angel
19.09.2005 00:34:57
Ho Ho kirjutas: |
tsitaat: |
Aga mängutegijatel võib ju olla mingi DX10 beta vms kaart käes |
Konsoolimängude tegeijad said beta (või isegi alfa) riistvara kätte alles ~0.5-1a enne väljalaset. Konsoolimaailmas aga liiguvad palju suuremad rahad kui PC turul. Ma olen ~95% kindel et kogu seda pildiilu jooksutati tänapäevaste videokaartide peal, tõenäoliselt gtx(sli).
Mind huvitab tegelikult hoopis rohkem see kas too mootor ka mitut proset oskab kasutada. Taoline lehtede liikumine ja majade lõhkumine nõuab proeslt üsna plju jõudu. Loodetavasti suudab ikka kasutada ning miinumumnõuetes pole kirjkas "3GHz athlon or equivalent." |
Kui mängud juba dual core proset hakkavad kasutama siis peaks nende hind ka langema (prosede hind mudugist). Igatahes jah see majade lagunemine sellisel suurel kujul võtab ikka kõvasti prose arvutusi. Kunagi sai mingi mängu beta füüsika mootorit käpitud ja kui panin ühe näidise kus hakkas reaalselt häste palju maju lagunema tükkideks tõmbas arvuti prose täitsa kooma. Graafika oli seal olematu ehk siis hallid kastid.
SLI ei ole eriti "võimas". Nagunii tehakse juba võimsamaid kaarte. Kuigi kui ATI juba oma "sli" välja laseb siis ehk on isegi mingi tulevik asjal. Suht kahtlane tegelt kui tulevikus peaks mingi kahte kaarti koos jooksutama et normaalselt graafikat vedada.
Ehk mõtlevad midagi välja ning saab ka ühe kaardiga hakkama. Mõned tootjad teevad graafika kaarte kus kaks GPU d peal.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Tbit
19.09.2005 02:07:05
see majade lagunemine ise-enesest pole midagi nii revolutsioonilist, samas ma usun et see lagunemine on ikkagi piiratud väga konkreetselt nende objektidega mis on lagunevaks tehtud, lahe oleks see hoopis kui paned masinaga puule otsa siis käib kõva pauk masinal raam keere puul juurikad väljas ja kõik kohad pilpaid täis, põõsad saad maha sõita, pidurdad jääb kena vagu rannas liiva sisse või pedaali muljud siis mättaid lendab, viskad kalju serva pakki c4 ja tekib kena kivi laviin, maju võiks saada hoopsi põlema panna nagu näha oli isegi jne...
see kõik mudugi tahab väga kõva prose tööd saada
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
Fhlouz
19.09.2005 07:23:35
ei tea milla dx10 tuleb välja?
_________________ Wordpress/Woocommerce kodulehed/epoed. |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
kaare
19.09.2005 07:29:37
Seda tahaks isegi teada.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
iguaan
19.09.2005 07:39:17
tõesti ilus, kuigi need yksilud pilved ei tundudnud eriti reaalsed, võiks olla rohkem yhtlast hajumist, kuid tulemus on iikagi väga hea
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Cyberlord
19.09.2005 07:44:40
Jääb vaid oodata Farcry2`hte 8)
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
Lorien
19.09.2005 08:56:57
Lugesin seda intekat CE2-e tegijate kohta...kuigi mu saksa keel on suht kesisel tasemel, lugesin ma siiski sealt välja, et see mootor toetab ilusti ka multi-core prosesi oleks hea, kui mõni rohkem saksa keelt oskav inimene selle kinnitaks/ümber lükkaks.
Lorien.
_________________ Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Nu
19.09.2005 09:33:41
kõik mis reaalsema füüsikaga seostub seal oleks küll rohkem teretulnud kui need volumetric clouds ja advanced particles lõke, mis küll kuigi impressive välja ei näinud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
eastsider
19.09.2005 09:43:53
See oli küll päris võimas, iseasi millist arvutit selleks vaja läheb. Minu oma ei vea juba praegu mänge välja
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
madness
19.09.2005 11:09:34
Fhlouz kirjutas: |
ei tea milla dx10 tuleb välja? |
Koos Vistaga pidavat tulema.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
UB
19.09.2005 11:23:02
Siin teemas on seda DX 10 asja veidi arutatud https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=199188 ning kui neid jutte uskuma jääda, siis DX10 ei ole enam selline loom mis vanemate aparaatide peal joosta tahab. Ma mõtlen seda et Vista olemasolu tehakse kohustuslikuks ja kes hakkab mingi mängu pärast OS vahetama? Seega võib sellise mängu väljalaskmine kasumi saamise väga pika aja peale venitada. Ma pakun välja, et kui selle teema juurde aasta pärast tagasi tulla, siis on juba midagi näidata ja vaadata. Eks umbes aasta pärast peaks hakkama endale uut komplekti ka kokku panema, siis saab jälle ajaga kaasas käia (niipalju kui see üldse võimalik on).
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
486
19.09.2005 11:30:30
ma küll ei näe probleemi et Vistaga vanu mänge mängida ei saa. Praegu ka mul 3 oppi peal win98, xp ja lin. Ja tänu selle w98-le saab kõiki vanu mänge normaalselt mängida. Vistaga lisandub siis neljas veel juurde. 8)
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
bond666
19.09.2005 12:09:39
Tüübid ehitavad siis universaalset süsteemi mis töötaks x86, PowerPC ja Cell prosede peal.
Asi toetab mitme core ja prosega süsteeme. Engine analüüsib palju masinas CPU-powerit on ja siis otsustab mitu threadi käima panna. Et näiteks füüsika peale kuni 8 threadi olenevalt Coredest/CPU-dest.
Ja optimeerimine ei käi mitte ainult graafika arvelt (tekstuurid) vaid ka gameplay arvelt. Ei saagi täpselt aru kuidas see töötaks, kollide arvu pealt vms äkki.
Sellest ei saa ka hästi aru kas FarCry Instincts tuleb uue mootoriga või mitte.
Auron
19.09.2005 12:32:13
Blääd vägev nägi välja küll.Puud, lehed kõik ilusti liikumas ja varju heitmas, üsna nagu edu füüsika oli peaks mainima.Igati popp asi tundub tulevat ja kindlasti tuleb kahh.Teeb kõike seda mis oli ennem paremini x10.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
DigeBeni
19.09.2005 14:48:30
Nu kirjutas: |
kõik mis reaalsema füüsikaga seostub seal oleks küll rohkem teretulnud kui need volumetric clouds ja advanced particles lõke, mis küll kuigi impressive välja ei näinud. |
... päri, kuid ilma visuaalse pooleta, ei mõju ka füüsika eriti reaalselt, mida sa neist lego klotsidest ikka lammutad Seega, peab graafika hoidma tempot ja nimet' mootori juures paistab see üsna hästi õnnestunud olevat, pole midagi ulmelist, mille reaalselt igamehe masina peale toomine lähiajal usutav ei tunduks. Pilved oli IMHO küll üsna ok, lõke vajaks ehk vähe tööd, kuid pole ju tegemist kaugeltki letisooja kaubaga, kood alles veel ahjus ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Lorien
19.09.2005 15:25:32
DigeBeni kirjutas: |
kood alles veel ahjus ... |
Just nii. Alfa ahjus siis veel n.ö.
lightbluefox
19.09.2005 23:03:32
ma arvan et äkki lükatakse kogu füüsika selle uue füüsikakiibi peale mis pidi jõulude aegu välja tulema?!
Et mängu valikutes oleks optisoon et kas tahad max füüsikat (omad kiipi) või siis lihtne füüsika..
Kui füüsikakiip välja tuleb...oo blää olen kindel kus hakkasb siis mänge tulema mis ragdolle täis on...
44 |
angel
19.09.2005 23:29:46
Raidomarek kirjutas: |
Kui füüsikakiip välja tuleb...oo blää olen kindel kus hakkasb siis mänge tulema mis ragdolle täis on... |
füüsikakiip ? Ehk valgustaksid ka mind natuke. Olen sellest kuulnud aga seal tekstis oli jutt suht segane ja kahtlane kas üldse tuleb. Kus kohta see kivi siis paigaldatakse. Kas kohe mobo, video vms külge integeeritud või on mingi extra kaart selle jaoks?
157 |
One
19.09.2005 23:34:07
link :: füüsikakaart
cryengine 2 võib küll kõva tulla, fc2 samamoodi
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
angel
19.09.2005 23:44:57
hm minevik paistab end kordavat.
Minuteada oli kunagi ka mingi selline asi et üks kaart tegi 2D ja teine kaart oli ainult 3D kiirrendi vms
SLI on ka minevikus nähtud ja nüüd uuesti ellu äratatud.
Seega varste võib siis loota et arvutis jookseb 2x SLI (või crossfire) kaarti ning veel lisaks kaart mis tegeleb puhtalt füüsikaga.
Suht huvitav kompot tuleb 8)
157 |
Dimmu B
19.09.2005 23:49:48
karp jäi lahti... [/url]
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
KrikU
19.09.2005 23:58:06
Paistab, et sellel ageia.com lingil on näha füüsikakaart millel on ülevalpool....SLI connector
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
Dimmu B
20.09.2005 00:02:46
Lorien, sama siin... Kui Vista ja DX10 alles 2006 välja tulevad .. nad ikka jõuavad neid asju täiustada muidu video oli küll päris app aint, need üksikud pilved olid natuke veidrad ... aga jah asi juba suht lähedal reaalsusele, eriti need varjud, öö-päev.
Ho Ho
20.09.2005 00:15:11
Mina sain asjast sedasi aru et tolle kaardi saad pista nii tavalisse PCI siini kui ka PCIe 4x (või oli see 1/2x?). Lihtsalt keerad kaardi teist pidi ja asi vask.
Nii kaua kui global illuminationit mängudes ei ole on pilt reaalsusest üsna kaugel.
Miline näeb GI välja võite lingilt global illuminationi videote ja piltide pealt vaadata:
http://www.openrt.de/gallery.php
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
