Tbit
17.09.2005 11:17:18
kõlari ühendamine |
küsimus siis selline, et on kaks keskuse kõlli (tavaliselt vist neid 2 ongi ), et kuidas ühendada sinna vahele üks kõlar, peaks mängima lisa bass-na nii, et mõlemat kanalit mängiks, esmapilgul nagu ei saagi pihta kuidas see asi peaks olema ilma, et lühist ei tekiks
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Petz
19.09.2005 10:30:11
| et kuidas ühendada sinna vahele üks kõlar |
Sedasi ei tehta!!! Bassikõlari jaoks vaja eraldi võimendit. Või äärmisel juhul keeruline filtrite süsteem vahele ehitada, kui keskusel tugev võimsusevaru...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
suurpealik
19.09.2005 10:33:08
Selle jaoks on kõige lihtsam osta poest aktiivwoofer (subwoofer), mis oskab sellist trikki teha. Või siis mingi keerulisem filter.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
turakas
20.09.2005 08:19:53
seda saab teha ka siis kui sul on võimul eraldi väljund sellise asja jaoks, nii et sul subbkas mõlemast kanalist heli mängiks, nii eriti ei ole mõtet leiutada, osta eraldi võimendus selle jaoks. mul endal on arvuti taga 2erinevad võimendust. ja nii on asi aetud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
käbi
Butcher
22.09.2005 13:46:27
| Keskus ei ole ettenähtud selleks et sinna veel kõlareid juurde ühendada (takistus langeb ja hakkab võimendit koormama). Muidugi on võimalik filtriga suppakas paraleelühendusse ühe kanali peale panna. Kahe kanali vahele sildamist ei ole võimalik keskusega õieti aretada. Aktiivset suppakat ka ei saa panna, kuna keskusel ei ole tõenäoliselt suppaka väljundid. Otse kõlari väljundist võttes oleks see liiga võimas. Mingeid filtreid kasutades see vbl õnnestks, aga ei soovita. Palju reaalsem oleks osta lihtsalt kaks sama takistusega suuremat ja paramat kõlarit. Heli läheb ilmselt paremaks, aga mitte nii heaks kui päris võimendiga.
vladimir
22.09.2005 20:33:21
| Enamikel aktiivsubakatel on olemas high-level sisendid kuhu ühendatakse võimendi kõlariväljundid.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
