uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  s-70 kõlarid märgi kõik teemad loetuks
lakers8
sõnum 10.09.2005 22:48:58 s-70 kõlarid vasta tsitaadiga
mul on siis s-70 kõlar, kuid võim on sellel vist läbi.Tahaks neid kõlareid(3 tükki) mingi võimuga ühendada.mure on aga bassikõlariga.bassikõlarile tuleb nagu 2 eraldi juhet sisse(kokku naq 4juhtmeotsa).ma huvi pärast ühendasin ühte juhet creative p380 võimendisse(aga ma ühendasinselle sinna kuhu käivad need satelliitkõlarid) see tegi küll häält kuid väga kõrget.bassikõlar peaks ikka madalat mängima.et küsimus oleks siis selleks et milleks see teine juhtmeots on ja kas kõlar võib läbi olla.ja kas keegi on s-70 bassikõlarit teise võimu taha ühendanud ja kuidas seda teha.
NB.ma ei jaga kõlarite asju eriti ja loodan et saite mu segasest jutust aru.
v6sa
v6sa
sõnum 11.09.2005 05:47:41 vasta tsitaadiga
nojah kui sa neid asju ei jaga siis 2ra n2pi, v6id v6imu kui ka k6larid maha p6letada icon_lol.gif
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
lakers8
sõnum 11.09.2005 08:22:49 vasta tsitaadiga
kõlarist pole hullu...ma lihtsalt tahaks uudihimust proovida
Vananematu
Vananematu
sõnum 11.09.2005 13:11:32 vasta tsitaadiga
lakers8 kirjutas:
midagi ei juhtu, proovi julgesti, ega muidu meelde ei jää, kui pole ise läbi proovinud. katseta kõiki võimalikke variante, kui midagi metsa läheb, siis vähemalt õpid järgm . kord.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Petz
sõnum 11.09.2005 20:39:27 vasta tsitaadiga
Kas räägid ikka kõlaritest (3 tk!?), või valjuhäälditest kõlarite sees?
Kui ühendasid midagi võimendi satelliitide väljundisse, siis sealt ei saagi erilist madalat sagedust tulla.
lakers8
sõnum 12.09.2005 15:30:51 vasta tsitaadiga
üks kõlar, kolm valjhääldit(kolme ribaline kõlar)
heix24
heix24
sõnum 15.09.2005 18:19:10 vasta tsitaadiga
asi on selles et p380 sateliiditele on madalama otsa hääled ära lõigatud ja neid ei saa sealt tulla. ükskõik mis kõlariga. sa saaksid tolle bassika ni moodi tõõle kui võtaksid kasti lahti võtad seal bassikaküljest nood juhtmed ära ja ühendad s70 bassikakaga.
lakers8
sõnum 18.09.2005 15:27:43 vasta tsitaadiga
on keegi p380 kasti tagust ära võtnud.Selline probleem et keeran tagant kruvid lahti aga see tagumine kaas ei tule lahti mingi juhe hoiab kinni ja ma ei näe kust ta kinni hoiab kuna tagus tuleb umbes 1 cm lahti....
raix122
sõnum 18.09.2005 15:29:30 vasta tsitaadiga
võta kõigepealt subakas ära. Tõmbad katte pealt ära ja kruvid lahti.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
lakers8
sõnum 18.09.2005 15:31:36 vasta tsitaadiga
see vist ei käigi pealt ära või kui käib siis väga raskelt...ei tahaks päris puruks ka teha..
turakas
turakas
sõnum 20.09.2005 08:31:04 vasta tsitaadiga
need s-70 on 3ribalised, tweeker, midrange, sobwoofer. et sellest kõlarist basskõlarit saada, on soovitatav ühendada ainult see subwooferi valjuhääldi võimenduse taha. näiteks nagu selle p380 pole s-70 üldse mõtet ühedada sest sellel on subwoofri jaoks 17W RMS ja s-70'e võimsus on kuski 40W RMS, ta küll teeb sul häält kuid mitte midagi erilist, mul oleks sinu s-70'le muuseas üks võim pakkuda(vene oma, mul omalajal oli see just s-80 jaoks ostetud)..icon_wink.gif
anonymic
anonymic
sõnum 20.09.2005 19:10:50 vasta tsitaadiga
lakers8 kirjutas:
omal sama p380.ma kruvisin võimu tagant ära, seal on tihendi lihtsalt vahel ja hoiab päris hästi kinni ja samuti ka elemendi kate peaks päris hästi ära tulema.katki ei tohiks midagi murda.lihtsalt krvikeeraja kätte ja kanguta lahti
madoc
sõnum 29.01.2006 19:30:07 vasta tsitaadiga
mul on creative`i võimendi väljundisse sattide asemele ühendatud 2 vene kõlart 15W, sellised s30-st veidi suuremad ja need mängivad selle võimu taga iseenesest hästi, aga väga valjuks ei saa panna, 6 creative watti on lihtsalt väga vähe isegi vene 15 wattisele kõlarile ja sealjuures tundub, et sagedusi pole lõigatud, kuna kõlarid mängivad madalaid ka sealjuures siiski
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 31.01.2006 21:45:09 vasta tsitaadiga
madoc kirjutas:
kuidas heli on võrreldes sattidega?
pakun et parem ?
mul sama idee kuna Z2300 midrange on paras kräpp
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
madoc
sõnum 07.02.2006 23:51:37 vasta tsitaadiga
heli on parem küll, aga mitte väga palju...tundub, et creative võimendist välja antav signaal pole lihtsalt kõige parem icon_neutral.gif
aga suur kõlar mängib lihtsalt mõnusamalt, kõrgeid on ka rohkem kuulda ning ei hakka plärisema bassi peale
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 08.02.2006 16:28:23 vasta tsitaadiga
peab vist satikatele panema uued juhtmed
tundub et vbla on Logitechil ka mingi filter suppari vist ehitatud sisse , loodan et mitte midrange jaoks
