lamp
11.09.2005 23:50:36
| tiit26 kirjutas: |
No Lamp, müüsid oma prose ära, mis nüüd asemele võtad, 780-ne või Neid juba liigub  |
740 on asemel, hetkel on 24/7 2.6 peal, 2.65 mingil hetkel prime andis errorit, pole erinevaid pingeid katsetanud.
780 muidu läheb suht ilusti, aga yks oluline puudus - nimelt madalatel kordajatel ei saa fsb eriti suureks ajada.
probleemiks see eriti pole, kui ln2'ga 4g+ kiiruseid taga ajad või mingi 2.9 peal niisama tiksuda lased..
kõik muu aga natuke jama..
ja noh kalliks läheb ka, 6-8k vahel vb jopanguga saaks selle prose, yle 5k ei raatsi samas hakkama panna.
770 saaks ~5k kätte, vb oleks see mingi variant isegi mingiaeg..
169 |
ivar111
12.09.2005 18:19:23
VapoChill XE ,täitsa huvitab kui kõrgele mul prose läheks .Loadis peaks jääma temp. -15 kanti vist
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
pots4t4j4
12.09.2005 19:05:50
| Mis hinnaga vapo LS saaks ?
401 |
One
12.09.2005 20:26:37
| ivar111 kirjutas: |
VapoChill XE ,täitsa huvitab kui kõrgele mul prose läheks .Loadis peaks jääma temp. -15 kanti vist |
lahe vaadata kuidas oc nakkab
728 |
ivar111
12.09.2005 20:32:46
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mis hinnaga vapo LS saaks ? |
Uurin alles hindu, Soomes on sirka 8750 eeku ja Eestis 10000 eeku
86 |
margusser
12.09.2005 21:17:27
Jaanuaris laseb Intel välja uued kahe- ja ühetuumalised Yonah sülearvutiprotsessorid. Neil on 667MHz siin ja 2MB vahemälu. Taktsagedused on kuni 2,16GHz. Inquirer avaldas täieliku hinnatabeli.
Kahetuumaliste protsessorite hinnavahemik on $639-$241. Ühetuumaline 1,66GHz 756 maksab $209.
167 |
Arvo Cobrietti
13.09.2005 09:27:28
| ivar111 kirjutas: |
kas tal mingi kit ka selle 479 jaoks on? seal ju see adapter vahel ja peab ise ehitama mingid värgid
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
lamp
13.09.2005 13:44:27
| ivar111 kirjutas: |
3000-3100mhz saaks vast isegi benchida sellega.
169 |
tomz
18.09.2005 19:28:21
| margusser kirjutas: |
Kahetuumaliste protsessorite hinnavahemik on $639-$241. Ühetuumaline 1,66GHz 756 maksab $209. |
mis nende eelis siis praeguste dothani tuumaga on? väiksem energiatarbivus ning suurem performance?
amd64 kahetuumaga protsessorid pole end ju veel eriti tõestanud (minu, kui tavakasutaja silmis vähemalt mitte), vaevalt, et ka nende yonahi kiiruse vahe suurel määral kasvab.
vbl väga rumal mõla aga olen natuke ajast maha jäänud.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Ho Ho
18.09.2005 21:06:20
| mis nende eelis siis praeguste dothani tuumaga on? |
Kui õieti mäletan siis peaks peale väiksema energia tarbimise ja dualcore olema ka sellised asjad:
dualchannel mälu
parandatud FPU
parandatud SIMD
Lisandub SSE3
Lisandub 64bit tugi
Vist parandati ka branch predictorit.
Põhimõtteliselt peaks too prose muuutma AMD'le konkurendiks igas asjas mitte nagu vana dothan mis ainult teatud asjades hiilgas.
87 |
Zoig
18.09.2005 21:54:53
kas too Yonah tuleb ka 479 socketile, või hakkab see 775 socketisse sobima?
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Ho Ho
18.09.2005 22:06:20
ma arvan et viimane või mõni uus. Tõenäoliselt aga uut ei tehta.
87 |
Zoig
18.09.2005 22:24:37
| Ho Ho kirjutas: |
| Tõenäoliselt aga uut ei tehta. |
sellisel juhul on vist üpris suur lootus seda 775 süsteemil käima saada, või otsustab intel selle socketi pinide tähendusi muuta, nagu s370 FC-PGA ja FC-PGA2-ga tehti
44 |
lamp
18.09.2005 22:55:07
| Zoig kirjutas: |
| kas too Yonah tuleb ka 479 socketile, või hakkab see 775 socketisse sobima? |
socket479 ikka, räägiti midagi s480'st, aga seal inteli yritustel on ika vana olnud.
mingi "insaider" yonahit adaptri peal tööle ei saanud..
noh, suht tõenäoline, et yonahi adaptriga saab tööle kas bios update või uue adaptri rev'iga.
et aga socket775 peal saada yonah funkama.. selleks on vaja veel omakorda s478-s775 adapterit.
ja ei tea, kas asus (või keegi muu) viitsib teha toodet, mille eluiga on umbes pool aastat.
sest 2006 sygisel kogu see conroe orgia muudab desktop dothanid ja yonahid mõttetusteks.
to ho ho:
väidetavalt on parandatud natuke fpu'd ja simd/sse tuge, 64bitti ei ole ja branch predictorit pole ka näpitud.
169 |
Anti
240 |
One
24.09.2005 12:00:45
Dothan 1730mhz @ 2600mhz
Asus P4GD1
4 x 256mb Corsair BH5 @ 200mhz / 2-2-2-5
X800GT 475/496 @ 550/550
3DMark Score 26407
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8729388
Catalyst 5.9 ja sogane win ning max quality
30k peaks lõdvalt saama, a ennem peab kuidagi cpu kordajat madalamaks saama
ning siis mälule mhz-e kruttima
8)
def volt + inbox, asi täiesti stabiilne, vähemalt seni
seekord vedas vist rohkem prosega
edit:
tra täiesti haige
ennem oli masinas p4 mis oli kellatud 3,6ghz peale ja bf2 ei jooksnud
fps oli 20-60..
kurat, nüüd dothan masinas ja fps 60-100
kuidas mõni üldse p4-ga pelada saab, mina küll ei mõista
728 |
lamp
24.09.2005 12:21:51
suva see 3dmark, palju prose klokkub?
169 |
Evil
Hull
24.09.2005 14:41:51
Njaa norm aga lase natuke SuperPi-d ka, ja vaata kaugele läheb.
202 |
tiit26
24.09.2005 15:19:22
| Winterwind kirjutas: |
30k peaks lõdvalt saama, a enne peab kuidagi cpu kordajat madalamaks saama
ning siis mälule mhz-e kruttima  |
Eist abiks Aga tore, et kellelgi jälle dothan, läkski siin teemas juba igavaks
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
One
24.09.2005 17:27:54
mis eist, andke linke kust oc progesi saab
728 |
lamp
169 |
One
24.09.2005 18:16:13
klokin bios-ist
13x210=2730mhz, superpi 1m lasi 27 sekki igatahes
mem 210mhz
a eks ma proovin, def volt ja inbox 8)
2m ja 8m ka stabiilsed
ai kuram, see pole tegelt def pinge, mobo annab by def lihtsalt niipalju
igatahes
¤ Dothan 1730mhz @ 2736mhz / inbox & 1,44v
¤ Asus P4GD1
¤ 4 x 256mb Corsair BH5 @ 210mhz / 2-2-2-5
¤ X800GT 475/496 @ 550/550
3DMark Score 27046
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8729781
8)
viimati muutis Winterwind 24.09.2005 18:27:46, muudetud 1 kord |
728 |
Sponge
24.09.2005 18:27:30
klokin bios-ist
mem 210mhz
ära õrrita... sul on def pinge ja 2,7 GHz ja def jahutus... võta sellest 1,7 keleroni ihs maha siis ja pane mingi H6 peale ja anna pinget kah... 8)
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
lamp
24.09.2005 18:30:48
| Sponge Bob kirjutas: |
ära õrrita... sul on def pinge ja 2,7 GHz ja def jahutus... võta sellest 1,7 keleroni ihs maha siis ja pane mingi H6 peale ja anna pinget kah... 8) |
def on muidu 1.3x midagi.. aga ikkagi OK tulemus selle pinge kohta.
1.5-1.65v sisse ja siis vtb edasi.
169 |
Sponge
24.09.2005 18:33:26
| lamp kirjutas: |
1.5-1.65v sisse ja siis vtb edasi. |
ei noh seda muidugi, minuarust on see väga jõhker tulemus. lihtsalt võiks juba max otsima hakata
323 |
Anti
24.09.2005 18:37:02
krt neid kiirusi ja volte vaadates jooksis endal ka mõte läbi dothani soetamisest.
240 |
One
24.09.2005 18:59:08
kuram, juurde ei saanud esialgu..
a noh, hea seegi 1,44v ja 13x210=2736mhz on ka ok
jätan superpi 32m jooksma ja kaon formelit vahtima
728 |
lamp
24.09.2005 19:03:39
| velzatis kirjutas: |
krt neid kiirusi ja volte vaadates jooksis endal ka mõte läbi dothani soetamisest.  |
ega jah, mu 740 tegi 1.45v peal ka ~2730 peal spi läbi.. niiet suht samasse auku
xtremesystemsis hiljuti mingi vant myys 740 prosesi, millest kõige lahjem oli 2.6ghz 24/7.
ise hoian ka praegu siuksel kiirusel seda.
169 |
One
24.09.2005 19:41:02
Superpi 32m
tundub, et töötab
prose oli siis 13x210 = 2736mhz
ja volte 1,44
728 |
lamp
24.09.2005 22:46:38
kui väga suur mõte tuleb, siis räägi lambiga, kes võib 2.6+ 24/7 prose sokutada
169 |
Anti
24.09.2005 22:51:56
| lamp kirjutas: |
kui väga suur mõte tuleb, siis räägi lambiga, kes võib 2.6+ 24/7 prose sokutada  |
selge, kuigi hetkel rahalised ressursid ei luba sellist lõbu. Aga eks ma vaatan.
240 |
John Blaze
26.09.2005 16:54:53
| kui minna pm peale yle siis missugust proset emmet ja mälu peaks vaatama?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
lamp
26.09.2005 17:01:34
| kamikaaze kirjutas: |
| kui minna pm peale yle siis missugust proset emmet ja mälu peaks vaatama? |
prose on kõige mõistlikum poest ostes pm 740 kuna see on sama hinnaga kui pm 730.
samas järelturult peaks saama odavamalt.
aga peaasi, et oleks c0 stepping (ehk 533fsb dothan).
emme on parim p4c800e-deluxe, samas käib ka p4p800-se.
kui pcie vaja, siis asuse p4gd1.
kui pinget saad anda (vmod, booster), siis bh-5 kividega ram parim.
muidu on räägitud, et tccd kivid sobivad ka dothaniga.
169 |
leits
28.09.2005 07:20:03
| läpakate jaoks ka mingeid klokkimis progesid on ala clockgeni jms? intel alviso i915PM/GM/GMS selline emaplaat peaks siis olema ... imelik on ka see et ainult hdd sensor on, ei videol ega prosel tempi everest ei näita.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
One
13.10.2005 07:21:07
noh, keegi ei kloki?
ivar111 kus vapo on?
728 |
ivar111
13.10.2005 12:16:09
ivar111 kus vapo on?  |
tegelen otsimisega, kahjuks eBays eriti euroopa poolt pakkumistega kiita ei ole.
86 |
undertaker
13.10.2005 12:40:28
Natuke enda üle irwamist ka siia teemasse. Kuna endale ka antud lahendus pikemalt juba huvi on pakkunud, siis tegingi mingi hetk vajalikud sammud juppide hankimisel ära, ühe sammu aga tegin eriti "vajaliku". Nimelt vaid ühe korra Asuse veebi vaadates, jätsin märkamata selle et Asus P4C800 seeria mobost on vajalik just see E tähega Deluxe plaat. Ostsin aga täie südamerahuga tava p4c800 deluxe. Ja siis see krdi komplekt ei suvatsenud mulle isegi protsessori veapiikse anda:)
Foorumites tuhlates vastust oma apsakale ei saanud. Et kui keegi teab, märkab, avastab midagi, millega võiks mu vea ära likvideerida, siis andke lahkelt märku.
Tänan.
Undertaker
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
lamp
13.10.2005 12:58:54
| undertaker kirjutas: |
sul pole seal uuemat biosi peal, mis dothanit toetaks.
kui ma ei eksi, siis sinna sobib peale ilusti ka p4c800E deluxe bios.
169 |
undertaker
13.10.2005 13:48:49
| mhm, seda arvasin ise ka ja proovisingi aga eile kiire poole tunniga ei leidnud varianti kuda talle see E bios peale surada. Äkki aitate mul otsimisvaeva vähendada? Ühesõnaga talle ei meeldinud võõras BIOS ID vms.
41 |
lamp
13.10.2005 14:03:33
| mhm, seda arvasin ise ka ja proovisingi aga eile kiire poole tunniga ei leidnud varianti kuda talle see E bios peale surada. Äkki aitate mul otsimisvaeva vähendada? Ühesõnaga talle ei meeldinud võõras BIOS ID vms. |
loe see teema läbi, kuskil on sellest ka juttu.
169 |
ivar111
13.10.2005 14:24:59
| P4C800-E Deluxe-le uus bios väljas Beta Version 1024.001 .Saan ma õieti aru ,et see socket 479 converterit ei toeta?
86 |
undertaker
41 |
Jaanus
13.10.2005 14:51:26
mu mäletamistmööda sai vanemate afudos-dega ka /F käsuga võõrast biosi peale lasta
| Kommentaarid: 720 loe/lisa |
573 |
undertaker
14.10.2005 08:36:18
kui ma nüüd õigesti aru sain siis just vanemaid oligi vaja?
edit:
tänud, kes selle afudosi värgiga aitasid aga ma olen oma PM teemga ikka täitsa seal, kus päike ei paista. Masin tuleb üles ainult siis kui olen just CMOSi tühjaks lasknud. Üles tuleb 800MHz isena ja kõige lollim on see, et kui jätangi ta nii, et tulgu siis vähemalt 800MHz peal üles aga siis absoluutselt jälle ei midagi - ei veapiikse isegi. BIOSist kontrollisin prose tempi - see oli mingi 39 kraadi. Mõtlesin, et äkki on radikas
viletsalt peal, möksisin selle uuesti kinni aga ikka jama. Kasutasin seda p4C800-e deluxe viimast ametlikku biossi. Mida nüüd vaadata või mida teha? Ma täitsa nõutu.
Undertaker
41 |
lamp
14.10.2005 11:09:03
kui võimalik, siis vaata xtremesystemsist sealt dothani teemadest.. su probleem tundub kuidugi tuttav.
võid proovida biossi uuesti panna, nii et flashiks boot blocki ka ilusti..
169 |
undertaker
14.10.2005 12:09:38
panin muidu selle afudos /iromfile.rom /n /pbnc on sinna veel midagi lisada?
tegi nagu asja ära.
arvad, et lihtsalt lambist uuesti panna?
41 |
lamp
14.10.2005 12:12:17
tegi nagu asja ära.
arvad, et lihtsalt lambist uuesti panna? |
ma arvan küll kuna midagi ju kalab.
btw, mis bios ver sul peal on?
169 |
undertaker
15.10.2005 18:44:55
P4C800-E Deluxe BIOS 1023, see kõige uuem, mis väljas on ametlikult.
edit: nojah, kui midagi peab peeti minema, siis ikka läheb ka. Kui enam midagi ai aidanud, hakkasin uurima mobot väga tähelepanelikult kuna mulle öeldi, et toas on imelik keemia hais ja krt tulemus oli see et mingi must jublakas emaplaadil oli vaikselt kärssama hakanud et mis asi võib sellise asja tekitada?? ühtegi kruvi ega kruvikeerajat ma mobosse ei unustanud:) Mobo võtab veel tuled sisse ja CMOSi clearides saab masina isegi tööle aga peale restarti jälle sama jama, et isegi veapiikse ei tule. Paistab, et mu esimene samm PMi peale üleminekul on võssa läinud. A kellel on versioone, miks mobo kärssama hakkas, käige need lahkelt välja. Kas asi garantii alla võib üldse käia? Ja kui kellelgi on mingit sobivat Asuse mobot müüa, siis äkki räägib igaks petteks selle hinnast.
41 |
tiit26
15.10.2005 19:36:14
Peaks ikka garantii alla minema, ega see adapter seal küll midagi kärssama ei saa ajada. Muidugi väike võimalus on, et adapter praak. Aga otsi omale mõni kasutatud P4P800 mobo, need odavamad ja suurt vahet neil pole
288 |
lamp
15.10.2005 20:22:01
kui kärssab siis garantii.
mu esimene p4c800 suri ka.
muidugi ei teeks paha kui sa enne garantiid paned orig biosi tagasi peale.
169 |
