suurpealik
17.12.2002 11:39:40
Fujitsu kõvaketta elektroonika |
| Õhtule on läinud Fujitsu MPG3204AH -E 20GB kõvaketas. Tahaks sellele elu sisse puhuda, arvatavasti on läbi elektroonika, sest kettal andmed on täitsa näha, aga formatida ei lase, ega juurde kirjutada. Võib-olla on läbi ketta bios. Sellepärast oleks vaja kusagilt sellel uut elektroonikat saada. Äkki on kellelgi, kes prooviks annab? Ja kui sobib võib-olla saaks isegi mingis hinnas kokkuleppele.
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
palle
19.12.2002 19:47:57
Kas seesama ketas millest juba varem juttu Kui jah, kas siis varasemad soovitused ei kõlvanud
suurpealik
20.12.2002 13:40:40
Jah sama ketas ja ükski asi ei funktsioneeri. Ainult dosis laseb teisele partitsioonile kirjutada (vahest, mitte kogu aeg). Formatit ei anna mitte kui mingi ime läbi teha. Low-level on ka kõikide jumperite asenditega proovitud. Win2k, Nt, XP, 98, linux - mitte ükski neist ei saa ketta formatimisega hakkama. Windows tunneb ketta ära, aga ei näita selle sisu. Partitsioone ei anna ka kustutuda. Lihtsalt ta ei tee MBR-ile mitte kuidagi formatit, sest ta ei saa sinna mingil põhjusel kirjutada.
Võimalik, et ketta elektroonika vahetusega saaks asja korda, juhul kui viga on ketta BIOSis vms.
195 |
Raitz
20.12.2002 17:33:47
hm.... siis sul selle kettaga mingid edusammud, sest seni kuni ta minu valduses oli sai sinna kirjutada ja sealt lugeda. Sõltumatult OS-ist
Ainult formattida ei saanud ega muud.... , millest Pallega ka pikemalt juttu oli, tanx talle.
suurpealik
22.12.2002 12:07:47
No kas siis tõesti kellelgi ei ole õhtul Fujitsu ketast, millelt saaks vajaliku vidina? Muidu rahvas laitis küll Fujitsusi, et lähevad läbi ja pahad kettada, aga vot nüüd kus vaja on, siis pole
Või äkki keegi oskab soovitada, kust ma võiksin niisugusi junne otsida?
195 |
High-Q
22.12.2002 13:58:47
sellepärast polegi rahval fujitsu kettaid, et keegi neid pole soetanud...
meil töö juures 3 fujitsut mingi 1,5 aastaga peeti läinud, teisi pole ühtegi (üks maxtor, kuid see oli kellegi isiklik ja see sai äikesetõuget, kuna oli mitte-UPSitud augus) , kusjuures tavalised ca 20-40GB kettad, mingeid hulle värke pole, lihtsalt surid. Isegi masinates, mida ei piinatud, ja mis pidid täitma missioonikriitilisi asju.. (monitooring, backup jne)...
seega rahvas, hoiduge fujitsust nagu tulest.. kui garantii veel kehtib, tagasi hooldusse ja piina neid..
97 |
suurpealik
22.12.2002 14:11:10
| Ega siis juhuslikult mingit katkist fujitsut alles pole?
195 |
Netfish
23.12.2002 01:11:56
| noh ütleme siis, et üks 15gb 7200rpm (MPF3153AH) on....aga sellega tahaks ma veel korra mõnes kohas ära käia.....et ehk ikka on võimalik midagi sealt veel välja lugeda ja taastada....
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
96 |
suurpealik
23.12.2002 10:32:49
| Kui lõpuks asi üle jääb, siis anna aga teada.
195 |
Amdfan
23.12.2002 11:46:07
| High-Q kirjutas: |
seega rahvas, hoiduge fujitsust nagu tulest.. kui garantii veel kehtib, tagasi hooldusse ja piina neid.. |
Selle jutu peale peaks oma 30gb Fujitsu ka välja vahetama. Ketas juba yle aasta vana, kuid siiani on küll korralikult töötanud. Masinas on ta teiseks kettaks, ehk siis nö backup kettaks. Jama oleks küll, kui yhel päeval otsad annaks.
312 |
suurpealik
24.12.2002 23:05:22
Loodetavasti ma saan enda ketta selle 15Gb ketta elektroonikaga funktsioneerima. Aga kas kellelgi siis tõesti õiget asja ei ole, juhul kui eelmisest abi pole.
Mehaanika on mu kettal korras. Rahvas rääkis küll, et Fujitsusi läks nagu raba, aga näha pole kusagil, et kellelgi vanast ajast mingi jupp alles vedeleks. Minu teadmise järgi (võib ka vale teadmine olla) läks ikka põhiliselt mehaanika neil läbi, aga näe, mul see veel terve.
Tehke mulle üks ilus jõulukingitus ja otsige oma katkine 20Gb fujitsu üles, ning keerake sealt elektroonika alt ära.
Kui tööle saan, siis teen pühade puhul kindlasti ka mõne inimesele, kes mind hädast välja aitab, välja.
195 |
wazaa
25.12.2002 01:46:46
| Mul oleks yhe samsungi ketta oma vaja
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
wazaa
25.12.2002 02:05:07
| ja veel yhe seagate oma oleks vaja
40 |
cbr
25.12.2002 02:14:23
mul peaaegu sama ketas aint AH asemel lõpus on AT
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
suurpealik
25.12.2002 10:46:25
| Cobra[EST] kirjutas: |
mul peaaegu sama ketas aint AH asemel lõpus on AT  |
Kas terve, või varuosadeks?
195 |
High-Q
26.12.2002 00:03:29
| kusjuures rahvasuu rääkis, et fujitsul ei läinud mitte elektroonika vaid enda "bios".... et fujitsul oli mingi "optimeeritud bios", mis lubas kettal olla kiire ja puha, aga mis oli nigela töökindlusega.. sellepärast ei tohi näiteks fujitsu ketastel low-level formati teha, kuna see kustutab biose ära ja siis võid kettaga lutsu visata (garantii ei võta ka vastu, tasuta vähemalt mitte)
97 |
suurpealik
195 |
High-Q
26.12.2002 16:18:44
| ei kusjuures ma vist väljendasin ennast valesti... enamik progesid jah kiipidel ja kontrolleritel,... aga nendel fujitsudel oli ketta kõige esimeses osas mingi fujitsu enda poolt pandud softiosa ja see tihtipeale läks peeti
97 |
suurpealik
26.12.2002 17:09:46
| Asoo, aga kas seda kuidagi parandada ei anna?
195 |
cbr
28.12.2002 19:03:06
täitsa terve ketas ikka kärab endal sees hetkel
39 |
siimp
28.12.2002 19:21:58
_ |
hmm...omal 20gb fujitsu nyydseks 3a
vokis olnud ja kobisemist ple küll...
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
suurpealik
29.12.2002 10:45:56
Ega midagi muud, kui teil on vedanud, et Fujitsu veel otsi pole andnud. Loodetavasti läheb teistel paremini, kui minul.
Aga ikkagi, kui kellelgi on täpselt sama, katkist mudelit, siis andke aga teada.
195 |
onyx
30.12.2002 01:55:35
Re: _ |
| siimp kirjutas: |
vokis olnud ja kobisemist ple küll... |
mul kah kuskil 3a 10gb fujitsu.Präegultki veel korras ja midagi paha nagu öelda kah pole..
