka kahtlen kas 256mb aeglasema kaardiga saaks medium texturesi kasutada kui masinal endal on 512mb ram-i.
Mida rohkem mälu, seda kõrgem texture detail on rusikareegel - mingist piirist aga ei tohi üle minna... ei oska öelda mis vahe on medium/maximum texture detailsidel...
Effects alt on mul effects detail ja model decals maximum ning ülejäänd asjad medium ja on.
Selliselt confitud mul siis FEAR, peab ütlema, et ka sellise keskpärase confi juures on graafika ja fps-i suhe nagu ülihea ning saab nautida silmailu hea fps-iga ka suuremas servus. Slow motion on ka ülieffektne (tänu graafikakaardile ilmselt). Nii on mul testis kah 62% üle 40 fps ja alla 25 loomulikult 0%
Üldse kas mängu siseselt ka millegagi screenshotte võtta annab?
119 |
ZerOZer05
01.10.2005 09:04:45
| KrikU, FRAPS.
Dominus
01.10.2005 12:30:03
keegi teab mis kellaaegadel seal gameland servus need "skilliga" vennad sisse vajuvad? praegu hommikul küll miskit erilist rabelemist ei täheldanud
Slow-mo effektiga oli vapsee norm laksida lõpuminutitel tegin 1 Dominus is on rampage isegi ära 8) love it :]
76 |
Vananematu
01.10.2005 13:19:15
Ea kild, praegu üks tüüp sai selle vaiapüssia selle raudvaia põlve, kuid surma ei saanud.Käis vai põlves ringi, verine oli kuid lasi edasi .
28 |
01.10.2005 13:22:47
graafika on jah ülikõva, eriti hea on veel see, et kui mingi kuulipilduriga on ilge suitsupilv tekitatud, siis ei võta ka kiirust alla (frapsi pole tööle pannud, aga gameplay ei aeglustu)
mul enamus sätted vist medium, 1024x768, aa ja af on maas, aga volymetric light on peal 8) (see annab ülipalju imo juurde, suits on lambi poolt läbi valgustatud jne)
vahepeal oli ühe trepi peal üle kõndides hea vaadata kui mingi vant astus vastu ning mu team võttis külje pealt ta ilge kuulirahega + granaadiga maha, vend kadus hästi pilvest eemale ruumi keskele (seda kõike SloMo's)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
UrmoZ
01.10.2005 13:23:25
lihtne jalga tulistamine ikka jah maha ei võta ..... vai ikka pähe, siis teine asi
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
H!tman
01.10.2005 13:53:51
ma ei sa mängida pean soundi displa peale panema et mäng tööle hakkaks muidu must pilt mängus ees kui tööle panen :S
28 |
HDTanel
Overclocker
01.10.2005 13:54:51
Ma jooksin mapil ringi ja märkasin mingi vend on seinaääres peidus nagu mingi asja taga... täiega hakkan siis venda laskma... lasen ja lasen aga krt ikka seisab mõtlesin oh great LAG aga kui ligidale läksin oli koom vaatepilt mees oli toikaga vastu pead saanud ja selle abil seinakülge rippuma jäänud toigas läbi pea
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
madness
01.10.2005 14:02:56
Map loadib palju kauem kui BF2's..ja paar minti peale pelamist olen desktopil :/
Varsti uus masin, siis proovin sellega
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Vananematu
01.10.2005 14:08:54
| Mul mingi jama, et pärast igat poolt tundi viskab töölauale ja peksab mingit errorit. Aitab ainult restart pärast seda, et uuesti saaks mängu.
28 |
01.10.2005 14:21:47
mul täiesti errorivaba, väga mõnus ikka, hehe, ja gamelandis alati juhtisin oma tiimi
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.10.2005 14:46:35
njah, mul rammi ja video taha jääb kõige suurem elamus
vend pelas mingi 4h-d jutti praegu, vaatasin kuidas mängis, haledalt . Ta tekkis mingi 10 korda järjest ühes ja samas kohas ning sai kohe vaja pähe . Siis oli ta ka kaval ja jäi ühte väikest nurka ainult pommitama, ja rodu matse sai maha , loopis kohe tekste, et sõiduvees jne
teeks ahvidega õhtul ühisürituse
[EDIT]Aaaa jaaa, mul ka ERRORIvaba
YAGA müügiputka |
142 |
Dominus
01.10.2005 15:06:15
mul kah need errorid vist...mingi peale 3ndat mappi viskab desktopile...error ja siis et reference memory error vms.
õhtul võiks jah miskit teha kui ainult server full poleks.
mingi pool tundi tagasi nägin mikk36'te kah gamelandis
76 |
Mario153
01.10.2005 15:14:22
| Pakuks välja sellise asja, et kõik kes siit HV-est mängimas käivad paneks oma nimede taha (EST-HV) või siis [EST@HV] või milline teile meeldiks.....Ise eelistaks viimast...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
01.10.2005 15:26:55
ma nimega mikk36[EST] lihtsalt =)
ära tunnete niikuinii
Dimmu B
01.10.2005 15:39:08
kõva mäng, ise pole naq mängind aga näinud olen
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
OskarR89
01.10.2005 16:02:50
| 6600GT-ga saab seda pela normaalselt mängida?
139 |
Mario153
01.10.2005 16:31:09
Sai just Dominuse ja Mikk36-ga üks kõva madin tehtud Gamelandis......Jõhkralt kõva mäng ikka valmis vorbitud...... 8)
6600gt-ga peaks ilusti saama......
50 |
Nu
01.10.2005 16:32:09
krt, ma kolm korda ajasin sassi kui sind punane märk peakohal enda ees nägin. mõtlesin et oma tiimist.
siis kohe sain oma veast aru aga oli juba hilja
ss |
157 |
zpeedy
01.10.2005 16:37:10
Mäng on super.SP jääb lühikeseks aga MP on ikka päris hea.Bullet-time eriti.Praegu olen serveris EST FOR BEST.
6600gt peaks jah ilusti minema.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
01.10.2005 16:46:01
| endal 6600GT rauas ning toimib korrektselt nii nagu peab 8)
KrikU
01.10.2005 18:21:23
madness, jääb arusaamatuks sinu probleem mänguga Tee omal masin korda või hangi uusimad catalyst driverid ning lase algul auto detect abil graafika paika panna ja tee testi ning uuri mis pidurdab ja mis protsendid sul fps mingis piirkonnas on. Mul on aeglasema prosega ja sama palju mäluga masin, graafika on ainult parem ja mäng jookseb sigahästi minu enda customized settingutega millest üleval rääkisin.
119 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.10.2005 18:22:35
lasin venna pooleks tunniks arvuti taha ja läksin ise autoga sõitma, tulin tagasi ja ülla ülla, mängul tekstid kadunud . Options, igasugused näitajad jmt puudub/nähtamatu
YAGA müügiputka |
142 |
Psych0
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.10.2005 19:56:17
eks ma tulen siis praegu mängima sinna eesti servusse, gamelad.ee --- ainuke jama, mis võib täna mulle saatuslikuks mängus saada, on see, et mul puuduvad näitajad (ammo, energi, options jne). Täna mul siis mäng eriti ei lähe, kuid ootan siis AHV - e mängima
[EDIT] Oh kui lahe on üksinda mängida
YAGA müügiputka
viimati muutis kjaups 01.10.2005 20:37:09, muudetud 1 kord |
142 |
Fhlouz
01.10.2005 20:36:45
| mikk36 kirjutas: |
ära tunnete niikuinii  |
jep ma killisin sind eile seal gl servus
01.10.2005 20:40:20
| ma käisin eile ka seal ? ise ei teagi =)
Fhlouz
01.10.2005 21:41:55
või oli üleile mingi päev igatahes selline nimi sattus seal ette
01.10.2005 22:12:19
| eile öösel kell pool kaks pelisin esimest korda seda (panin siis peale)
Smoking
01.10.2005 22:23:55
| Panin ka demo tõmbama vaatan mis ta endast kujutab. Takistuseks on praegu 512MB PATRIOT LLK (TCCD) mälud.
298 |
Viilutaja
196 |
Jürks
01.10.2005 23:42:30
Nii mingi päevajagu mängitud.Mõlland seni nimedga: --j-- ja jyrks .Päris lahe see mp.Selle naelutajaga sai palju pulli,sai kord üks vaenlane kahe jalaga kinni lastud nii et asjal oli keha alaspidi ja suutsin veel pea otsast lasta anyway
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Dimmu B
01.10.2005 23:44:54
Jürks, sa oled väga vägivaldne//brutaalne inimene
UrmoZ
02.10.2005 00:37:35
irw, kus sai vastaseid tõrjutud. nii kui kitsas koridoris 2 vastast taganema hakkasid, lendasid 3 granaati neile järele täielik puhastustöö
selle mängu grafa ikka ruulib (vb sellepärast, et pole ühtki paremat näinud)
järgmine aasta saab näha, kas UT2007-st on vastast
GAME ON !!!
206 |
Ramones
02.10.2005 02:47:58
Sai kah lõpuks see MP ära proovitud. Väga pro on ikka
Pelasin BS[EST] nime all. Arvata on, et saate mind seal veelgi näha
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
corvette
02.10.2005 02:54:48
| Ramones kirjutas: |
Pelasin BS[EST] nime all. Arvata on, et saate mind seal veelgi näha  |
Ma lasin kah just gamelandi servus ringi...nalja sai kõvasti.
Üldiselt mulle MP mängud väga ei istu, aga seda sai küll mõnuga pandud
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
ZerOZer05
02.10.2005 10:32:31
keegi gamelandi ei viitsi tulla?
Ma pregu üksi madistan seal.
02.10.2005 10:43:25
| sai tõmbama pandud... selle gamelandi servu leiab ka valikust üles?
201 |
ZerOZer05
02.10.2005 10:47:46
| Jah, pane servud nimelisse järjekorda.
