allar4
12.09.2005 13:45:35
Aidake klokkida! |
Proovin siis ka esimest korda klokkida, Mul on prose amd sempron 2600+ ja emaplaat on nft-s, mäluks on pqi pc2700 256mb, andke täpsed juhised, et kuidas proset ja mälu klokkida!!??Kui palju minu prose üldse peaks välja minema??
Praegune: CPU Clock 1948.78 MHz; CPU Multiplier 11.0x ; CPU FSB 177.16 MHz (original: 166 MHz, overclock: 7%) ; Memory Bus 177.16 MHz Ja voldid on järgmised:
Voltage Values
CPU Core 1.60 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.19 V
+12 V 12.16 V
-12 V -11.87 V
-5 V -5.15 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Battery 3.63 V
DIMM 2.66 V
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
olc
12.09.2005 13:47:16
| klokid seal juba ju, kuda me abix saame olla? kui prose kordajad kinni siis saad ainult siinikiirusega mängida
130 |
allar4
12.09.2005 13:58:26
| olc kirjutas: |
| klokid seal juba ju, kuda me abix saame olla? kui prose kordajad kinni siis saad ainult siinikiirusega mängida |
Ma midagi muutsin seal jah, milline see siinikiirus on???Perale klokkimist nagu mälu kiirusa on aeglasemaks jäänud, arvuti startupil näitab, et ddr 333mhz, aga nüüd näitab ddr 305 mhz, kuidas mälu aeglasemaks jääb?Ja kuidas ma näen, et mul kordajad lahti on?
36 |
redenergy
12.09.2005 14:03:59
FSB on siinikiirus.
see fsb pane 200 peale ja mälud prosega sünkrooni jooksma (juba jooksevad sul vist)
kui arvuti üles enam ei tule tee clear cmos ja anna volte juurde, mälule pane ka volte niipalju kui annab
kordajat saad muuta küll biosest aga kui paned selle 12 peale näiteks siis peale restarti on sul ikka 11 (lukus)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
allar4
12.09.2005 14:06:20
| redenergy kirjutas: |
FSB on siinikiirus.
kordajat saad muuta küll biosest aga kui paned selle 12 peale näiteks siis peale restarti on sul ikka 11 (lukus) |
Tõstsin fsb 200 peale, aga nüüd mäluga sünkroonist väljas, kuidas ma sünkrooni selle saan? Aga ikkagi, miks mul mälu aeglasemaks jäid.. kui palju mälule võib volte anda?Kas läbikärssamis ohtu ei ole?
36 |
-vodafone-
12.09.2005 14:09:20
| läbi ei kärsa küll midagi kui just volte meeletult ei pane.
217 |
allar4
12.09.2005 14:15:51
| panin nüüd fsb 200 peale ja ei lähe windowsi sisse, mis ma nüüd tegema peaksin? Kuidas clear cmos -i teha?Ja millele ja kui palju volte peaks juurde andma?
36 |
Anti
12.09.2005 14:20:19
| allar4 kirjutas: |
| panin nüüd fsb 200 peale ja ei lähe windowsi sisse, mis ma nüüd tegema peaksin? Kuidas clear cmos -i teha?Ja millele ja kui palju volte peaks juurde andma? |
emaplaadi peal peaks olema üks Selline nagu siin see kollane. Tõsta see kahelt äärmiselt pinnilt teiselepoole kahe äärmise külge ja las olla seal üks 15-20sek. Teine võimalus on lihtsalt emaplaadilt patareid välja võtta umbes samaks ajaks ja siis tagasi panna.
Üks näidispilt veel siin
240 |
allar4
12.09.2005 14:20:58
kas siis arvuti peab seisma? ja mis see üldse aitab?
viimati muutis allar4 12.09.2005 14:21:33, muudetud 1 kord |
36 |
Anti
12.09.2005 14:22:03
| allar4 kirjutas: |
| kas siis arvuti peab seisma? |
omfg. KIndlasti pane arvuti seisma
240 |
allar4
12.09.2005 14:23:59
ja mida see clear cmos teeb? ja millele ja kui palju ma pärast seda volte juurde peaks andma?
Praegused voldid:
Voltage Values
CPU Core 1.60 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.19 V
+12 V 12.16 V
-12 V -11.87 V
-5 V -5.15 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Battery 3.63 V
DIMM 2.66 V
36 |
Anti
12.09.2005 14:27:01
| allar4 kirjutas: |
Praegused voldid:
Voltage Values
CPU Core 1.60 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.19 V
+12 V 12.16 V
-12 V -11.87 V
-5 V -5.15 V
+5 V Standby 4.99 V
VBAT Battery 3.63 V
DIMM 2.66 V |
clear cmos taastab kõik õiged/algsed seaded, mis tehasepoolt ette on määratud.
240 |
allar4
12.09.2005 14:37:52
kuidas ma saan nüüd mälud prosega sünkrooni?
Praegused tulemused:
CPU Properties
CPU Type AMD Sempron
CPU Alias Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
CPUID CPU Name AMD Sempron(tm)
CPUID Revision 00000681h
CPU Speed
CPU Clock 2204.60 MHz
CPU FSB 200.42 MHz (original: 166 MHz, overclock: 21%)
Memory Bus 167.01 MHz
SPD Memory Modules
DIMM2 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
36 |
redenergy
12.09.2005 14:38:44
Pane mingi vahe sealt 1:1 või midagi.
ei mäleta ka eriti enam. Kui arvuti üles buudib ka biosesse pääsed siis ei pea clear cmosi tegema.
Kui tööle ei hakka vms siis teed.
Mälu timingud lase ka kindlasti lödvemaks. 3.0/4/4/7 proovi nii
kui stabiilne on siis vöid tasapisi madalamaks lasta jälle
viimati muutis redenergy 12.09.2005 14:40:09, muudetud 2 korda |
9 |
allar4
12.09.2005 14:39:23
Kui tööle ei hakka vms siis teed. |
Mille alt ma selle 1:1 le panen?
36 |
redenergy
12.09.2005 14:40:35
| allar4 kirjutas: |
Mille alt ma selle 1:1 le panen? |
ei teagi, sul teistsugune bios, otsi ringi seal
Pane mälu kasvöi manuaalselt 200mhz ja timingud lödvemad nagu kirjutasin.
volte anna ka mäludele niipalju kui saad 2.9V oli vist?
Kui temperatuur üle 60 ei lähe siis pole veel muret.
üle selle tuleks asi pooleli jätta või parem jahutus muretseda
viimati muutis redenergy 12.09.2005 14:43:15, muudetud 2 korda |
9 |
Ihv
12.09.2005 14:41:25
kui ei oska, ära näpi
võid vabalt midagi maha põletada kui ei tea mida teed
ja hea oleks mingilgi määral põhitõdedega tutvuda enne tegutsemist
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
Anti
12.09.2005 14:49:02
| Ihv kirjutas: |
ja hea oleks mingilgi määral põhitõdedega tutvuda enne tegutsemist  |
just, võta otsing->foorumid valid "protsessorid"-> otsingusse trüki klokkimine ja loe teemasid ja vaata.
240 |
allar4
12.09.2005 14:50:31
| allar4 kirjutas: |
üle selle tuleks asi pooleli jätta või parem jahutus muretseda |
Mul oli valida, et kas 3:3, 3:4, 3:5 3:6, 4:3; 4:4; 4:5, 4:6, 5:3; 5:4; 5:5, 5:6 6:3; 6:4; 6:5; 6:6 Ma panin endal 3:3 ja mälu jäi 400MHz, Kui palju prosele võib volte anda? Temp idle 34c
36 |
redenergy
12.09.2005 14:51:24
hmm, kui sul 200 FSB peal hetkel ilma volte töstmata töötab siis polegi vaja tösta.
Kui tahad veel klokkida siis nii palju kui vaja
Pmst kui winni ei jöua või arvutit koormates välja viskab tösta volte
viimati muutis redenergy 12.09.2005 14:54:11, muudetud 3 korda |
9 |
allar4
12.09.2005 14:58:24
Räägime temperatuurist ka enne voltide töstmist, palju hetkel on?
voltide töstmisel töuseb temp. |
Temp idle 34C...Üks küsimus veel, et kust ma mälude timinguid muudan?
36 |
Riivo
12.09.2005 15:53:15
| kust ma mälude timinguid muudan? |
bios'ist
221 |
Anti
12.09.2005 15:56:46
| või hange kuskilt internetist programm "A64 Tweaker"
240 |
allar4
13.09.2005 14:47:28
| Kui palju minu sempron 2600+ peaks välja minema? kas 2,5 GHz-i venitaks välja?
36 |
Anti
13.09.2005 14:51:51
| allar4 kirjutas: |
| Kui palju minu sempron 2600+ peaks välja minema? kas 2,5 GHz-i venitaks välja? |
kõik oleneb konkreetsest isendist ja sinu oc oskustest.
240 |
Marduuhin
13.09.2005 14:54:41
| velzatis kirjutas: |
| või hange kuskilt internetist programm "A64 Tweaker" |
Antud programm töötab ainult AMD(64-vit) prosega??
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
allar4
13.09.2005 16:08:16
| kumb on kasulikum kas 11x 190mhz või 7x 300mhz-i? ja miks?
36 |
Riivo
13.09.2005 16:44:42
| allar4 kirjutas: |
| kumb on kasulikum kas 11x 190mhz või 7x 300mhz-i? ja miks? |
proovi mängudes ja testides. ma arvan et 300mhz sest siis peaksid mälud kiiremad olema
221 |
Marduuhin
108 |
allar4
13.09.2005 17:27:31
Arvuti pani pange: praegused andmed--
CPU Speed
CPU Clock 2112.73 MHz
CPU FSB 192.07 MHz (original: 166 MHz, overclock: 16%)
Chipset Properties
Motherboard Chipset nVIDIA nForce2 Ultra 400
Memory Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Voldid ja temp:
Temperatures
Motherboard 26 °C (79 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
SAMSUNG SP0812N 31 °C (88 °F)
Voltage Values
CPU Core 1.65 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.19 V
+12 V 12.04 V
-12 V -11.95 V
-5 V -5.15 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Battery 3.65 V
DIMM 2.86 V
Mida ma peaks tegema, et ta enam ei panmgestuks?
36 |
Marduuhin
108 |
allar4
13.09.2005 17:39:38
| Marduuhin kirjutas: |
Proovi mäludele volti juurde anda..
Tore oleks, kui teaks ka temperatuure pangestumise ajal..  |
Kas prosele ei tohiks volti juurde anda??? ja kui tohib, kui palju siis?
Mälule saan max 2,9 volti anda! Kas see mälu järsku üless ei kärsata? Mälu on pqi 256mb cl2,5 333mhz
Pangestumise ajal oli temp prosel 45c
36 |
Marduuhin
13.09.2005 17:42:58
Tohib. Piisavalt.. Pane 0.025-0.05 kaupa juurde.. (Vaata, et temp oleks alla 70 kraadi ja kui enam ei pangestu siis korras)
Ei kärsata.
108 |
Riivo
13.09.2005 17:43:50
| allar4 kirjutas: |
| Kas prosele ei tohiks volti juurde anda??? ja kui tohib, kui palju siis? |
anna alguses nii vähe kui saab, siis natuke rohkem. vaata kas muutub stabiilsemaks ja kas temperatuur tõuseb
221 |
allar4
13.09.2005 17:56:43
lükkan siis mälu 2.9 voldi peale tõõle ja prosele panen ka 0.05 volli juurde.
Mis progega oleks hea stabiilsust kontrollida???
36 |
Anti
14.09.2005 00:15:58
| allar4 kirjutas: |
Mis progega oleks hea stabiilsust kontrollida???  |
Superpi mod 1.4, Prime95 näiteks
240 |
