uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  järgmine
Troll
Troll
sõnum 12.09.2005 16:02:56 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Seal Trolli juhtumil vist suurem probleem kui kiirendamine on performance puudumine 3d all.
Tõsi. Mu oma arvuti saab 3DMark2001-s defaultis 12500p, aga zlidah oma 10300p. Sama videokaart GF4 Ti4200
korndog412
korndog412
sõnum 12.09.2005 16:06:34 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Troll
Troll
sõnum 12.09.2005 16:10:58 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
Ega probleem polnudki ju minu arvutiga! Ma aitasin Zlidah-l lihtsalt klokkida, tema tulemus on nadivõitu.
soodent
sõnum 12.09.2005 16:15:18 vasta tsitaadiga
Üks Syntax kt266a ema sdram/ddr pesadega sai ka 2k vähem punkte 3dmk all kui norm firma ema sarnase chipiga.Aitas vaid ema vahetus.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
zlidah
sõnum 12.09.2005 16:39:03 vasta tsitaadiga
samas mu kaart oli manualis nagu soositud kaartide hulgas küll...
LauriTed
sõnum 12.09.2005 20:03:54 vasta tsitaadiga
Ma sain Canyoni mATX plaadiga 6990p 3dmark01es, sama videoga (R9800PRO) sain MSI s754 plaadi peal 15200p. Muidugi oli vahe ka selles, et ühel plaadil oli peal Celeron 2.2GHZ, teisel Sempron 2600+. Aga teised kasutajad on saanud Celeroni ja R9800PROga ka üle 10k defauldis, nii et ikkagi viga oli emaplaadis thumbs_down.gif
Kommentaarid: 252 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
sõnum 12.09.2005 20:27:08 vasta tsitaadiga
3DMark01 on väga kapriisne igasugu konfliktide suhtes seega võib nii mõnigi pisiviga tähendada 2000-3000 väiksemat skoori, seega ei saa alati plaati süüdistada icon_wink.gif
Tbit
sõnum 12.09.2005 20:33:00 vasta tsitaadiga
nüüd siis laiutab 995g vaske ka prose peal, chip sai ka korralik suur lai ja pikk radikas pandud kus mehemoodi ribi pinda icon_biggrin.gif , hetkel 325 siiniga 1:1 full load pasiiv ~42c chip 8)
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
soodent
sõnum 12.09.2005 20:43:03 vasta tsitaadiga
Kas see prose siis läks liiga kuumaks?Palju see radikas mhz juurde andis?Minu 3100 sempron küll pidevalt leige default jahutusega.
sõnum 12.09.2005 20:52:14 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
vast ~200MHz'i tuleb stabiilselt juurde... ei saa isegi kurta defaulti üle...isegi default pasta all... pole viitsinud AS5-ga mäkerdada...
soodent
sõnum 12.09.2005 20:55:57 vasta tsitaadiga
Xtremesystems all oli mingi A64 jahutite test ja load ei läinud isegi default cooler üle 45 kraadi.
sõnum 12.09.2005 21:04:14 vasta tsitaadiga
defaultis polegi H6 ja tava vahel suurt vahet... vahe tuli välja juba suht kõrge tempi puhul... siis hakkab see ülekanne tiba paremini tööle... fakt on igatahes see, et H6 lahendus pole päris ideaalne... tegu on hea jahutiga, aga vana hea vaskkolakas paljude ribidega oleks parem...
Tbit
sõnum 12.09.2005 21:10:35 vasta tsitaadiga
Hetkel siis 8*325 1:1, 2600MHz @ 1,550v
Full Load:
Chipset 43c
CPU 44c
Idle:
Chipset 41c
CPU 36c
jahutab spire 80mm vent load @ 1200rpm, idle @ 850rpm, chipset jookseb passiivis def voldiga, toa temp cirka 30c
ei saa kurta uute jahutite omaduste üle arvestades, et pasta pole veel sisse töötanud saab selle arvelt veel ~2-3c maha arvestada.
LauriTed
sõnum 12.09.2005 21:14:49 vasta tsitaadiga
toa temp cirka 30c
Põhimõtteliselt kui temp alla 50C on, siis ei ole ju erilist mõtet inbox coolerit välja vahetada?
Tbit
sõnum 12.09.2005 21:16:58 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
soodent
sõnum 12.09.2005 21:32:04 vasta tsitaadiga
Eks juuli lõpus kell 14 päeval ole mingi oluline vahe juba default jahutiga.
LauriTed
sõnum 12.09.2005 21:35:02 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Siin ongi vaja muud teha kui arvutis istuda, lihtsalt netipanga ja online ajalehtede jaoks võib protsessori defaulti ka lasta icon_razz.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.09.2005 09:31:23 vasta tsitaadiga
sellel msi plaadil see agp pesa pci siini otsas ei istu v?
Troll
Troll
sõnum 13.09.2005 15:38:17 vasta tsitaadiga
Tbit
sõnum 13.09.2005 15:43:05 vasta tsitaadiga
järgmisena plaanin sli-d, seal kõik hüved vä. dual ddr 8)
heikis
sõnum 13.09.2005 15:47:36 vasta tsitaadiga
mina sain oma DFI NF3 plaadi kätte. täna vist katsetada ei jõua. homme aega on siis panen masinasse
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Tbit
sõnum 13.09.2005 15:48:39 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
dfi ei käi kastis, nende koht on õues värske õhu käes ja toas laua peal ning ln2 purgi all icon_razz1.gif
heikis
sõnum 14.09.2005 00:19:14 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
heikis kirjutas:
-edit-
se küll jama, et NB radikas nagu sitahäda. kuradi kuumaks läheb ka- sõrme vastas ei saa hoida
razor
sõnum 14.09.2005 07:55:52 vasta tsitaadiga
heikis, see stabiilsust ei mõjuta
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
heikis
sõnum 14.09.2005 07:58:43 vasta tsitaadiga
mina olen hetkel selles DFI ostus küll pettunud. max FSB olen saanud 240. 250 peal jääbki tegema wini loadingut ning lõpuks jookseb seegi kokku. peal on uusim dfi saidilt saadud E6 toega beta bios.
andmed:
DRAM FREQ- 133
FSB BUS FREQ- 250
AGP BUS- 67
LDT DOWNSTREAM- AUTO
LDT UPSTREAM- AUTO
LDT/FSB FREQ- x1.5
CPU/FSB FREQ- AUTO
K8 NCQ- DISABLED
CPU VID- AUTO
CPU VID SPECIAL- AUTO
CHIPSET VOLTAGE 1,8
DRAM VOLTAGE 2,9
razor
sõnum 14.09.2005 08:00:00 vasta tsitaadiga
dram pane 200 peale, timingud 2.5-4-4-X (võid ka cl3 panna igaks juhuks). 2T. su D43 ei taha asünkroonis joosta.
heikis
sõnum 14.09.2005 08:11:48 vasta tsitaadiga
EPOXI peal jooksis asünkroonis väga ilusti. siis oli mälu 250MHz ja FSB 300MHz. nüüd panin nagu sünkrooni jooksma ning nüüd ei hakanud wini loadingutki tegema. pilt tuli ette, aga win loadingu ajal must pilt ees.
razor
sõnum 14.09.2005 08:27:14 vasta tsitaadiga
fsb 300 korral 166 divideri peal tuleks mälu kiiruseks 240 aga see selleks. DFI'l biost oled uuendanud? imelik, et ta sul epoxi peal divideriga toimis - harilikult nad ikka väga asünkroonis joosta ei taha.
LauriTed
sõnum 14.09.2005 08:30:10 vasta tsitaadiga
Kuna uued mälud käes, siis otsustasin, et proovin jälle kellamist.
200MHZ@265MHZ / def volt. Ehk siis 1600mhz@2119.75mhz
Arvan, et default voldil läheb isegi rohkem aga siis peab hakkama mälutiminguid alandama, kuna peksin neile paremad timingud peale kui algsed.
Mälu siis: 200mhz 3.0-3-3-8@ 212mhz 2.5-3-3-7. Mälu panin muidugi 333mhz peale ning jooksis ilusti asünkroonis aga millegi pärast hakkab 266mhz peal loopima icon_rolleyes.gif
Testisin SuperPIga 1M - 45.547 sek.
heikis
sõnum 14.09.2005 08:30:42 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
peal DFI saidilt saadud uusim beta bios E6 prosede toetusega. bios tunneb prose ära. kuradi jama küll icon_sad.gif
soodent
sõnum 14.09.2005 14:29:20 vasta tsitaadiga
Sul 1,8v chipsetile- ma küll ei julgeks.Default vist 1,5.
Tbit
sõnum 14.09.2005 16:29:50 vasta tsitaadiga
Mõned eile õhtused tulemused
huviparast proovisin palju 2,7GHz peal superpi 1M saab, prose ja mälu jooksid 1:1, prosele 1,55v, mälule 3,1 ja chipset def, pilt.
siis max 1,55v peal, 2,73GHz, 1:1, prose 1,55v, mälu 3,1v, chipset def, pilt, vana 939 dual ddr rekordi tegin üle igatahes (32,500), seda siis tänu ~150MHz suuremale prose kiirusele, superpi 2M tegi ka veel ära, pilt.
pool tundi jändamist hiljem siis sai nii kaugele, mälu 100MHz, prosele 1,85v (tegelikkus 1,81-2 kuna toide hakkas tunda andma), mälu 2,6v, chipset +0,1v, pilt, kuna väga hilja ja mis ime veel, et vahepeal oli väljas soojemaks läinud selle paari tunni jooksul siis ei hakanud superpi jändamagi ning see polnud veel kahtlemata max screen kui aega oleks vaid rohkem olnud.
kokkuvõtlikult öeldes dfi-ga klokkimine on päris suur kunst kuna esiteks ei talu ta 2x ja 1x ht kordajat, millele ma lahendust pole leidnud ja teiseks ma ei jaga veel tuhkagi mis sätted talle meeldivad ja mis mitte icon_razz1.gif , väga üldiselt jääme ootama kuna öökülma siinmail tuleb ja 3GHz tahan ma kindlasti näha, punkt.
heikis
sõnum 14.09.2005 16:39:57 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
palun anna oma GENIUSE (vms) alused settingud. mina ei saa isegi 240FSB stabiilselt tööle- ei lähe wini (wini loadingscreen pangestub). lasin prosele 1,55V ja midagi. panin mälu DDR200 (100MHz) ja prose fsb 250MHz- ikka mitte midagi. ka uusim dfi saidilt saadud beta bios on peal E6 toega
soodent
sõnum 14.09.2005 17:19:19 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
Mu Asus ka httx2 ei luba ent x1 lubab.Mis su ht sagedus siis on?Uuemad nforce3 emad ju 1000mhz ht toetama kuskilt lugesin mitte 800mhz nagu vanemad emad.Mu cpu-z 1.30 näitab ainult 1,45- kas Asus ei lase pinget tõsta?Parandage kes teab seda uute nforce3 soc 754 ht asja.
Tbit
sõnum 14.09.2005 19:32:02 vasta tsitaadiga
heikis, pangestuda võib kui sul ht liiga kõrge, a ma arvan et sa selle võtsid ikka alla, sata pordid võid ära disableda kui neid ei kasuta, võib aidata.
soodent, ht on 1,5 ja 24/7 2,5.
heikis
sõnum 14.09.2005 19:36:32 vasta tsitaadiga
sata ketast kasutan ning HT olen proovinud 3X 1,5X
soodent
sõnum 14.09.2005 19:42:00 vasta tsitaadiga
Peale selle DFI 1,5k 754 emaplaadi ülejäänud ikka väga kehvad kiirendamiseks reviewde järgi otsustades ,sest tahaks 3 mälupesa omada.Milline Epox on parim 754 ema?
korndog412
korndog412
sõnum 14.09.2005 19:48:37 vasta tsitaadiga
8kda3j peaks parim AGPga olema ca. 300-325 fsb
LauriTed
sõnum 14.09.2005 19:54:30 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/28196/
See peaks päris korralik plaat olema, on kuskilt testist silma jäänud .
EDIT: Kas tõesti nii odavalt on seal müügis icon_question.gif https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/22086/ icon_eek.gif icon_eek.gif
commer
commer
sõnum 14.09.2005 20:21:45 vasta tsitaadiga
link :: hinnakiri
hinnakirjas pole seda üldse
Kommentaarid: 925 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 712
thunderz
thunderz
sõnum 14.09.2005 20:38:41 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
kas mitte 1000mhz ht ei ole socket 939 puhul, socket 754 peaks kõik olema 800mhz ht ?
viimati muutis thunderz 14.09.2005 20:48:05, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
korndog412
korndog412
sõnum 14.09.2005 20:39:48 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
8kda3j ja 3+ on PCB poolest samad, ainult et + versioonil on vidinaid juures, SATAsid jne
heikis
sõnum 14.09.2005 20:56:38 vasta tsitaadiga
kurat nüüd sellised imelikud jamad mu DFI-ga et pidevalt mingi jama, et XP läheb omadega sassi. vahepeal oli system32 corrupt, siis oli NTLDR missing. omfg, plaat praak mulle sattunud?
soodent
sõnum 14.09.2005 21:07:36 vasta tsitaadiga
thunderz kirjutas:
soodent kirjutas:
Reviewde alla loe jutt ,et uued emad ka 5x ht bios all ja pidid toetama.8KDA3j pole eriti poes- on 8KDA3i mis neil vahet?
sumpz
sumpz
sõnum 14.09.2005 21:39:30 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
kui xp sassi läheb.. siis äkki liiga rets OC icon_question.gif (vähe volti, jne) endal kaob vahest system32 kaust ära katsetamise käigus icon_lol.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
commer
commer
sõnum 14.09.2005 22:01:30 vasta tsitaadiga
thunderz kirjutas:
soodent kirjutas:
isegi asrock 754 nf3 platel on HT 1000mhz
keegi draiveritest teab miskit? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2200968#2200968
korndog412
korndog412
sõnum 14.09.2005 22:02:53 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
mul on 8kda3i, masendav plaat, max fsb 275, kättesaadav jah aga soovitaks oodata mingit paremat plaati, või üldse ostmata jätta
soodent
sõnum 14.09.2005 22:06:46 vasta tsitaadiga
Seda 8KDA3I plaati müüakse paljudes kohtades kui 250G ent ta tegelt vana 250 chip ilma firewallita.Beesting 1190 müüb seda 8KDA3J mis siis peaks norm olema.Asus K8N-E on biosis ikka ilgelt kasutaja vaenulik muidu norm plaat- läheb 280mhz mul max.
heikis
sõnum 15.09.2005 07:23:25 vasta tsitaadiga
andke nõu- kas peaksin oma dfi pladi tagasi saatma icon_sad.gif ?
sõnum 15.09.2005 07:29:26 vasta tsitaadiga
DFI nüüd küll süüdi pole... kuigi jah see chipset võib ülekuumeneda... proovi toda jahutada... kui siis ka tulemused ei parane, siis minul mõistus otsas st. pole, aga huupi rohkem pakkuda ei oska:P
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  järgmine
