uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 16, 17, 18  järgmine
commer
commer
sõnum 08.09.2005 15:53:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 930 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 715
soodent
sõnum 08.09.2005 15:56:53 vasta tsitaadiga
Kui see ~ 300mhz bus tuleb saavutada ,et mingi norm sagedus saada siis muidugi 1,5k emaplaat vajalik ja kogu 754 platvorm veelgi mõttetum.On siis 128kb l2 A64 Sempron sse3 ja Venice core?Ok üleval kirjas.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Tbit
sõnum 08.09.2005 22:53:53 vasta tsitaadiga
magic, kaugele sul def voldiga see dfi läheb, kasutad def jahutust ?
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
sõnum 09.09.2005 07:15:09 vasta tsitaadiga
oi õudust ei kasuta... see default radikas seal väga võssa jahutusomadustelt... minu meelest läheb liialt kuumaks....seega tõstsin lihtsalt ühe 80X80 vendi sinna peale... kui asja korpusesse ümber tõstan, siis muidugi raskem sinna midagi mõelda...
Tbit
sõnum 09.09.2005 14:34:34 vasta tsitaadiga
hmm, mingit bios oleks vaja mis rohkem volte laseks prosele anda, hetkel aint 1,55v icon_rolleyes.gif
muidu superpi 8m tegi ära
superpi
samas tccd see dfi üldse ei salli, algul ei buutind masin üldse 3 pulgaga, siis sai bios update tehtud ja sai 3 tööle, klokkimine on küll täitsa ime, mälu 100 peal ja kui siin panna 325 siis annab memtest kohe alguses rivis erroreid, 2 pulgaga natuke lahedam kuid midagi tarka, lõpuks jätsin ühe pulga sisse ja siis alles sai enam vähem asja jooksma, peab vaatama kas 1:1 ka kuidagi jooksma saab, samas paistab, et oleks pidanud epox nf4x valima sest hetkel tundub et peale siini ei kannata see dfi midagi klokkimist.
üks huvitav asi veel kui näiteks htt kordaja 1 panna siis hakkab mingit nvidia raid otsima icon_razz1.gif , sama asi ka 2 kuid 1,5 ja 2,5 on ok, icon_razz1.gif väga kalane värk, mul siin kõrval ühed väidetavad eesti parimad d43 ka, eks hiljem katsetab neid, ennem peab vaatama kas ta üldse talub neid tccd 1:1 jooksutada.
edit: 2,7ghz @ 4m
superpi
sõnum 09.09.2005 21:22:39 vasta tsitaadiga
tccd-ga peaks ikka 285 ära tegema icon_wink.gif d43 ~260-280... ja ära unusta, et piduriks võib olla kehv mälukontra
sumpz
sumpz
sõnum 10.09.2005 01:27:07 vasta tsitaadiga
kaldun teemast veits kõrvale..
mis progrega saab selle k8n prose tempi anduri korralikult tööle wini all?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Tbit
sõnum 10.09.2005 02:17:51 vasta tsitaadiga
böö, kus mu eelmine post kadus, anyway
seal mõned tulemused, ainult ühe pulgaga on võimalik 1:1 jooksutada, tea kas see dfi viga, et ei salli üle 1 pulga või mis, epox peal läks mul dual ka way kaugemale icon_razz1.gif
muidu mingit bios on kuskil saada millega üle 1,55v saab anda, hirmus imelik, et lanparty seeria plate nii vähe annab, hetkel siis 2,7ghz saab veel superpi-tada, inbox jahutuse kohta suht kobe tulemus icon_razz.gif , esmaspäev peaks hyper6 saama.
sõnum 10.09.2005 06:17:48 vasta tsitaadiga
ma siin ka vaatan kaugele on 1,5V-ga stabiilne... hetkel siiski jääb mulje, et sul võib olla isend, mis teeb ka 3GHz'i ära
Tbit
sõnum 10.09.2005 09:59:41 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Magic kirjutas:
no hetkel veel peab ilma päris hästi, kõige parem oleks hommikul vara 7/poole 8 aeg verandale ronida, siis kena karge ja jahe õhk, samas ma kardan, et plaat võib ennem plokkima hakata, selleks 375 siini vaja siiski icon_rolleyes.gif
cl
sõnum 10.09.2005 11:17:59 vasta tsitaadiga
sempron 2500+ ja asrock nf3-upgrade
http://www.hot.ee/alpha/2312.PNG
edasi HTT eriti ei saanud tõsta, jooksis kinni aga 330 peal käis pifast ilusti läbi.
mälud on nn '133MHz' peal tegemist PQI PC3200 dimmiga
aga noh 65% overclocki pole just paha tulemus sellise raha eest..
commer
commer
sõnum 10.09.2005 11:27:10 vasta tsitaadiga
assaraks, mul sama komplekt aga üle 260mhz fsb ei lähe, prose tahab ilmselt voltti juurde aga ei saa anda thumbs_down.gif
heikis
sõnum 10.09.2005 11:28:06 vasta tsitaadiga
FSB on küll kena icon_neutral.gif ASrockilt nagu poleks oodanudki
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
ZHarp
sõnum 10.09.2005 11:33:20 vasta tsitaadiga
cl kirjutas:
Midagi sellist poleks sellest plaadist küll uskunud! Kas arvuti on igapäevaselt ka sellise siinikiirusega stabiilne?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
cl
sõnum 10.09.2005 11:33:51 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
ma olen 99,9% kindel, et prose ei taha volti juurde, see oleks absurd, 260mhz on ju kõigest 1820MHz, ja see pole palermole küll mingi piir, usun et 2,2-2,5GHz peaksid nad kõik default-pingega minema, isegi mu aastatagune winchester käib defaul-pingega 2250MHz.
commer
commer
sõnum 10.09.2005 11:38:41 vasta tsitaadiga
http://img.photobucket.com/albums/v605/pcworks/290htthighmem.jpg siin veel üks näide, aga mitte nii hea
cl
sõnum 10.09.2005 11:40:22 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
cl kirjutas:
vaevalt ta stabiilne on, 65% oc ikkagi chipsetile, usun et ta pole sellise koormuse jaoks mõeldud icon_razz.gif aga windowsis see veerand tundi mis testisin pidas vastu küll, pärast tahtsin biosest kah 330MHz peale keevitada et memtesti katsetada aga üllatus oli suur kui biosist max 300MHz sai panna, lasin siis 300HTT ja mälud '133' peal memtesti 2 jooksu läbi närida ~mingi 25-30 min ja selle läbis vigadeta.
soodent
sõnum 10.09.2005 15:02:57 vasta tsitaadiga
Minu Asus K8n-e ei seedi ka erinevaid mälusid.1 pulgaag jookseb ent 2tk ja kohe pilt mustaks.Asusel mingi julm overclockimise vastane bios.Tõstad bus üle 250 ütleb bios(heliga kusjuures) ,et su prose on ülekiirendatud ja ei käivitu.Uusim mittebeeta bios ütleb prose kohta "amd engineering sample".Kas "e3" ja "e6" Sempron 64 infos on paris- palermo?Mis neil erinevat?Asus on hea plaat- kõik mis paned bios all "manual" muudab ta enne win minekut omale sobivaks.
sõnum 10.09.2005 21:20:22 vasta tsitaadiga
cl kirjutas:
Tbit
sõnum 11.09.2005 10:51:36 vasta tsitaadiga
win kõnges eile õhtul/täna varahommik ära, parast panen 2 pilti ka inbox, +12c, 130cmh icon_biggrin.gif
EDIT:
pilt1
pilt2
pilt3
point siis selline, et 1:1 ei taha mälu mitte joosta, 150 peal veel ja seda veel timmingutega mis piltidel näha, a nu sellise settiga 33s pole ju paha icon_biggrin.gif , seda ei saa aru kas dfi viga või mis, samas hetkel jookseb 325 1:1 2,5-4-3-8 1T, vb ei meeldi siis plaadile kõrge siiniga async joosta, igatahes tt toitel ka see häda et 12v rail kukub ära, peab ikka mingi fortron vaatama ja vähemalt 24a icon_rolleyes.gif, anyway, homme saab hyper6 kätte siis proovib vast uuesti kui jumal aitab ja öökülma ka saaks juba icon_lol.gif
viimati muutis Tbit 11.09.2005 12:48:21, muudetud 2 korda
soodent
sõnum 11.09.2005 12:18:12 vasta tsitaadiga
Minu Sempron jookseb mängudes ka 275mhz ent mitte 3dmk2003 mis hangub kohe käivitamisel.Samas ühel tuttaval nforce3 emaga sama seis ,et 3dmk ei salli.Tuttaval jääb mängudes vahel mõneks sekundiks pilt seisma ja siis jookseb edasi- see minu komplekt teeb mängu minnes pea alati sama- mingi tüüpviga vist.Praegu Sempron 64 1,8ghz/2,475ghz.
korndog412
korndog412
sõnum 11.09.2005 13:27:17 vasta tsitaadiga
jap, kui Enemy Territoryt mängin siis umb iga 2 minuti tagant teeb 5 sekilise pausi,
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
soodent
sõnum 11.09.2005 14:40:45 vasta tsitaadiga
Uurisin asja ja ongi nforce3 ja 6800 suva versioonidel on mingi "stutter" pausimise probleem ja lääne foorumites jutt ,et Nvidia lubab asja parandada.Hea mees kes lubabki.Minu agp 6800 mis selle nforce3 peal pausib toimis nforce2 peal ideaalselt.Winteril ikka õigus- ostke Atit.
korndog412
korndog412
sõnum 11.09.2005 15:39:11 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Ostsin
korndog412 kirjutas:
cbr
cbr
sõnum 11.09.2005 16:05:28 vasta tsitaadiga
soodent, vaata profiili ka enne kui lahmima hakkad icon_wink.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
soodent
sõnum 11.09.2005 16:10:16 vasta tsitaadiga
Kelle profiili?Mis kellegi profiil siia puutub?Asja point on nforce3 ja 6800 omavaheline proble.
cbr
cbr
sõnum 11.09.2005 16:37:05 vasta tsitaadiga
korndog412-il on ATI'ga samad probleemid lihtsalt. Sa hakkasid kohe nVidia videokaarte maha tegema icon_razz1.gif
soodent
sõnum 11.09.2005 17:24:14 vasta tsitaadiga
See tema probleem.Ei teinud ma midagi maha- kirjutasin nagu asi on mitte ei mõelnud asja välja.Mul ühel sõbral ka nforce3 ja 6800gt ja samasugused pausid mängudes.
LauriTed
sõnum 11.09.2005 18:32:48 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Mul sama probleem aga vahe selles, et kiilub isegi kellamata kinni 3dmar05es.
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
sõnum 11.09.2005 19:49:24 vasta tsitaadiga
ei tea pole probleemi... 2,7 peal on kõik testid läbinud
soodent
sõnum 11.09.2005 20:31:15 vasta tsitaadiga
Kusjuures mul 3dmk ka jookseb lõpuni kui kaua oodata- läheb lahti sealt kinnisest kohast...Mõistus saab otsa.Nforce3 mingid beeta uued driverid ei anna midagi.
zlidah
sõnum 11.09.2005 21:04:32 vasta tsitaadiga
ma ei tea.
kas ma tõesti astusin nii ämbrisse?
üle 240 ei lähe...
230 mäluga sünkroonis oli stabiilne mõnda aega, aj siis hakkas restarte loopima.
kas tõesti on toide takistuseks... ei tohiks nagu mõjutada, kui volte ei tõsta.
komplekt on siis:
msi k8n neo3-f
sempron 64 3100+
apacer ddram pc 3200
leadtek gf4 ti4200
300w codegen... icon_redface.gif lähiajal üritan uue soetada.
sõnum 11.09.2005 21:11:19 vasta tsitaadiga
loe siit teemast HTT kordaja kohta... muud ei viitsi öelda... väsinud icon_razz.gif
toide ka nõrk... kuigi peaks ära toitma...
üldiselt oleks hea abi sulle, et loe kogu teema läbi... ja kui see ei paranda tulemusi, siis kirjuta detailne biosi settingute kirjeldus... oluliselt lihtsam on nii aidata
LauriTed
sõnum 11.09.2005 21:19:40 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Mul ka, jõnksutab mis ta jõnksutab aga lõpuni jookseb.
heikis
sõnum 11.09.2005 22:12:53 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
soodent kirjutas:
kas fps on siis 0 sel ajal ning sellest langeb ka skoor?
soodent
sõnum 11.09.2005 22:34:32 vasta tsitaadiga
See aeg kui 3dmk seisab on ees foto kus mingid numbrid ei liigu.Skoor kukub rängalt.Kes bus üle 230- 240 ei saa võib agp lock ära olla.Ntune abil näed ja saad muuta.Agp pane biosis 67 siis ka vist läheb lukku.
Troll
Troll
sõnum 12.09.2005 01:24:48 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
HTT kordajat sai proovitud väiksemaid, aga ei aita. Sünkroonis läks 230 peale, üle mitte,
Asünkroonis (mälu 166 peal, proovisime ka 133 ja 100) tuli 240 üles, rohkem mitte. 3100+ Sempronil on kordajad allapoole lahti, proovisime ka väiksemaga, aga ikka ei aidanud. Minu mõistus on igal juhul otsas. Kas võib olla probleem selles nForce4-4X chipsetis, mille MSI socket754 pani? http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=102&id=229833 Või tõesti toide? Või on asi selles, et sellel emaplaadil on nii AGP kui ka PCIExpress pesad, aga BIOSest saab määrata ainult PCX kiirust. Äkki AGP lohiseb FSB-ga kaasa mingil moel?
LauriTed
sõnum 12.09.2005 01:31:56 vasta tsitaadiga
Ärge siis ajusid rikkuge icon_wink.gif asjal peaks niisamagi võimsust küllalt olema
Tbit
sõnum 12.09.2005 02:17:06 vasta tsitaadiga
termomeeter näitab alla 10c akna taga, aiai loodame, et täna õhtu sama hea on, kõige rohkem peab lootma et plaat ei ploki, chip jahutuse peab ka ära vahetama päeval, vaatab mis siis selle hyper6 saab siis icon_razz.gif
sõnum 12.09.2005 07:45:21 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Magic kirjutas:
hmm... AGP ei tohiks järgi tulla... kusagil välismaa foorumites pole selle kohta rohkem inffi?
igavesti jama värk jah...pci videokaga pole proovida?
soodent
sõnum 12.09.2005 11:37:18 vasta tsitaadiga
Kunagi sai nforce4 soc754 review-d loetud kus asi väga kehvaks tunnistati.Minu õnnetu Asus isegi oma 280mhz peal veel tegija.
viimati muutis soodent 12.09.2005 12:13:30, muudetud 1 kord
Oioi
sõnum 12.09.2005 12:05:25 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Kui mõned erandid välja jätta, siis ega MSI pole ju läbi ajaloo teab mis klokkimisplaatidega silma paistnud.
Kas sa ClockGeni kaudu oled proovinud?
Ikka sama jama?
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
Troll
Troll
sõnum 12.09.2005 12:26:53 vasta tsitaadiga
See AGP variant (või AGR nagu MSI seda kutsub) paistab üldse olevat mingi ajutine hädalahendus. Toon ühe lingi, kus testiti GF6600GT AGP ja PCX videokaarte sellel emaplaadil samade settingutega (500/1000):
http://www.trustedreviews.com/article.aspx?head=58&page=2487
Tulemused on AGP kaardil pea 3x kehvemad!
Oioi
sõnum 12.09.2005 12:47:24 vasta tsitaadiga
Kui sa selle emme kodulehel viidatud .pdf-i vaatad, siis seal on ju vaid mingi napp nimekirjatäis AGP kaarte, millega MSI midagi lubab...
Troll
Troll
sõnum 12.09.2005 12:54:43 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
Nägin seda nimekirja, see on manualiga kaasas.
Oioi
sõnum 12.09.2005 13:07:47 vasta tsitaadiga
Kui sinu kiirust 240MHz võrrelda ülevaate 210ga, siis läheb sul ju veel hästi icon_razz1.gif
Mida ikkagi ClockGen lubaks?
Troll
Troll
sõnum 12.09.2005 13:13:16 vasta tsitaadiga
Oioi kirjutas:
Ei ole ClockGeni veel proovinud, tegelt pole ma üldse sellega kunagi klokkinud. Arvad, et on parem variant?
Oioi
sõnum 12.09.2005 13:18:26 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Mingis ülevaates biosest (oli vist chiinatekil) ei lasknud samuti klokkida, samas selle ClockGeniga olla saadud asjalikke tulemusi icon_rolleyes.gif
(Piidlesin vahepeal samuti seda plaati, sellest ka huvi tema saavutuste suhtes)
sõnum 12.09.2005 15:35:28 vasta tsitaadiga
eks see ongi selline ülemineku plaat... kui raha on, siis on AGP-le DFI ja s754 peal jääb paraku PCIE nutusesse seisu...
puht tehniliselt peaks MSI 300 kanti minema... ilmselt on siiski piduriks bios...
soodent
sõnum 12.09.2005 15:57:25 vasta tsitaadiga
Seal Trolli juhtumil vist suurem probleem kui kiirendamine on performance puudumine 3d all.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 16, 17, 18  järgmine
