LauriTed
01.09.2005 10:30:24
Probleem: MSI K8N FSR ja AMD Sempron 64 bit? |
Esimest korda ühendasin arvuti ise ära ja olin õhinat täis, et nüüd saab vähe kapima protsessori taha , kui seda senine Celeron, aga millegi pärast ei lase Windowsit installida. Esiteks ei tunne emaplaat protsessorit ära, kuid liveupdate tehes, ütleb et BOOT DISK ERROR. Aga nendest probleemidest olenemata peaks ju Windowsit ikka installida saama. Mõtlesin et probleem on äkki selles, et selle XP olen juba teise arvuti peale installinud. Muideks XP on originaal.
Vajan väga abi, sest enda jõud ei käi kuidagi sellest üle
AMD Sempron 2600+ s754 L2Cache 128kb, 64 bit, inbox
MSI K8N NEO FSR
Club 3D 9800PRO AIW
Samsung SATA2 160GB NCQ
Codegen 6049-C10, 400W, fan
Justlink 48x12x48
256mb DDRAM PC2700
Floppy on ka, kuid ei leia sellele toitejuhet
viimati muutis LauriTed 01.09.2005 11:04:51, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 248 loe/lisa |
225 |
01.09.2005 12:12:17
edit:
seega puhas install ees? seega sul flopy't vaja SATA driveri andmiseks... kui install tehtud siis tee lihtsalt winflashiga biose update... see interneti auto värk on jama, seal pole uusimat biost
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
LauriTed
01.09.2005 12:16:30
Jah, loomulikult puhas install, kuna jupid on kõik peale videokaardi esimest korda arvutis.
Aga kas R9800PRO töötab ilma toitejuhtmeta, kui ei siis ei ole mul Floppyle mingit toitejuhet taha panna
Aga probleem on ka selles, et Windowsi install ei käivitu, panin CD esimeseks booditavaks aga ei midagi
225 |
01.09.2005 12:18:15
ei tööta ilma... mingit teist videokat pole?
kui ei boodi, siis järelikult äkki pole tegu bootiva winniga... siios vaja hunnikud boot diskette (5-6) oli see boot disk
200 |
Troll
01.09.2005 12:33:17
Usun, et see BOOT DISK ERROR ütleb ta sellepärast, et BIOSes on defaultis esimeseks Bootijaks pandud Floppy, aga kuna tal floppydraivi järel polnud, tuligi error. Pane BIOSis First Boot CDROM ja teiseks Hard Disk. Aga floppydraivi läheb sul ikkagi tarvis, kuna sul on SATA ketas ja see tahab eraldi draivereid floppy pealt saada.
P.s
LauriTed kirjutas: |
Esiteks ei tunne emaplaat protsessorit ära, kuid liveupdate tehes, ütleb et BOOT DISK ERROR.  |
Mismoodi sa seda LiveUpdate tegid kui Windowsi veel peal polnud?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
01.09.2005 12:46:16
äkki teise kõvakaga?
200 |
Troll
01.09.2005 12:59:31
Magic, oled sa kindel, et see R9800Pro kasvõi ajutiselt ilma lisavooluta ei tööta, kasvõi installi ajal?
121 |
LauriTed
01.09.2005 13:05:53
tsitaat: |
Mismoodi sa seda LiveUpdate tegid kui Windowsi veel peal polnud? |
Ega ma ei tea kas see oligi LiveUpdate aga kui neti kaablid taha pistsin siis hakkas küll midagi seal laadima.
Magic kirjutas: |
äkki teise kõvakaga? |
Mul on teises arvutis ATA ketas.
tsitaat: |
kui ei boodi, siis järelikult äkki pole tegu bootiva winniga |
Tegu on bootiva winiga kuna olen seda wini mitu korda arvuti peale installinud aga äkki ongi probleem selles, et nüüd teise arvuti peale proovin seda installida.
tsitaat: |
Usun, et see BOOT DISK ERROR ütleb ta sellepärast, et BIOSes on defaultis esimeseks Bootijaks pandud Floppy, aga kuna tal floppydraivi järel polnud, tuligi error |
Muutsin CD esimeseks ja ikka oli sama jama
225 |
Troll
01.09.2005 13:06:46
tsitaat: |
Ega ma ei tea kas see oligi LiveUpdate aga kui neti kaablid taha pistsin siis hakkas küll midagi seal laadima. |
Möh? LiveUpdate on eraldi programm, mis sul emaplaadi CD-l kaasas on, seda saad alles siis kasutada, kui Windows peal on. Tegelikult ei tasugi sul seda CD pealt peale lasta, kuna see on nagunii vananenud ja kõigepealt otsib ta endale uuenduse netist. Lase kohe uusim peale: http://www.msi.com.tw/program/support/software/swr/spt_swr_detail.php?UID=571&kind=1
121 |
Troll
01.09.2005 13:09:05
Mine algul BIOSi ja vaata, kas sul tunneb CDseadme, kõvaketta ja Floppyseadme ära, pane Autodetect tööle kui ei tunne.
121 |
LauriTed
01.09.2005 13:14:59
Liveupdate ei olegi praegu tähtis siis, tahaks Wini peale saada
tsitaat: |
Mine algul BIOSi ja vaata, kas sul tunneb CDseadme, kõvaketta ja Floppyseadme ära, pane Autodetect tööle kui ei tunne. |
HDD tundis küll ära.
Et kuidas siis proovin, kas võtan 1. Teisest arvutist kõvaketta või 2. Võtan videol toitejuhtme ära ja panen floppyle?
225 |
Troll
01.09.2005 13:24:47
tsitaat: |
Aga CD seadme? Kuidas see CDseade sul enne ühendatud oli, kui IDE ketast kasutasid, oli ta kõvakettaga ühe juhtme otsas? Master või Slave?
viimati muutis Troll 01.09.2005 13:34:37, muudetud 1 kord |
121 |
hashi
01.09.2005 13:32:56
[kärtz...]või 2. Võtan videol toitejuhtme ära ja panen floppyle? |
Hästivarustatud arvutikauplustes(hetkel ei tule meelde millises) olen näinud ka MOLEX-to-FLOPPY-power üleminekuid. Peaks su probleemile kergendust tooma
Sellist üleminekut pole "kuldsete kätega meistrimehel" ka keeruline endal valmistada
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
LauriTed
01.09.2005 13:49:57
Troll kirjutas: |
tsitaat: |
Aga CD seadme? Kuidas see CDseade sul enne ühendatud oli, kui IDE ketast kasutasid, oli ta kõvakettaga ühe juhtme otsas? Master või Slave? |
Oli küll jah kõvakettaga ühe juhtme otsas ning kui õieti mäletan, siis slave aga nüüd panin masterisse.
Kas nii võib proovida, et jätan videokaardil toitejuhtme ära
tsitaat: |
Hästivarustatud arvutikauplustes(hetkel ei tule meelde millises) olen näinud ka MOLEX-to-FLOPPY-power üleminekuid. Peaks su probleemile kergendust tooma |
Ei ela Tallinnas, et kohe poodi ruttata
225 |
Troll
01.09.2005 13:52:54
Troll kirjutas: |
tsitaat: |
Paistab, et ei või:
margusser kirjutas: |
võib aga siis ütleb et power kablat pole taga ja ei lähe isegi biossini.
6600 seeriaga on teine lugu.. |
Nii et sa oled sunnitud ikkagi floppydraivile eraldi voolujuhtme vedama.
Aga kas CDseadmel jumperi panid ikka õigesse asendisse, kui ta ennem Slave oli?
121 |
LauriTed
01.09.2005 13:58:46
CD seadme jumpreid ei muutnud, aga ma panen ta siis slave tagasi
Olen nüüd eemal kuna hakkan vanalt arvutilt HDDd eemaldama.
Õhtul annan teada, kuidas läks.
225 |
Troll
01.09.2005 14:29:59
Õhtul annan teada, kuidas läks. |
Pane jumper Masterisse ja CDseade ise samuti IDEkaabli Masterisse.
121 |
LauriTed
01.09.2005 21:30:33
Probleem lahendatud ja seda suuresti tänu Trollile
225 |
