Realist
23.08.2005 08:16:31
| Lühivalik tuleb kontaktid-valikud-kiirvalimine, harjumatu oli see et kui siemensil hoidsid vastavat nuppu all pikemalt ja helistaski siis ericul peab vajutama numbri ja siis veel helista.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Vops
25.08.2005 22:48:22
| Kumb oleks targem võtta, kas k700 või siis Motorola e398?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
DigeBeni
26.08.2005 11:40:24
... põhilised erinevused:
k700 eeliseks:
+ raadio
+ rohkem sisemist mälu
+ IrDA
e398 eeliseks:
+ mälukaardi võimalus
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
acer
26.08.2005 16:46:18
| Mõtlesin, et võiks mõnda SE proovida, aga nüüd ei tea, millist valida. Endale on silma jäänud T630 (2090.- Elisa) või K700i (3090.- Elisa). K700i siiski 1000.- kallim, mis on natuke paha rahakoti suunast. Elionis nägin K500i hinnaga 2590.- Muidugi hinnapoolest meeldib kõige rohkem T630 ja EMT-ga ei taha suurema kuumaksu pärast eriti liituda.
33 |
Draqula
26.08.2005 17:19:40
| acer kirjutas: |
| Mõtlesin, et võiks mõnda SE proovida, aga nüüd ei tea, millist valida. Endale on silma jäänud T630 (2090.- Elisa) või K700i (3090.- Elisa). K700i siiski 1000.- kallim, mis on natuke paha rahakoti suunast. Elionis nägin K500i hinnaga 2590.- Muidugi hinnapoolest meeldib kõige rohkem T630 ja EMT-ga ei taha suurema kuumaksu pärast eriti liituda. |
Tõenöoliselt oled tutvunud juba, kuid juhul kui ei ole siis siin on Elisa tingimused soodushinnaga telefoni ostmiseks.
http://www.elisa.ee/client?id=1195&cid=4795&s=read
Päris karm tundus - 12 või 18 kuud pead numbriga nende võrgus istuma, muidu plekid 1000EEK.
Telefonidest rääkides siis soovitaks valida T630 ja K700 vahel, mõlemad äriklass. See K500 on siuke ei-liha-ei-kala tüüpi aparaat, odavama otsa pill. Aga eks ise tead paremini - võtma pead ikka selle mis sinu võimalustele ja vajadustele kõige paremini vastab.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
kleebis
06.09.2005 00:12:33
Kuidas sellel K700-l leviga lood on? Kuidas kehva levi korral käitub?
Kas vajab kõnelemiseks head levi või annab endast parima, et ka kesistes oludes rääkida saaks?
DigeBeni
06.09.2005 09:54:28
... pole küll ekstra testinud, kuid siiamaani pole probleeme esinenud st. seal, kus idee järgi peaks levi olema ja rääkida saama, saab kah ...
160 |
Realist
06.09.2005 10:39:37
| Omasin enne S45, samades kohtades liikudes SE700 levi sama või isegi parem, positiivne on veel Sar näitaja 0,48 ainult.
62 |
kleebis
06.09.2005 11:46:07
Elan sellises maakohas, kus mobiilimastid paistavad (ca 1-1,5km), kuid levi on kehv. Arvatavasti on saatjad suunatud mitte minu suunas, vaid minust mööda. Praktika näitab, et siin saab uuemate nokiatega paremini rääkida, kui näiteks samsungidega. Mõtlesin vahelduseks sonyericssoni proovida. Sellepärast ka huvi levi vastu. Kui siin keegi näiteks kinnitaks, et sonyericssoni telefoni levi on parem kui nokial, siis oleksin juba poolel teel poodi
Realist:
Vabanda võhikliku küsimuse pärast, aga mis asi see SAR on? Loogiliselt võttes mingi "signal ratio"? Ja millega võrreldes ta hea on?
oliver.
06.09.2005 11:57:21
| SAR peaks mälu järgi kiirgusnäitaja olema.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Realist
06.09.2005 12:56:39
Realist:
Vabanda võhikliku küsimuse pärast, aga mis asi see SAR on? Loogiliselt võttes mingi "signal ratio"? Ja millega võrreldes ta hea on? |
SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy in the body. Uuematel telefonidel see näitaja kuskil 0,5 juures vanematel mudelitel kipub sinna 1 kanti jääma. Mida väiksem number seda vähem peaks kiiritama.
62 |
DigeBeni
06.09.2005 15:04:41
link :: SAR
... ja veel huvitavat teksti samal teemal:
http://gsm.usk.ee/kogutode.htm
AFAIK
... mida võimsama saatjaga telefon ehk rahvakeeli - parema leviga - seda suurem on SAR number, mis pole küll 1:1 reegel, kuna saatjad on erineva efektiivsusega, kuid üldjootes siiski ...
160 |
Draqula
06.09.2005 18:04:27
| DigeBeni kirjutas: |
AFAIK
... mida võimsama saatjaga telefon ehk rahvakeeli - parema leviga - seda suurem on SAR number, mis pole küll 1:1 reegel, kuna saatjad on erineva efektiivsusega, kuid üldjootes siiski ... |
Ehk siis metsatalus valid kiirituse või kõnelemise vahel... Tegelt peaks saama siiski bluetooth handsfree kasutamisega kiirituse tagajärgi vähendada, sest vastava handsfree saatja võimsus on oluliselt väiksem mobiili saatja omast. Tavahandsfreega sai omal ajal Riski- ja ohutusõpetuses testitud, mõõteriist näitas handsfree kuulari juures samu numbreid kui telefoni juures. Ei anna siiski pead, et see mõõteriist päris õiget asja mõõtis.
34 |
Tripp
07.09.2005 11:10:09
| Draqula kirjutas: |
Ehk siis metsatalus valid kiirituse või kõnelemise vahel... Tegelt peaks saama siiski bluetooth handsfree kasutamisega kiirituse tagajärgi vähendada, sest vastava handsfree saatja võimsus on oluliselt väiksem mobiili saatja omast. Tavahandsfreega sai omal ajal Riski- ja ohutusõpetuses testitud, mõõteriist näitas handsfree kuulari juures samu numbreid kui telefoni juures. Ei anna siiski pead, et see mõõteriist päris õiget asja mõõtis. |
Tundub, et ei mõõtnud õiget asja . Kiirgab ju ikka antenn, mida see pisike valjuhääldi sul kiirgab?
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Incikas
10.09.2005 17:01:24
küsimus selline -datakaabel koos laadijaga-kas seda laadimist saab kuidagi ära kah keelata,või hakkab ta kohe automaatselt laadima...et nagu akus voolu vee lküllaga,aga hakkas laadima ja minuarust see miskit head ei tohiks küll teha...või saan datakaabli ainult siis järgi panna kui telefon tühi? sorry,suht võhik sel alal...
Ei hakanud uut teemat tegema,kuna profiilis oleva telefoniga oli plaanis kasutada...
Draqula
10.09.2005 17:17:00
| Tripp kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Tundub, et ei mõõtnud õiget asja . Kiirgab ju ikka antenn, mida see pisike valjuhääldi sul kiirgab? |
Vot ei mäleta, mis täpselt tehtud sai (4-5 a tagasi oli see ja telefoniks T28 või 6210), mingit kiirgust või energiat see riistapuu igatahes mõõtis ja juhtmega handsfree puhul ei olnud vahet kas hoidsid telefoni juures mõõtjat või handsfree kuulari juures, millegipärast järeldasin et mööda juhet see energia edasi kandub.
| terjetiik kirjutas: |
Ei hakanud uut teemat tegema,kuna profiilis oleva telefoniga oli plaanis kasutada... |
Kas K700'le on selline asi kah saadaval? K750 ja W800 peaks müügipakendis sisaldama sellist juhet ja nende puhul on nii, et seda laadimist keelata ei saa. Datakaablit saad kasutada nii tühja kui täis telefoniga, see et ta poole pealt laadima hakkab kasuks just ei tule, kuid liitium aku puhul katastroofilisi tagajärgi ka ei oma.
34 |
Incikas
10.09.2005 19:20:20
on saadaval küll...siis peab laadija vahelt ära lõikama ei tahaks nagu akut p...se kah keerata...
respect to Draqula,aga äkki oskab mõni 700 omanik kah asja kommenteerida?
DigeBeni
10.09.2005 23:42:47
... nu mõtle ise loogiliselt, siis peaks kõigil neil akud perses olema, kes autos aktiivtelefonihoidikuid vms. sarnast varustust kasutavad, need ju reeglina laevad pidevalt. Samas, tänapäeval vananevad telefonid tihtilugu kiiremini, kui aku päris läbi jõuab saada ja ega akud ju enam ka kuigi palju maksa, et sellepärast üldse pead vaevama peaks ...
160 |
kleebis
16.09.2005 23:10:57
Ostsin selle K700i siis ära. Selle raha eest paistab seal telefoni olevat küll. Kuna olen kokku puutunud uuematest telefonidest ainult samsungidega (E700, E300?, X460, X480 jne.), siis olen igasuguste võimaluste ja kvaliteediga juba harjunud. Ainuke asi mis mind üllatas K700 juures on helikvaliteet koos tirinate ja raadioga. MP3-tirinad on selged ja hea kvaliteediga. Raadio koos kõrvaklappidega on lausa nauditav. Kõrged helid on puhtad ja bassi on ka piisavalt. Kuid ekraan on näiteks E700-l teravam ja parem (panin kõrvuti ja võrdlesin). Minu oludes on leviga nigelad lood ja SE sellistes tingimustes eriti tegija pole, s.t. kui E700-ga saab siin suht vabalt rääkida, siis SE võib küll levi näidata, aga pillub kõnet sageli välja. Aku kohta veel ei oska öelda, sest telefon liiga vähe veel käes olnud, aga esimene akutäis sai kahe päevaga tühjaks näpitud Ainuke asi, mis K700 puhul häirib on see, et ekraan kustub liiga kiiresti ära. Hea oleks kui taustavalguse aega saaks ajaliselt määrata.
PS! Bluetooth on ikka tegija asi küll. Hetkel mul telefon üldse teises toas, aga failid liiguvad nii mis mühiseb Arvutisse alla Class 1 (100m) saatja pole mõtet osta, sest isegi sellega võib esineda kivimajas teistes tubades leviauke.
MaisiSidur
19.09.2005 12:07:21
mul on k700i ja mind häirib see krdi klops, mis tuleb peale foto tegemist, maha saab selle?
ja mis vahe on SEk700 ja SEk700i ?
Draqula
19.09.2005 13:16:21
| MaisiSidur kirjutas: |
ja mis vahe on SEk700 ja SEk700i ? |
Kummalisel kombel on K700i puhul teatud firmware'dega tehtud võimatuks fotokat hääletuks teha. Isegi kui "hääletuks" panna telefon, siis teatavate värskemate firmware'dega teeb pildistamisel ikka häält. Asja mõte siis selles et fotokat ei kuritarvitataks.
T630 puhul saab "hääletuks" tehes fotoka vait ja uuel K750i'l saab samuti. Vot ei tea kas peetakse seda K700 eriliseks piilujate telefoniks või miks just K700i omanikke peedistatakse.
Eks tulevik näitab mis saama hakkab. T630'le uusi firmware'e enam ei tehta, kuid K750i puhul võib tulevikus vabalt lisanduda omadus, et fotoka häält maha ei saagi. K700 omanikud üle maailma olid väga pahased selle hääle pärast ning arvatavasti seetõttu on esialgu K750'el jäetud võimalus ilma klõpsuta pildistada.
Lihtsalt SE K700 ei ole otseselt olemas. On K700i mis euroopa turule mõeldud ja K700c mis on hiina turule. Lisaks võib veel mingeid modifikatsioone olla, mis mul hetkel meelde ei tule.
34 |
kleebis
20.09.2005 20:36:24
No ja kui päris fotokaid saab hääletuks teha, siis neid ei kuritarvitata?
See klops on jah naljakas ja algeline. Näiteks samsungidel on see heli meeldiv pärisfotokat imiteeriv heli. Lugesin ühest foorumist, et vähemalt samsungidel pidi mingi koodiga sellest jamast lahti saama. Ise ei tahaks K700-l pildistamise helist mitte lahti saada, vaid tahaks sinna meeldivamat heli Midagi ehtsamat, nagu samsungil näiteks.
Draqula
20.09.2005 21:11:26
| kleebis kirjutas: |
| No ja kui päris fotokaid saab hääletuks teha, siis neid ei kuritarvitata? |
Ei oska arvata mida need keelajad mõtlesid, kuid midagi sellist tõenäoliselt: Pärisfotokad on enamasti eemalt äratuntavad fotokatena, kuid mobiiltelefonid pole, seega on mobiili salajaseks pildistamiseks oluliselt lihtsam kasutada.
34 |
Incikas
23.09.2005 20:45:35
sorry...sihuke asi,et 700 ja Nokia 6100 ei connecti kuidagi IrDa abil...mul ütleb,et ei leia ja siis,et ebaõnnestus jne...vaatasin ringi siin,mäletan,et oleks nagu näinud juttu sel teemal...äkki jäi kahe silma vahele...
Draqula
24.09.2005 01:19:24
sorry...sihuke asi,et 700 ja Nokia 6100 ei connecti kuidagi IrDa abil...mul ütleb,et ei leia ja siis,et ebaõnnestus jne...vaatasin ringi siin,mäletan,et oleks nagu näinud juttu sel teemal...äkki jäi kahe silma vahele...  |
Mis tähendab "ei connecti"? Räägi täpsemalt mida teha üritasid.
Nokia 6100 suudab telefonist telefonisse saata-vastuvõtta vaid kontaktkirjeid, igast pildid ja helinad liiguvad 6100'sse IR'i pidi ainult sobiva programmi kasutamisel PC'st.
34 |
