Mart352
22.09.2005 10:20:24
| digweed kirjutas: |
Mis ma seal GRUB-is täpsemalt muutma pean ja 100% on kidel, et midagi üldse muutma peab? Kasutan Genkernelit.
mina ei ole siini midagi teinud samuti genkernel kasutuses
ps.keegi gnome 2.12.0 on peale pannud?töötab vigadeta? |
Heli töötab, GRUB-i ei näppinud Tänud
Mul peaks Gnome 2.12.0 olema ja minu arust töötab väga hästi. Pealegi Gentoo on installitud Win XP peal VMware virtuaalsel masinal ja mõnikord tundub kiirem kui XP
edit: selline küsimus ka, et kohe pärast gentoo installin tegin "emerge gnome", mis installis ka X-i ära aga kui ma X- enne ise ära installin ja confin siis võin vabalt Gnome peale lasta ning nüüd X-i enam ei võta?
st et kui näiteks mingi installitav vajab midagi mida mul pole installitud siis lastakse see ka enne peale??
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
zsz
22.09.2005 11:30:32
Kui mingi vajalik programmijupp on puudu, siis portage emergeb selle kah. Põhimõtteliselt võid kohe pärast installi kirjutada "emerge gnome" ja kogu vajaminev süsteemiosa installitakse ära.
Kui X on sul juba eelnevalt olemas, siis üldjuhul portage seda uuesti ei installi.
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Alari A.
22.09.2005 13:56:11
gentoo alari # modprobe nvidia
FATAL: Error inserting nvidia (/lib/modules/2.6.12-gentoo-r10/video/nvidia.ko): No such device
driverid peal
gentoo alari # cd /usr/src
gentoo src # ls -l
total 1
lrwxrwxrwx 1 root root 23 Sep 22 14:29 linux -> linux-2.6.12-gentoo-r10
drwxr-xr-x 19 root root 928 Sep 22 14:04 linux-2.6.12-gentoo-r10
gentoo alari # lspci | grep VGA
0000:01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV40 [GeForce 6800 GT ] (rev a1)
ps.eelenvalt tegin unmerge tervele ati kolale
viimati muutis Alari A. 22.09.2005 14:00:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Ho Ho
22.09.2005 14:00:04
Otsi oma masinast nvidia.ko nimelist faili. Ma miskipärast kahtlen et draiveri ikka peal on
86 |
Alari A.
22.09.2005 14:03:34
emerge --search nvidia näitab et kõik olemas
nvidia.ko asub /lib/modules/2.6.12-gentoo-r10/video
545 |
Ho Ho
22.09.2005 14:06:52
Kas kernelis on kõik vajalik valitud ning asjad mida ei tohiks olla maha võetud?
86 |
Alari A.
22.09.2005 19:03:13
edit:sain korda glxgears annab 13xxx punkti
nüüd vaja tv out tööle saada.
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV40 [GeForce 6800 GT]"
Driver "nvidia"
Option "NoLogo" "true"
VideoRam 262144
# TV Out Setup
Option "TVStandard" "PAL-B"
Option "TVOutFormat" "SVIDEO"
Option "TVOverScan" "0.6"
Option "ConnectedMonitor" ---SIIA TV KIRJUTAN SIIS SAAN PILDI TVsse KUID MOLLIL KAOB PILT
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 31.5-91.1
VertRefresh 60-100
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "NVIDIA Corporation NV40 [GeForce 6800 GT]"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
installisin nvtv kuid ei leia kaarti
545 |
Mart352
23.09.2005 10:16:11
| zsz kirjutas: |
Kui X on sul juba eelnevalt olemas, siis üldjuhul portage seda uuesti ei installi. |
Tänud.
Nüüd piinab mind veel üks asi.
Misasi see masked package on ja kuidas seda installida. Niipalju sain aru, et seda portage ei toeta st emerg abil peale panna ei saa? Kui näiteks gkerllm tahan, see on ainult *.tar.bz2. Mis ma temaga peal hakkan, pakin lahti ja seal sees on mingi asi mis tööle pannes installib vmt??
51 |
Ho Ho
86 |
Alari A.
23.09.2005 10:29:22
järgmine kala.ennem login screeni saan sellise errori your $HOME /.dmrc file has incorrect permissions and is being ignored.this prevents the default session and language from being saved.file sould owned by user and have 644 permissions.
ning gnome asemel stardib xterminal.rc.conf on korras.dmrc filele panin userile 644 õigused kui ikka abi ei olnud
dmrc sisu:
[Desktop]
Session=gnome
545 |
Ho Ho
23.09.2005 10:30:22
Kes on nende failide omanik ja mis grupile need failid kuuluvad?
86 |
Alari A.
23.09.2005 12:50:04
file owner alari (ainuke kasutaja)
file group user
owner read write
group read
others read
number view 644
kustutasin file ära ja ikka sama jama.juurena kõik ok
ps.lapatsil sellist faili ei olegi.lapsi l ainult gnome,kastil gnome+kde
545 |
Ho Ho
23.09.2005 13:34:51
Aga proovi see fail ajutiselt ümber nimetada/teise kohta tõsta. Võibolla luuakse uus ja töötav.
Minul on selle faili sisuks:
[Desktop]
Session=default
ja ainult omanikul on õigus lugeda ja kirjutada, teised ei või midagi teha.
86 |
Alari A.
23.09.2005 17:19:45
siiani nimetanud sisu ümber Session=default
ja ka uue file loonud kuid sama jama.nüüd küll annab ainult errori ja käivitab gnome
edit:krt.kõik nipid järgi proovitud ja ei ole kasu.gentoo foorumis olevad teemad läbi võetud ja ikka kasu ei ole
krt.kustutan siis useri ära ja alustan kõike nullist ?
545 |
Ho Ho
23.09.2005 17:31:34
Tee prooviks uus user, kui töötab siis kopeeri tolle kodukataloogi sisu vana useri alla ning vaheta omanik ära
86 |
Alari A.
23.09.2005 19:20:31
pxxxse kustutasin useri ära ja tegin uue kuid nüüd ei lähe näiteks gradio useri all käima(ainult juurena)
teen /usr/bin/gradio shortcuti panelile kui asi ei käivitu+tegin ka remerge
ps.poolte progede kasutamis õigus on ainult juurel n:glxgears
userile määrasin õiguseid piisavalt
alari@gentoo ~ $ gradio
No interface found!
545 |
Ho Ho
23.09.2005 19:21:10
Tundub et kasutaja on mingitest gruppidest välja jäetud.
Kahjuks hetkel ei saa järgi vaadata millistes ta olema peab, ma olen sunnitud istuma XP taga
86 |
Alari A.
27.09.2005 20:18:24
lõpetasin just stage1 installi ja ei saa dma`d tööle.kernelis peale pandud.
# hdparm -d 1 /dev/hda
ja kirjutab,et ei ole dma peale panemine lubatud
545 |
kaabakas
27.09.2005 22:12:17
kas kernelis peale pandud tähendab seda, et chipset enabletud? ehk siis sinu chipset
-> Device Drivers
-> ATA/ATAPI/MFM/RLL support
-> Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support
-> PCI IDE chipset support
-> Generic PCI bus-master DMA support |
alt.
tänud minupoolt aga teemaalgatajale, sain innustust gentoo installiks. nüüd on algusest möödas 30 tundi - gnomel pilt ees ja ohh kui tore on jälle graafilise browseriga HV-s olla:)
95 |
Alari A.
27.09.2005 22:26:24
Device Drivers --->
ATA/ATAPI/MFM/RLL support --->
[*] Generic PCI bus-master DMA support
[*] Use PCI DMA by default when available
545 |
Ho Ho
27.09.2005 23:20:29
| kas kernelis peale pandud tähendab seda, et chipset enabletud? ehk siis sinu chipset |
Kui paned peale sedasi et on sisse kompileeritud(kantsulgudes tärn) siis jah, kui on moodulina (kantsulgudes M) siis pead mooduli laadima kas manuaalselt (modprobe mooduli_nimi) või siis lisama mooduli nimed faili /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6. näiteks minul on seal ainult üks rida:
dm-mod
Ma ise installin ka hetkel üle pika aja* oma masinasse Gentood sest vana pea-ketas vahetub uue ja suurema vastu ning tahaks paari asja katsetada. OS'i kopeerimisega ei viitsi hakata tegelema.
*)üle pika aja selles mõttes et viimane install pärineb mul eelmisest kõvakettauuendusest, teistele masinatele on vahepeal saanud Gentood ikka päris mitu korda installida
Panen mõned asjad mida kasutan siia kirja. Võibolla pakub kellelegi huvi, võibolla mõni kasutab seda enda süsteemi ehitamisel väikse juhisena. Mõnele võibolla lihtsalt pakub huvi milleks Linux suuteline on ning millest nad mõne "inimsõbraliku" distroga võibolla ilma jäävad.
Kui kellelgi on veel häid ideid mida võiks proovida ning mis võiks mingi koha pealt elu kas lihtsamaks/mugavamaks või kiiremaks teha siis laske aga tulla.
Hetkel on plaanis kasutada selliseid asju:
LVM2, pea iga suurem kataloogipuu on eraldi partitsioonil (/opt, /usr, /home, ~/katsepolygon progemisasjadega, /tmp, /var, /opt/mp3)
Reiser4 (kuidas saada gentoo-sources kernelisse Reiser4 tugi) kõigel peale /boot partitsiooni.
Swap on kahel kettal korraga. Mitte et seda just eriti tihti vaja läheks kuid vana swap partitsiooniga pole nagunii midagi targemat peale hakata.
PerfAPI kernelis. Tõenäoliselt pole seda küll paljudele tarvis
Install käib Stage 1/3 Installation Guide for 2005.0 and GCC 3.4.4 järgi selle vahega et kasutan 2005.1 snapshotte ning vahepeal teen paar asja pisut omamoodi.
Sinna otsa lendab mitme monitori toega KDE 3.4.2, võibolla ka midagi 3.5 harust. Kindlasti kasutan meta-haru (vt. split build'e) kus KDE on jagatud mõnesajaks väikseks paketiks. Kui aega saan siis proovin ka Gnome'i ja mõnd kergekaalulist WM'i;
Kindlasti "standardsed" pogemis asjad (GCC 4.0, võibolla ka 4.1, ICC7-9, sun JDK 1.4 ja 5, võibolla ka Mustang, Eclipse 3.1 ja hunnik analüüsi ja debugimis softi), windowsi emulaatorid(wine ja CVS-cedega), võibolla ka qemu.
Lõbustuseks amarok 1.3, mplayer ja xine (on asju mida üks oskab ja teine mitte). Võibolla proovin ka superkaramba ära kuid kahtlen et too suudab minu jaoks rohkem pakkuda kui praegune gkrellm2.
Tõenäoliselt leian kusagile ketta serva ka ruumi UT2004 ja mõne teise mängu jaoks. UT proovisin vanal kettal oleva süsteemiga ära ning pean ütlema et see töötas väga kenasti, kindlasti mitte halvemini kui wini all. Mulle isiklikult tundus et OpenGL'i põhine mootor nägi isegi parem välja kui D3D oma.
Vahepeal oli probleeme Reiseri toe kernelsse saamisega kuid see oli tingitud mu kehvast tähelepanust. Eelpool toodud lingilt jäi lihtsalt üks rida lugemata: "You must enable (say Y to build it in) deflate under Cryptographic Options!".
Hetkel on ka mingi probleem grub'iga kuid see on vist tingitud sellest et mingi hetk unustasin kas partitsioonid mountida või siis installisin grubi valele kettale
Lõplikul loodan oma süsteemiga valmis saada kas neljapäeva õhtuks või reede hommikuks. Kui veab siis võin ka varem valmis saada, juhul kui pohmas toakaaslane ei pahanda kui masin öösel nurka undama jääb või ta a64 lõpuks töökorda ning distcc'ga nakatatud saab
86 |
Alari A.
28.09.2005 10:02:38
| dma on sisse kompileeritud
545 |
kaabakas
28.09.2005 10:04:26
| digweed kirjutas: |
Device Drivers --->
keri sealt allapoole ja kompileeri ka enda chipseti tugi sisse. mul ka ei läinud enne dma tööle kui panin tärni enda oma (VIA82CXXX chipset support) ette.
95 |
Alari A.
28.09.2005 11:29:33
chipseti tugi olemas
/dev/hda:
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Operation not permitted
using_dma = 0 (off)
545 |
Ho Ho
28.09.2005 11:43:48
Kas tugi on moodulina või sisse kompileeritud?
Kui moodulina siis võibolla laadimata. Alati on ka võimalus et valisid vale chipseti toe
86 |
