Cooler(-10)
04.09.2005 17:57:05
| Ei ei, kõik NFS-d tulevad alates vähemalt UG-st välja novembris kaasa arvatud demod.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
der hammer
04.09.2005 18:21:09
Jutu järgi paistab vägagi hale mäng tulevat. Pettunud....most wanted..pähh !
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
weasel
04.09.2005 18:23:15
| Totu user kirjutas: |
| Jutu järgi paistab vägagi hale mäng tulevat. Pettunud....most wanted..pähh ! |
Kõigest hoolimata arvan siiski, et tuleb väga MÄNGITAV mäng.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
der hammer
04.09.2005 18:27:33
Nojah uus nfs tuleb juba nime pärast ära proovida jälle. Nagu alati.
130 |
TD@
04.09.2005 19:22:31
Eks jah. nfsid kipuvad aina arcademaks minema. Porsche ja High Stakes olid kõige reaalsemad
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
Kellogg's
04.09.2005 19:44:33
| NFS ongi arcadeina algusest peale mõeldud.
Dimmu B
04.09.2005 20:06:32
nojh, eks loodame, et tuleb nagu NFSU 2, aga auto läheb katki, mendid ajavad taga ja sõidetakse ka päeval mitte ainult öösel
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Kaivo
04.09.2005 20:08:52
Oh jumal vaata videosid.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
wa666ou
95 |
Kaivo
05.09.2005 00:02:42
MUl võtti suu ammuli
Ikka väga kõva värk.Eriti lahe oli rekka alt minek.
Mõni hakkab siin virisema, et ebarealne mendid autot plahvatavad siis see on effekti lisamiseks.
Smoking
05.09.2005 06:52:08
väga ilus on tglt tõesti. LOodame, et tuleb hea arcade Ei saa ainult sellest aru kuidas see BMW selle veoauto käru alt läbi mahtus? Vähemalt lähevad mendiautod korralikult katki ja lendavad õhku kui poleks sedagi siis ajaksid koguaeg taga
298 |
Auron
05.09.2005 09:25:41
Algus ja lõpp vana treileri omad, keskele mingi uus lõik poogitud.See on muidugi pull kui tänava äärtes rohkem shit'i on mida ümber ajada.Vähe imelik on muidugi see kui on päev ja tänaval ühtegi inimest ei ole See oli kahh huvitav, et üle mentide hüpates ripsas rehv vilkurit ja mendiautod plahvatasid nagu oleks paar scud raketti startind
133 |
ajuNolk
05.09.2005 14:23:08
Mind huvitaks ka, miks need politseiautod ikkagi kõik õhku lendasid, kui auto riivas katust...
Ning miks rekkalt palgid maha lendasid, kui bemm sai ilusti alt läbi ning läikis samamoodi edasi...
Jah, ma ei vaidle, et arcade on, aga see jäi lihtsalt häirima...
121 |
me@homeq
05.09.2005 16:51:37
| ajuNolk kirjutas: |
Jah, ma ei vaidle, et arcade on, aga see jäi lihtsalt häirima... |
teine sõitja sõitis mentidesse sisse.video oli
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
wa666ou
05.09.2005 17:02:24
mis te ikka norite, peaasi et sh!t lendab... muidugi muutuks mängus asi tüütuks kui mendid kogu aeg plahvatavad. Menüüst peaks siis saama plahvatustundlikkust regullida
tglt, vaevalt et mängus üldse miski plahvatab...(siiski loodab)
95 |
hmagi
10.09.2005 11:19:10
Tundub et tulemas on hea vahepala, see NFSU seeria juba hakkas väga ära tüütama - kui palju sa ikka tuunida autosid. Kui tegu racing mänguga siis mina isiklikult loodan ikka kihutatada mitte autosid tuunida (EA jõudis vist ka sellisele järeldusele). Ja ikka väga suur pluss on see et igast asjad lagunevad kui pihta sõidad, sest sarnaseid arcade polegi veel tehtud.
Et siis novembrini vaja veel oodata ja eks näib kui palju on ühist reklaam klipil ja tegelikul mängul.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Demonium
10.09.2005 11:55:40
Aga ikkagi kui reaalne see on et selline BMW nagu päriselt peale taoliseid hüppeid ka veel nii moodi välja näeb?
Kui tuleks kas või mingeid kergemaid vigastusigi siis oleks lahe...nagu muidu paned täie gaasiga avastu seina ja midagi ei juhtu :S haige
_________________ The future will be a vast black memory on your grave! |
rait
10.09.2005 13:57:10
deeem, need trailerid ajasid küll ila suhu ootan huviga. loodan et mul norm graafikaga ikka jookseb
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Auron
10.09.2005 15:05:08
| Demonium kirjutas: |
Kui tuleks kas või mingeid kergemaid vigastusigi siis oleks lahe...nagu muidu paned täie gaasiga avastu seina ja midagi ei juhtu :S haige |
Kui teha, et oleks ka damage siis tuleb teha ka spets hea vastaste AI, sest muidu arvestades kuidas arvuti sõidab sõidad auto kas lihtsalt puruks ja jääd selletõttu maha või ei suuda arvuti poolt juhitavate tegelastega sammu pidada kuna autot säilitades sõidad liialt aeglaselt, pealegi kui autot katki ei sõida mis mõte siis damagel oleks?Muidugi jääb kolmas võimalus, et sõidad igat rada sada korda kuni joppab full speediga ilma ühegi matsuta lõpuni sõita aga ei tea kuskohas sellisel juhul see fun factor oleks
133 |
rait
10.09.2005 17:33:31
õieti arvestatud hüppe puhul jääb auto suht terveks , mõni iluliist vast lendab ära.
arvan et crash-engine tehaksegi vast ainult auto väljanägemise osas...
19 |
reitz90
11.09.2005 09:45:39
| ajuNolk kirjutas: |
palgid kukkusid maha sellepärast, et BMW riivas ju katusega rekat. järelikult lõhkus mingi kinnituse vms ära. ja teine auto lendas mentidesse sellepärast lendasid õhku.
Rajareits
12.09.2005 17:35:19
reitz90,
Riivas katusega rekat ja kinnitus tuli maha? http://reio.dap.ee/mw.jpg Mis kinnitusi Sa siin näed? Pole veel elu sees näinud, et palke muud moodi veetakse. Kui ta oleks sõitnud rekka "kinnitusse", siis oleks ta katus ikkagi puruks läinud.
Lendas mentidesse? http://reio.dap.ee/mw2.jpg Kui Sa nii autodest üle lendad, siis ei ole seal ka mingit plahvatust, põhja tõmbad ära. Üldse, plahvatused imevad - kahju, et neid Hollywoodis nii palju kasutatakse, aga põnevam on ju..
Eks see asi sellepärast on, et põnevam mängida oleks. Tean, et arkaad ongi selliseks tehtud, seda loengut pole mõtet mulle pidada.. Mulle lihtsalt arkaadid eriti ei istu.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
UrmoZ
12.09.2005 19:33:37
mida rohkem eriefekte, seda suurem nauding mängust ju (muidugi efektid peaksid ikka jääma selle mängu puhul reaalsuse piiridesse)
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
weasel
12.09.2005 20:37:33
Rajareits, plahvatus tekkis sellest, et teine vend pandi otse sisse neile - aga jah, isegi sellisel juhul liiast.
_________________ PSN: weaselEST |
Fhlouz
