korndog412
99 |
cbr
29.08.2005 20:04:29
Kiibistikudki ju erinevad. Ühel nForce3 250, teisel nForce3 250Gb. (Gb variandil siis 1GBit NIC)
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
rbz
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Troll
30.08.2005 00:36:09
Huvitav, paistab tõesti õige olevat, aga minu MSI LiveUpdate ütleb, et uusim BIOS on peal (ver.1.7).
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Noname
30.08.2005 03:02:15
live update ei uuene väga kiiresti just....
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Tbit
30.08.2005 11:40:56
minu dfi jõuab ka paari nädala parast, prose on 2800+ 26nädal
kellelgi juba on tulemusi ka sellega, 64bit, e6, sse3 ja puha ikkagi
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
30.08.2005 12:14:40
| Tbit kirjutas: |
kellelgi juba on tulemusi ka sellega, 64bit, e6, sse3 ja puha ikkagi  |
ihiii... sain vist esimeste hulgas selle Gennetist kätte
ja tulemused ju näha... õieti pole ka... ootan OCZ'i toidet, sest codegen sureb 200W reaaltarbimise peal maha... ja nõnda kukub nii kukuvad pinget ära... muidu olen 3GHz'i screeni näinud
201 |
heikis
30.08.2005 12:16:04
ma helistasin ning öeldi, et DFI mobod jõuavad gennetisse uuesti u 3 nädala pärast.
praegu loodan canman ja mikromaailma vendade peale. canman-ist peaksin täna vastuse saama.
290 |
30.08.2005 12:26:06
ära loodagi, et mujalt kiiremini saad
hea, et üldse saad...
201 |
heikis
30.08.2005 12:29:37
| Magic kirjutas: |
hea, et üldse saad... |
asi selles, et mul lähipäevil vaja mobo ja prose saada. pmst saan tellida praegu peebust selle MSI, aga ootan tänase päeva ära ja vaatan mis canman ütleb.
290 |
30.08.2005 12:32:46
| palju sulle DFI hinnaks öeldi?
201 |
heikis
30.08.2005 12:33:50
| Magic kirjutas: |
| palju sulle DFI hinnaks öeldi? |
canmani hinnakirja järgi ilma accessories 1090EEK
290 |
30.08.2005 12:35:02
odav küll...
201 |
Troll
30.08.2005 15:01:52
Nüüd sain peale ja tunneb ilusti uue Semproni ära.
121 |
heikis
30.08.2005 15:09:56
| Troll kirjutas: |
Nüüd sain peale ja tunneb ilusti uue Semproni ära. |
kuidas klokkub? on paremaks asi läinud?
290 |
30.08.2005 16:11:19
ise hetkel eriti üle 2,6GHz'i ei saa... 12V pinge langeb lootusetult madalale .... kui uue toiteka saan, siis eks tuleb 3GHz'i ära teha
201 |
Troll
30.08.2005 18:42:13
| SA:VERkid kirjutas: |
| Troll kirjutas: |
kuidas klokkub? on paremaks asi läinud? |
300FSB sain kätte, aga probleemid mäluga jätkuvad. Nimelt ei saa kindalt fikseerida mälu kiirust. MSI BIOSes on MemLock, millega peaks saama mälule maksimaalse piiri ette, millest ta üle ei klokkuks, aga see ei tööta, ikka tuleb FSB-ga kaasa. 300MHz sain ainult siis kätte, kui mälu 100MHz peale panin. Siis tuli üles, aga CPU-Z näitas mälu kiiruseks 150 (300) MHZ. Praegu töötab mul FSB 270 peal ja mälu kiiruseks on 216(432)MHz, BIOSest panin mälu 166MHz peale. Ei saa sellele lollile süsteemile pihta.
viimati muutis Troll 30.08.2005 18:48:04, muudetud 1 kord |
121 |
30.08.2005 18:42:41
| imelik jama... teisi mälusid pole millega proovida... st mis läheksid kõrgemale... miskid D43 või TCCD
201 |
Troll
30.08.2005 18:47:12
| Magic kirjutas: |
| imelik jama... teisi mälusid pole millega proovida... st mis läheksid kõrgemale... miskid D43 või TCCD |
Mul Hynixi mälu, mille tähistuses on D43 sees, kas seda mõtlesidki? Hynix HYMD264 646D8J-D43
P.s Magic, mis sul HT Freguency on? 4X või 3X ?
121 |
30.08.2005 18:50:48
mul 1,5...
jah need D43
201 |
ZHarp
30.08.2005 18:51:13
| Troll kirjutas: |
300FSB sain kätte, aga probleemid mäluga jätkuvad. Nimelt ei saa kindalt fikseerida mälu kiirust. MSI BIOSes on MemLock, millega peaks saama mälule maksimaalse piiri ette, millest ta üle ei klokkuks, aga see ei tööta, ikka tuleb FSB-ga kaasa. 300MHz sain ainult siis kätte, kui mälu 100MHz peale panin. Siis tuli üles, aga CPU-Z näitas mälu kiiruseks 150 (300) MHZ. Praegu töötab mul FSB 270 peal ja mälu kiiruseks on 210(420)MHz, BIOSest panin mälu 166MHz peale. Ei saa sellele lollile süsteemile pihta. |
Aga miks sa mälu 133 Mhz peale ei pane? Sel juhul peaks FSB 300 juures mälu kiirus 240-250 olema ja seda su mälu ju kannatab?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Troll
30.08.2005 18:52:12
| ZHarp kirjutas: |
| Troll kirjutas: |
Aga miks sa mälu 133 Mhz peale ei pane? Sel juhul peaks FSB 300 juures mälu kiirus 240-250 olema ja seda su mälu ju kannatab? |
Ei tule üles.
121 |
Troll
30.08.2005 18:52:34
| Magic kirjutas: |
mul 1,5...
jah need D43 |
Misasja?? Nii maha tirisid või?
121 |
ZHarp
30.08.2005 18:55:30
| Troll kirjutas: |
Ei tule üles. |
Mnjahh ...täitsa tuttav mure. MSI plaat mälude suhtes väga pirtsakas niipalju kui ise katsetanud olen! Näit mitu mälupulka mis Epox'i peal 280 Mhz ära tegid ei tahtnud MSI'l üle 245 Mhz minna Samuti oli PQI ja Adata Vitesta pulkadega probleeme a-sünkroonis (ei võtnud mitmel juhul 133 ja 166 Mhz peal pilti ette).
56 |
