30.08.2005 18:57:16
| Troll kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
mul 1,5...
jah need D43 |
Misasja?? Nii maha tirisid või? |
jah vahet pole palju ta on kiirust ei muuda
mälude osas võib veel katsetada 1T vs 2T... D43 tahab 2T
201 |
Troll
30.08.2005 19:41:26
Ei aita see HT muutmine midagi. 325FSB-ga tuli mul veel üles (kui mälu kiiruse 100MHz peale panin), 330 enam mitte. Muide, loogiliselt võttes oleks mälu 325FSB peal pidanud töötama 225(450)MHz peal (kui defaultis oli 100MHZ), aga nii CPU-Z kui ka Everest näitasid mälu kiiruseks 175(350)MHz. Jama. Jään praeguse 270FSB juurde, mälu 216(432)MHz, seda default voltidega. Prose kiirus siis 2,16GHz.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
30.08.2005 19:59:35
| täitsa jama lugu... prose ei tohiks pidurdada... ilmselt ikka on reegel see, et ainus asjalik plaat on DFI oma...
201 |
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
korndog412
30.08.2005 21:16:44
võtsin ka selle, homme (peaks ) kätte saama, ei kujuta ette kui palju kella talub
looda(me) parimat
99 |
heikis
30.08.2005 21:18:11
| korndog412 kirjutas: |
looda(me) parimat |
võtsid koos sempron64 2800+ 64-bit prosega?
kui jah, siis saame hästi võrrelda või koos nutta
btw positiivne asi on see, et BIOS-e veel uuendatakse. viimane update oli 15aug 2005
290 |
korndog412
30.08.2005 21:19:20
| jap, aga mittepositiivne on see et 8Kda3I eelviimases BIOSes piirati CPUvoldid 1.75 peale
99 |
Arvo Cobrietti
30.08.2005 21:35:11
| õhuga pole sul rohkem vajagi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
korndog412
30.08.2005 21:41:16
jahutuseks jah õhk (venus12)
nagu aru sain nägi Magic, 2.9ghz 1.85v Inboxiga
99 |
heikis
30.08.2005 21:42:49
niisiis on emaplaadist EPOX 8KDA3I olemas mitu rev-i: 2.1 ja 3.x
peebus on emaplaadi andmete all vanema rev-i pilt ning kirjeldused (PCI pesad). kas on võimalus ,et mulle tuleb ikkagi uuema rev-iga emaplaat?
290 |
30.08.2005 21:52:30
nagu aru sain nägi Magic, 2.9ghz 1.85v Inboxiga  |
jep... see oli veel winnis... 3GHzi muidu oli max mida bioses nägin...
kuid vool langes alla 1,8V seega hea toitega näeks vast 3GHz'i winnis ära... + muidugi hea radikas sest seda inboxi ei jahuta enam mingi moega maha... usun, et isegi 220V peal töötav hüpervõimas/lärmakas vent ei aitaks
201 |
heikis
31.08.2005 20:56:36
gennetis DFi s754 LANPARTY UT 250GB NF3
tarneaeg 3 tööpäeva
hind = 1460EEK
ise jäin nii napilt ilma kuna eelmine päev sai just epox tellitud. raisk kui vihale ajab
290 |
31.08.2005 20:58:59
| see seal nüüd reaalselt olemas? st soome laos?
201 |
heikis
31.08.2005 20:59:51
| Magic kirjutas: |
| see seal nüüd reaalselt olemas? st soome laos? |
seda ei oska öelda, aga sellesisuline kiri mulle hommikul postkasti saadeti.
290 |
31.08.2005 21:01:12
| Gennetist tellisid Epoxi? kui sealt siis saad vast tellimuse kuidagi ära muuta
201 |
heikis
31.08.2005 21:03:38
| Magic kirjutas: |
| Gennetist tellisid Epoxi? kui sealt siis saad vast tellimuse kuidagi ära muuta |
peebust tellisin. palusin täna, et võtke emaplaat tellimusest maha, siis lubaasid soomega ühendust võtta, et kas on veel võimalik. täna mulle helistatud pole ning homme nad helistada ei saa kuna ma soomes. niiet epox tuleb nüüd enivei.
290 |
korndog412
31.08.2005 22:26:07
kenake värk, aga midagi ei saa kellamisest aru.
nüüd korralikke mälusid vaja
EDIT: kena 240 FSB def voldil puhtalt välja lasen edasi
EDIT2: olen ma lammas või ma ei saagi kordajat muuta (ärge näkku lööge kui väga loll väide)
EDIT3: 280 FSB tuli ilusti, 285 hakkas piiksusid ajama, kas tõesti ei saa kordajat muuta , kui ei siis 2.24Ghz on mul lagi
99 |
Troll
31.08.2005 23:02:02
EDIT3: 280 FSB tuli ilusti, 285 hakkas piiksusid ajama, kas tõesti ei saa kordajat muuta , kui ei siis 2.24Ghz on mul lagi  |
Mälu ei hakka pidurdama? Ja mis HT-ga sa sinna 280 välja läksid, 4x või? Minul läks siis rohkem kui HT 3x peale panin, Magic üldse 1,5 peale.
121 |
korndog412
31.08.2005 23:13:27
mälu tgelt alla keeratud (parasjagu tötab PC3200 peal), krt aga kas tõesti kordajat muuta ei saa
HT panin 3x peale
isegi kui 300FSB kättee saan teeb see ikkagi ainult 2400Mhz
99 |
Sponge
31.08.2005 23:21:57
HT panin 3x peale
isegi kui 300FSB kättee saan teeb see ikkagi ainult 2400Mhz  |
ülepoole jah kordajat ei saa, fsb pead üle 300 ajama kõvasti
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
korndog412
31.08.2005 23:25:35
| ot aga DFIga saaks või mis?
99 |
01.09.2005 06:49:47
DFI-ga saab kusagil 350 kindlalt
201 |
korndog412
01.09.2005 08:04:12
Grrrrrrhhhhhh, imo mõttetu ost oli siis 8KDA3I
Ahhhh, krt siis peab midagi kasutatut vaatama
EDIT: aga eks ma täna punnita edasi, kui veab saab 290 kätte selline tunne,
99 |
01.09.2005 08:05:12
| kui kiiresti vaja siis pole ju midagi saada... ma ka ootsin Eestis DFI'd mitu nädalat, aga lõpuks viskas kopa ette ja tellisin otse Saksast
201 |
korndog412
01.09.2005 08:15:10
Eks ma oota, aga senised saavutused
tsipseti v põhjas prosel 1.6v ja kui clockgeniga jõuan 2290Mhz peale siis on pang
huvitav kas mäluga süngis läheks paremini?
99 |
