Elof
26.09.2005 22:25:51
Fail mida ei ole olemas. |
Selline lugu, et ühel päeval lähiminevikus tekkis desktopile üks fail "iseenesest" - CAI7WJZK.
Suurus 0KB ja mul seda vaja pole, ent kui tahan kustutada, teatab aken et ei suuda faili kettalt lugeda.
Üritades ümber nimetada - sama teema.
Kaspersky'ga sai scan'itud masin ja K väidab, et viirusi pole.
Safe mode - sama lugu.
CHKDSK /F jooksutatud
Aken
175 |
toivos
26.09.2005 22:34:51
Proovi Safe Modes kustutada.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Elof
26.09.2005 22:37:04
Hmm, sai vist natuke valesti alul kirjutatud.
Kõik protseduurid ka Safe mode's tulemust ei anna - ikka ei oska aken ketast lugeda.
175 |
tomusser
26.09.2005 22:40:02
| toivos kirjutas: |
| Proovi Safe Modes kustutada. |
OT:
Tra tark vastus On ju kirjutatud, et on proovitud safe modes. Pmst. ma olen t2heldanud HV s sellist probleemi, et aetakse taga postituste arvu Olen isegi lisanud paar teemat kus oleks vaja konkreetsele probleemile lahendust, aga mida ei tule seda ei tule.
Sorry, lihtsalt selliseid poste lugedes pidin OT tegema.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
toivos
26.09.2005 22:40:13
Siis proovi Knoppixit või Live CD-ga bootides kustutada.
66 |
bmwturbo
26.09.2005 22:45:18
tee fail hidden´iks, kui see arvutile kahjulik ei ole ja mõne aja pärast läheb meelest et selline fail sul üldse oli
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
silver010
26.09.2005 22:47:31
| bmwturbo kirjutas: |
tee fail hidden´iks, kui see arvutile kahjulik ei ole ja mõne aja pärast läheb meelest et selline fail sul üldse oli  |
hea mõte
aga muidu peaks vast mingi unlockeriga maha saama, mõned antiviiruse proged pakuvad ka mingit "wipe" võimalust, millega peaks teoreetiliselt lahti saama, ja võid ka veel proovida ms-dosi aknast kustutada
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
26.09.2005 22:49:27
| mõne välise OS-iga saaks jah maha lasta... mis NTFS-ist "aru saab"
313 |
Elof
26.09.2005 23:03:34
Unlocker ei aita siinpuhul, kuna paistab et ükski ametlik process pole seda lukustanud. Muidu alati tõesti aidanud
Aga mis saab NTFS'ist aru ?
Knoppix ? Viimati kui ma seda julgesin näppida, suutis see vaid faile NTFS'lt kopeerida, kustutada ega muuta ei suutnud.
Teist masinat pole ka käepärast, millele saaks sell SATA ketta järgi lükata
Ja damn recovery console'ga "acess denied" tervel "Documents and Settings" kataloogil.
175 |
silver010
26.09.2005 23:12:00
| see on see windowsi enda kaitse, mille saab vast kuidagi välja lülitada, ta algselt pakub küll, et "make files private?" aga tagasi ei oska ma muuta, aga ära mine recovery console-sse vaid proovi otse command aknast, ehk siis "start - run - cmd" ja sealt del käsuga
42 |
julmu
26.09.2005 23:12:37
| Proovi BartPE-ga bootida, sellel ei tohiks NTFSi kirjutamisega probleeme tekkida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
toivos
26.09.2005 23:14:53
Vaata faili nime terviklikult, võimalik et failinimes on lubamatu sümbol.
66 |
Elof
26.09.2005 23:32:47
silver010, "system cannot find the file specified"
Uurin toda BartPE'd siis kui midagi muud üle ei jää, danke
Faili nimi võetud copy-pastega - seega ma ise pole midagi välja küll jätnud, peale .'i pole laiendit.
175 |
8
27.09.2005 00:38:13
Kuna selle faili nime järgi ei leia ainsatki vastust ei google ega teised otsimootorid, siis on väga võimalik, et tegu putukaga, mille nimetus genereeritud kusagilt millegi poolt randomina. Lõhnab väga mõne hi-tech spy-pahalase järgi, need teevad selliseid trikke...
Ise olen seni just DOS-akna abil lõpuks need maha saanud, aga kui sul see ei õnnestunud, siis ei teagi mis jama on... Juhul kui sa DOS'i all ikka õiges kataloogis olid ja faili nime täpselt ja täielikult sisestasid.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Elof
27.09.2005 13:24:02
Windowsis käsureal "desktop" kausta vaadates ei sisaldagi too sellist faili nagu "CAI7WJZK."
Proovisin samas masinas PATA kettal oleva Windows'iga kustutada, ikka sama - ei leia faili.
Sai tehtud tollega ka "chkdsk /f /v /x" mis parandas kaks viga. Need vead võivad küll olla seotud "C:\Documents and Settings\[kasutaja]\Application Data\SecuROM\UserData" all oleva kahe failiga milles kindlasti "illegal character"id ning millega ei saa samuti midagi ette võtta
Kuigi minu teada ei tohiks masinas ühtegi sellist asja olla, mis SecuROM-protected
Ei paista aitavat ussi-/püssirohi.
viimati muutis Elof 27.09.2005 13:30:47, muudetud 1 kord |
175 |
hashi
27.09.2005 13:30:36
| TanElofJ kirjutas: |
| Knoppix ? Viimati kui ma seda julgesin näppida, suutis see vaid faile NTFS'lt kopeerida, kustutada ega muuta ei suutnud. |
Knoppix mount-ib by default HDD külge read-only rezhiimis. Aitab käsk remount -rw
No-ja man remount ja/või remount --help kah kasulik lugemis-materjal
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
thunderz
27.09.2005 13:33:27
| Kuigi minu teada ei tohiks masinas ühtegi sellist asja olla, mis SecuROM-protected |
võibolla siis ikkagi kunagi oli ja proovi mõne registry cleaneriga üle lasta.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Tripp
27.09.2005 13:33:49
aga kui käsureal desktop kataloogis kirjutad del <see failinimi>, siis ka ei tee midagi?
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
30 |
yourfriend
27.09.2005 13:35:08
endal oli täpselt sama asi kunagi, oli 1 fail ja ei saanud kustutada jne ja seda justkui kuskil arvutis ei olnud, sai kõiksuguste viirusetõrjetega jne üle lastud aga ei midagi, siis oli ta mingi 1 nädalakese seal desktopil ja proovisin siis ta ära kustutada ja kustus ja lännu
vedas ilmselt...
88 |
Jaak82
27.09.2005 13:37:59
| tekita endale uus profiil(kasutajanimi), vanast saad vajaliku kopeerida...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Elof
27.09.2005 13:45:18
| Tripp kirjutas: |
| aga kui käsureal desktop kataloogis kirjutad del <see failinimi>, siis ka ei tee midagi? |
"system cannot find the file specified" loomulikult
Vaatab, kas mõtet hakata uut kasutajat tegema. Võibolla oleks targem kohe ette võtta "format & re-install"
Aga enne peaks osa ketast ümber kloonima ... no vähemalt on, millega mässata.
175 |
John Smith
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Elof
27.09.2005 15:12:33
John Smith, 8) see aitas toda desktopil pesitsejat pensionile saata. Alul installida küll ei lasknud - ".. requires IE5.0 or greater", mul 6.0* peal. Õnneks sai lahti lihtsalt pakkides asja tööle.
Ent nonde leitud SecuROM failide puhul ei aidanud. Ent nendega vast suurt häda pole, ei tohiks ju SecuROM vähemalt spioneerida.
Vaadates aga praegu on igasuguseid veidraid noomeneid sellel Windowsil - Microsoft AntiSpyware BETA ei lähe mingil põhjusel tööle ning Microsoft Baseline Security Analyser ei taha installeeruda ... ent see on juba teine lugu ..
175 |
John Smith
27.09.2005 16:14:51
osa asju tahab ta kustutada koos restardiga? uuri
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
33 |
Juhuslik
28.09.2005 12:21:52
SecuROM on CD/DVD kopeerimis kaitse.
Viimased versioonid kirjutavad ka masinasse üht teist, kuna CD'st on võimalik 1:1 koopiat teha Plextor Premium'i ja BlindWrite nimelise programmiga.
Vaata www.portmac.com üle millistel sinu masinas olevatel mängudel on Securom 5-7 kaitse. Üldiselt kipub SecuROM, StarForce ja Tages ilma nende failideta igasugu "kalasid" tekitama endale.
NO-CD pach'i korral ei tohiks neid esineda.
EDIT
DVD koopeerimis kaitsmete puhul ei aita ei uusi ega püssi rohi, kuna DVD kirjutajad ei oska kirjutada RAW datat nagu oleks vaja.
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Elof
28.09.2005 12:43:56
Ega ma sellest koopiakaitsest polegi üritanud mööda hiilida ning ka Starforce 3 kükitab rahulikult raalis, kuna Colin McRae 2005 töötab normaalselt ainult originaalmeediaga kahjuks. Originaalmeedia loomulikult olemas.
Too SecuROM ilmselt juba tükk aega masinas, kuna ligemal ajal pole küll ühtegi tema kaitse all peesitavat mängu peal olnud.
Need 2 faili ja too 1 desktopil olnu, on ilmselt eraldi case.
Igal juhul tänud abistajaile
175 |
-vodafone-
29.09.2005 14:42:34
ma kustutan selliseid asju tavaliselt nii et panen restart ja siis ruttu failil vajutan delete ning ennem yes ei vajuta kui pilt hakkab kohe kohe ära minema eest (tunde järgi) peale yles tagasi bootimist vaatan et ohoo fail prykkaris ja sealt saab juba lihtsalt ära kustutada.Siiani 100% töötanud ja töötab ka edasi
217 |
Elof
29.09.2005 16:06:17
-vodafone-, antud juhul ei olnud tegemist failiga, mille explorer.exe oleks lukustanud. Selliste puhul, nagu siin eespool märgitud on paremaks vahendiks Unlocker.
Antud juhul oli tegemist mingit sorti failisüstemi "muteerumisega"
175 |
