tanelll
27.09.2005 12:10:58
philips 630/02
optical mingi auk on kah seal punane tuluke põleb.
kuidas edasi toimida
_________________ tk |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
TT
27.09.2005 14:42:45
Kui soovid Gigaworks.i ja Philipsi "punast auku" ühendada, siis on sul vahele vaja decoodrit.
Kui suuremat kulutust teha ei soovi, siis ysna ideaalselt sobib Creative DDTS100(decooder)
Optiline juhe jookseb DVD playerist decoodrisse, decoodrist 5.1 või 7.1 heli edasi Gigaworks.i ja ongi sul kas 5.1 heli või Decodri poolt 7.1 upmix.
Lisaks võid samale aparaadile ühendada analoog Stereo mille kaudu võid heli upmixida kas Pro Logic II või Neo:6.iks.
Muidu peaks Gigaworks.il olema endal ka nö Dumb Upmiks, lihtsalt kopeerib stereo vastavasse hulka kõlaritesse!
Kui sind 5.1 süsteem rahuldab, siis aktiivist on veel olemas Logitech z-5500 millel peaks decooder sisse ehitatud olema.
Ehk DVD mängija ning telekas võiksid läbi selle ilusti käia!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 306 loe/lisa |
270 |
tanelll
27.09.2005 15:48:39
kas see z 550 komplekti juures digital tähendabki seda et see on võimalik sinna punasesse auku panna (dvd optilisse auku) või eksin
alariv
27.09.2005 16:59:23
endal siis selline küsimus, et on Logitech Z-5500 5.1 THX süsteem olemas ja sooviks asja telekaga ühendada..
telekat lähemal uurides jäi silma, et on olemas audio output ja siis kõrvaklapiväljund..
idee on endal olemas, et kuna telekaga nagunii 5.1 heli välja ei võlu, siis võib kasutada dekoodri Stereo ja Stereo x2 efekte, millest viimasega töötab siis 4 satekat ja supakas..
küsimus selline: millist juhet oleks sellise tegevuse jaoks vaja?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
suurpealik
27.09.2005 18:27:50
Juhe läheb tavaline, mis neil kaasas on, küsimus on pigem dekoodris.
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
reimers66
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
alariv
27.09.2005 23:12:31
reimers66 kirjutas: |
alariv, logitechil oli ju olemas mingi juhe mis teeb selle 3se otsa 1seks siis saab ju panna selle teleka kõrvaklapiauku ja asi peaks korras olema !
mul muidu jookseb telekast võimu asi sedasi kõrvaklapiaugust! muidu Logil on ju endal see pult olemas dekooder mis muudab heli ehk siis asi muudab selle 5.1 ja
´puusse panin vot selline juhe on et teeb selle 3se RCA juhtmeks ja telekas on need RCA otsad ju olemas!
http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/US/EN,CRID=2177,CONTENTID=10036 |
kahtlen väga, kas see dekooder telekasignaali full 5.1 heliks teeb..
huvitav aga, kus see logi juhe Eestis olemas on?
ja btw, Logi Z-5450 ei ole nii võimas kui Z-5500
15 |
reimers66
27.09.2005 23:26:03
alariv, teeb ikka selle 5.1 kuna logitechi plokil on oma dekooder sees mis muudab asja ära ehk dolby PRO LOgic
ma tean jah et see 5450 ei ole nii võimas kuid midagi uut nagu hind on ka kirves! muidu selle juhtme äkki saab tevalost mis selle 3 kimbu
teeb üheks ! või siis nagu Logil seal et teeb RCA otsteks asja
60 |
alariv
28.09.2005 17:03:35
teeb üheks ! või siis nagu Logil seal et teeb RCA otsteks asja |
kuidas see ühendamine muidu teoreetiliselt käima peaks?
15 |
reimers66
28.09.2005 21:05:19
alariv, no sa tglt proovo selle 3 juhtmega mis kaasa tuli pane sinna ühele otsikule mingi player või asi taha ja vaata kuidas toimib
ma helikaardi taga seda 3st juhet mudisin ja isegi kui üks ots nendest oli helikas siis asi töötas perfekto
60 |
alariv
28.09.2005 21:28:33
ma helikaardi taga seda 3st juhet mudisin ja isegi kui üks ots nendest oli helikas siis asi töötas perfekto  |
huvitav, mulle ei tulnud mingit 3 juhet kaasa..
15 |
reimers66
28.09.2005 21:37:26
alariv, mis juhe sul siis kaasa tuli kas ploki tagant coax ja siis helika digitali
60 |
alariv
29.09.2005 19:04:09
alariv, mis juhe sul siis kaasa tuli kas ploki tagant coax ja siis helika digitali  |
kõige huvitavam ongi see, et ühtegi üleliigset juhet ei tundu olevat.. on ainult see direct juhe, ehk siis 3-3 juhe, kõlarite endi juhtmed ja siis dekoodri toitejuhe..
15 |
reimers66
29.09.2005 21:11:05
on ainult see direct juhe, ehk siis 3-3 juhe ma seda ju mõtlesingi mul on endal eraldi ostetud sinna Coax to helikaardi digital juhe
helivahe on metsik
60 |
alariv
29.09.2005 22:49:59
helivahe on metsik  |
siis on hästi
aga selle ühendamise all mõtlesin seda, et kuidas ma teleka arvutiga läbi dekoodri ühendan?
kas nii, et telekast 1 juhe, mis läheb dekoodrisse 3na..? ja kas siis on vaja seda coax 2 digitali, kuna kuidas muidu dekooder helikaardiga ühendada (vabu direct pesi ju enam ei ole?)?
ja kust sa muidu selle coax to digital juhtme ostsid? tevalo ?
15 |
reimers66
29.09.2005 23:13:14
alariv, see Tevalo juhe jah ! ühes otsas on see tavaline 3.5mm stereo ots ja teises Coax! plokk näitab sisi et Digital Data! ja samuti
filmides tuleb see õige efekt Dolby Digital 5.1 heli on lihtsalt supper käib siis asi läbi SPDIF süsteemi DVD filme vaadates
aa selle teleka kohta et äkki on olemas mingi juhe mis teeb selle 3se üheks või siis uuri mis augud sul telekal taga on
60 |
alariv
11.04.2007 22:37:52
aa selle teleka kohta et äkki on olemas mingi juhe mis teeb selle 3se üheks või siis uuri mis augud sul telekal taga on |
teleka taga on olemas kõrvaklapi ja audio out väljund, rohkem väljundeid heli kohta nagu ei ole..
edit: kõrvaklapiväljundist tuleb tegelikult päris korralik signaal
15 |
Lorien
06.05.2007 22:43:27
Sorry, et teemat natuke läbustan, aga ei tahtnud jällegist uut teemat teha...nimelt mul hoopis siuke mure, et z-5500 jääb mulle, kui kogenud audiofiilile juba lahjaks ja tuli mõnus idee, et teine komplekt juurde osta...probleemiks on muidugi see, et kas on võimalik "sillata" kahte süsteemi üheks (et ühendada ühe helikaardi taha 2 komplekti...ja ka enda dvd-mängija kasutab z-5500 kõla, kui mingit vilmi kaen:-) ). Igasugune abi teretulnud.
Lorien.
_________________ Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Petz
06.05.2007 23:31:18
Ei saa aru, mida sellega saavutada tahad? Kas kõrvakuulmine hakkab nõrgaks jääma?
Kogenud audiofiil investeerib ikka kvaliteeti, mitte kvantiteeti...
Aga kui küsimusele vastata... siis pead lihtsalt kõik väljundid dubleerima, st kõik signaalid kaheks jagama. Kuidas täpselt, oleneb mis pistikud/kaablid seal vahel jooksevad...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
