| Hinnavaatlus
:: HV toote otsing |
| autor |  |
| -vodafone- HV Guru
|  24.09.2005 23:36:39
Jama kõvakettaga. |   |
| Võtsin ykskord kõvaketta tagant ära arvutil ja siis pärast atagsi pannes tuli mingi error bootimise ajal et ei leia partitsiooni üle mõtlesin et sitta sellega nagunii vaja formatc teha ja hakkasin siis formattima lükkasin plaadi sisse ja tegin ilusti ära kõik värgid särgid ja peale seda yles bootides tuli error : A disk read error occurred
 Press crtl+alt+delete to restart
  mis lahti? Flopit järel ei ole.Peale lasin siis xp ennem oli pro aga peale lasin home. Aidake.
 http://support.microsoft.com/?kbid=222996 googeldasin ja leidsin aga mida ma kuidas tegema pean? Clear CMOS ???
 viimati muutis -vodafone- 24.09.2005 23:53:22, muudetud 1 kord
				| Kommentaarid: 244 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  1 :: |  3 :: |  216 |  |
| tagasi üles |  |
| airm HV Guru
|  24.09.2005 23:53:40 |   |
katski
	  | A disk read error ocurred |  _________________
 M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
				| Kommentaarid: 56 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  2 :: |  1 :: |  50 |  |
| tagasi üles |  |
| taifunk HV Guru
|  24.09.2005 23:55:10 |   |
| -vodafone-, kodus mõtlemiseks sulle: milleks on alafoorum "Kõvad kettad"??!! _________________
 Remember this day, men, for it will be yours for all time.
				| Kommentaarid: 45 loe/lisa | Kasutajad arvavad: |    | :: |  3 :: |  5 :: |  36 |  |
| tagasi üles |  |
| -vodafone- HV Guru
|  25.09.2005 00:04:13 |   |
	  | airm kirjutas: |
katski
	  | A disk read error ocurred |  |
 Kindel? Mis teised arvavad
   taifunk jah sry
 edit: Convertisin FAT´iks ja tuleb "Disk error" selged märgid vist et ketas läbi
| tagasi üles |  |
| taifunk HV Guru
|  25.09.2005 00:06:16 |   |
| Võid proovida ka ketta tootja mingi test progega üle käia ning vigu otsida. _________________
| tagasi üles |  |
| -vodafone- HV Guru
|  25.09.2005 00:09:06 |   |
| biosi alt näitab sectors 64 kas see on bad sectors??   |  |
| tagasi üles |  |
| airm HV Guru
|  25.09.2005 00:17:51 |   |
bios ei näita sulle mingisugust bad-sectorit
	  | -vodafone- kirjutas: |
	  | biosi alt näitab sectors 64 kas see on bad sectors??  |  _________________
| tagasi üles |  |
| -vodafone- HV Guru
|  25.09.2005 00:31:34 |   |
| krt küll. Äkki ikka mingi lootus et ketas on elus:S Ennem arvutis äravõtmist ju töötas :S       |  |
| tagasi üles |  |
| lisa lemmikuks |  |
| sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele
