sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
Jussu
![Jussu Jussu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b0046a2dd571382896bec69695f5b88b.jpg)
23.08.2005 19:26:16
Mul on mängus mingi suht metsik kala. Ühes missioonis seal lõpupoole, kus sul on aega 1 min põgeneda mingist koopast, mis õhku lendab.
Seal tuleb hüpata ühe paadi peale, aga alati, kui olen paadile hüpanud viskab mäng end lambist kinni
Reinstall jms ei aidanud. Tahaks nagu mängu läbi teha
Ise olen muidu Melee Gangreal. P.S. Katana rokib.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
mutabor
![mutabor mutabor](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/87c60cee553d6fba56d10d6bcca68e40.gif)
23.08.2005 20:36:08
Jussu kirjutas: |
Reinstall jms ei aidanud. Tahaks nagu mängu läbi teha |
see on yks lahendus:
mutabor kirjutas: |
2. When leaving the Society of Leopold and jumping onto the boat to escape, the game crashes to desktop. What can I do?
a. Make sure the console is enabled. (See Question #1 above)
b. Get to the boat and approach it, do not get into the boat, but get as close as you can
c. Open the console using the tilde "~" key
d. Type the following commands in:
If you saved Johansen:
SaveJohansen()
Then to level transition if you're anybody but a Nosferatu:
changelevel2 la_hub_1 taxi_landmark
And if you're a Nosferatu, instead use:
changelevel2 la_hub_1 sewer_map_landmark
e. If you get to the next level and you do not have any items in your inventory reload your previous save (make sure you have a discreet save and are not just using the autosave) and try it again, but stand closer to the boat." |
Bad Sector kirjutas: |
üks märkus veel: juhul kui uue leveli alguses avastad, et sa ei saa liikuda (mõnikord jääb tegelane imelikult "kinni"), siis viska mingi ese käest maha ja korja üles (või siis kasuta mõnda relva). |
a muidu vist patch 1.2 aitab selle puhul.
_________________ /allkiri |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Jussu
29.08.2005 16:19:25
´Tänud, sain korda. Lõpp oli ikka eriti raskeks tehtud. Valisin lõpus, et olen anarhistide poolel ja pidin seetõttu tegema nii Golden Temple kui ka Venture toweri. Seda xiao-d oli nagu eriti haige tappa.
g-nome
![g-nome g-nome](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/ec030ba51613556627e10b77d60f2c0b.gif)
07.09.2005 23:01:42
a krt...mul on selle konsooliga vapse jamad. ntks panen mängus ~ , nii konsool ees. sulgedes aga jääb ainult hiir tiirlema ning ükski nupp enam ei funka. mis värk?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Valdars
![Valdars Valdars](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/d656b52916909d33528755506bb5de1a.png)
07.09.2005 23:24:42
Kasuta konsooli menüüs
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
g-nome
08.09.2005 01:19:32
oh vakk, jube mäng. krt peale seda kummitustemaja mina magama minna ei julge
limp
![limp limp](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/limp.jpg)
08.09.2005 15:02:18
g-nome kirjutas: |
oh vakk, jube mäng. krt peale seda kummitustemaja mina magama minna ei julge ![icon_neutral.gif](images/smiles/icon_neutral.gif) |
see jah oli päris vinge koht, viimati ehmusin ma aastaid tagasi hl mängides kui toas oli pime ning mängus roomasid kuskil õhu ahtides ringi ning järsku hüppas see headcrab näkku
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Timberg
ööKARU
![Timberg Timberg](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/44f9f5cca7c4c2c9f1f4b69d7699a8db.jpg)
09.09.2005 01:50:48
huvitav miks nii paljudele mängudele tänapäeval rpg silt juurde kleebitakse. ei mäleta, et ühestki uuest rpg'st oleksin saanud eriti positiivse kogemuse (Vampire: The Masquerade'st ei räägigi).
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
268 |
mutabor
09.09.2005 08:57:03
mis Vampire'l siis viga oli? mitme aasta jooksul yks parimaid mänge. ja mis tähendab rpg silt juurde kleebitud? mis ta siis sinu arvates on?
22 |
g-nome
13.09.2005 10:03:18
loadingud suht pikad :/
mutabor
13.09.2005 12:02:48
seda küll jah, kahjuks. paras resursside söödik on...
samas huvitav asi oli see et kui ma yhes linnas mingis majas tulistasin seina siis kuuliaugud olid ilusti näha. ja kui ma käisin täiesti erinevates kohtades ära ja tagasi tulin siis olid need augud ikka alles. väike detail kuid ikkagi meeldiv
Timberg aga ütles asja välja nii nagu tegemist ei oleks RPG'ga. jah, võibolla tõesti päris cRPG ta ei ole aga tegemist on siiski rollimänguga. huvitav oleks teada miks talle mäng ei meeldinud. kui bugid ja perfomance välja arvata siis tegemist on vägagi soliidse mänguga.
22 |
Vananematu
![Vananematu Vananematu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/a058617148ccf927406cb838135dc8b5.jpg)
13.09.2005 13:00:19
Ma ei väsi ikka kordamast, et parim mäng üldse, mida ma mänginud olen kunagi . MEga hea, pari parim parim parim. Ei tea kuna jälle midagi nõnda head tuleb. Nüüd tasub sellel Indigo Prophecyl silma peal hoida, seal võib ka midagi hea tulla.
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
g-nome
13.09.2005 13:02:38
ju ta ei tea isegi. aga väärt mäng on küll. tundub et scriptiga on palju vaeva nähtud. ja on õnnestunud, igatahes olen põnevil ning tahaks juba edasi klõbistada.
Paganarh
![Paganarh Paganarh](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2a5846f41c4f974e3ff16051d6babb8f.jpg)
13.09.2005 13:31:53
ma hakkasin uuesti mängima jälle. seekord võtsin toreadori klanni ning ajan kõigile keelt kõrva
ja IMHO on ta ikkagi vägagi RPG
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Olver
![Olver Olver](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/848104f0e0afa283032c72ccbb1a82f8.jpg)
10.10.2005 20:04:05
Kas keegi mängib seda veel? Ise kogemata muretsesin poest ja hakkasin pihta. Pole nagu vigagi, kuid kas asi alguses või milles, kuid maailm tundub kuidagi hirmus väike. Üks linnaosa on mingi paar tänavat ning siis kõik. Need meesvampiirid jooksevad ka nagu lillad ringi. Minu tegelaskujule (men toreador) ütles üks naine, et ta eelistab mehi?
Õudne ta justkui ei ole. Kuigi need kummitused olid natuke häirivad küll seal hotellis.
Aga mälu võtab ta küll päris parajalt. kõigile, kes veel mängivad.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Valdars
10.10.2005 20:49:50
Mul jäi pooleli,kui saan arvuti piisavalt heaks tehtud,siis mängin edasi. Maailma suuruse pärast ära muretse,seal on rohkem,kui üks linnaosa.
44 |
Olver
10.10.2005 21:13:31
Valdars kirjutas: |
Mul jäi pooleli,kui saan arvuti piisavalt heaks tehtud,siis mängin edasi. Maailma suuruse pärast ära muretse,seal on rohkem,kui üks linnaosa. |
Palju siis: 4?? Aga downtownis 2-3 tänavat ning mõned majad, millesse siseneda. Kuidagi vähe, või ma eksin
dstar
![dstar dstar](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/d6b7b1f06d869d0033d41e77c0a45b15.jpg)
10.10.2005 21:14:08
Kunagi ammu alustasin, ikka lõpetamata. Pärast ma ei tea mitmendat bossi maha löömist ei pakkunud enam pinget. Tundub et nii läheb lõpuni välja, üks suur nottimine käib ainult.
Jube see mäng küll ei ole. Üks asi, mis tõesti närvirakke kulutab, on masendavalt pikk laadimisaeg erinevate kohtade vahel. Mängu käima panemine võtab juba paar minutit aega... Algus oli huvitav, aga nüüd sinna laeva peale jõudes muutus juba tüütuks. Vean kihla, et ka seal tuleb mingi mõttetu boss ära tappa. Isiklikult pole kunagi sellised mängud meeldinud, kus peategelane on üks suur tummahammas ja talle pole viitsitud dialoogi sisse lugeda a la Half-Life. Lihtsalt ei samasta ennast tegelasega ja elagi mängu sisse. Okei, siin on see vabandatav, kuna kõikidele rassidele on võimatu hääli lisada. Aga ikkagi võiks Gothic 2 õppust võtta.
Olver
10.10.2005 21:17:26
See laadimisaeg on jah jama. Pruugib vaid tahta mingist uksest sisse minna, kui võib rahulikult minna ja köögis endale tassike kohvi teha või pool suitsu teha või pool juua
_________________ Stirlitz silitas oma uut arvutikotti, mille Müller oli talle kinkinud. See oli pastor Schlagi nahast. |
Vananematu
10.10.2005 21:36:36
Olver kirjutas: |
Valdars kirjutas: |
Palju siis: 4?? Aga downtownis 2-3 tänavat ning mõned majad, millesse siseneda. Kuidagi vähe, või ma eksin ![icon_redface.gif](images/smiles/icon_redface.gif) |
kuule mees, mängi mäng lõpuni ja siis ütle kas oli lühike või väike.
28 |
Olver
11.10.2005 06:56:15
Erksxx kirjutas: |
Olver kirjutas: |
Valdars kirjutas: |
kuule mees, mängi mäng lõpuni ja siis ütle kas oli lühike või väike. |
Ok. Peace. Mäng tõesti läbimata ja mitte eriti kaugel ja põhjapanevat kriitikat vara veel teha. Lihtsalt mõned asjad justkui torkasid kohe silma.
Aga muusika sealsetes baarides on küll tasemel. Pole uurinud, kes esineb. Kuidagi sarnaneb M. Mansonile. 8)
Paganarh
11.10.2005 08:53:16
dstar kirjutas: |
Isiklikult pole kunagi sellised mängud meeldinud, kus peategelane on üks suur tummahammas ja talle pole viitsitud dialoogi sisse lugeda a la Half-Life. Lihtsalt ei samasta ennast tegelasega ja elagi mängu sisse. Okei, siin on see vabandatav, kuna kõikidele rassidele on võimatu hääli lisada. Aga ikkagi võiks Gothic 2 õppust võtta. |
Minul näiteks on pigem vastupidi- kui peategelane lobiseb üldse mitte MINU häälega siis ma ei saa samastuda. RPG mõte ikkagi ongi selles et tuleb ka ise kaasa mõelda/fantaseerida oma charile, mitte ei tohi lasta kõik ette ära teha
Sestap mulle Gothic 2 ka ei meeldinud.
olver kirjutas: |
Aga muusika sealsetes baarides on küll tasemel. Pole uurinud, kes esineb. Kuidagi sarnaneb M. Mansonile. 8) |
Kuskil kataloogides on kõik need lood lahtiste mp3'dena. Kuula ja sheigi.
Minu lemmik on sealt Ministry - Bloodlines
limp
11.10.2005 09:16:36
Paganarh kirjutas: |
olver kirjutas: |
Minu lemmik on sealt Ministry - Bloodlines |
ühinen sinuga
52 |
Vananematu
12.10.2005 00:23:22
Kurat mehed, tellige see Chiasm ära ükskord , see artist esineb Asylum klubis ja palaks Isolated.Ise tellisin paypal'i kaudu ja kurat ei õnnestunud . Metsikult hea, ametlikul saidil on ka temalt paar lugu veel kuulata . DArling Violetta, LAcuna Coil, Ministry ja Genitorturers ka rsk ikka sajaga parimad rsk. See mäng avas silmad hoopis teisse muusikamaailma .
28 |
dex
![dex dex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/5dad4065c3dc25a179279b2dc4449d63.jpg)
12.10.2005 01:38:13
Lõpuks sai ka minul see suurepärane mäng mängitud. Minujaoks oli algus ehk siis Santa Monica natuke villane ja uimane ja Exp sai ka vähe ja üldse oli natsa igav, sestap alustasin 2x ja jätsin kohe pooleli ka, aga kolmandal korral võtsin kätte ja tegin asja ära - peab tunnistama et ei kahetse. Uskumatud võimalused, näiteks seal surnuaias, et vend hädast välja aidata on sul kolm võimalust: A) jääda zombisi valvama B) otsida kutile libu C) ise kutt ära rahuldada Minuarust oli see kogu mängu kõige parem koht. Mängisin Ventrue klanni, vampiirivõimete asemel ajasin omal nii melee kui ka range weapon skilli 10 peale ja minujaoks olid need nn Bossid ikka väga lihtsad. Lemmikrelvaks oli .44 kaliibriga püstol, kuigi see vingem variant katanast lammutas ka hästi.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
