uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kõlarid ragisevad! märgi kõik teemad loetuks
DexXxter
DexXxter
sõnum 07.09.2005 14:39:34 Kõlarid ragisevad! vasta tsitaadiga
Ei leidnud vastavat teemat aga siinkohal küsiks, mida rahvas on teinud, et kõllid ei ragiseks peale vaiksemaks keeramise. Kui liiga valjuks keeran hakkavad ragisema see muidu tavaline, aga kuidas seda vähendada annab. Kõllid on 2*S30B ja kaks 25 w odissei 002-ga kaasas olnud kõlli
võib veel öelda, et see võim päris hea selle kõlli ja need ülejäänu 4 veab vabalt välja. on olnud ka see suur kõll ja veel üks ~40cm diameetriga kõll.
ihvike
sõnum 07.09.2005 14:45:00 vasta tsitaadiga
Kui kõlarid on füüsiliselt omadega läbi ja ragisevad, siis pole nendega suurt midagi muud teha kui minema visata, membraani külge minevate traatide vahetamine võib mõnikord aidata. Aga ma siiski arvan, et see võimendi on sul juust ja ei anna piisavalt võimsust välja ning hakkab moonutama. Igasugused hapuks läinud kondekad ja muud poolsurnud komponendid selle vana võimu sees võivad kah probleemiks olla. Kuidas need kõlarid sul seal ühendatud on?
DexXxter
DexXxter
sõnum 07.09.2005 14:47:34 vasta tsitaadiga
võimul pole häda viga minu arust, on ta siiani igapäevasel kasutusel. S30-d on ühe kanali kaudu ühendatud ots läheb kaheks.
sõnum 07.09.2005 14:48:47 vasta tsitaadiga
sukki v6ib esiti ka yle joota, vigastus on n2htav karvaste servade olemasolul membraani kinnitumise juures. pigem v6ib olla see, et arvuti on liialt valjuks keeraud. kuidas ta kaheks l2heb? k6larid jada v6i t88biti? kui r88biti siis hakkab v6im otsi andma kuna on pmst lyhistatud .
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
DexXxter
DexXxter
sõnum 07.09.2005 14:50:52 vasta tsitaadiga
ei ole arvuti taga. selle kõlli elemendi papi all olev papist serv oli lahti, selle ma kleepisin kinni (magneti peal). Kui võim on võimas ja kõllid mitte nii võimsad on ju loomulik, et ragisema hakkab, kuidas raginat vähendada/kaotada, kui veel aru ei saanud keegi.
sõnum 07.09.2005 14:54:18 vasta tsitaadiga
reguleerida v2ljundsignaal k6laritele sobivaks: trible ja bass. vahetada korralike k6llide vastu. ja kaotada ahelast r88pyhendused.
DexXxter
DexXxter
sõnum 07.09.2005 15:01:29 vasta tsitaadiga
bassi tahaks ka ikka rohkem, aga kuidas raginat summutada, selles on point nagu.
Kummiliimi kiht kõlli papile peale?
sõnum 07.09.2005 15:05:58 vasta tsitaadiga
DexXxter, mingi rullnokk oled va? s-30 d on sellised pisikesed v2ikesed k6llid, millega pidu ei tehta. osta natuke v6imsamad k6larod omale. ja ragisedav6ivad sul ka tweeterid. kunagi sai nende s30tega ise ka asju aetud.
DexXxter
DexXxter
sõnum 07.09.2005 19:59:01 vasta tsitaadiga
ei mingi rullnokk pole, peo jaoks ka päris vaja pole. aga seda tweeterite värki peaks jah uurima.
sõnum 07.09.2005 20:09:05 vasta tsitaadiga
tweeterid natuke peal / ehk puuks lastud.
reimers66
reimers66
sõnum 07.09.2005 20:11:53 vasta tsitaadiga
S30 mängivad suht vaikselt tegelt kui aus olla icon_cry.gif tweeterite jama võib jah olla sa proovi kas vaikselt kuulates ka ragisevad
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
sõnum 07.09.2005 20:19:53 vasta tsitaadiga
vaikselt tuleb k6ige paremini v2lja mis ragiseb. sukka on ka vaikselt k6ige paremini kuulda.
DexXxter
DexXxter
sõnum 08.09.2005 16:35:55 vasta tsitaadiga
s30 hakkas bass plärisema kui valjemalt mängib, tweeterite koha pealt ei saanud aru, vaiksemalt ka mitte, aga need mis võimuga kaasas olid, nendel teeb kõrgemate sageduste kõll raginat ja bass hakkab niikuinii varsti plärisema.
Aga kui helitugevus keskele panna ja bass põhja, tuleb rohkem bassi, kui bassi vähemaks keeran ja valjemaks panen, siis nii head bassi pole ja hakkavad ikka plärisema.
sõnum 09.09.2005 08:41:22 vasta tsitaadiga
DexXxter, membraanid surnud.
DexXxter
DexXxter
sõnum 09.09.2005 19:21:51 vasta tsitaadiga
25 w-te nö tweeterites olid küll kaks tillukest auku seal keskel.
rmg
rmg
sõnum 12.09.2005 20:29:25 vasta tsitaadiga
Oota kas need S30-d hakkavad pl2risema v6i ragisema. Kui ragisevad, siis tyypilineS30-te viga, vananedes magnet hakkab lagunema ning see puru siis teatud sagedusel panebki asja ragisema. S30-tel pressiti magnetid kokku, see aga ongi see viga, miks nad ajapikku lagunema kipuvad.
|V|355 VV17|-| 7}{3 |3357, [)13 (_1|<3 7]-[3 R357
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
DexXxter
DexXxter
sõnum 13.09.2005 13:10:53 vasta tsitaadiga
plärisevad rohkem
