gardy
01.09.2005 15:19:15
HÄDAS DVD KIRJUTAJAGA |
Postitasin eelnevalt teema selle kohta et dvd kirjutaja loeb aga ei kirjuta......nüüd olen omadega rohkem rabas kuna avastasin et see kirjutaja kirjutab ilusti mu tüdruku juures. asja juures on kõige imelikum see , et mõlemad arvutid on tehniliselt identsed (siin tehnilised andmed) ja minu seadistatud. olen täiesti nõutu
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
SCREAMER
01.09.2005 15:36:53
mis os mis kirjutaja mis kitjutamis softi kasutad
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
skulmars
01.09.2005 15:43:52
| vaheta tüdrukuga vaikselt arvutid ära 8) või veelparem koli sinna
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
gardy
01.09.2005 16:11:19
| SCREAMER kirjutas: |
mis os mis kirjutaja mis kitjutamis softi kasutad  |
kasutan lite on sohw 1693s kirjutajat ja nerot (kuues)
SCREAMER
01.09.2005 16:17:07
| mis veateade tuleb ja kas xp softiga kah ei saa kirjutada?
393 |
oswald
01.09.2005 16:19:38
on see nero ka sama versioon mõlemas arvutis? (kirjutasid küll, et konfisid mõlemad arvutid identselt, aga..) Vanemad nerod ei taha dvd-ga läbi saada..
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
hashi
01.09.2005 16:40:26
| gardy kirjutas: |
| kasutan lite on sohw 1693s kirjutajat ja nerot (kuues) |
Nii igaks juhuks küsin, et kas DMA on sinu arvutis lubatud?
Start->Settings->ControlPanel->System->Hardware->DeviceManager->IDE/ATAPI Controllers->Primary/Secondary IDE Channel->Properties->AdvancedSettings->DeviceType ja TransferMode on pandud vastavalt Auto Detection ja DMA if available
Kui pole, proovi emaplaadi draiverid uuendada ja seti siis ülaltoodu ka paika. Ehk aitab
Just idea...
EDIT: ah-jaa - proovi IDE kaabel panna see nn 80-pin ehk siis peenete juhtme-soontega(ATA66/100 või kuidas-iganes seda nimetatakse)
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
iz3
01.09.2005 16:46:05
No problem |
Ära muretse, mu sõber ostis Kõvema combo seadme, mis pidi kirjutama CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW ja isegi RW +/- dual layerit, aga tuli välja, et see lite-on jurakas ei kirjutanud üldse midagi.
| Tyrou (XtremeSystems) kirjutas: |
| People here don't care about stability or things like that... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
gardy
01.09.2005 22:07:50
haaaa........panin DVD kirjutaja primaarsesse ide väljundisse ning kõvaketta sekundaarsesse.....töötab ilusti
aga siit kohe küsimus targematele : ega see arvuti tööd negatiivselt ei mõjuta
EDIT : ära sõnusin....olin eemal ja ei näinud aga üle 90% oli kui toast lahkusin....tagasi tulles oli failed
neros
02.09.2005 02:18:54
tõenäoliselt oli see kas siis image-faili viga (kui sa seda kirjutasid) vai siis hoopis tooriku viga Praaktoorikuid tuleb ikka aegajalt ette, ka mul läksid mõned ühest partiist failedi peale või siis hiljem ei suutnud lugeda. Kõike võib juhtuda. Pole sina esimene kellel lõpus failed on ega pole ka ilmsesti viimane. Proovi osta mõni kvaliteetne (Verbatim näiteks) ja seda kirjutada hoopis. Peaks 100% küll korralikult ära tegema
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
raix
02.09.2005 09:51:04
Ma soovitaks ka mõne teise programmiga proovida, kui Nero. Mul oli probleem NEC-i kirjutajaga. Neroga kirjutades läks enamus data cd plaate tuksi, audio plaate ja dvd-sid kirjutas korralikult. Viisin ka garantiisse aga sealt sain ta nädala pärast samasugusena tagasi. Installisin siis NTI cd makeri ja sellega kirjutab data cd-sid probleemideta.
