alariv
07.09.2005 18:07:00
üks kiire küsimus DFI Lanparty UT nF4-D kohta. |
küsimus siis järgmine: kas see mobo toetab SLI-d?
manuaalist nagu vaatasin, et SLI jaoks on vaja "nF4 SLI editioni", aga see on tavaline nf4-D, mis SLI-d ei toeta???
ise küsisin mikromaailmas DFI Lanparty-d, mis toetaks SLI-d ja peale pandi nF4-d..
emaplaati ennast uurides on seal aga olemas samad jumperid (SLI ja VGA mode jaoks), mis SLI editionil..2 PCI-Ex16 pesa on kah olemas ja nende juures on kirjas: Normal ja SLI mode..
aitäh abi eest..!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
rene p
07.09.2005 18:10:02
| ei toeta otseselt see plaat SLI-d, aga modimise teel on võimalik panna ta toetama. iseasi kas sa tahad/oskad seda teha...
68 |
alariv
07.09.2005 18:11:52
| rene p kirjutas: |
| ei toeta otseselt see plaat SLI-d, aga modimise teel on võimalik panna ta toetama. iseasi kas sa tahad/oskad seda teha... |
hardmod w?
15 |
rene p
07.09.2005 18:17:14
| jah seal on vaja chipil ühendada natuke särki-värki, ehk siis hardmod...
68 |
alariv
07.09.2005 18:27:25
a miks seal plaadil siis üldse mingi Normal ja SLI kirjas on ?
15 |
Riivo
07.09.2005 20:39:40
| alariv kirjutas: |
a miks seal plaadil siis üldse mingi Normal ja SLI kirjas on ? |
hinnapoliitika, äri vms
221 |
razor
08.09.2005 03:53:02
| sellepärast, et füüsiliselt ei ole SLI-D ja Ultra-D plaatidel mitte mingit vahet - va. chipi peal asuvates punktides. Ultra-D peal on võimalik ka need punktid ühendada ja saada kõik Sli-D (DR) hüved nagu SLI ja SATA2
120 |
Zoig
08.09.2005 12:39:47
| razor kirjutas: |
| sellepärast, et füüsiliselt ei ole SLI-D ja Ultra-D plaatidel mitte mingit vahet - va. chipi peal asuvates punktides. Ultra-D peal on võimalik ka need punktid ühendada ja saada kõik Sli-D (DR) hüved nagu SLI ja SATA2 |
ja tavalise NF4-D peal ühenada punktid, et saada SATA 2 ja SLI.
ainuke erinevus on, et NF4-D-l puudub teine Gbt LAN mis ultral on. seda küll ühegi modimisega külge ei pane
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
razor
08.09.2005 13:00:25
SLI-D'l on ikka 2 onboard lanni
edit: nF4-D jah ei ole 2'te lanni - ma ei olnud sellest plaadist kuulnudki
120 |
alariv
08.09.2005 16:24:19
vastake palun kiiresti, kas mul on mõtet võtta Asus Socket 939 A8N-SLI DELUXE NFORCE4 SLI, Dual PCI-E 16x, ATX, LAN (hetkel Mikromaailmas olemas) plaat praeguse DFI Lanparty UT nF4-d asemele.. kas see Asus sobib klokkimiseks? Kas tasub ära praegusele nF4-d le 580 eek juurde maksta selle plaadi pärast? asi selles, et SLI-dr tuleb alles Mikromaailma alles 4 nädala pärast, aga oodata enam ei taha (olen seda juba 2 nädalat teinud). Võite ka mingit muud SLI toega plaati soovitada, aga asi peab Mikromaailmas kohal olema..
aitäh
15 |
Riivo
08.09.2005 16:37:31
| asuse amd64 plaadid ei ole ennast väga heast küljest näidanud, kui klokkimisest jutt on. mina sinu asemel ootaks dfi ikka ära
221 |
Sponge
08.09.2005 16:37:56
noh selle asusega saab OCida küll, aga ise võtaks ikkagi DFI... mitte sellepärast et ma ise kasutan seda , aga noh OCimiseks on ikka siga hea plaat
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
alariv
08.09.2005 16:58:40
| Sponge Bob kirjutas: |
noh selle asusega saab OCida küll, aga ise võtaks ikkagi DFI... mitte sellepärast et ma ise kasutan seda , aga noh OCimiseks on ikka siga hea plaat  |
ma ei oota kindlasti mitte veel 4 nädalat, mõõt on juba täis..
aga kas mul on üldse pointi vahetada praegune mobo mingi SLI toega plaadi vastu?
raha endal puuga nagunii seljas ei kasva ja vast ajab see 1 kaart ka asja ära?
DFI LP UT nF4-d muidu nagu söödav plaat? kuulsin hetkel veel seda, et kõige uuemate nvidia draiveritega pidi olema võimalik mu hetke plaat SLI-sse panna ilma hardmodita
asjal muidu kah kõik olemas peale selle bridge..on äkki kuulnud keegi nendest draiveritest ja oskab nõu anda nende suhtes?
tundub, et hetkel jään siis nF4-d juurde..
15 |
razor
08.09.2005 19:26:57
| hetkel küll SLI poole vaadata vaja ei ole, mainstreamis piisavalt häid single slot kaarte ka liikumas. 6600GT asemele 6800GT vms ja ongi 2x performance olemas
120 |
Sponge
08.09.2005 19:27:40
| alariv kirjutas: |
tundub, et hetkel jään siis nF4-d juurde..  |
softiga saab kah jah SLI teha, perf veidi väiksem, aga üldiselt pohui see SLI , võta kasvõi mõni single slot , muidu abiti plaadid on kah suht head AV8 ultra vms
323 |
Riivo
08.09.2005 20:10:16
| mina ka single-slot lahenduste poolt. nf4 ultra on piisavalt hea
221 |
vambola
11.09.2005 08:31:43
| SLI jaoks on sul ikkagi vaja teha SLI-mod chipsetile. Ilma selle bridge-ta saab hakkama, aga jõudlus on madalam, kohati puudulik.
120 |
rait
11.09.2005 08:47:30
osta parem dfi sli-d kogu värk töötab stockis, modima ei pea, Dual Gigabit LAN kah peale ja asi vask
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Evil
Hull
11.09.2005 08:52:46
| rait kirjutas: |
| osta parem dfi sli-d kogu värk töötab stockis, modima ei pea, Dual Gigabit LAN kah peale ja asi vask |
Lõpuks üks mõistlik soovitus. SLI ei tasu seda tõmblemist ära, kui plaanis on osta nagunii 2 videot siis see tähendab seda et oled piisavalt rikas, et lubada endale natuke kallimat plaati.
201 |
vambola
11.09.2005 08:58:35
Ei saa mainimata jätta ASUS-e plaatide olulist eelist SLI kasutajatele: PCIe slottide vahe on suurem. Teiste SLI plaatide puhul pead videokaartidel kasutama stock jahutust, ASUSel mahub ka Arcticu Silencer ära.
Mis tõmblemine see siis on kui olemasolevale videole kuskilt odavalt paarilise saab.
120 |
iz3
11.09.2005 11:38:25
hardMod |
Mina sain sellega ise ka hakkama, tegin chipsetist SLI. Hõbelakki pole vaja, saab ka pliiatsiga tehtud.
Ühe silla ühendamisega saab SLI.
Teise silla ühendamisega sata-2 ehk ultra.
| Tyrou (XtremeSystems) kirjutas: |
| People here don't care about stability or things like that... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vambola
11.09.2005 17:27:20
| Uuematel plaatidel olevad kivid on trikiga. Kohta mida pliiatsiga ühendada ei ole. Epotilk on peal. Tiba tricky. Kes teab mis teeb, teeb ära.
120 |
