inc
05.09.2005 21:51:12
Nod32 ei taha töötada |
Tervist.
Asi siis selline, nod32 installitud (trial) ja mõned päevad tagasi sai see trial läbi. Kui trial läbi sai, siis viskas vahest sellise akna ette, kus ütles et uuendamine pole enam võimalik. Aga nod32 ise töötas ilusti. Eile siis avastasin et Nod32 iconit pole system trays. Klikkisin nod32 iconil (desktopil), siis korraks pani liivakella ja kõik. Võtsin Ctrl + Alt + Delete ja task manageris jookseb selline asi nagu: nod32krn.exe
Isegi kui Nod32 Trial saab läbi, kas siis mitte süsteem ise ei peaks tööle jääma ja vaid uuendamine keelatud olema? Või on keegi arvuti kasutajatest näppinud ?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
563 |
Ernits
02.04.2006 08:42:34
keera arvuti kell kuu aega tagasi.
nod32 tööle saamiseks võimalusi mitmeid, kuid pira hoian endale
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
HacaX
03.04.2006 21:02:58
IMO NODil küll sedasi polnud et trial aja läbisaamisel edasi tööle jääb. Kodukal IIRC pakuti kahte versiooni: full ja trial. *Lisaks* tuleb veel uuenduste tirimise lubamine (mis peaks olema variandist sõltumatu, lihtsalt trial'il oli piiratud ajaga ligipääs uuendusserverile).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Ernits
03.04.2006 21:06:16
| mul oli nod32 trial peal, tegion bioses reseti ja muidugi kell vale(aasta 2001). panin õigeks ja nod ütles et trial on läbi
86 |
563 |
Ernits
05.04.2006 10:38:18
| On tõesti. Jääb task manageri isegi peale NOD-i välja lülitamist
86 |
ceemic
24/7@kalal
05.04.2006 15:30:35
| Frankie666 kirjutas: |
| On tõesti. Jääb task manageri isegi peale NOD-i välja lülitamist |
see peaks olema SP2 süü?
322 |
Ernits
05.04.2006 15:50:39
| Ei peaks. Mul SP1
86 |
voyager_est
10.04.2006 23:23:25
| NOD32 prooviversiooni puhul on nii, et proovimise päevade mahaloendamine toimub OS'i registri kaudu. Installi päeval antakse mingi täislaks päevi ette ning siis iga päev "vähendatakse" registri teatud arvulist väärtust ühe võrra. Kui vastav registri väärtus "nulli" jõuab, siis ongi hambad.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
mightythor
12.04.2006 19:08:38
| voyager_est kirjutas: |
| NOD32 prooviversiooni puhul on nii, et proovimise päevade mahaloendamine toimub OS'i registri kaudu. Installi päeval antakse mingi täislaks päevi ette ning siis iga päev "vähendatakse" registri teatud arvulist väärtust ühe võrra. Kui vastav registri väärtus "nulli" jõuab, siis ongi hambad. |
kas sa tead, kus see registrivõti asub, mis neid päevi sisaldab? Või on selle muutmine võimatu(näiteks krüpeeritud vms)?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
