devean
23.08.2005 16:52:44
Ülevaade: Creative Zen Micro 5GB |
link :: Creative Zen Micro koduleht
Kuna tekis vajadus uue mp3 pleieri järele siis otsustasin katsetada hhd mp3 mängijat. Pärast pika valimist otsustasin Creative Zen Micro kasuks.
tootja link: http://www.creative.com/products/product.asp?category=213&subcategory=214&product=10795
Tootja poolt antud tehnilised andmed:
Size: WxHxD 2" x 3.3" x 0.7" / 51mm x 84mm x 19mm
Weight: 108g / 3.8oz with removable battery
Capacity: 5GB player holds 166 hours at 64kbps WMA or 83 hours at 128kbps MP3 music.
Battery Life: Up to 12 hours2 of continuous playtime with removable lithium ion rechargeable battery
Interface: USB 2.0 (backward compatible with USB 1.1)
Audio Support: MPEG Audio Layer 3 (MP3), Windows Media Audio (WMA) and WAV
Signal-to-Noise Ratio: up to 98dB
Display: 106x104 pixel resolution, Blue EL backlit LCD
Lisaks pleierile oli veel karbis: http://www.zone.ee/devean/IMG_0608.jpg?2
Rechargeable Li-Ion Battery
High Fidelity Earphones
USB 2.0 Cable
Creative Media Source
Installation CD
Quick Start Guide
Power Adaptor
Belt Clip & Stand
Pouch
Pleier ise on hämmastavalt väike. http://www.zone.ee/devean/IMG_0606.jpg?2 Korpus on plastmassist ja tundub ,et mingi läbipaistva lakiga kaetud. Pleieri tagaküljel asub aku vahetus luuk. Pleier peal pole ühetgi välja ulatuvat nupu, kogu pleieri juhtimine on lahentatud puutetundlike plaadikeste abil. Pleieri ülaküljel asuvad: pesa kõrvaklapide jaoks, sb kaabli laadija ühendamise pesa, mikrofon ning sisse-välja lülitus nupp millega saab ka klahve lukustada.
Creative pleierid on tuntud eelkõige oma kõrge helikvaliteedi poolest, erand pole ka see pleier tootja andmete järgi on selle pleieril 98 dB signaali/müra suhet, see tagab väga puhta helipildi kakõrgema helitugevuse puhul. Pleieril on 5 ribaline ekvalaiser mida saab ise vastavalt vajadusele muuta, lisaks on veel 8 eelsalvestatud ekvalaiserit: Acoustic, Classical, Disco, Jazz, New Age, Pop, Rock, Vocal. Pleieril on selgelt loetav sinise taustavalgusega mustvalge LCD displei suurusega 106x104 pikslit, muuta saab nii taustavalguse sees oleku aega kui ka LCD kontrastust
Energiat annab pleierile vahetatav Li-ion, mis on analoogne nokia telefoni akudele, umbes 3 tunnise laadimisega suudab pleieri muusikat taasesitada 12 tundi. Pleieriga kaasa tulnud klapid olid üllatavalt hea kvaliteediga, tavaliselt topitakse pleieritega kaasa mõtetuid 10 krooniseid klape. Lisaks muusika mahamängimisele saab selle pleieriga ka raadiot kuulata ning sealt saateid lindistada, on ka sisseehitatud mikrofoniga diktofon.
Plussid:
heli kvaliteet
suurus
vahetatav aku
USB 2.0 ühendus
kaasas olnud vidinad
selge ekraan
FM raadio, ja raadiost lindistamine
diktofon
organiseerija
puutetundlikuud nupud
tarkvara on suhteliselt korralik
suur värvivalik (10)
võrreldes ipodiga hea hind (3100)
Miinused:
Aku võiks kauem pidada
võimalikud probleemid kõrvaklapi pesaga
Pildid: http://www.zone.ee/devean
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
wolfe
23.08.2005 18:38:01
Esmapilgul suht sisukas ülevaade, kuid tahaks veits rohkem omapoolseid muljeid kuulda. Näiteks kuidas on tolle diktofoni helikvaliteediga? Üks asi on see, et tootja ütleb et aku kestab 12 tundi, kuidas tegelikult on?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
devean
23.08.2005 19:18:43
wolfe kirjutas: |
Esmapilgul suht sisukas ülevaade, kuid tahaks veits rohkem omapoolseid muljeid kuulda. Näiteks kuidas on tolle diktofoni helikvaliteediga? Üks asi on see, et tootja ütleb et aku kestab 12 tundi, kuidas tegelikult on? |
Diktofoni kvaliteed on sellise väikse vidina kohta väga hea .
Kui taustavalgus ja EQ välja lülitada siis peaks 12 välja vedama küll. Endal mul on taustavalgus sees, siis jääb tööaeg umbes 10 tunni juurde.
38 |
386
23.08.2005 19:20:18
Tootja lehekülelt saan aru, et on võimalik kasutada seadet ka failide transportijana. Kas on ka mugav faile transportida või on vaja ikka seda USB2 juhet?
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
devean
23.08.2005 19:30:38
Usb juhet (komplektis kaasas) on vaja jah kui tahad faile tõmmata või teise arvutisse lasta. Ega nad iseenesest pleieri kõvaketa peale ei saa
38 |
külaline
23.08.2005 20:48:16
Oman antud isendit alates selle aasta aprillist. Esimene player läks kohe tuksi vahetati garantiikorras välja.Ei lülitanud ennas enam nupust välja.Heli igati Kasutan rohkem autos läbi automaki musa kuulamiseks. Jagasin ketta kaheks ja teise kettapoolega vean faile.Paned filmi peale ja lähed sõbra juurde limpsima.Otse playerilt ikka vaadata ei saa...Soovitan kasutada ka kaitsekorpust mis kaasas on.Võimalik ,et esimene player läks tuksi maha kukkumisest ,kuid ei saa selles täpselt kindel olla.Kinnitus klamber vöörihma jaoks on kehva, ei soovita, tuleb kergesti korpuse küljest lahti.Ei meeldi ka eriti nupu süsteem ,läheb kogemata käsi vastu muudab oma tegemisi.Proovisin küll tundlikust muuta aga ei sobinud mulle .Vahest harjumise asi.
alecoqprem
23.08.2005 21:04:32
Oman ka ise sellist asja ja ülirahul olen siiamaani- helikvaliteet on tõesti väga hea Nupusüsteem on tegelt suht hea kui ära harjud, algul tundub jah jama... Kõige parem külg selle asja juures on aga suur kettamaht - asendab 4 tavalist cd-d, ise vean nüüd võimalusel kõike sellega...
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
.:MDK:.
23.08.2005 23:14:55
Anonymous kirjutas: |
Paned filmi peale ja lähed sõbra juurde limpsima.Otse playerilt ikka vaadata ei saa... |
miks? usb 2.0 peaks olema piisavalt kiire
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
Kristo.
24.08.2005 03:28:04
Kuidas toimub failide vahetus? Mingi lisaproge või kõlbab explorer?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
raull
24.08.2005 10:47:16
Üldiselt ei soovita antud isendit kellelegi(ja üldse ühtegi creative mp3 playerit) nende kvaliteet on ikka alla igasugu arvestust.
Niipalju kui neid ostetud on on ka probleeme olnud. Muidugi parem kui canyon, kus peale garantii lõppu oli mõnel kliendil 4 isend juba.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
alecoqprem
24.08.2005 13:13:38
raull kirjutas: |
Niipalju kui neid ostetud on on ka probleeme olnud. Muidugi parem kui canyon, kus peale garantii lõppu oli mõnel kliendil 4 isend juba. |
Kvaliteet allapoole arvestust??? Mina enda kogemuste põhjal küll seda väita ei saa, player on olnud juba paar kuud ja pole ainsamatki probleemi olnud, ainult hea sõnaga saan kiita... Ja niipalju kui ma olen kuulnud on ka teised selle isendi omanikud täiesti rahu On sul endal olnud probleeme selle playeriga??? Samas oleneb ka iga asja eluiga ja töökindlus kasutaja käsitsemisest sellega...
Celllu kirjutas: |
Kuidas toimub failide vahetus? Mingi lisaproge või kõlbab explorer? |
Failide vahetus käib eraldi proge kaudu (Zen Micro Media Explorer)
24 |
raull
24.08.2005 18:22:24
No ega ma ei öelnudki, et ükski ei tööta.
Homme tööl vaatan täpselt garantiiliste protsendi järgi, mingitel vanematel creativitel oli see nii 30 kandis, mis on ikka väga kõrge minuarust.
külaline
24.08.2005 19:25:03
Kas ta mp3 formaat on pleieris ka mp3na või teeb proge nad mingiks haigeks oma formaadiks nagu apple ja sony?
Kas kõvakettana saab kõiki failiformaate laadida?
alecoqprem
24.08.2005 19:53:31
Kas kõvakettana saab kõiki failiformaate laadida? |
Ei, playeris säilitavad ikka oma õige formaadi ja kettale saab kõiki formaate laadida.
24 |
Zoig
24.08.2005 21:30:26
ostsin selle juba ammu mingi paar kuud tagasi. ja miinus ongi see, et probleem on kõrvaklapi otsaga ja selle auguga, kuhu see läheb. kui juhe liigub, siis output kannatab. mingi kanal kaob ära vms. garantii laks.
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
kami
24.08.2005 22:01:13
Ütle nüüd mulle kas sa oled veidikene väheharitud või on sul lihtsalt mingi muu probleem?. Tähendab, et kui mp3 pleier on mõeldud MP3 de mängimiseks, siis mis otsast iTunes muudab MP3d sul "mingiks muuks formaadiks" ? Juhm oled või? Ses suhtes et jah .. kui tegu on WMA ga, siis saad valida, kas muuta AAC, MP3 või Apple Lossless formaadiks, kuid selline väide, et panna maailma parimat muusikaorganiseerimise ja kuulamise programmi ühte patta Sony SonicStage on ikka väga väga väär ...
ning .. kõik iPodid mängivad MP3 sid kui MP3sid.. selge?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ppg
24.08.2005 23:58:52
Kõik oli igati kuni tekkiski probleem kõrvaklapi pesaga...hetkel u. 3 nädalat juba K-salongis....ja öeldi et vb veel 1 kuu läheb
Kommentaarid: 171 loe/lisa |
138 |
külaline
25.08.2005 01:18:49
vb oled ise väheharitud, aga sonyl on oma playerite jaoks selline system, et konverdib mp3 atrac3-ks. see tähendab, et playeris ei ole nad enam mp3'd.
vot tak.
tonks
25.08.2005 11:44:27
Lp. Hr. Külaline.
Sony ei konverdi mp3 atrac3'deks. Sony playerid mängivad väga vabalt ka mp3'sid, aga neid võib konvertida atrac3'deks. Ise oman hetkel Sony cd-mp3 playerit ja see mängib vabalt nii mp3'sid kui ka atrac3 ja atrac 3 pluse.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
alecoqprem
25.08.2005 13:07:49
Sokimeez kirjutas: |
Ma arvan et jutt ei käinud mitte Sony cd-mp3 playeritest, vaid lihtsalt mp3-e mängijatest. |
Loe paar postitust ülevalt poolt läbi, siis saad aru
24 |
devean
25.08.2005 16:31:38
Kelle Zen Microl on probleeme aku tööajaga siis lükake smart volume off asendisse. Kui see on ON asendis siis see pidi tööaega umbes 50% vähendama.
Ja tõmmake kõige uuem firmware , nüüd pärast uuendamist kestab sleep mode ainult 4 tundi.
38 |
25.08.2005 18:35:41
Mitte ükski Sony pleier ei konverdi teil muhvigi, vaid vastav programm arvutis enne plaadile kirjutamist! Õppige ennast korrektselt väljendama
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
zak
25.08.2005 19:30:13
igaljuhul näeb see player inetu välja, greative omad võiksid ükskord korraliku disaineri tööle võtta!
robin
25.08.2005 20:40:12
zak kirjutas: |
igaljuhul näeb see player inetu välja, greative omad võiksid ükskord korraliku disaineri tööle võtta! |
see on Creative ja ilu on vaataja silmades.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
25.08.2005 21:35:12
zak kirjutas: |
Kas sulle on tähtsam see, et pleier mängib ja on hea kvaliteediga, sealjuures väike ja kompaktne, või see, et pleier on mingi iluasi, mis lihtsalt taskus (kus keegi seda ei näe) hea välja näeb?
Pleieripede
554 |
