Alari A.
20.09.2005 14:52:54
(kerneli saad teada uname -r terminali tippides)
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Marduuhin
108 |
Alari A.
20.09.2005 15:10:51
http://isiklik.info/ubuntuguide/
sudo apt-get install linux-restricted-modules-2.6.12-8-386 xorg-driver-fglrx
xorgile pääsed ligi nii sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
ja tee backup
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
ps.tee endal sudo ka aktiivseks elu ehk lihtsam
desktop-admin.-users and groups-linnuke ette show all users jne.-root-properties-set passw.by hand-pane endale sobiv passw.-ok
ps siis termianlis su ja passw.
545 |
Marduuhin
20.09.2005 19:33:47
Nii driveritega on nüüd natukene (R6hutan NATUKENE) parem..
glxgears t44tab ~1-2sek sujuva kiirusega ja siis l2heb j2lle hakkimiseks nagu ilma driveriteta..
Ennem oli koguaeg hakkimine..
Niiet edusammud..
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Hardi
20.09.2005 19:41:03
Marduuhin, mida konsoolis > fglrxinfo näitab ?
muidu uuri seda teemat siin > http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=64234
mul mingi paar päeva läks ainult, et breezy all ati draivud tööle saada
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Marduuhin
20.09.2005 19:42:34
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.2.1)
108 |
Hardi
20.09.2005 19:50:42
njah, mul oli täpselt sama jama.
tööle sain vist mingi paari käsu ja faili copymisega konsoolis,
aga ei mäleta enam neid ridu ega seda teemat kustkohast need leidsin.
Surfan veidi mööda foorumeid seal, äkki jääb ette kusagil.
EDIT:
sudo apt-get install libstdc++5 |
Marduuhin
20.09.2005 20:23:59
marduuhin@ADSL:~$ sudo apt-get install libstdc++5
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
libstdc++5 is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Ikka ei l2he t44le..
Ok ma ka nüüd otsima..
EDIT: Edusammud ATI driveritega..
Peale installi lasi confida..
Sain selle configa klaveri korda ja glxgears'iga on pilt juba 3 sekundit normaalne..
Aga jah.. Korda tahaks saada..
108 |
Etsike
20.09.2005 21:46:16
| No minu ubuntul õnnestus mul järjekordselt kaka keema ajada (läks piiksu) ja lasin asja maha.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
clemm
21.09.2005 14:13:38
| sain ka ubuntu peale ... panin ta siis peale eraldi paritsioonile, wini jätsin igaksjuhuks alles... ( hea et nii tegin) .. aga esimene küsimus tekkis kohe... et kuna win xp kasutab kõvaketta formaati NTFS ja ubuntu kasutab EXT3 vms.. siis seega ei saa ubuntust win'is tuntavatele ketastele ja vastupidi.. kas on mingi võimalus et nad üksteist üles leiaksid? või vähemalt et ubuntu NTFS formaadiga kettad tuvastaks ?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Alari A.
21.09.2005 14:21:27
| clemm kirjutas: |
| sain ka ubuntu peale ... panin ta siis peale eraldi paritsioonile, wini jätsin igaksjuhuks alles... ( hea et nii tegin) .. aga esimene küsimus tekkis kohe... et kuna win xp kasutab kõvaketta formaati NTFS ja ubuntu kasutab EXT3 vms.. siis seega ei saa ubuntust win'is tuntavatele ketastele ja vastupidi.. kas on mingi võimalus et nad üksteist üles leiaksid? või vähemalt et ubuntu NTFS formaadiga kettad tuvastaks ? |
puust ja punaslet http://isiklik.info/ubuntuguide/
545 |
Marduuhin
21.09.2005 14:23:09
Oi t2na tulin koolist ja avastasin, et mu Pingviinike ei t44ta enam..
Mingi X viga oli.. Et ei saa graafilist keskkonda avada jne..
Fromat C: Ja uuesti peale..
108 |
Death
21.09.2005 14:30:43
Marduuhin, Xi mittekäivitumise peale nullist installi teha (FORMAT C: LINUXIS EI EXISTEERI) on sama hea kui kärbest kahuriga lasta. uuri parem knsooli abil välja miks ei tööta... HV rahvas on kindlasti nõus sind abistama.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Hardi
21.09.2005 14:37:25
tõesti, vahest aitab ka xorg.conf failis ühe sõna muutmisest, et pilt uuesti ette saada.
sul võibolla selles asi ongi, muuda seal see koht kuhu enne fglrx panid ati peale tagasi.
vahest aitab, kuna nende ati draivudega sa viimati tegelesid seal vist.
Marduuhin
21.09.2005 14:51:57
Jah aga mul selline v2ike probleem, et pole aega oodata, et s6bra juurde v6i netiipunkti HVsse kysima tulla selle kohta..
Kuna konsooli ka veel eriti ei tunne, siis ei viicinud jamama hakata..
Praegu tulin sellisse idee peale, et t6sta k6larid ymber int. helikaardi peale ja t44tab..
Niiet hetkel vaja k6igest ATI Driverid peale saada..
To Death: Format C: Eksisteeris t2na, sest tegin WinXP plaadiga formati.
Praegu yritan *.mp3 decoderit peale saada..
Ehk oskate soovitada?
108 |
Death
21.09.2005 15:42:22
decoder kui mängija -> XMMS
ja marduhin...
sellex et Xi enam mitte maha tappa ja kui probeleem tekib kiiresti kõrvaldada
piisab konsoolili 1 käsu teadmisest.
se käsk on CP ehk siis copy. teed koopia oma kodukatalooma xorg confist ja kui metsa häkkerdad siis kolid algsesse kohta sama käsuga tagasi.
Konsooli pole vaja karta. man <huvipakkuv käsk> annab sulle käsu kasutusjuhise. Tab nupp lõppetab nii käske kui kataloogide ja failide nimesid. harjuta.
36 |
Marduuhin
21.09.2005 16:36:57
XMMS'i juba avastasin..
Sound Blaster Live 24-bit! 7.1 mul vist ei 6nnestugi k2ima saada..
Panin oma k6llid praegu int. helikaardi taha..
Heli saan ainult supakast ja esimesest kahest sateliidist..
Kvaliteet on KOHUTAV.. Kas viga on nüüd int. helikaardis v6i XMMS'i *.mp3'e decodemis oskustes??
EDIT: Natukene kuulatavama kvaliteeti sain, kui panin equaliseri -20dB ja siis k6llid poole peale.. V2ga porno on, aga nüüd on sama kvaliteet, mis viimati windoosas oli..
EDIT2:
| Marduuhin kirjutas: |
| glxgears t44tab ~1-2sek sujuva kiirusega ja siis l2heb j2lle hakkimiseks |
Kasutajal clemm on sama probleem ATI videokaardiga..
Kasutaja clemm pole veel drivereid peale pannudki..
108 |
clemm
21.09.2005 17:39:06
| nyydseks on ati driverid peal aga jah, probleemid samad mis Marduuhin, il
29 |
Marduuhin
108 |
clemm
21.09.2005 20:34:55
| Marduuhin, kindlasti on aga neid raske leida
29 |
Overkilla
22.09.2005 15:33:38
| Overkilla kirjutas: |
Ubuntu 5.04 64bit puudujäägid:
1. ei saa heli - SoundBlaster Live! 24 bit (emaplaat: MSI K8N SLI Platinum) - ca0106, ükskõik mis teen ikka on sama tulemus - viga toru loomisel (pipeline construct error). Tegin kõik ka õpetuse järgi: http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=19307&page=1
2. SATA ketas jube aeglane ja nõuab protsessorilt ääretult palju tööd - DMA ei ole vist "enabled" ja kuidagi ei saa sättida
Lahendatud: 3. kuvarit ei saa 117hz, kui kirjutan "modeline" xorg.conf'i siis x-server ei hakka tööle.
Lahendatud: 4. Cool'n'quiet ei ole tööle saanud, powernow miski "drivereid" vaja?
5. hibernate ei tööta
6. ei oska teise arvuti Windosega suhelda, jagada faile - tuleb Sambat uurida |
Oskab keegi abistada?
viimati muutis Overkilla 22.09.2005 16:52:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Alari A.
22.09.2005 16:31:11
| 6.jaoks peaks samba olema.ise ei ole veel tegemist teinud sellega kuid gentoo all huvitaks mind sama asi
545 |
Marduuhin
22.09.2005 18:50:29
Mul see jama, et kui Ubuntu's sees olen ei saa plaati k2tte.. Pl4ksi seda nuppu palju tahad, aga ei tule..
Peab restart tegema ja siis saab k2tte alles..
EDIT: Sain korda.. sudo eject
ATI Drivereid ka tahaks..
EDIT2: Ei saa cedegat peale..
marduuhin@Kallike:~$ tar -tzf Cedega.4.4.TGZ | less
marduuhin@Kallike:~$ tar -xvzpf Cedega.4.4.TGZ -C /
Esimene kord tuleb mingi joru ette.. Vajutan siis Q ja kirjutan teise, mis ei leia midagi.. Iga rea alla viskab kirja No Such File Or Directory..
108 |
Fukiku
23.09.2005 08:42:31
Esimene kord tuleb mingi joru ette.. Vajutan siis Q ja kirjutan teise, mis ei leia midagi.. Iga rea alla viskab kirja No Such File Or Directory..  |
ma lihtsalt igaks juhuks küsin, et kas sa enne nupu litsumist CD ikka unmoundid? vastasel juhul ta vist ei annagi kätte asja..
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Marduuhin
108 |
