sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
eskim0
04.01.2005 23:45:23
Siuke küsimus ,et kui ma tahan näiteks jippiist tellida helinat aga seal pole s65 ?Kas lehte pole uuendatud või ei saagi ? kuigi seal on siemensi vanemad mudelid?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
tormiimpreza
04.01.2005 23:53:40
kle seda tead et helivärk on kõigil x65 telefonidel sama?järelikult,listis on sees cx65.see tähendab et selle telefoni helinad ühilduvad s65 omadega!simple.ise olen ka tellinud m55 helinaid siis kui veel jippii`s cx65 polnud sees. arvesta sellega et alates x55 peaksid kõik helinad ühilduma s65,aga mis mõttega sa tellid?kui sul on IR või kaabel siis lihtsalt konverdi winampis ümber ja lase .wav fail telefoni!mul on peaaegu kõik .wav helinad.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
mTim
![mTim mTim](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/51d39bff353b1a44318524cf709fbb1d.jpg)
06.01.2005 08:24:33
jippiist võib juhtuda nii, et S65-ga tirides ytleb: arvutiga ligipääs keelatud
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
tormiimpreza
06.01.2005 10:55:36
kle mina tõesti ei tea mis sitta see jippii kokku keerab,aga point on selles et x65 seerial on helivärk sama.kõigil on 40tooni poly+wav.ma pole teab mis ajast sealt tõmmanud ega hakkagi tõmbama kuna mul on ir.avad winampiga loo ja siis writeri pluginaga paned seaded paika ja tuld.siis lõpetuseks asi telefoni.et kui ei taha kümpsi raisata siis osta ir või kaabel.
mTim
06.01.2005 18:39:30
pole vaja ei ir ega kaablit, ostke MMC kaardilugeja sis saate muid faile kah vedada
M: E36 varuosad |
40 |
Kustav
![Kustav Kustav](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/bab4751674b238bbd3d247e189f7d6e3.jpg)
12.01.2005 22:03:42
BT ikka! ise kasutan, saab kõike teha!
_________________ Kogun arvuti protsessoreid, kui teil leidub kuskil mõni, siis hea meelega võtan vastu ![icon_smile.gif](images/smiles/icon_smile.gif) |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
154 |
mTim
31.03.2005 09:22:41
Siimens saavutas uue taseme kokkujooksmisel, igakord kui GPRS-iga midagi tirima hakkan näit meloodiat sis teeb telefon piix ja paneb pange.
Kahju et kaabli ära müüsin muidu teeks softi update-i
EDIT1: Mix ta mul Network Search-iga kahte kellaaega näitab
EDIT2: Muide kus ma selle telefoni luku maha saan ajasin kogemata peale ( ), mul kõik ostudokumendid olmas
M: E36 varuosad
viimati muutis mTim 01.04.2005 09:28:49, muudetud 2 korda |
40 |
Tripp
![Tripp Tripp](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/bec268125bed9ddab0e101508ec57183.jpg)
31.03.2005 23:13:53
mtimmo kirjutas: |
Kahju et kaabli ära müüsin muidu teeks softi update-i ![icon_sad.gif](images/smiles/icon_sad.gif) |
Jah, tuttav probleem CX65-lt. Kustuta gprs-i loendur, sellest peaks piisama. Kui see ei aita, siis saadan edasised juhised
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
rambler
27.06.2005 18:09:18
kuidas filmid jooksevad mälukaardilt? audio? mängude kiirus?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
eskim0
03.08.2005 19:25:02
kas on kuidagi mingi programmi või värgiga sinna S65-te Raadio saada ? või peab olema mingi eraldi antenn seal sees vms ?
Mobileman
04.08.2005 00:15:12
Lihtsalt mingi programmitaolise värgiga seda küll ei saa. Pole küll ise vajadust tundnud uurida/otsida ning pole päris mis sisseehitatud raadio, aga põhimõtteliselt võib S65 jaoks olla olemas mingi külge ühendatav raadio, võibolla isegi handsfree`sse sisse ehitatud vms.
41 |
M@x
![M@x M@x](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/7c98f4049225415fda0e40f2ada7bd50.jpg)
01.09.2005 00:44:39
Küsin kas softi ei saa uuendada BT-ga?
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
mTim
01.09.2005 08:50:50
tegelt on see s*** telefon, kuna koguaeg on mingid probleemid.
ainus pluss on hea välimus ja suur ekraan.
olen kasutanud umbes 8 kuud
M: E36 varuosad |
40 |
DigeBeni
![DigeBeni DigeBeni](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/3750a181e91daf8cb0c11c2555e6c25f.gif)
01.09.2005 14:25:05
mtimmo kirjutas: |
olen kasutanud umbes 8 kuud |
... softi oled uuendanud ? Need esimesed mudelid, mis siiamaile jõudsid, olid tõepoolest üsna nigela softiga, mis jooksis vahest kokku, hangus mõneks ajaks või ilmnes muid toredaid anomaaliaid, kuid nüüdseks tundub asi juba päris korda silutud olevat ...
![](https://www.db.pri.ee/failid/allkiri.gif) |
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
mTim
01.09.2005 16:44:18
saaks kuskilt kaabli teeks ära, osta kah ei taha
M: E36 varuosad |
40 |
DigeBeni
01.09.2005 16:54:07
... kui garantii olemas, siis vii poodi tagasi ja ütle, et kalab ja soovid softiuuendust - peaksid tasuta ära tegema ...
160 |
mTim
21.09.2005 18:00:54
norm värk, tegin update ja nüüd saan 30 secilise videoklipi asemel lindistada 90 seci ja fotode kvaliteet läks paremaks
M: E36 varuosad |
40 |
