Karr000
18.09.2005 15:19:43
| wishmeluck kirjutas: |
Viperimehed võiks oma masinatest rohkem rääkida. Mul 7544 hp/5548 kw, pöördemoment 4168 nm. Kohapealt lähed 5ndaga minema kohe 6-s sisse ja nokapeal laseb ülipika maa maha
1 miili ei saa sõita sest juhitavus kaob suurel kiirusel täielikult ära. |
Ma olen proovinud ja avastasin, et kõige kiirem on auto 5000-6000hp peal, sest siis on see nö "hobujõujoon" ilus ühtlane, kuid siiski peamine on käigukasti seadistuses. Auto tagaotsa peaks tegema võimalikult kergeks (kerejupid minema jne) ning ette võimalikult palju raskust ning 15x15 dragi veljed/kummid. Käigukasti seadistust ei oska öelda, kuid vedav sild peaks olema esisild, kuna kiirete aegade sõitmisel tuleb wheeliet vältida. Seadistus ning võimsus peaks olema piisav, et alustada saaks viimase käiguga. Hobujõud peaksid mootorisse tulema ühtlaselt, mitte et madalatel pööretel on nagu talleke ning siis järsult hakkab kappama. Kiirendus tuleks paika saada umbes 0,6 sekundi peale, ülejäänud sõltub autost. Ise sain viperiga sõidetud 5,1 sekundit veerandmiilil. Pilti teha ei jõudnud, kuna tirisin paar uut modi ning mäng oligi pe**es. Ootan ära enda uue arvuti, siis hakkan uuesti mängima.
pokk, kuidas sa niimoodi sõita saad? Mingi mod?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
pokk
18.09.2005 15:31:35
Ei ole mod, võtsin ära ja näed sõidab! Proovi ise ka! Rooli ega istet pole.
Ma ei saa käigukasti seadistust muuta, milles viga? Ja milliseid kumme valida?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
Karr000
18.09.2005 15:48:32
| pokk kirjutas: |
Ma ei saa käigukasti seadistust muuta, milles viga? Ja milliseid kumme valida? |
ammu proovitud, ütleb et "the car is missing the steering wheel" või et "the car is missing the battery" või "there is no steering wheel installed" Miski kala on sul
88 |
kaspar00
18.09.2005 15:51:23
oli siis neid nitro faile vaja?
viimati muutis kaspar00 18.09.2005 17:14:56, muudetud 3 korda |
102 |
Karr000
18.09.2005 16:19:44
| just neid, tänud.
88 |
pokk
18.09.2005 16:30:11
| Karr000 kirjutas: |
| pokk kirjutas: |
ammu proovitud, ütleb et "the car is missing the steering wheel" või et "the car is missing the battery" või "there is no steering wheel installed" Miski kala on sul  |
Hmm, mul ver 1.1. Pole hilisemat proovinud. Igatahes kerge masin on. Näiteks silindrikatet pole.
69 |
Karr000
18.09.2005 16:56:31
| pokk kirjutas: |
| Hmm, mul ver 1.1. Pole hilisemat proovinud. Igatahes kerge masin on. Näiteks silindrikatet pole. |
Ühtegi patchi pole peal? Siis pole ime, et mäng kalab, IMO pole ilma patchideta mängitavgi.
88 |
redenergy
18.09.2005 17:39:32
| mul patchid peal aga katteid ikka pole
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
pokk
19.09.2005 00:13:50
| Kuidas saab lihtsamalt eemaldada springe? Olen juba pool tundi proovind edutult...
69 |
mOnster
19.09.2005 09:06:08
| pokk kirjutas: |
| Kuidas saab lihtsamalt eemaldada springe? Olen juba pool tundi proovind edutult... |
heee:D nendega selline lugu et kui vajutad springi peale.. siis nad ära ei tule.. pead vajutama kuhugi kõrvale.. vaata seal all paremas nurgas näitab jupi nime kui oled ta peal.. liigud hiirega springide ümber ja siis kui sinna alla ilmub springi nimi siis saadgi ära.. see on jah selline natuke jama probleem aga ma juba harjund
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
H!tman
19.09.2005 14:53:25
| kas keegi teab kus saab sellist addoni et kohe saaks valmis ehitatud mootireid osta?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
Karr000
19.09.2005 15:01:48
| H!tman kirjutas: |
| kas keegi teab kus saab sellist addoni et kohe saaks valmis ehitatud mootireid osta? |
see mod on täitsa olemas, linki ei jaksa anda hetkel.
88 |
eXacTy
19.09.2005 15:05:21
krt elate ainult modide naljal. Kui ma omalajal seda mängisin ehitasin kõik ise, samuti SL 1-hes kus sai palju rohkem ehitada. Ehitamine oli lahe kui lõpuks said masinast 800hp välja
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
Karr000
19.09.2005 15:14:03
| eXacTy kirjutas: |
krt elate ainult modide naljal. Kui ma omalajal seda mängisin ehitasin kõik ise, samuti SL 1-hes kus sai palju rohkem ehitada. Ehitamine oli lahe kui lõpuks said masinast 800hp välja  |
Ka mina mängisin alguses niimoodi mängu täiesti läbi. Tuunisin, timmisin, mõtlesin kuni auto oli super... Siis tegin mängule uninstalli.. Siis aga hakkasid modid välja tulema ja lihtsalt pidin proovima uusi ja huvitavaid asju.. nagu uus mäng lausa kohe!
88 |
antikondor
19.09.2005 16:43:41
| Karr000 kirjutas: |
| Ma olen proovinud ja avastasin, et kõige kiirem on auto 5000-6000hp peal, sest siis on see nö "hobujõujoon" ilus ühtlane, kuid siiski peamine on käigukasti seadistuses. Auto tagaotsa peaks tegema võimalikult kergeks (kerejupid minema jne) ning ette võimalikult palju raskust ning 15x15 dragi veljed/kummid. Käigukasti seadistust ei oska öelda, kuid vedav sild peaks olema esisild, kuna kiirete aegade sõitmisel tuleb wheeliet vältida. |
Kas tõesti on selles mängus nii? See on ju otse füüsikaseadustele vastu käiv.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
pokk
19.09.2005 16:49:27
| mOnster kirjutas: |
| pokk kirjutas: |
heee:D nendega selline lugu et kui vajutad springi peale.. siis nad ära ei tule.. pead vajutama kuhugi kõrvale.. vaata seal all paremas nurgas näitab jupi nime kui oled ta peal.. liigud hiirega springide ümber ja siis kui sinna alla ilmub springi nimi siis saadgi ära.. see on jah selline natuke jama probleem aga ma juba harjund  |
Et sellest ma olen nagu juba ammu teadlik, selle masina puhul lihtsalt ei ilmu...
Oleks neid vaja ära võtta, et taguots ei libiseks nii palju.
69 |
kaspar00
19.09.2005 16:53:04
| Antikrist kirjutas: |
| Karr000 kirjutas: |
Kas tõesti on selles mängus nii? See on ju otse füüsikaseadustele vastu käiv. |
Üldiselt ei ole, Selliseid hp'sid saadakse vist ainult versioon 2.21 sobiva V10 mootoriga???
Mul 2.1.9's olevad V10 mootorid küll täiesti reaalsete näitajatega
102 |
Karr000
19.09.2005 17:25:03
pokk, auto ehitasin samal põhimõttel, nagu Kaimo Krikki esiveoline drag-i civic. Tegelikult veel isegi scriptisin kapoti 80kg raskemaks, et ikka kindel olla. Ning aeg tuli 5,1, samas aga nelja vedava rattaga 5,9 ning tagarattaveoga 6,3 sekundit. Samuti on esiveoline auto pisut paremini juhitav, kui tagaveoline, kuna RWD-ga on wheelie kerge tulema.
kaspar00, GOM-Teami poolt väljastatud V10 mootoriga saab neid Lama Performance juppe kasutades kuni 8000hp minuteada.
88 |
H!tman
20.09.2005 08:19:19
| Kas keegi oskaks anda mulle linke kust saaks sikutada redlinele autosid juurde ja kuidas neid tööle panna!
28 |
mOnster
20.09.2005 18:39:01
| H!tman kirjutas: |
| Kas keegi oskaks anda mulle linke kust saaks sikutada redlinele autosid juurde ja kuidas neid tööle panna! |
omg. loe teemat paar lehte tagasi..
76 |
der hammer
20.09.2005 18:45:34
Panin jälle redline peale ise mõeldes ,et ometi saab täis graafikaga jooksutada.
Jookseb veel sitemini kui mu gf2. Reso on 800x600 varjud maas ,detailid low peal ja vaataväli 150m.
Krt ikka fps nii 20 ja alla. Btw kus redline saved on ?
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
kerc1
20.09.2005 19:00:45
| kust kohast saada sellist patchi vms...kus on kohe Mootorid olemas?
0 |
Karr000
20.09.2005 20:04:03
| Totu user kirjutas: |
| Btw kus redline saved on ? |
installi folder - save
88 |
antikondor
21.09.2005 11:06:56
| kaspar00 kirjutas: |
Mul 2.1.9's olevad V10 mootorid küll täiesti reaalsete näitajatega [/quote]
Ma tegelikult mõtlesin seda veorataste asja mitte hobujõudu, see mis võimsuse juures parim tulemus tuleb on ju puhtalt kinni kummida pidamises.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
MKD
21.09.2005 15:56:43
Oleks üks küsimus, nimelt installisin mängu uuesti, panin selle eelpool antud patchi peale (see, mis sisaldab uusi autosid-kõiki patche jms) . Muidu saab täitsa mängida, kuid kui tahan minna linna sõitma, siis viskab mängust välja. Sama teeb vahest ka autopoega. Seda korda ei saa kuidagi teha ja siis asendasin need NOS failid, mis siin enne anti, et saada korda nitro mängus. Peale nende failidega asendamist viskab mäng välja.
Oskab keegi nende kahe asjaga mind aidata?
(ah jaa, ega keegi ei oska öelda, kust võiks leida skyline mootorit?)
Karr000
21.09.2005 19:13:05
Linnas sõidu kohta ei oska midagi öelda, see ei tööta paljude uute modidega. Seda, miks kokku jookseb, peale failide ülekirjutamist, ei oska öelda, ehk tegid midagi valesti?
Skyline-ile läheb täiesti tavaline I-6 mootor, mis näiteks Emerile ja Baiernilegi.
88 |
MKD
21.09.2005 19:35:53
| kusjuures proovisin kõiki mootoreid ja ükski ei sobi. Kuskilt foorumist jäi silma, et sellele skylinele on vaja eraldi skyline jaoks tehtud mootorit aga polnud mainitud , kust seda saada.
kerc1
21.09.2005 19:37:55
| aga kust kohast saada yldse mootoreid?
0 |
zMz
22.09.2005 14:28:18
StreetLegal_REdline.exe - Application Error
The application failed to intialize (0x0000005). Click on OK to terminate the application.
oleks vaja nagu videokaardi driverid üle lasta... üxgi mäng nagu ei funka....
Videokaart ----------- AMD GeForce2 MX400
Emaplaat ------------Chaintech 7AJA2
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
mOnster
76 |
kaspar00
24.09.2005 07:40:36
mOnster, Calibra ja see kastikas on väga lahedad
102 |
Karr000
24.09.2005 08:46:16
golf Cabrio on ka ilus
88 |
H!tman
25.09.2005 17:30:31
Selline probleem et paljud autod mis ma juurde tõmban teevad mängu vigaseks kui ma lähen mängu siis viskab tont send errori ett ja pean mängu täielikult üle laskma et milles viga võiks olla ja kus ma tean mis autosid ma tohin panna ja mitte kui nad nii teevad :S
ja siis sellne asi veel sikutasin opel calibta ja bmw m3 ja kui ma need autod ära ostan pole neil mootorit ja osad nende mootori jupid on liiga kallid et osta ja kui ostan mingi odava jama saan kokku 200hp kallim mootori jupp näiteks 30k
28 |
kerc1
25.09.2005 20:29:27
| kustkohast sa need autod yldse said?
0 |
mOnster
25.09.2005 20:56:27
ütlen nüüd et autode saamisest on juttu 4-5 lk tagasi ja siis läheb jälle paar lk mööda ja keegi küsib vist uuesti
76 |
H!tman
28 |
kerc1
26.09.2005 17:48:35
sain juba teada...
tänud
0 |
MKD
26.09.2005 20:15:08
kas miskit muud lehte peale selle GOM asja pole? Teen kasutaja, üritan midagi tõmmata ja logib ennast automaatselt välja lehelt.
edit: Lugesin nende foorumit ja sain probleemile lahenduse, nimelt peab tegema seal foorumisse korralikke postitusi, et saada downloadimis õigust.
(ehk keegi saaks selle viimase velgede paki sealt ära tõmmata ja kuskile uppida?)
viimati muutis MKD 26.09.2005 20:23:54, muudetud 1 kord |
kerc1
26.09.2005 20:19:46
kui tõmbasin endale autod ära panin vajalikku kausta ära ja siis panen mängu tööle teeb need Introd vms ära ja siis vickab välla
milles probla?
0 |
Rajareits
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
gamzzz
30.09.2005 15:01:02
minu iludus siis
vaatake pilte suurelt muidu on kole
30.09.2005 16:23:37
palju linde sul garaazis?
_________________ - londiste
217 |
gamzzz
30.09.2005 16:49:20
irwww mul oli lihtsalt igav ja tegin sellise "kriimustatud" auto
der hammer
30.09.2005 20:27:07
Kas kuidagi enda muusikat saab mängu panna ?
130 |
H!tman
30.09.2005 21:06:21
| Kas kuidagi enda muusikat saab mängu panna ? |
õ
jah otsid mangu folderist ülese kus on muusika ja paned enda laulud asemele isegi ümber ei pea renamema
28 |
der hammer
30.09.2005 22:38:06
See mäng tapab närve !
Panin selle suure modi peale mis ees pool on. (289mb)
Alguses ei saanud linna sõitma minna. Ütles ,et fail (mingi duhen sideskirt) on puudu ja viskas välja. Fail oli olemas ,aga üks tühik puudu ,tegin siis rename ja see faking tühik juurde. Töötas kaks korda linnasõit. Siis näitas ,et see fail on puudu jälle ilma tühikuta. Ok reinstall. Kõik töötas ilusti tegin paar sõitu. Olin esimeses klubis mingi 16 alles ja enam ei saanud kellegagi sõita kuna viskas välja ja pani vastase auto kohta mingi suvalise errori poole sõidu ajal. Ok kuidagi saab korda jätan sinna paika. Mõtlesin ,et lähen sõidan niisama linnas. 2 korda sain minna linna siis loadimisel error JÄLLE see duhen sideskirti viga ! Siis hakkasid käed värisema vihast !
130 |
mOnster
01.10.2005 01:13:54
rahu.. läheb natu aega mööda. tuleb uuesti isu tagasi, endal ka juba nüüd väike vahe mingi 4pääva juba pole SLRR puutund tegi ka trikki kaotas kõik autod ära garaazist, aga pole hullu bäkupid olemas kõigist, pole lihtsalt viitsimist olnd neid uuesti sinna kopida:D
76 |
redenergy
01.10.2005 01:31:40
ära renaimi vaid tee failist koopia selle faili nimega mis puudu oli.
Kui veel midagi puudu on siis samamoodi, endal aitas
9 |
madex
06.10.2005 19:11:04
Kas keegi saaks öelda milles mure seisneb,et ükskõik mis settingud ma panen,on ikka mängus suur lag.
Patch 2.2.1 on peal.
viimati muutis madex 06.10.2005 19:56:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
kerc1
10.10.2005 16:42:48
aga mul on kõikide autodega nii....et vickab välla kui on Introd ära teind
milles probla on ?....
Kaspar saatis mulle autod tal läks tööle ja mul ei läinud kuigi on samad mängud ja patchid jne...
0 |
