CnZ
28.08.2005 19:57:46
Audigy 2 draiverid :-| |
ikka pean seda teemat veelkord esitama,
noh, mure selles, et kui ma panen kX draverid peale, on heli täiesti korras - surround (5.1) töötab kenasti ja heli muusika juures tip-top. (nii 3537 kui 3538i) samas kui panen Creative default draiverid ja igast control paneelid peale, tuleb hääl ainult vasakust kõlarist. samas paneelidest ja Audio optionsitest on kõik 5.1 peale pandud.. (samamoodi Control Panel - Sound and Audio Devices alt on pandud kõik 5.1 peale) ei midagi, ikka vasakust "front" kõlarist tuleb hääl. (muusika kuulamise ajal + heli pole korralik, vaid selline midi) mängudes (näiteks ut2004) lükkasin EAX supporti peale, siis hakkas ka midi helina reverse (tagu) kõlarid tööle.
proovisin ka YouPak PAX draivereid ja täpselt sama lugu - vasak kõll midi pininana töötab.
tahaks just kx asemel neid draivereid peale panna, kuna kx ei toeta mängudes EAX ja lihtsalt tahaks helimängudes testida ka normaalset heli.
kaart: audigy 2 plat ex.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
alariv
29.08.2005 16:09:11
| kas helijuhtmed on ikka õigesti ühendatud?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
CnZ
29.08.2005 17:20:20
| alariv kirjutas: |
| kas helijuhtmed on ikka õigesti ühendatud? |
täiesti korrektselt.
nii, tegin katse - ühendasin juhtmed integreeritud helikaardi taga ning t2pselt samamoodi ainult vasakus k6llis h22l? (soundblasteriga live!-ga oli k6ik korras)
imelik, et kx teeb korda või milles asi?
edit: jooksin jutuga segadusse kui integreeritud helikaardi taga oli sama lugu, siis t2hendab, et asi on k6laritega mingil m22ral seotud?
alariv
30.08.2005 08:52:41
| CnZ kirjutas: |
| alariv kirjutas: |
edit: jooksin jutuga segadusse kui integreeritud helikaardi taga oli sama lugu, siis t2hendab, et asi on k6laritega mingil m22ral seotud? |
asi on tõesti väga segane
mis kõlaritega muidu tegu? äkki peaksid neid hoopis mõne teise arvuti taga proovima?
15 |
Petz
30.08.2005 10:23:33
| Mis juhtmega (juhtmetega) kaart ja helisüsteem üldse ühendatud on? Analoog või digi? Tee kõigepealt ilma arvutit üldse asjasse segamata kindlaks, kas kõikidest audiojuhtmetest/pistikutest signaal jõuab ikka õigesse kanalisse ja kõlarisse.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
CnZ
30.08.2005 16:03:09
alariv, kõlarid on Hercules XPS 5.100, eks ma proovi kuskil teise pc taga.
Petz, analog väljund on kõllidel. eriti kõike ei saanud aru midai seletasid. (ma helitehnika juures väga niuub)
Petz
30.08.2005 23:07:43
| Seletasin seda, et kui 5.1 võim ja analoogis tuleb sisse, siis peaks 3 pulkpistikuga juhet ilmselt helikaardi küljest tulema. Neid võid siis ükshaaval toppida mingi suvalise pleieri taha ja vaadata, kas musa tuleb ikka sealt kastist, kust peaks. Või niisama kirjaklambriga pistikuid torkida ja kuulata, milline kõlar uriseb.
75 |
