-vodafone-
29.09.2005 13:44:03
Jama ketastega |
Selline jama et win (xp) bootides tuleb error:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt: System32\Drivers\Ntfs.sys
You can attempt to repair this file by starting Windows Setup using the original Setup SD-ROM
Select "r" at the first screen to start repair.
Kui tahan format c tegema hakata siis alguses neid faile plaadilt lugedes viskab errori:
File setupdd.sys could not be loaded.The error code is 4.Setup cannot continue
Milles jama :S
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
216 |
RKsilver
29.09.2005 13:50:25
mälud bees lase memtestiga üle
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
-vodafone-
29.09.2005 13:55:07
Super viga oligi mälus aga jah sain vähemalt teada mis kamm on
216 |
RKsilver
29.09.2005 13:56:35
jah sest code4 ongi tavaliselt mälu nii,et võta teadmiseks
140 |
-vodafone-
29.09.2005 14:16:59
ok
216 |
hashi
29.09.2005 14:19:50
Re: Jama ketastega |
-vodafone- kirjutas: |
Selline jama et win (xp) bootides tuleb error: Windows could not start because the following file is missing or corrupt: System32\Drivers\Ntfs.sys
Kui tahan format c tegema hakata siis alguses neid faile plaadilt lugedes viskab errori: File setupdd.sys could not be loaded.The error code is 4.Setup cannot continue.
Milles jama :S |
Veakoodide seletused leiad SIIT või SIIT
Onu-Bill ise arvab asja kohta SEDASI
Lahendusteks pakutakse ka SEDA ja/või SEDA
Kahtlustatakse ka boot-sector viirust. Loodetavasti seda sul pole, kuid kontrollida ju võiks
EDIT: tore, et lahendus nii kiiresti käes
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
-vodafone-
216 |
lisa lemmikuks |
