uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mis protsessor sobiks emaplaadile MS7127C? märgi kõik teemad loetuks
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2005 10:57:54 Mis protsessor sobiks emaplaadile MS7127C? vasta tsitaadiga
Soovitage head proset, mis pole ei väga kallis ja kiirem kui celeron 700.
Kas radikas ja cooler, mis mul prose peal praegu seisavad, sobiksid uuele või peaks ka need välja vahetama?
Quotein natuke manualist
The mainboard features a Socket 370 that accommodates PPGA Celeron, FC-PGA Pentium III and Cyrix III processors that support frontside bus(FSB) speeds up to 133 mhz.
Sain aru küll, et prose fsb peaks olema väiksem või võrdne 133 mhz-iga ja talle sobib socket 370 vms, kuid on ka võimalik, et emme ei toeta mingeid sarnaseid prosesid? Missugust sellele emmele soovitate?
Overkilla
sõnum 02.09.2005 12:35:33 vasta tsitaadiga
AMD Socket A/462/K7 võta see, küsi karvutisalongist, kõige parem hinna-kvaliteedi suhe.
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2005 13:20:40 vasta tsitaadiga
k-arvutisalongi saidil seda küll ei ole..
sõnum 02.09.2005 13:24:24 vasta tsitaadiga
Socket A ei ole socket 370 ! C-PGA Pentium III millel fsb ks 133 parimad peaks olema seal 1ghz kandis, suure vahem2luga. parim koht ostmiseks siinsamas HinnaVaatluse foorumis. uutena neid eriti saada ei tohiks olla enam.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
Riivo
Riivo
sõnum 02.09.2005 14:08:27 vasta tsitaadiga
sinna lähevad vist kõik socket 370 prosed
http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_370
vaata paremal olevat tulpa
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2005 14:13:12 vasta tsitaadiga
Kui ma ostaks C-PGA Pentium III millel fsb-ks 133 mhz umbes 1 GHz kandis, palju see maksma läheks? Ma mõtlen kelleltki osta ja kas ta kindlalt sobiks mu emmele?
Ma ostaks siis vist uue jahuti ka kohe(Kas on selline ost vajalik?), missugune neist on parem?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/27526/ või https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/27527/ ?
Või on äkki kellelgi socket 370 jahuteid odavalt müügil?
sõnum 02.09.2005 14:14:45 vasta tsitaadiga
jahutused l2hevad küll soc a pealt. mu k2est saad radika koos vendiga mis jahutas mul sempron 2600+ i (1,83ghz) 50.-
Coppermine & Tualatin peaks istuma. otsi tootja kodukalt kui suured need olla v6iks ja tekita ostuteema. ylemine ots v6iks sinan kusagile 400-500 kr juurde j22da, yhtegi ostnud ise pole. selguks siis ostuteemas.
viimati muutis laurx 02.09.2005 14:18:26, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 02.09.2005 14:17:43 vasta tsitaadiga
jahutus osta kindlalt kasutatuna. üks võimalus on laurxi käest, aga kui soovid võid ärifoorumied lapata. näiteks spire wr4 on üks hea asi
sõnum 02.09.2005 14:33:49 vasta tsitaadiga
riivo21, wr4 on hea kuid kasutegur sellise v2ikse prose peal liialt madal, neid suuri inbox e, millest k6ik mingil p6hjusel vabaneda pyyavad on sellistele m6ttekam panna. kuna 88rded annab neil suurtel kolakatel parasjagu alla viia, pole ka myraprobleemi. (ma asendasin ta lihtsalt selle p2rast, et yhest kolikastist j2i n2ppu suur thermaltake radikas, millele sai peale k22natud suur 80x80 vent. kuna suurusest tulenevalt saab p88rded maha kruvida saab ka eluiga pikendada. temp oli myygis oleva lullaga 42 nüüd on 39 . seega olulist vahet pole.
OK. vajalik inf leia siit ise.
Coppermine is a type of microprocessor, a particular version of the Pentium III, made by Intel. The processor was released on October 25, 1999. Coppermine Pentium III processors are made on a 0.18 micrometre process, reducing the die size compared to previous Pentium III processors. The Coppermine processor also featured 256 KiB of L2 cache. This cache, although smaller than the previous Pentium III's 512 KiB of L2 cache, was up to four times faster than previous caches. Coppermine processors debuted at 700 and 733 MHz (with 450 and 500 MHz versions for notebooks), but eventually scaled to 1 GHz. A 1.13 GHz version was released, but proved so unstable that it was removed from the market. Coppermine was eventually replaced by 0.13 micrometre Tualatin Pentium IIIs that ran stable at 1.13 GHz and above.
et siis coppermine i kiiruseks oleks 733 ja tualatin il 1,13ghz.. kust sa sellised leiad, seda am ei tea kahjuks
Badmad
Badmad
sõnum 02.09.2005 14:54:59 vasta tsitaadiga
Kas kuskil 800-1100 mhz proset pole mis mu emmele sobiks? alla 800 just eriti ei taha..
Muide, tegin juba topicu prose ostusoovi kohta. Kas kõik kirjutasin õigesti või miskit tuleb veel lisada?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2171997
laurx: vaata oma emaili.
viimati muutis Badmad 02.09.2005 15:03:48, muudetud 1 kord
sõnum 02.09.2005 14:57:01 vasta tsitaadiga
ei leind sealt midagi kahtlast. teema v6id omale allkirja lisada, siis on k6ikide su postide alt n2ha ja tabamise t6en2osus selle v6rra suurem.
