046372
04.09.2005 15:41:28
Protsessori kiirus |
Tere
Kasutan arvutit protsessorga P133 Mhz, emaplaadiga QDI Titanium IB+, mälu 4x16MB non-edo simm. BIOSis sättisin prose kiiruseks 133Mhz, kuid kui käivitan arvuti, siis näitab protsessori kiiruseks 100 Mhz. Milles asi võiks olla?
Lugupidamisega
Indrek
RCC
04.09.2005 22:17:39
aga ära siis säti , QDi-l oli speed easy bios aga ilmselt nii vanale masinale ei ole sellest kasu
9 :: |
147 |
046372
04.09.2005 22:44:32
| Speed Easy BIOS on sellel emaplaadil küll, kuid ilma sättimiseta näitab arvuti käivitamisel prose kiiruseks 75Mhz, kusjuures see prose on koos konkreetse emaplaadiga töötanud algusest peale kiirusega 133Mhz, nüüd äkki hakkas jamama. Kellaaeg ja kuupäev lähevad ka kogu aeg valeks..mingi kala on sees aga ei tea mis
RCC
04.09.2005 22:57:58
patarei on lihtsalt juba nii vana et ei anna voolu, osta uus patakas
9 :: |
147 |
Ho Ho
04.09.2005 22:58:53
| Kuidas sa seda kiirust seadsid? Proovi nii kordajat kui mälutakti muuta, ehk mingi kombinatsiooniga hakkab õigel taktil tööle
86 |
reimers66
04.09.2005 22:59:36
nii vana proset ära küll hakka kellama see ei anna ju midagi juurde ja enivei on see prose aeglane niiet ära parem torgi
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Ho Ho
04.09.2005 23:23:51
| nii vana proset ära küll hakka kellama see ei anna ju midagi juurde |
p 166@188 ning UT's tõusis keskmine FPS 16->17 peale, q3a's 20->22 peale.
Nii vanal prosel võib kellamine üsna palju juurde anda. Näiteks p100 saada käima 133 peal ning ongi 33% kiirusekasv. Sama asja saavutamine uuemate prosede peal pole just teab mis lihtne tegevus.
86 |
-vodafone-
04.09.2005 23:25:47
Ho Ho,
217 |
046372
05.09.2005 23:15:51
| CMOS SETUP UTILITYs on Speed Easy CPU SETUP kus speed mode on vaikimisi Speed Easy ja CPU kiirus 75Mhz, mida siis annab muuta kas 90, 100, 120, 133, 150, 166 või 200 Mhz peale. Kuna mul protsessor ikkagi Inteli 133Mhz, siis üritasin selle kiirusega arvuti protsessori käima panna ka. Niipalju siiski saavutasin, et sain arvuti 133Mhzga käima, kui valisin CPU SETUPis protsessori kiiruseks 120Mhz, samas, kui proovisin seda varianti varem, siis läks ikkagi käima mingil suvalisel kiirusel.
05.09.2005 23:22:24
tal peaks olema jumperid ka. samas arvutab ta asjad natuke valesti, s6ltuvalt sees olevast prosest. mul k2is sellise plaadi otsas p100 asi kiirusega 133, samas s88b see ka 233MMX i mille kuskilt v6id 25 eeguga saada ja tulemus on asjalik (win2000 @ 96mb edo) ja saab kehvemat filmi ka vaaadata kui mingi kaartimoodi video on. movieix v6ib ka uuemaid asju n2idata nt. socket7, agama ei tea kuidas ta n2iteks amd k6 asjadesse suhtuks.
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
