hendu
30.08.2005 23:54:46
Jätan meelde ja üritan hoiduda sellest
102 |
M!nA
31.08.2005 08:53:50
ega see on jah selline riski peale minek, garantiita kaardil eriti vahet pole mis teed
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Ahheron
01.09.2005 15:10:05
Küsimus antud isendi TT Schooner kohta: on kellelgi see olemas 6600GT AGP peal, kuidas temperatuuridega lood on, kuidas klokkida laseb ?
Üldiselt siis, et kas soovitate ? Ei tahaks endale arvutisse veel ühte üleliigset undavat ventilaatorit, eelmisel kaardil (Ti4200) elas Zalmani sarnane jahutus suht edukalt peal.
Või soovitate hoopis mingit alternatiivi (näiteks. osta vesijahutusele lisaks GPU blokk) ?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
xerox
01.09.2005 15:15:38
kui vesi juba olemas, siis võtaks küll ploki juurde lihtsalt
90 |
Riivo
01.09.2005 15:38:29
| näiteks. osta vesijahutusele lisaks GPU blokk) ? |
see oleneb mis pump ja radikas on. kui kannatavad siis kindlasti
221 |
Ahheron
01.09.2005 15:46:16
Hakkasin vaatama vesijahutuse blokki ning takerdusin selle taha, et ei leia hetkel kuskilt (või siis otsin valest kohast). Ordis müügis olnud BigWateri blokke pole enam hinnakirjas, Nexuse otsikud on liiga suured (8-10mm, mul vaja 1/4" - 6.4mm) ... või annab need kitsamad voolikud otsa vägistada kuidagi ?
Pump ja radikas on standardsed TT BigWater'i omad - link - ilma selle 5.25" Drive Bay Tank'ita.
15 |
gamer
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
xerox
01.09.2005 18:14:01
| Ahheron kirjutas: |
Pump ja radikas on standardsed TT BigWater'i omad - link - ilma selle 5.25" Drive Bay Tank'ita. |
vanasti sai arvutipood.ee'st, kuid praegu sait maas
90 |
gamer
36 |
Ahheron
01.09.2005 21:36:27
Tänud soovituste eest, aga krt minu enda viga, et kiirelt kirjutades jäi mainimata see fakt, et ma otsin olemasolevale BigWater'ile GPU blokki lisaks
Vaatasin soovitatud saite ning ühtegi sobivat hetkel silma ei jäänud... probleem just selles 1/4" (6.4mm) voolikus, mida vast ei anna suuremate otsikute otsa vägistada
15 |
eShelobik
02.09.2005 20:01:03
| Ahheron kirjutas: |
Vaatasin soovitatud saite ning ühtegi sobivat hetkel silma ei jäänud... probleem just selles 1/4" (6.4mm) voolikus, mida vast ei anna suuremate otsikute otsa vägistada |
ise otsin sama GPU blokki, ordiga konsulteerides sain teada, et ca 2 kuu pärast peaksid nad neid saama - euroopa TT laos ei pidavat olema, taiwanist tellimine võtab aga oma aja
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Aegir
05.09.2005 11:04:31
nii et põhimõtteliselt peaks sellele jahutusele GPU ploki saama lisada.. et pump jõuab järgi ilusti?
_________________ HV teeb ka ahvist inimese. |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
Evil
Hull
05.09.2005 12:00:31
Kusjuures endal oli vahepeal nii TT Bigwater kui Innovateki vesijahutus ja kuna leidsin, et TT pump on lahja siis panin Hydor L20 järgi aga Innovateki vooliku paksus on vähe teine. Kuid TT voolikud läksid ideaalselt Innovateki voolikutega kokku et lihtsalt lükkasin TT vooliku Innovateki vooliku sisse ja voila, oligi valmis. Lihtsalt tõmbasin valge kinnitusega tugevalt kinni ja tilkagi ei tulnud. Miinuseks siis see et Innovateki GPU plokk on kindlasti kallim, isegi 2X kallim kui TT kuid neid saab kokku ehitada. Kinnituskohad kannatasid ära 700l/h pumba ilusti, nagu eelnevalt juba ütlesin ei lekkinud. Kui raha ei oma tähtsust siis saaksid põmst nädalaga endale GPU ploki, mis peaks peale paari ümberehitust täiesti sobima kokku TT-ga. Kahtlane on loomulikult see kas see pump välja veab, ära ikka jahutab aga OC võid unustada.
202 |
hendu
09.09.2005 16:58:22
| Mis mõõdus polte on vaja, et radikas kinnitada videokaardile(just huvitab nende aukude läbimõõt mis on videokaardis). Plaan siis veidike jahutust lisada fx5200-le.
102 |
M!nA
09.09.2005 18:05:16
aga selle mõõt peaks olema 2,5
vähemalt mul oli 9800-l
110 |
margusser
09.09.2005 18:07:18
M!nA, 3mm on 9800-l
nvidial on väiksemad..
167 |
hendu
09.09.2005 18:37:15
| Aga kas kellelgil on 2-3mm-seid ja mingi 100mm(võivad ka lühemad olla, aga et saaks radika kinnitatud) pikkasid kruvisid, mutreid ja seibe müüa.
102 |
margusser
09.09.2005 18:41:18
| furious_drawer, 3mm ja pikkust 45mm on kõige pikemad mis mul on.
167 |
arm2004
09.09.2005 18:53:34
mina läksin seda teed, et tellisin keermestatud lati ja sealt lõikan ise omale sobiva pikkusega jupid.
5mm latt on vist igas poes kohapeal olemas. 4mm pidin Würth'ist tellima. arvatavasti on ka 3mm latt tellimuskaup...
_________________ nooope! |
97 |
mightythor
09.09.2005 20:58:59
| arm2004 kirjutas: |
5mm latt on vist igas poes kohapeal olemas. 4mm pidin Würth'ist tellima. arvatavasti on ka 3mm latt tellimuskaup... |
3 mm keermestatud metallvarrast on müügil Lasnamäel ühes poes (paraku ei oska ma kuigagi eriti täpset aadressi anda, kuid see jääb mingi Puidumaailma juurde kui buss nr 58 sõita linna poole; paar peatust ennem 58 lõpp-peatust). Kui kellelgi on huvi, siis võin selle poe täpsema asukoha välja uurida. Ise ostsin sealt nädala eest 3mm keermestatud varda ning väänutasin sellest oma graafikakaardile radika klambri, kuid seoses uue radikaga ostsin termoliimi ja kinnitasin sellega. Varsti panen pidid ka
EDIT// klambri pilt Välja näeb see fotol suht kõverik, kuid paigaldades surus radika väga tihkelt vastu core pinda
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
FD
10.09.2005 00:24:21
Selline küsimus, mis jahuti sobib gainword geforceGT 7800GTX-le ?
Temperatuur püsib 55c peal, ventikas undab niiet peavalu võib saada.
Prose on 3.2 intel ja ka selle ventikas undab (inteli oma). Mõtlesin vesijahuti peale, aga
ilmselt pean leppima muu variandi peale, kuna vesijahuti on veits kallis. Nagu olen aru saanud, et pole jahutit veel
mõeldud 7800-le?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Riivo
10.09.2005 08:59:18
| universaalsete kinnitustega jahutused ikka lähevad. näiteks zalmani radikad või vesijahutus
221 |
FD
10.09.2005 09:56:27
Kas zalmanist on veel paremad jahutid (muud firmad)? Või juba zalman on parim?
Jäi silma selline isend: Arctic cooling Freezer 7 CPU cooler socket 775 P4 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga 300-2500rpm, kuni 4,4GHz, prosele, on see norm? Ilmselt videole vist panen VGA Cooler Zalman ZM80D-HP. On teil paremad pakkumised?
10 |
Riivo
10.09.2005 10:16:03
| FD kirjutas: |
Jäi silma selline isend: Arctic cooling Freezer 7 CPU cooler socket 775 P4 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga 300-2500rpm, kuni 4,4GHz, prosele, on see norm? Ilmselt videole vist panen VGA Cooler Zalman ZM80D-HP. On teil paremad pakkumised? |
freezer on hea aga videole soovitaks pigem aktiivjahutust (VF700-Cu)
221 |
mightythor
10.09.2005 21:56:54
tegin oma GF FX 5200 -le jahutuse valmis. Poest ostes nägi ta välja selline. Töö protsessist mul kahjuks pilte pole, sest tegemise ajal polnud fotokat käepärast, kuid ennem kokku kruvimist/liimimist sain juppidest eraldi pildid siiski teha. Töö käiku lühidalt kirjeldades alustasin WhisperRock 4 radika saagimisest. Esialgu oligi mul terve radikas koos võimsa ventilaatoriga SuperAttak -i ja ArticSilver 5 segu abil kinnitatud. Sellest pilt siin. Nüüd võtsin suure vaevaga selle WR 4 radika ära ning saagisin ta sobivale kujule.
Nagu pildiltki näha, paigaldasin peale kaks 40mm ventilaatorit ning ühendasin nad omavahel ära. Edasi saagisin vanast graafikakaardi radikast välja pisikesed radikad mäludele, ränist kondekale ning soojaks minevatele kiibistikele.
Edasi paigaldasin need Arctic Silver Thermal Adhesive abil.
Seejärel meisterdasin pleksiklaasist aluse, kuhu puurisin sisse 40 mm augu ventilaatori tarvis. Ventilaatoril vahetasin 2-pinise molexi 3 -se vastu.
Selle aluse paigaldasin nendele plastmasspulkadele , torgates viimased pleksiklaasi puuritud aukudesse ning pannes liimi vahele. Lõpuks jäi päris tugevalt kinni
Seejärel paigaldasin radika koos ventilaatoritega (taas AS Thermal Adhesive abil)...
...ning lõpptulemus sai selline:
53 |
heikis
10.09.2005 22:07:12
| mightythor kirjutas: |
| tegin oma GF FX 5200 -le jahutuse valmis. |
aga kuidas siis klokki kannatab ka?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
hendu
10.09.2005 22:16:44
| See radikas seisab seal kinni kuidas? Ise plaanin 5200-le gpu radika panna ikka kruvidega. Aga anna teada siis tulemustest mis oled saand sellise mod-ga. Täitsa ilus muidu.
102 |
11.09.2005 00:29:45
| ot selgusetuks jäi miks sa üleliigsed labad maha saagisid ? ruumi vähe ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mightythor
11.09.2005 05:35:32
| heikis kirjutas: |
aga kuidas siis klokki kannatab ka? |
default core clock ning memory clock on sellel kaardil vastavalt 250 MHz -i ja 405 MHz -i . Tehase poolt peale pandud radikaga jõudsin kuskil 290/490 piirimaile, kuid pikema mängimise juures (näiteks FarCry -id) hakkasid tekkima tekkima vead (näiteks sinise värvi domineerimine jms). Seepeale monteerisin sinna erinevaid ventilaatoreid jms suht ajutist, kuid nüüd selle jahutusega jookseb 3D Mark 2001 ilma vigadeta ja hangumiseta läbi timingutel 320/513 Siiski igapäevaseks nii kõrged kellad ei sobi, sest mängimise juures tekivad värvivead jms. Testisin 3D mark -iga, seejärel GTA Vice City -ga ning viimaks 1h FarCry -ga. Lõplikud timingud jätan:
core clock - 315 MHz
memory clock - 510 MHz
Lisaks tegin vaatamata suvalistele driveritele ja paari taustal töötavale programmile 3D Mark 2003 uue rekordi Ühesõnaga jõudluse kasv on olemas
| See radikas seisab seal kinni kuidas? Ise plaanin 5200-le gpu radika panna ikka kruvidega. Aga anna teada siis tulemustest mis oled saand sellise mod-ga. Täitsa ilus muidu. |
radikas on kinnitatud Arctic Silver Thermal Adhesive abiga (see on termoliim). Püsib tihkelt ning kõvasti. Esialgu tahtsin ka kruvide ja klambriga teha, kuid kuna PCI pesad jäid ette ja seetõttu oleks tulnud kogu radikas veelkord ümber lõigata ning kaotada jahutuspinda. Seetõttu otsustasingi termoliimi kasuks.
| ot selgusetuks jäi miks sa üleliigsed labad maha saagisid ? ruumi vähe ? |
asi oli selles, et esialgu oli plaanis teha kinnitus klambri süsteemiga ja seepärast tuli radika väljaulatuvatest osadest lahti saada- muidu poleks graafikakaardi radika aukudele ligi pääsenud. Siiski lõpuks ei õigustanud see klambri asi ennast ära ning otsustasin teroliimi kasuks
53 |
KENWOOD
11.09.2005 08:35:53
hea kaart sull mul mälu tahaks voltmodi saada aga core läheb max 375 välja mälu jääb 445 plokkima
aga seda kõike def jahutusega kus väike vent peal ja mäludel spire sinise rauad peal
99 |
Riivo
11.09.2005 09:30:08
| mightythor, tubli töö. ilma klokita jahutab nüüd ilusti passiivis ka
221 |
margusser
11.09.2005 10:20:59
OMFG sellist t66d n2ha mingi FX5200 jaoks
167 |
hendu
11.09.2005 11:04:31
| margusser kirjutas: |
OMFG sellist t66d n2ha mingi FX5200 jaoks  |
Kuidagi peab ju alustama
102 |
korndog412
11.09.2005 11:25:33
Kas keegi teab kust saaks termoliimi, genneti 250EEK Arctic läheb veidi kalliks
mõtsin ise ka et ostan mingi juustu kaardi (9200 näiteks ja vägistan seda aga praegu pole lihtsalt aega)
99 |
mightythor
11.09.2005 11:47:54
| MoosiVaras kirjutas: |
aga seda kõike def jahutusega kus väike vent peal ja mäludel spire sinise rauad peal |
aga core läheb sul siis väga kõrgele Mul Windowsis ja niisama ringi sobrades jookseb veel kelladel 400/519, kuid niipea kui näiteks 3D Mark 2003 tööle lükata, jookseb kokku. Aga kas kuskil on kirjas mingi õpetus kuidas vmod sellele kaardile teha või käib see alati kõikide kaartide puhul põhimõtteliselt samamoodi?
| mightythor, tubli töö. ilma klokita jahutab nüüd ilusti passiivis ka |
tänud
| furious_drawer kirjutas: |
Kuidagi peab ju alustama  |
nojah Pealegi kui saan omale uue kaardi, siis väikese kohendamisega annab need radikad ümber tõsta uuele kaardile
otsisin ise samuti ning oleksin ka kellegi foorumikaaslase kasutatud liimi olnud nõus ära ostma, kuid ei leidnud kuskilt midagi. Seega lõpuks ostsin selle Arctic Silveri oma ära. Kallis oli jah, kuid sellest jätkub ikka kaua-kauaks
53 |
xerox
11.09.2005 12:04:02
kasutaja suurpealik müüb arctic tooteid
kui ei eksi siis liim oli 200
90 |
FD
11.09.2005 14:12:18
riivo21
kas sinu pakutud aktiivjahutus väheke lärmi ka teeb (VF700-Cu)? Tahaks
et oleks nii minimaalse müraga. ja kas prosele arctic freezeri vent ka
on vähese undamisega?
10 |
Marduuhin
108 |
Riivo
11.09.2005 14:28:55
| FD kirjutas: |
riivo21
on vähese undamisega? |
muuda pinget vastavalt koormusele. windowsis surfamisel võid pöörded täiesti maha keerata. ja üldiselt on zalmani tooted 12v pealgi suht vaiksed (freezer samuti)
221 |
RvN
11.09.2005 14:29:58
| Marduuhin kirjutas: |
| FD kirjutas: |
Vaikne..  |
õnnitlen marduuhin, 1337 post siin teemas:]
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
FD
11.09.2005 14:34:48
| riivo21 kirjutas: |
| FD kirjutas: |
riivo21
muuda pinget vastavalt koormusele. windowsis surfamisel võid pöörded täiesti maha keerata. ja üldiselt on zalmani tooted 12v pealgi suht vaiksed (freezer samuti) |
tänan vastuste eest, ma siis ostan mõlemad lähiajal ära.
10 |
M!nA
11.09.2005 14:48:43
| RvN kirjutas: |
| FD kirjutas: |
Vaikne..  |
õnnitlen marduuhin, 1337 post siin teemas:] |
õnnitlen sind ka.....sul ka pole parem post
peaks muretsema oma 4 vaba kohta kinni nendega
http://www.legitreviews.com/article.php?aid=223
110 |
arm2004
11.09.2005 14:57:52
osta parem Pojeng 747 mootor - vaiksem ja efektiivsem
97 |
kfl
11.09.2005 15:17:54
Re: Räägime oma VGA jahutustest |
kaart creative ti4200 64mb { link sarnase kaardi pildist}
jahutus p4 karbist {link pildist } kinnitus 2-e kruviga läbi kaardi laiemate avade, kinnitusklambri viskasin minema, vent on sama nidec 0.28A, 12V 2600rpm ja päris lärmakas
pasta AC MX-1 pilt + pilt, ei usalda tegelikult seda, paras savi ...
kas kellelgi link käepärast tabelist, kus kaardid ja gpu temp sensori olemasolu märgitud, või muud sarnast infi gpu jahutuse vendi kiiruse reguleerimiseks ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
KENWOOD
11.09.2005 20:57:53
hea kaart sull mul mälu tahaks voltmodi saada aga core läheb max 375 välja mälu jääb 445 plokkima icon_confused.gif
aga seda kõike def jahutusega kus väike vent peal icon_smile.gif ja mäludel spire sinise rauad peal
aga core läheb sul siis väga kõrgele thumbs_up.gif Mul Windowsis ja niisama ringi sobrades jookseb veel kelladel 400/519, kuid niipea kui näiteks 3D Mark 2003 tööle lükata, jookseb kokku. Aga kas kuskil on kirjas mingi õpetus kuidas vmod sellele kaardile teha või käib see alati kõikide kaartide puhul põhimõtteliselt samamoodi?
400/519 kuda nii suured kellad
99 |
mightythor
12.09.2005 11:12:22
400/519 kuda nii suured kellad  |
ega ma nii suurte kelladega midagi teha ei saagi- pole stabiilne. Piisab mingist väikesest graafika jõudlust nõudvast rakendusestki ning juba tekivad värvitriibud või hangub sootuks. 100% stabiilne on kelladel 315/510
53 |
UrmoZ
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
M!nA
12.09.2005 22:28:38
kaardil on hoooopis teine nägu
110 |
FD
13.09.2005 09:34:09
| palju temp on siis? ning palju on sellel kaardil defaultis memo ja clock? temp selles mõttes enne ja nüüd.
10 |
RKsilver
13.09.2005 09:41:01
minu (club3d radeon9600 256mb 128bit) pildid siis siin:
http://www.zone.ee/arvuti-riistvara/
(Ärge näkku lööge kuna pildid tehtud webcamiga )
Kellad:
Default:Core 398.25Mhz,Memory 202.50Mhz
Kellatud:Core 460.93Mhz,Memory 239.14Mhz
nii skoor ka siis
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
