tehnik00
17.12.2002 17:10:38
prosa |
Küsimus selline et kas juhtub ka midagi kui panna prosa valet pidid sisse? Ega midagi siis läbi põle?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
eeRuheeRu
17.12.2002 17:12:41
eks sa proovi järgi
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
carramba
läburaator
17.12.2002 17:13:14
Re: prosa |
tehnik00 kirjutas: |
Küsimus selline et kas juhtub ka midagi kui panna prosa valet pidid sisse? Ega midagi siis läbi põle? |
kas seda annab panna,
muidugi kärssab ju kui õnnestub sul see kuidagi
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
37 |
Tihver
17.12.2002 17:13:19
Kindlasti põleb!!!
Mingi 4-5 aastat tagasi sai 5x86 prose häguse peaga valepidi peale pandud ja läbi ei läinud mitte ainult prose, vaid ka emaplaat ja mälu ütlesid töölepingu üles.
Aga kui huvi on võid ju proovida kuidas uuemate prosedega lugu on
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
142 |
DoS
17.12.2002 17:13:21
hmm.. uuemaid prosesi ei saagi valet pidi auku toppida
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
N/A
17.12.2002 17:20:59
kaksad lõiketangidega paar jalga vähemaks...
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
97 |
tehnik00
17.12.2002 17:23:14
aga kas keegi oskab öelda kuidas ma tean kas protsessor on õiget pidi peal või mitte. Tegu on mingi 586
50 |
N/A
17.12.2002 17:25:18
üks nurk peaks nii pesal kui prosel kuidagi erinema teistest... seega tuleks nad kokku sobitada.
97 |
eeRuheeRu
17.12.2002 17:30:19
kui prosel pole nurk maha lõigatud, siis on seal ühes nurgas üks jalg kandilise väljaviiguga (loodetavasti saad aru mida mõtlen )
emaplaadil on socketis selles nurgas üks auk lisaks, või emaplaadil on märgitud, sinna koha peale kuhu nurk läheb, pin 1
9 |
Nu
17.12.2002 17:39:58
ma suutsin ka 2aastat tagasi tööjuures ühe arvuti "remondi" käigus
läbi lasta kui panin prose 90° võrra valesti pessa.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
JOKKER666
20.12.2002 01:22:33
muide see 586 millega tehnik jamab, oli minu esimene arvuti
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
33
20.12.2002 03:53:08
vajalik kommentaar
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
XYZ
20.12.2002 09:47:53
JOKKER666 kirjutas: |
muide see 586 millega tehnik jamab, oli minu esimene arvuti  |
Siis tarbetu kommentaari asemel võiksid minna ja teda veidi õpetada.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
NecroDave
20.12.2002 09:57:30
Kas prose üldse läheb valetpidi sisse, prose ju ainult ühtepidi peaxgi minema
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
16 |
wazaa
20.12.2002 10:18:34
ma panin kunagi väga väga ammu oma 486``le prose valetpidi sisse arvuti tegi käima minnes lihtsalt pikka piiksu, lylitasin välja panin teistpidi,arvuti sisse,ja töötas
40 |
NecroDave
20.12.2002 11:50:29
Ega ta peaks jah nii olema et kui valepidi paned sisse siis ta ei tohiks ju funksata ja comp annab kohe märku et midagi on valesti.
16 |
JOKKER666
20.12.2002 18:35:58
kle tehnik
prosa on kindlalt oieti peal
kontrolli malud ja video kindlasti enne yle
42 |
