SK699
25.08.2005 16:45:02
Ep 8k9a71-katki? |
Tere
Masin on profiilis
Probleem selline:
Eile lihtsalt olin kui järsku pilt hangus, muusika jäi 1s taktis kordama ning lõpuks üldse vait.
Tegin siis restardi
Win läks uuesti käima kuid osasid fonte enam ei näidand, tahtis et officega midagi installiksin ja oli nagu system restore iseenesest teinud ( viimati salvestatud seaded olid peale läind)
Tegin siis uue restardi kuid enam arvuti pilti üles ei võtnud
Ütles et vgaoem.fon missing or corrupted
No üritasin siis Windows repairiga teda uuesti kopeerida/ülekirjtuada/asendada, kuid see ei õnnestunud.
Vahepeal tekis hirm et ehk on kõvaketas puruks läind kuna ta ei leidnud C kettalt enam mitte midagi üles ( hiljem selgus et kõik olemas)
Niisiis üritasin teha winnile reinstalli
Esimesel 2l katsel jäi asi pooleli 50% peal kui ta tegi alles mingit checki, sest sealt ta enam edasi lihtsalt ei liikunud
Paninsiis prooviks teise kõvaketta külge.
Tegi formati ära, restart, kuid tuli uuesti kiri press any key to boot from.....
Teisel katsel täpselt sama värk, winni installima ei asund.
Panin siis uuesti vana ketta külge . Win-i plaat sees peale restarti jäi seisma post screenil ja detectis IDE draive
Võtsin CD tagant toite juthme ära, jooksis kuni windowsi errorini (vgaoem.fon)
CD uuesti taha, detectis IDE draive ja sinna ta ka jäi
Täna käisin 2 ketta ja CD romiga teises arvutis testimas
Vanale kettale format, win läks peale nagu naks ja kogu aja kasutasin enda CD romi
Ka teine kõvaketas läks tööle
Jõudsin siis koju, panin selle ketta kus win peal masinasse ja läks kõik kenasti tööle.
Üritasin siis teha winnile reinstalli jälle kuna teisel masinal oli erinev emaplaat ja muu sodi
Lasin siis vana winni maha kenasti, tegi restardi ja jäigi IDE draive detectima
Restart ei aidand
Järgmised restardid ka mitte
Võtsin winni CD välja, läks edasi post screenilt
Sinnapaika ta nüüd jäi.
Eks ta nüüd üsna segane tuli.
Seega mis pull on?
Kunagi vanal CEL400l oli ka sarnane jama et ei läind IDE detectimisest edasi kuid siis sai rusikahoopidega asi post screenist edasi löödud ja seda sõna otseses mõttes
Igatahes muud komponendid sai kõik proovitud ka üle ja töötasid
Tere jälle
Ka tänane proov Winni peale panna ebaõnnestus.
Mõlema kettaga sama lugu. Lihtsalt peale restardi ta kas ei leia IDE-d enam või hakkab uuesti boot from cd ette viskama.
Nüüd on vist poodi uue plate järgi minek?
Oskab keegi mingitki nõu anda?
On kellelgi olnud sarnaseid kogemusi?
Anything?
Ise kuulsin et taoliste nähtudega on tutaval garantiis käinud mitu emaplaati, kuid tollel isendil kahjuks garantii puudub.
Jama kui palju.
keegi-Hannes
25.08.2005 17:01:36
Kas oskad BIOS-es HDD ja teisi IDE seadmeid "detectima panna" püüa hinnata kui kiiresti ja kas esimesel korral systeem su kettad ülesse leiavad (hea kui saab kasutada erinevaid kettaid, kuid piisab ka variant et ilma siis ainiti CD-ga ja siis jälle ainultHDD) Loomulikult kettaid ära ümberlülita sisselulitatud arvutiga isegi toitejuhtme võiks mammalt selleks hetkeks välja tõmmata ja muidugi 220V OFF-asendis!!!
Ma ei paku sulle huupi praegu ei põhjuseid ega ka retsepti arvuti raviks: püüa ise selgusele jõuda step-by step kas ja mis on vigane. Üks variantidest on see BIOS-e "unustamine/unistamine". Ning selle üks paljudest põhjustest võib olla ka tühi patarei emaplaadil. Lisaks "Mängi" sellise biose sättega nagu "PnP OS enabled"=YES/NO Ketaste säästmiseks kasuta booditavat Linuxipõhist Diagnostic CD-d seda on netis vabavarana saadaval.
Edu vea asukoha ja põhjuse väljaselgitamisel ning kirjuta mis sümptomid ilmnevad!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
SK699
25.08.2005 17:30:58
Mõlemad kettad ja CDromi tunneb bioses kenasti ära
BIOS reset tehtud, ei aidanud.
Proovisin ka varianti ainult CD , ainult HDD
Ikka tunneb ära.
keegi-Hannes
25.08.2005 18:17:29
Küss selle tekstilõigu kohaselt: "Lasin siis vana winni maha kenasti, tegi restardi ja jäigi IDE draive detectima
Restart ei aidand
Võtsin winni CD välja, läks edasi post screenilt"
1.Kas ikka korralik format HDD-le tehtud ja millega+millises keskonnas?
2. Kas peale HDD tühjakslaskmist vahetasid BIOS-es "fist Boot in CD" või polnud seda vaja või oli CD bootimisjärjekorralt Teine või Kolmas? Kas on ka valik "Boot other devices"- või midagi sellist?
3. Kuidas mis ekraanil ja kas CD vilinat on kuulda kui CD seadmes sees ja peale resetnupule vajutust. NB! Kogu inf on vajalik-ala kas vilksatab klaviatuurituli tuleb midagigi ekraanile kas FDD seadet otsib(Ragistab) kas vendid pöörded ülesse võtavad jne.
Võimalik on ehk ka nõrk toide ja just siis kui CD-seade on taga. Siis aitaks põhjusele järele saada vähe lahjema videokaardi ajutine kasutamine. Oled ehk hiljuti Videokaarti uuendanud ja pärast seda pole olnud põhjust CD pealt systeemi bootida?
4. Millistes kanalites on CD ja HDD ning kas sama või erinevate lintjuhtmete taga? Kas sõbra pool käisid katsetamas omade lintjuhtmetega?
38 |
Eser
25.08.2005 18:17:53
ka mälu võib pekkis olla@ proovi ühe ja või teise pulgaga, puhasta prose radikas ja muu värk tolmust, võta kõik vidinad korra lahti ja siis pane uuesti korralikult tagasi ))
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
keegi-Hannes
25.08.2005 18:26:37
| Eser kirjutas: |
ka mälu võib pekkis olla@ proovi ühe ja või teise pulgaga, puhasta prose radikas ja muu värk tolmust, võta kõik vidinad korra lahti ja siis pane uuesti korralikult tagasi )) |
Huvitav kuidas ta sellisel juhul Formaadi tehtud sai!?
38 |
25.08.2005 18:35:59
| Sama jama saab ka nii toiteplokk kui nahkas emaplaat "korraldada". Kui emaplaati ja toiteplokki "kaane alt" vaatad, kas on kõik OK või on midagi "katkist" näha - kondensaatoreid näiteks 8)
211 |
SK699
25.08.2005 20:27:57
Ni
1.Sõbra juures tegin winni pardile formati, ja installisin windowsi. Seal töötas kõik kenasti. Peale formatit tuli restart, ja siis hakkas win kenasti installima.
Nüüd kodus tahtsin windowsi uuesti peale panna, laseb vana winni maha, siis teeb restardi ja enam post screenist edasi ei lähe.
2.OS XP pro formati tegin nii et buutisin plaadilt ülesse ja siis quickformat.
3.Bioses oli juba ennem pandud first boot device CDrom.Peale clearCMOS panin tagasi cdrom peale
4.Masinat käima pannes klaveril vilguvad kõik tuled nii kuidas peab, mingit iseäralikku piiksu vms ei tule
Siis kui CD on sees ja teha restart, siis hakkab cd nagu luygema, kuid jätab katkestab selle ja üritab uuesti ja uuesti
Samal ajal kiri detecting IDE drives.
Kui võtan plaadi välja, siis läheb edasi ( enne, peale wini tuksi minemist läks kuni vgaoem.fon-ni)
Toide on korras, 350W, proovisin nüüd õhtul iga mäluga eraldi, mingeid lisaseadmeid ei ole, flopi võtsin tagant ära, videokaardiks on 9600pro.Nõrgema kaardiga ei ole proovind.
Sõbrapool katsetasin oma juhtmetega. Oma CD ja kaks HDD-d oli
CD ja HDD-d näitab ka bioses kenasti.
Proovinud olen mõlemat pidi: siis kui cd ja HDD 1 juhtme taga, ja ka siis kui nad erinevate küljes.
Mitte midagi.
praegu on nii et HDD on 80soonelisel slave otsas, jumper on master peal
CD on 40 soonelisel master otsas ja jumper ka master
Visuaalsel vaatlusel on emaplaat korras.
Mainiks igaksjuhuks veel seda et peale seda kui sõbrapool sai win peale lastud ja ketas oma masinasse pandud, läks värske win-iga masin tööle.
Kindel on see et HDD-d, CD, PSU, Mälud ,VGA ja CPU on töökorras.
Nii
Proovisin uuesti ühe kettaga ( seal winni ple old)
Lülitasin masina käima ja hakkas kohe winni install pihta ( peale formatit eelminekord ei läinud install käima)
Panin teise ketta. Seal jäi IDE peal seisma
Panin uuesti vana ketta peale. Nüüd jäi uuesti IDE peal postscreenis seisma
Aga niikui winni plaat välja võtta siis läheb postscreenist edasi.
keegi-Hannes
25.08.2005 21:46:31
Oeh! Teeks siis vahekokkuvõtte nii endale kui sulle SK699, sellest kuidas mina sellest "jamast" aru saan.
Kuigi esimena tundub et äkki on sul see XP Plaat tuksus või vähemalt selle plaadi bootsektor või mõned failid.
1. Mingi CD pealt on systeem suuteline bootima nii CD on sees ja seda ka siis kui on HDD taga- kuigi hästi ei saanud aru sellest sinu väitest HDD on 80soonelisel SLAVE!!! otsas, jumper on master peal - Endale ei meenu küll et XP plaadil oleks üleslaadimisest alates võimalik anda käsk format C:/ või format /all- see mida XP plaat teeb on loob täiesti uue Pardi kogu HDD-le ja pärast seda jah saab pardile clustri suuruse ja ka formaati tegema sundida kuid olgu see võibolla pole mina märganud seda "QuikFormatit" selles kohas.
2.Üksiti CD seade (ilma HDD-ta) ja plaat selle sees Boodib.
3.Üks sinu ketas (see sõbrapool pealepandud Win-ga) käivitub.- Kas samal ajal oli ka CD seade systeemi taga ja äkki jõudsid kontrollida mõne suvalise CD-ga kas seade ikka töötab ja loeb plaate?
4.Vist 0n bingo!! kas see HDD mille sa kirjelduse järgi hiljem külge panid ja see systeemi kinni jooksutas ei jäänud juhuslikult eraldiseisva ehk 80-soonelise kaabli taha üksikult aga samas jumper asendis "Slave"- seda sa vist ikka tead et emma kumma IDE kanali taga Loe kanal-0 või kanal-1 peab olema slave kasutamiseks olema ka master seatud. Või kontrolli ka CD seadmete jumpereid (neid millega määratakse: Cabel select, Master or Slave)
Kuigi konflikti korral ei tohiks BIOS ka sellist ,-ainiti, Slaveks jäänud seadet ülesse leida! sina aga mainisid et BIOS leiab ja näitab seadet. Kindluse mõttes ja kui on see käsk sul BIOSe-s on siis aktiveeri see: Halt on: -"All errors" siis peaks POST protsess küll patuma aga BIOS ütleb ka et ta ei leia ühte või teist seadet üles. kui jätta "no Errors" siis ponnistab süsteem kõigele vaatamata ketast leida ning jääbki nii öelda "Rippuma"
38 |
SK699
25.08.2005 22:36:48
mm noh sellel peenemate soontega juhtme küljes on HDD keskmise otsiku küljes ja teise juhtme küljes( sooned on paksemad) otsas on cdrom. Bioses näitab et channel0 on master kõvaketas ja channel1 on master cdrom
Ei olegi sellist kohta.
Igatahes siis kui ta küsib press any key to boot from cdrom tuleb recovery tool jne
Sealt panen to set up fresh copy siis valin pardi jnejnejne ja ennem teen talle veel formati ja siis kui format peaks läbi olema siis ta teeb restardi ja PEAKS winni installima hakkama samal ajal kui plaat sees aga ei haka.
Seda kohta ma mõtlesin. Või noh ma tean küll kuidas formatit teha ja windowsi peale panna. Nii ka tegin.
CD lugeja on täiesti töökorras. Proovisin teda just hetk teises masinas mis lauall tuksub.
Windowsi plaat on täiesti korras kuna sõbrapool panin selle samaga endale windowsi peale
Siis kui plaat on sees siis just ei lähe post screenist edasi
Võtan plaadi välja siis läheb.
CD oli samal ajal süsteemi taga,töötas ja töötab ka praegu.
Mul on ka juba segadus.Ei oska vast seletada õieti.
Ütleme kergemalt siis nii:
Kui windows xp pro plaat on sees siis arvuti ei lähe post screenist edasi et saaks windowsi installida
Sellel juhul jääb arvuti seisma IDE draivide detectimisel. Olen kasutanud 2te erinevat kõvaketast ja mõlemaga sama pull.
CD ja HDD-d on teises arvutis testitud ja töötavad, sama lugu ka XP plaadiga
Kui plaati POLE sees siiis läheb post screenist edasi normaalselt.
26.08.2005 09:00:32
Kui on võimalik, siis pane prooviks võimsam toiteplokk :wink - näiteks a 400-420W: Profiili järgi on päris võimas masin ja sellel võib 350W toide nõrgaks jääda küll ning siis on võimalikud samasugused trikid
211 |
keegi-Hannes
26.08.2005 11:12:57
| No nii kui muud plaadid selle CD pealt Boodivad näiteks see http://www.memtest86.com/ aga sinu XP sees olles ei hakka faile kopeerima vaid jookseb kinni siis peab ikka asi plaadis olema või siis mingis süsteemi osas sest XP enne failide kopeerimist teeb ka midagi sellist mida ta nimetab "Now cheking the system" aga kuna ta ei jõuagi sinnamaale vaid "vurritab" seda CD plaati ainult. Siis veelkord mina arvan vea olevat plaadil või CD mängija jumperites. (need mis määravad cabel select, Master, or Slave)!
38 |
SK699
26.08.2005 15:55:43
Jumperid samaks jäid mis kodus, sõbrapool hakkas käima
Plaat sõbrapool töötas
Now checking system peal jäigi 2 korda 50% peal seisma nagu algpostis kirjas oli ja edasi enam ei läind
Toide veab kenasti välja. Sellega pole probleeme olnud aga eks ma katsetan järgi mingi muu toitega.
CDromi jumper on kõige kaabli poolsemas asendis.Sama on ka HDDga
keegi-Hannes
27.08.2005 10:32:22
Nagu siis selgus ei taha ka Bootiv memtest CD sellel süsteemil käima minna
Seega tuleks tõesti muud kettad välja visata ja ainiti selle samsungi CD-seadme ja erinevaid IDE kanaleid katsetades püüda jõuda selgusele miks ikka ei stardi ja kuivõrd süsteem ikka selle samsungi siis ära tunneb.
Prooviks soovitan panna ka siis hoopis kõvaketal kasutav 80sooneline (peenemate soontega) IDE lintkaabel.
Ja CD äratundmise hõlbustamiseks valik "Cabel Select" Kui siis õnnestub bootida lasta käima sealt plaadilt IDE kanaleid kontrollivad programmikesed ja/või ka Memtest!
Edu!
38 |
SK699
04.09.2005 22:39:12
Niisiis
Tõstatan sama teemat uuesti
Probleem on siiski olemas
Nüüd win uuesti tuksi läks peale 2te nädalat , tavaline system32/config/system not found or corrupted error
no üritasin siis repair tooliga korda teha
ei läind korda
winni sain ka hädavaevu uuesti peale
tõeliselt häiriv
oskab keegi öelda miks win nii kiiresti tuksi läheb?
ja see võib juthuda siis kui arvuti on suure koormuse all, või siis kui arvutiga midagi ei tee, lihtsalt seisab
ehk võib se olla põhjustatud sellest et mul on kasutusel 3l siinil PC3200 mälu, kuigi manuaalis on kirjas et lubatakse stabiilset tööd siis kui 2l siinil on PC3200 mälud, 3 siini hõivatud ei lubatud täielikku töökindlust
kõvakettale tegin diagnostic tooliga fullchecki, ühtegi badsectorit ega viga ei leidnud
toide ka sai üle kontrollitud ja pinged on normis
