Elof
175 |
kfl
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Elof
09.05.2005 20:40:07
12970 jeeni on umbes 1491 EEK
Kui võtta jeeni kursiks 0,115 EEK
Praegu Eestis müüakse igal pool seda 133FSB'ga Bartonit muuseas odavamalt kui 166FSB'ga
1250.- kuni 1350.-
viimati muutis Elof 11.05.2005 17:18:42, muudetud 1 kord |
175 |
prophet
15.05.2005 10:00:28
sain prose kätte
14x166 (2,3GHz) @ 1,75v ja ei läbi prime95 Small FTTs testi
18 minti jooksis ilusti, siis lõi errori
EDIT: 1,775v -ga tundub stabiilne olevat..
2,4GHz (12x200) ja 1,9v on väga stabiilne
EDIT2: võibolla saaks 2,5GHz ka kätte, aga ei julge rohkem volte anda
EDIT3: proovisin siis 2.5GHz (12.5x200) ja 2v, prime95 katkeb 3-e minuti pärast
Mis oleks see maksimum voltide piir, mis ei kahjustaks proset?
_________________ Eesti LFSi kommuun - http://www.liveforspeed.ee |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kfl
107 |
Sponge
25.09.2005 10:46:33
| prophet kirjutas: |
sain prose kätte
Mis oleks see maksimum voltide piir, mis ei kahjustaks proset?  |
kui õieti mäletan siis ~1,85v korraliku jahutusega 24/7 on normaalne veel,üle selle overkill
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Elof
25.09.2005 10:59:03
Jep, enamus Sock.A emaplaate ei suuda stabiilselt üle 1,85V anda.
Jama, et Peep'is asi seekord kallim kui eelmine kord.
Muidu tore prose aga nüüd tõesti mõte soetada pigem sock.754 sempron 2800+
175 |
quzick
27.09.2005 22:22:19
| mul emaplaadiks GA-7VRX ja tahaks teada, kas teemas käsitletav protsessor antud mobol tööle läheb sest üks väidab, et läheb, teine jälle, et ei lähe. FSB järgi peaks nagu minema aga toetavate prosede listis pole käsitletavat üles märgitud.
kfl
27.09.2005 23:49:34
| quzick kirjutas: |
| mul emaplaadiks GA-7VRX ja tahaks teada, kas teemas käsitletav protsessor antud mobol tööle läheb ... |
läheb ikka, fsb266 ju
see ongi vanematele emaplaatidele tehtud ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
107 |
quzick
28.09.2005 16:05:20
nu siis on hästi
_________________ Mingi protsent jääb ikkagi. Kuhu nad jäävad, ja ilmselt jäävad kuhugi minu vända võnke-intervallist väljapoole. |
capricorn
16.10.2005 19:31:53
| et siis kordajad on lahti 16-ni ja saab ilusti 200 peal tööle panna? siis 10x200?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Elof
16.10.2005 21:17:46
| capricorn kirjutas: |
| et siis kordajad on lahti 16-ni ja saab ilusti 200 peal tööle panna? siis 10x200? |
Jep. 133/266 siiniga Bartonid lahtise kordajaga.
175 |
quzick
19.10.2005 19:21:53
soetasin ka, panin peale ja sa kurivaim kraaadid on endal ~56 ilmselt sai radikas sitasti peale... hetkel pole tahtmist nagu uuesti paigutada...
aga vörreldes mu vana palominoga on see lausa kulla tükk
capricorn
20.10.2005 18:48:51
| pastat ikka panid? see loeb üpris palju kui on pasta sittasti pandud või üldse pandud
23 |
quzick
20.10.2005 20:32:30
| pastat ikka panid? see loeb üpris palju kui on pasta sittasti pandud või <b>ül<font color=red>d</font>se</b> pandud |
muidugi panin
capricorn
21.10.2005 20:14:35
| nüüd siis mul ka. Temperatuur võrreldes eelmisega (xp1700@ 200x10) ikka päris kole, kui eelmisel oli prose temp desktopil tv vaadates 42 kraadi siis selle 200x10 48 kraadi, tuleb uus jahuti(7000b-AlCu) kuidagi peale saada eks siis paistab palju kukub. 2200 (200x11) töötas ilusti, temp 50-56 kraadi, aga 2300 (200x11.5) enam ei tahtnud teha superPi -d ära, pani pidevalt pange, voldi tõstsin kuni 1.75 aga kuna temp oli juba 60 kraadi siis jätsin kaugemale minemata.
23 |
priit
21.10.2005 21:19:12
| Huvitav, et ta sul nii kuumalt käib. Mina upgrade'sin ka XP1700 pealt ja uus prose käib isegi jahedamalt kui vana palomino. Jahutus on tavaline AC CS2 ilma termoregulaatorita. Linuxi all asjatades on prose temp olenevalt toatemperatuurist nii 35 kraadi ümber...
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
168 |
Elof
21.10.2005 21:44:50
Loomulikult temp. oleneb sellest, kui umbseks kast on topitud
175 |
priit
21.10.2005 22:04:22
| TanElofJ kirjutas: |
Loomulikult temp. oleneb sellest, kui umbseks kast on topitud  |
Ma misgipärast eeldan, et tõsisel HV kasutajal on korpus ikka normaalselt ventileeritud...
168 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 22:06:27
kõige parem kui kast lahti
322 |
hendu
21.10.2005 22:11:20
Mul 2600+ barton, plateks nf-7-sl ja selline kala, et prose over voldib ennast 1,65lt 1,86-le selle tagajärjel tõuseb prose temp 10c ja vahel ka pangestub(pingete log-i vaatan abit EQ log failist) . Küsimus et milles on kala(varsti viin garantiisse, aga äkki kellelgil on taoline kala olnud). See küsimus vist ei sobi siia teemasse, aga äkki keegi oskab aidata.
102 |
silver010
21.10.2005 22:13:02
| aga muidu mis markeering sellel 10x200 bartonil siis oleks? et nagu 2500+ või 3000+ või 3200+
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
ceemic
24/7@kalal
21.10.2005 22:13:09
| vaevalt prose ennast ise voldib..emaplaat vms..
322 |
priit
21.10.2005 22:26:44
| silver010 kirjutas: |
| aga muidu mis markeering sellel 10x200 bartonil siis oleks? et nagu 2500+ või 3000+ või 3200+ |
See arvatakse olema 2900+
168 |
hendu
21.10.2005 22:29:11
| Mõtlesingi emaplaati(mõte toimis tagurpidi). Toiteks muidu atrix 500T ja pinged: 12v on 11,98, 5 on 5,04 ja 3,3 on 3,4.
102 |
