uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Küsimus helisalvestuse kvaliteedist arvutist makki. märgi kõik teemad loetuks
palle
sõnum 13.12.2002 22:30:35 Küsimus helisalvestuse kvaliteedist arvutist makki. vasta tsitaadiga
Tervist heliprofid.
Kas kannatab helikaardi (konkreetselt integreeritud heli) lineaarväljundist heli "kesk- või kõrgklassi" makile salvestada või on tulemus liialt "kohisev"?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
Mägiaivar
Mägiaivar
sõnum 14.12.2002 00:18:48 vasta tsitaadiga
Ma pole küll miski heliproff, aga arvutist olen lindistanud küll. Siis kui autos veel kassetikas oli, sai kõik netist tiritud lax kassetile salvestatud. Ehitasin juhtme, mis sobis CD-line-in aukudesse ja voila. musaaparaat oli miski SONY oma ja tulemus suht rahuldav(muidugi peale CD omamist enam MC-d autosse ei taha icon_biggrin.gif ). Lindistasin Winamp'ist ja panin tsipa bassi ja treblet ka juurde icon_smile.gif , et normaalsem oleks(teatavasti kassetil on kõrgemad sagedused võrdlemisi pasad) ja tulemus sai täitsa normaalne. See kahina hulk sõltub suuresti sellest, mis asjaga lindistad. Mingi juustu makiga tuleb ikka paras sodi quality.
ihvike
sõnum 14.12.2002 00:52:29 vasta tsitaadiga
Mingi stuudio lintmakk?
Muud ei oska kesk või kõrglassi maki all küll arvata.
Ok, arvatavasti siiski kassetikas.
Aga oleneb suuresti helikaardist, hea oleks muidugi, kui on vähemalt korraliku helitugevusega väljund, mis standardse liiniväljundi enam-vähem ilma moonutusteta välja annaks.
Kui peab maki pealt kõvasti helitugevust lindistamiseks juurde keerama, läheb asi sahisema.
Ehk siis kassetile lindistamisel väljund võimalikult tugevaks, aga ei tohi muidugi oluliselt üle 0dB minna (kasseti puhul muidugi pole väike ülelöök kuigi hull). Signaal peab üsna 0dB (+-1dB) ääre peal olema, kuna muidu saab mahamängimisel signaal/müra suhe suht kehv olema.
Kui omal integreeritud heli max tugevusele panen - moonutab. Ja ei ole õige liiniväljundi tugevusega. See-eest SB Live Playeriga lükkan volüümid põhja (nii wave kui master) ning tuleb õige liiniväljundi tugevus, sama mis cd-deckil. Ja on üsna korralik heli isegi. Kasseti tehnoloogia jääks kindlasti piduriks.
palle
sõnum 14.12.2002 01:12:10 vasta tsitaadiga
Küsin siis tsipa teisiti - millise helikaardi väljund kannataks oma sagedusriba poolest tavakassettlindi asemel lindistada kroom- või metallkassetile. Tavakassett veab välja ülemise sagedusriba a 14 kHz-i, kroom a 16kHz-i ja metall-lint a 18kHz-i.
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 14.12.2002 01:14:20 vasta tsitaadiga
Soundblaster Live 5.1 näiteks.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
ihvike
sõnum 14.12.2002 01:20:54 vasta tsitaadiga
Live 5.1 veab kindlasti välja thumbs_up.gif Kui volüümid põhja keerata (võib draiveritest kah oleneda muidugi - tasub võrrelda mõne teise korraliku helikomponendi näiteks cd-decki väljundi tugevusega) on umbes sama, mis mingist cd-mängijast lindistada, ehk siis helikaardi taha kvaliteet kinni ei tohiks jääda.
Aga millest selline huvi enam-vähem uunikumide (kassetid) vastu, kui küsida tohib? icon_smile.gif
palle
sõnum 14.12.2002 01:29:21 vasta tsitaadiga
To ihvike:
Lihtsalt tuleb mõnda heli ja tausta läbi "High-Quality" kassett-deki ja korraliku võimukomplekti maha mängida ning mulle ei meeldi kui ülemine sagedusriba "susiseb", kuna algheliallikas ei ole vajalikku sagedusriba "välja vedanud". Ning mõnd odavat "klassitut" plastmasskestas tekki ei viitsi ka otsima hakata. Muud erilist polnudki.
ihvike
sõnum 14.12.2002 01:44:00 vasta tsitaadiga
Aga mis arvutis siis heli teeb? Kui mp3, siis enamasti on need levinud 128 - 192kbit/s, mis juba ise kehvema pakkimise korral on paras käkk (18kHz võib aint unistada).
Kui cd-rom'ist läbi helikaardi kuulad, siis peab ühendus cd-rom'i ja helikaardi vahel olema kindlasti digitaalne (live 5.1-l on see võimalus olemas). Kui see ei õnnestu, siis tuleb plaadid kuulamise ajaks wav failideks kõvakale rippida. cd-rom'ide analoogväljundid ei kõlba kuhugi.
Tint
sõnum 13.02.2003 14:48:24 vasta tsitaadiga
kas kahinaid maha ka kuidagi saaks- on kasseti pealt võetud lindistus, mp3 formaati, kuid kohinais ja sahinaid on liialt, on kuidagi võimalik seda natukenegi miski asjaga parandada??
suured tänud juba ette ära
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
ihvike
sõnum 13.02.2003 18:22:37 vasta tsitaadiga
tint kirjutas:
Üldiselt mitte eriti. Sellised noise reduction filtrid on igas audio-editoris olemas, kuid tagajärg kipub hullem olema. Kõrged kaovad ikka täiesti ära.
3001
3001
sõnum 13.02.2003 18:32:31 vasta tsitaadiga
Jah
Need müra filtrid ei tööta jah hästi
See on selle pärast et see tekkiv müra on täiesti korrapäratu
Aga selle 5.1 live kohta nii palju et selle endal on päris suur müra ja kui sa tahad seda võimendada veel siis ma kardan et müra muutub suureks ja ega sealt midagi väga kvaliteetset ei tule
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
clon
clon
sõnum 13.02.2003 18:50:59 Re: Küsimus helisalvestuse kvaliteedist arvutist makki. vasta tsitaadiga
palle kirjutas:
Tervist heliprofid.
konkreetselt .. intregeeritud helikast ei kannata isegi tavalisse seebikasse muusikat saata .. mis see int sound muud on kui odav kiip ja kaks kondekat icon_smile.gif Pole veel kohanud int soundi mille omamüra tase ja sisemise kella täpsus mingit kriitikat kannatab .. oleneb muidugi kui kõrgel su standardid on icon_wink.gif Näiteks minu int soundblaster on ikka täielik juust. Kõlbab ainult muusika "preview"'miseks. Soundika taga ripub (peamiselt õe tarbeks) korralik võim ja kallid kõrvaklapid ning selline kombinatsioon toob helika puudused kõik välja. Kui võrdlusvõimalust võtta pole siis ei saa tavakuulaja arugi .. teglikult jääb kohutavalt palju nüansse kuulmata .. helid on moonutatud jms. Ise põletan nüüd kõik oma muusika plaatidele ja kuulan muusikakeskusega .. vahe on ikka mäekõrgune .. klappidega kuulates eriti .. isegi seda kui vokalist hinge sisse tõmbab on kuulda icon_smile.gif Vot selline vahe. Niiet kui tahad mingit korralikku tulemust saada siis int helikas kohe unusta ära. Vahet pole mis firma toodang. Kui muud võimalust ei ole siis põleta plaadile ja lase muusikakeskuse pealt kassetile (kui sul tingimata on vaja just kassetile lasta icon_rolleyes.gif ) Sellistel asjadel toimub dekodeerimine ikkagi rauas ja ei toimu mingit resamplimist mis mp3 puhul nagu issanda rist kaelas on, kui mp3 aint arvutist kuulata ei pruugi sa lugu õieti kunagi kuulda ..
Mis winampi equsse / bassi / trebelisse puutub siis ei ole teist nii head võimalust viimanegi helikvaliteet perse keerata. Arvestades mis koodekit winamp kasutab .. ja et see equ toimub reaalajas softis .. irf .. jälelgi küsmus kes kuidas muusikasse suhtub .. kes tahab vad "tümakat" see veib julgelt kasutada .. kes ooskab hinnata muusika detailsust hakkaks jõledusest värisema .
192kbit/s on isegi cd-le kirjutades täiesti normaalne .. 128kbit/s on piiriks peale mida on laiatarbe-helikaardiga täielik overkill.
Tuleks märkida ka, et bitrate ei ole jumal, palju oleneb algmaterjalist, kompressimiskoodekist, kaablitest ja tehnikast mida kasutati. 320kbit/s pole kasu kui rippimine on tehtud odava, kahiseva, ebatäpselt käiva helikaga. Muudest teguritest rääkimata.
ihvike
sõnum 13.02.2003 20:57:26 Re: Küsimus helisalvestuse kvaliteedist arvutist makki. vasta tsitaadiga
clon kirjutas:
Kas SBLive Player 1024 oma resämplimisega on piisavalt laiatarbehelikaart?
Alla 192 ei taha kohe mitte kuulata, kuna vahe on ikka väga vabalt kuuldav. Isegi üle arvuti mürina ja selle laiatarbe helikaardi vigade. Öeldakse küll, et kett on nii tugev, kui on nõrgim lüli, aga miks peaks nõrgim lüli olema mõttetult kokku pakitud mp3? Kui vaja nii madalat bitrate'i, siis jumalapärast kasutage mingit kvaliteetsemat pakkimismeetodit (vorbis, mpc).
Ühesõnaga ei saa kohe mitte eelkõnelejaga nõustuda. Ja kui plaat kõrvetada, siis on ilma arvuti mürinata suht kvaliteetse cd-deck'i pealt kuulates ka 192/320 vahe selgelt kuulda. Võibolla tuleb see sellest, et valdavaks muusikastiiliks, mida ma kvaliteetselt kuulda tahan, on jazz. Mingi rock'i või tantsumuusika kuulamisel ehk tõesti on vahe vähem märgatav.
