CnZ
22.09.2005 02:18:37
Ülevaade: Apple Cinema Display 20" |
Sai siis IM Arvutitest ostetud selline isend PC taha katsetamiseks, maksis 13200.-
Kasti sees olid: 65w Power Supply (toide monitorile), manuaal mingises õrnast papi ümbruse sees ja loomulikult monitor ise, mille järel pistiku juhe ja toitepistik 65w-sele taha ning muud USB 1.1/2 otsad.
Nüüd ka kogemustest ja asjast:
karbist sai suht lihtsalt välja võetud (hea avamine) ja kaitse kile molu pealt ära kistud ning lauale paigutatud. raskust isendil on 6.6kg ja peaks mainima, et polegi kõige hullem.
nüüdseks olen testinud seda isendit 40 minti ja peaks mainima, et pilt pole ka kole, aga mitte ka parim lcd-de seast! (1 piksel = 0.258mm)
värvid ja kontrast on suht erk defaultis (molu kõrvalt maksimum peale sätitud) ja kurta pole..
molli proovin hetkel radeon 9100 taga ja alguses pc-d käivitades start logo ega muud ei näita, vaid ootan sinnamaani musta pildiga, kuni XP Log On profiil ees - siis ka pilt ees. (r9600-ga viskas kohe pc-d startides pildi ette; prolly tema parem jahuti) mõni aeg sai ka ringi surfatud ja mõnda filmi jooksutatud, siis aga jooksis masin kokku. (prolly 300w toide masinas hetkel, aga siiski mollil enda 65w kaasas) sai reboot tehtud ja olen windowsis tagasi hetkel seda kirja kirjutamas jookseb kenalt.
reso asjal soovitatavalt on 1680x1050@60Hz (mis minulgi jookseb, kuna teiste resodega muutub pilt [ikoonid] ruuduliseks ja taskbar venib)
mänge kahjuks aga pole saanud proovida (va. Earth 2160, mis muidugi ei ole 16:9 formaadis ja pilt oli kena laiali venitatud ) edit: proovisin RtCW-d @ com_maxfps 55 ja pilt uljub. seega 16ms ei vasta eriti tõele siin?
kokkuvõte: selle raha eest mitte parim. kui aga pappi on, siis osta;) ) muud nagu ei oskagi öelda - kvaliteet jäägu siit välja
plussid:
disain
widescreen
kerge suht
hõbe värv
miinused:
mitte parim pilt
16ms
objektidel natuke ääred kandilised vist
hind
ahjaa, sobib muidugi PC-ga see maci molu, kui videol on DVI väljund taga! vaatenurk 170 kraadi tundub suht õige 8)
ei osanud rohkem ülevaadet panna, kuna olen asjaga alles alguses, kuid siiski panin midagi maha.
rohkem specce: http://www.apple.com/displays/specs.html
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
v6sa
22.09.2005 06:24:24
ykski ekraan ei v6ta toidet arvutisisesest toiteplokist! (va l2pakad jms)
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
julmu
22.09.2005 07:14:52
| v6sa kirjutas: |
| ykski ekraan ei v6ta toidet arvutisisesest toiteplokist! (va l2pakad jms) |
Õigem oleks vist öelda, et tänapäeva toiteplokkidel pole lihtsalt enam sellist kohta, kuhu monitor ühendada.
Vanasti (nii umbes kümne aasta eest) oli see aga suht tavaline, et arvuti toiteplokist võtsid voolu nii arvuti ise kui ka monitor.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ho Ho
22.09.2005 10:18:45
| julmu kirjutas: |
| v6sa kirjutas: |
Vanasti (nii umbes kümne aasta eest) oli see aga suht tavaline, et arvuti toiteplokist võtsid voolu nii arvuti ise kui ka monitor. |
Monitori minev juhe oli sel juhul otseühenduses seinast tuleva juhtmega ning ei läbinud toiteploki voolu muundavaid osi.
Ühesõnaga polnud vahet mis monitori kasutasid, iga PSU suutis ta ära toita ilma et ülejäänud masinale toidet oleks väheks jäänud
86 |
fbrz
22.09.2005 12:03:55
| CnZ kirjutas: |
| mänge kahjuks aga pole saanud proovida (va. Earth 2160, mis muidugi ei ole 16:9 formaadis ja pilt oli kena laiali venitatud icon_lol.gif ) edit: proovisin RtCW-d @ com_maxfps 55 ja pilt uljub. seega 16ms ei vasta eriti tõele siin? |
muide, see monitor on pigem töötamiseks kui mängimiseks nii et kui mängid palju, siis oled vist veits mööda pannud oma valikuga. aga ootaks rohkem infot ülevaatest selle kohta, kuidas monitor näiteks ereda valguse käes (päike paistab peale) käitub?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Auron
22.09.2005 12:04:45
CnZ, et nö.said asjaga pikki per*et ve?
133 |
CnZ
22.09.2005 13:00:31
fbrz,
õhtul lambiga proovisin ja väike roosa laik tekib pildile (peegeldus), aga muidu mitte..
Auron,
ei, kuna ma ostsin selle katsetamiseks
külaline
22.09.2005 13:58:37
| 13k katsetamiseks. palju sul siis selline tehnika maksab millega sa ei katseta vaid tõsiselt tahad?
CnZ
22.09.2005 14:08:38
| Anonymous kirjutas: |
| 13k katsetamiseks. palju sul siis selline tehnika maksab millega sa ei katseta vaid tõsiselt tahad? |
iroonia kõrvale jätta, aga mul on ka omad kanalid kuidas asjast lahti saada kui vaja. hetkel filmides ja niisama browsides jätab siiski hea mulje. seega veel mõtlen kas jätta endale või ära viia.
kui aus olla, siis tõsiselt otsin taga CRT molli: Sony GDM-FW900 "24, mida aga euroopast on juba väga raske leida kasutatuna. uuena maksab see (suht vana moll) siiski veel mitte alla 28k
kk
22.09.2005 14:55:09
Filmide jaoks on ehk odavam osta sama raha eest päris hea TV Widescreen on ikka igapäevatöös suht mõttetu asi.
7 :: |
94 |
CnZ
22.09.2005 15:04:51
| kk kirjutas: |
Filmide jaoks on ehk odavam osta sama raha eest päris hea TV Widescreen on ikka igapäevatöös suht mõttetu asi. |
on jah suht mõttetu. telekate puhul on aga pixel minimaalne 0.5 jne, seega lähedalt vaadata ei anna. maci tahtsin lihtsalt huvipärast proovida ja ega ta kõige hullem ole - pildi kvaliteet on suht kõrge ikka
külaline
22.09.2005 15:47:16
16ms peaks isegi mõne filmiga ujuma hakkama..
mängimisest ei tasu rääkida.
nägin ühte 4ms samsa lcd monitori.. sellega sai ET-d juba täitsa hästi pelada.
reimers66
22.09.2005 15:51:10
lühikokkuvõte siis asjale TOTAL SAAST hmmjah vedas sul siis kui asja ainult omale testida said! aa muidu jah tasuks vaadata 19" asju kuna nendel ms ja muud näitajad
paremad up to 20" lähevad näitajad veidraks! muidu jah selle raha eest vaataks juba LCD-TV poole peaks saaam juba kuskil 14K mingi 27" asja omale
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
CnZ
22.09.2005 15:55:05
nägin ühte 4ms samsa lcd monitori.. sellega sai ET-d juba täitsa hästi pelada. |
ära nüüd liialda
filmid ikka tavaliselt üle 25 fpsi ei tõuse. (kui sa mingit kodu meisterdatud .mpg või 3D animatsiooni videot ei vaata )
itimees
22.09.2005 16:16:56
enne kui pildi kvaliteedi koha pealt sõna võtad, hangi korralik videokaart (kasvõi mõni vanem matrox), siis kalibreeri monitor ära ( kolorimeetriga , mitte silma järgi) ja tulemus võib märgatavalt paraneda. radeon 9100 on mõeldud eelkõige mängimiseks, pildi kvaliteedile niivõrd rõhku pole pandud.
ahjaa, kas hõbedane värv on ikka pluss? ma isiklikult eelistaksin vaadata pilti, mitte pildiraami
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
84 |
taavi
22.09.2005 16:19:35
| itimees kirjutas: |
| kasvõi mõni vanem matrox |
kas "vanem matrox" ja dvi on väga koos esinevad asjad?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
reimers66
22.09.2005 16:58:06
keegi jälle ajab siis ajalooks muutunud Matroxi pildiheadust taga pmst pole ta midagi enam nii hea ajad on muutunud see juba kinnisidee mõnel et Matrox on hea pildiga
60 |
külaline
22.09.2005 17:16:21
| fbrz kirjutas: |
| CnZ kirjutas: |
muide, see monitor on pigem töötamiseks kui mängimiseks nii et kui mängid palju, siis oled vist veits mööda pannud oma valikuga. aga ootaks rohkem infot ülevaatest selle kohta, kuidas monitor näiteks ereda valguse käes (päike paistab peale) käitub? |
RTCW puhul proovi vsync peale panna driveritest, ingame (r_swapinterval 1)
CnZ
22.09.2005 17:31:14
vsync tõesti aitas
com_maxfps 60 pilt liigub puhtalt ilma venitamiseta
ihvike
22.09.2005 17:43:54
| reimers66 kirjutas: |
keegi jälle ajab siis ajalooks muutunud Matroxi pildiheadust taga pmst pole ta midagi enam nii hea ajad on muutunud see juba kinnisidee mõnel et Matrox on hea pildiga |
Vähemalt sama hea on ta küll nagu muiste Pigem ikka parem. Ja ei ole see midagi müüt ja legend.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
v2hja
22.09.2005 20:50:12
tähendab
teemaalgatajale tuli suur tahtmine panna negatiivne kommentaar ja paar soolasemat sõna siin teemas öelda
õnneks suudan ennast mingilmääral tagasi hoida
aga niimoodi ei kirjutatta ülevaadet
mitte selliste teadmistega (või pigem nende puudumisega)
/see teema on pigem mul on ja sul ei ole/
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
CnZ
22.09.2005 21:22:35
| v2hja kirjutas: |
tähendab
/see teema on pigem mul on ja sul ei ole/ |
hmm, like i said, oli kokkuvõte väike - vabandan sellepärast.
kuid see viimane kaldkriipsude vahel kahjuks ei vasta tõele.
gj
23.09.2005 08:41:30
ma ka seda ei usu, rohkem aitab see ülevaade kommitavast displayst eemale hoida.
muidugi 40 mindise katsetusega, minusugune juhe ei jõua filmigagi molu testida, ammu siis veel mängudega
212 |
Auron
23.09.2005 09:35:09
| muidu jah selle raha eest vaataks juba LCD-TV poole peaks saaam juba kuskil 14K mingi 27" asja omale |
Keegi võiks teha lausa teema LCD-TV ja PC or somth.kus räägitaks igast LCD telkude taga PC'ga möllamisest, kuidas reso ja pilt on, kuidas mängida on jne.Ennast täitsa huvitaks selline asi.Ei pea silmas just mingeid 42' telekaid vaid just neid igast 24-32' või nii väikseid telekaid(monitori mõttes suuri).
133 |
xmaster
23.09.2005 12:21:32
Hea, et mingi hunnik clueless tüüpe kõva häälega sõna võtavad widescreeni ja lcd'de ja MS'ide kohapealt.
Eriti head on need, kes võtavad sõna topicul ilma et ise oleks vastavat devaissi või muutujat üldse põhjalikult tunda saanud.
Normaalne review ekraani kohta on suht ammulma tehtud aadressil:
http://www.anandtech.com/displays/showdoc.aspx?i=2400
Kes üritab väita et everyday workis ei ole midagi widescreeniga teha, ei tee lihtsalt mitte mingit oluliselt multitaskivat everday worki arvutitaga.
Need kes üritavad kiljuda et 16ms on OH KUI VILETS NEED 4MS, võiks ka proovida ja KONKREETSE mudeli peal, ennem kui asju "paika panevad".
fyi, 4ms paneelid on kõik väga viletsad 6bit tf paneelid hullude nurkade ja masendava contrastiga..
See sama siin eespool ülevaadatud ekraan kasutab sama paneeli mis dell'i 2005FPW, mis on odavam ja omab palju rohkem põnevaid toredaid optione. ning on odavam. ja eestis saadaval kah. (omanik)
Ning nagu te võit hilisemast postitamisest lugeda, ka review tegija kilkas algues midagi maha, kuid hiljem tiba kasutades juba räägib teist keelt..
| CnZ kirjutas: |
| iroonia kõrvale jätta, aga mul on ka omad kanalid kuidas asjast lahti saada kui vaja. hetkel filmides ja niisama browsides jätab siiski hea mulje. seega veel mõtlen kas jätta endale või ära viia. |
Ning mina isiklikult olen ikka väga palju arvutit mängimiseks kasutav juuser, ning mitte muhvigi ei ole selle ümber vinguda. Eriti hull on lugeda et keegi tuleb rääkima, et filmides on näha misasja.. ujumist!?
oeh.. tegelt,
bottomline: soovid adekvaatset hinnangut, loe adekvaatseid review saite.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
18 |
