uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Xp1800+ klokkimine märgi kõik teemad loetuks
M|a|D
sõnum 19.12.2002 13:07:25 Xp1800+ klokkimine vasta tsitaadiga
Siinikiirust suurendades klokkisin apacer cl2 pc 2100 pidas 145-ni vastu, win jooksis käima, prosel oli 1,8v mälule ov 2,6. 150ga üles enam minna ei tahtnud xp pildus sinist. Biosist panin cas`i 2le. Muid taiminguid muuta ei oskand:
DDRAM PH limit 8
DDRAM Idle limit 8
DDRAM Trc Timing 10
DDRAM Trp Timing 3
DDRAM Tras Timing 7
CAS 2 (selle muutsin 2,5-lt 2ks)
SDRAM Trcd Timing 3
Prose käis 1671Mhz ilusasti windows jooksis üles kõik oli korras (xp200+), aga 2100+ (1725Mhz) enam peale ei läinud. Mida veel peaks tegema. Proovisin 150se fsb juures mälule veel 2,7V ja prosele 1,85, ei aidand. Probleem oli ka selles, et masin ei tahtnud kuvarile enam pilti ette visata, pidin masina kinni panema (powerist), reset nupuga ei löönud ette pilti enam. Milles kala on? Mida teha et veel kõrgemale kellata? Mobo on GA 7DXR(266Mhz) amd76chipset 686B agp set. Tahaks vähemalt xp 2100 ržiimis käima saada. Temp jäi normaalseks 47 kraadi idle-s.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
wicked
wicked
sõnum 19.12.2002 13:18:16 vasta tsitaadiga
cas 2.5 peale, saab teada, ega asi mälu taha ei jää
Endal eile täpslt sama asi, 145-ga töötab pea perfektselt mälu 2.6-2.7V prose 1.81V. Mälu 2.5-2-2 1T 4way apacer pc2700
Probleemseks läks aga arvatavasti PCI/AGP kiirus, mille tagajärjel asi enam piltigi ette ei võtnud. ClearCMOS sai korda igatahes.
Minu gigabyte on yldse klokkimise seisukohast kehv, pole korralikku 1/6 kordajat, selle töölesaamiskes vaja ilgem jura korraldada (boodi 153 siiniga, restart, buudi 166 peal, siis läheb heal juhul)
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
M|a|D
sõnum 19.12.2002 13:30:23 vasta tsitaadiga
milliseid asju ma muutma pean?
wicked
wicked
sõnum 19.12.2002 13:33:32 vasta tsitaadiga
cas latency proovi algul 2.5 peale tagasi panna, kui siis edusamme pole jääb asi AGP/PCI liigsuure siinikiiruse taha. Selle vastu aga rohtu pole imho
Järgmine aste oleks siis kordajate avamine, millest pikemalt juttu juba päris mitu korda olnud
M|a|D
sõnum 19.12.2002 13:43:06 vasta tsitaadiga
see kordajate avamine aitaks muidu`?
wicked
wicked
sõnum 19.12.2002 13:48:12 vasta tsitaadiga
Prose kordajate avamisel saab saavutada kõvasti suuremaid siinikiirusi, teine asi on aga kas mobo suudab genereerida sobivad apg/pci kiirused...
M|a|D
sõnum 19.12.2002 13:57:48 vasta tsitaadiga
mobo on vist sitt, igaljuhul 147ga läks üles masin, 148ga tuli pci agp ov probleem juurde ning masin tegi comos errori pärast defauldiks biosi settingud. Kas järgmine samm on tõesti ainult kordajate avamine 1694 oli antud juhul lagi. Äkki on veel mingeid soovitusi. Emakas peaks siiski taluma. Imelik see, et masin peale poweroffi läheb üles aga restardi ajal ja resetit vajutades ei taha pilti ette võtta.
m8markus
m8markus
sõnum 19.12.2002 14:24:58 vasta tsitaadiga
Täpselt sama lugu siin.Epoxi ja 256Mb PC-2700-ga.Üle 146 ei lase, AGP/PCI hakkab segama, video enam pilti ette ei võta.Epoxil läheb küll 166 siinikiiruse peal jälle AGP/PCI kiirus algusesse tagasi aga siis vist jääb voltide taha asi kinni.Pole volte veel näpinud.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
eix666
eix666
sõnum 19.12.2002 14:48:55 vasta tsitaadiga
mul endal duron 1,2G, aga mäludest rääkides siis minu PQI cl2 ja cl2,5 klokkimise seisukohast erilist vahet ei tee, samas aga 5-2-2-2-1 ehk siis kõige kiirem võimalik ei lähe isegi 145ga korralikult tööle. 6-2-3-3-2 ehk siis aeglasemad taimingud (aga ikkagi cl2) töötas isegi fsb160 peal.
seega mida ma tahan öelda, et vähemalt mul mälu cl2 või 2,5 vahet ei tundnud, muud taimingud oluliselt kapriissemad...
