Plin500
HV piljardihai
15.12.2002 23:26:53
AVI tükkideks jagamine |
keegi teab ehk mõnda head avi failide cutterit? Peale Virtual Dubi.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
clint
22.12.2002 00:08:40
Re: AVI tükkideks jagamine |
Plin500 kirjutas: |
keegi teab ehk mõnda head avi failide cutterit? Peale Virtual Dubi. |
Kas virtualdub ei lähe käima või milles asi ?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
22.12.2002 12:54:04
asi selles, et kui virtualdubiga lõikad kaheks, siis teisel poolel on hääl eespool, kui pilt. Faili avamisel ütleb, et Virtualdub nägi mingit valet VBR audio encodingut ning selle tulemusena võibki see hääl valesti minna. Kuid häält õigesse kohta tagasi saada on küllatki võimatu, vähemalt mina ei saa sellega hakkama
76 |
libe
kvaliteetne mees
22.12.2002 13:32:13
selleks et h22l paika saada pead sa audio videost eraldama
audio konverdid tavalisse constant bitrate mp3'e n2iteks, siis lased selle uuesti avile kylge ja siis teed avi pooleks
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Tuhkur
22.12.2002 13:50:25
link :: Link
äkki on seal midagi vajalikku....
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Zero1&Only
22.12.2002 18:17:13
Plin500 kirjutas: |
asi selles, et kui virtualdubiga lõikad kaheks, siis teisel poolel on hääl eespool, kui pilt. Faili avamisel ütleb, et Virtualdub nägi mingit valet VBR audio encodingut ning selle tulemusena võibki see hääl valesti minna. Kuid häält õigesse kohta tagasi saada on küllatki võimatu, vähemalt mina ei saa sellega hakkama  |
Tuleb kasutada tiba vanemat versiooni VirtualDub'st ja probleem kaob kui imeväel.Uuemal virtualdubil on jah shiuke kala et ajab paljudel juhtudel heli sünkroonist välja.
Teine võimalus on et teed .avi-failist mingi avi2pcm programmiga .pcm s.t.
uncompressed avi faili.Siis võtad selle sama .pcm-faili virtualdubiga lahti. Valid audio menüüst ->full protsessing.Valid File menüüst ->sav as wav.Peale salvestamist avad algse .avi faili,audio menüüst valid ->wav audio,näitad ära .wav-faili mis eelnevalt salvestasid ja edasi juba lõikamise operatsioonid.
PCM võtab ruumi ca 1,7Giga
WAV võtab ruumi ca 800Mega
_________________ ----------------------- |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
22.12.2002 18:35:02
milleks asja nii keeruliseks ajada - pealegi vana virtualdub ei aita kottiga vbr mp3 audio puhul, ta lihtsalt ei hoiata kuna ei saa sellest aru veel
tuleb lihtsalt film virtualdubiga avada
hoiatusele ok vajutada, siis ylevalt riba pealt valid audio - full processing mode -> compression -> mp3 constant bitrate ja siis bitrate mida ise tahad (fraunhoferi mp3 koodek peaks olema eelnevalt installeeritud)
kui see tehet, siis file menyy ja save wav - ainult et failityybiks paned all files ja failinimele paned .mp3 otsa
kui ta selle on valmis teinud - on sul CBR mp3 audio olemas
siis vaja lihtsalt film ilma audiota salvestada - audio menyyst no audio ja file-> save avi
avad helita avi faili virtualdubiga ja siis audio alt valid wav audio, aga avad selle valmis mp3 faili - video ja audio menyys m6lemal paned direct stream copy ja save as avi
voila
MP3 võtab ruumi umbes 150MB
helita avi võtab ruumi 550MB
uus avi võtab ruumi 700+ MB
p2rast lihtne poolitada, l6igata - heli ei ole enam nihkes
Zero1&Only
22.12.2002 20:16:16
libekala kirjutas: |
Selle vastu peaks nagu ka aitama see eelnev .pcm töötlemine.
Eks see eelnev toimib ka ja lihtsam seda küll, aga .pcm formaadi puhul tuleb film 1:1-le. Audio on täpselt nagu töödeldavas jupis.
Aga noh eks igaüks teeb nagu talle käepärane.
Ise kasutan virtualdubi põhimõtteliselt ainult frameserverina tmpgenc jaoks ja mulle on just täpselt säärane protsessikäik vajalik( nagu ma eelnevalt kirjeldasin) et teha võimalikult hea kvaliteediga VCD-d.
libe
kvaliteetne mees
22.12.2002 20:37:50
Zero1&Only kirjutas: |
mis mõttes 1:1'le
kui virtualdubis direct stream panna, siis mingit rekompressiooni ei tehta
mp3 aga seepärast kohe mp3'eks, et siis saab väiksema k6vakettamahuga hakkama
Zero1&Only
24.12.2002 00:56:45
mis mõttes 1:1'le
mp3 aga seepärast kohe mp3'eks, et siis saab väiksema k6vakettamahuga hakkama |
Ok.see on juba tiba teemaväline, kuid VCD jaoks on vajalik standardne wav, seega ei sobi mp3.(SVCD puhul teised lood)
Seda mp3 küll saaks kasutada, kuid siis pikeneks filmi kodeerimisaeg, kuna lisandub veel mp3 2 wav kodeering.
Pluss - on olemas võimalus et mp3 2 wav kodeeringus läheb midagi nihu ja ca 5-6 tunni töö tulemuseks on kõlbmatu heliga film.
Niisiis on VCD kodeerimise puhul kindlam see helitöötlus eelnevalt ära teha.
Muul juhul võib-olla tõesti on sinu pakutu parem.
libe
kvaliteetne mees
24.12.2002 03:22:05
VCD puhul peaks audio olema mpeg-1 layer2 224kbps
Plin500
HV piljardihai
24.12.2002 11:10:19
tegelikult ei huvitagi VCD, vaid ikka SVCD.
76 |
libe
kvaliteetne mees
24.12.2002 13:04:50
Plin500 kirjutas: |
tegelikult ei huvitagi VCD, vaid ikka SVCD. |
ussri sellist programmi nagu TMPGenc ja flaskmpegia saad ka, kuid doom9 alla guide'ide all on t2psemalt kirjas kuidas k6ike - subtiitreid ja chaptereid jne - tehakse
Smith
25.12.2002 13:37:24
oh god, vbr mp3ga divxi puhul tuleb ikka nandubi kasutada, mitte virtualdubi...
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
145 |
Plin500
HV piljardihai
25.12.2002 14:05:06
no, aga kuidas seda nandubi siis täpsemalt kasutada tuleb? Tuleb enne ju talle mingi audio fail ka lisada või kuidas.....?
76 |
Smith
25.12.2002 14:31:46
Ei tule mingit audio faili lisada ega ära v6tta, kui asi lihtsalt VBR mp3 audioga (v6ibolla kehtib ka AC3 puhul) avi tykeldamises on (sellest siin nagu jutt käib).
Laadime aga avi sisse (ja ei viriseta VBR puhul, nagu märkame), Audio -> AVI audio / Direct stream copy, Video -> Direct stream copy, vajutab Home ja siis võtab Edit -> Go to last keyframe..., sisestab selle kui mitu MB esimene tykk olema peaks, vajutab End ja siis save as avi (F7) esimene tykk. Siis vajutab Home, ctrl + paremnool, End ja save as avi teine tykk.
Easy 8)
145 |
Plin500
HV piljardihai
26.12.2002 15:46:52
nojah, see kõik tuttav jutt, lihtsalt see virtualdub blokkis, nandub teeb ilusti ära jah. Thnx igal juhul!
76 |
