uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  kX draiverid versioon 5.10.00.3538 märgi kõik teemad loetuks
CnZ
sõnum 22.08.2005 17:50:14 kX draiverid versioon 5.10.00.3538 vasta tsitaadiga
kas keegi oskaks anda linki sellele?
probleem selles, et official sait ei ole seda sinna märkinud (neil viimane uuendus üldse lehel 2004 tehtud), kuid see on juba liikvel pikka aega. ise leidsin muidu googeldades, aga mingi jaapani lehelt ja alla laadides ütles mingi File Corrupted jne.
oleks tänulik, kui keegi lingi annab. (inglise keelne perfect, kui aga ei ole selles keeles seda versiooni, siis ka muu sobib)
Dijital
Dijital
sõnum 22.08.2005 18:08:39 vasta tsitaadiga
kuna pole stabiilne, siis pole ka seda ametlikul lehel. küll aga saab sealt samast foorumist abi.
aga yldiselt siit: http://www.driverheavendownloads.net/kXmain.htm
CnZ
sõnum 22.08.2005 18:46:39 vasta tsitaadiga
tänud.
kas keegi oskab öelda mõnda vihjet või linki kus on öeldud kuidas neid konfigureerida? ise ei tea heli valdkonnast tuhkagi.
kaart muidu audigy 2 platinum ex.
djdanx
djdanx
sõnum 23.08.2005 05:33:22 vasta tsitaadiga
tõmba endale originaaldriverid....
kui kx-dega ei oska sittagi teha no mis mõte on neid kasutada ?
vahet nagunii pole kui ei tee muusikat vms
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
TT
sõnum 23.08.2005 08:25:31 vasta tsitaadiga
Audigy kohapealt ei tea rääkida, kuid SB Live tegi muusika kohapealt palju etemat häält!
Mis konfimisse puutub, siis saad kasutada katse-eksitus meetodit, proovid, kui mitte midagi ei õnnestu, lased originaal driveri peale.
Lisaks Kx.i kohapealt, kui mänge kõvasti mängid, siis soovitaks kindlasti originaal draivereid!
Things ThaT You own end up Owning you!
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Kaks Delli sülearvutit SSD hinnaga 6512
M: 2x16GB 2666 DDR4 ECC 0197
Kommentaarid: 309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 273
djdanx
djdanx
sõnum 23.08.2005 10:11:04 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
õigus
Petz
sõnum 23.08.2005 12:41:02 vasta tsitaadiga
Kogu info siin:
http://members.home.nl/nahutec/kxtutor/kxtutor.html
ja siin:
http://kb.kxproject.lugosoft.com/guide/index.html
kus alustada võiks sellest:
http://kb.kxproject.lugosoft.com/guide/dsp.html
Konkreetse küsimuse korral saab ka alati nõu anda.
CnZ
sõnum 23.08.2005 13:05:37 vasta tsitaadiga
Petz, tänud.
asi selles, et mu kaardil või pc-l või originaal draiveritel on mingi kala, et originaalid ei omasta kaarti (ei leia slotist üles; kõik slotid proovitud), samas kX-id tunnevad kohe ära ja heli korras jne.
sooh, niiet mängudes annab ta sitemat häält?
edit: uurisin korraks kXi Abouti ning seal all ütles, et mu kaardil on AC97 codec - mis ta selle all mõtleb? (mingine koodek on peal, mis on seoses AC97-ga vms?)
Petz
sõnum 23.08.2005 13:43:34 vasta tsitaadiga
Mängude jaoks vist keerulisem konffida, et saada vastavad efektid jne kätte... aga ei tea, pole kunagi mänginud icon_redface.gif
AC97 kohta inff samast KX kodukalt: On the Live! (Audigy) card, there is another chip responsible for this - the AC97 codec. This chip connects all of the analog inputs on the Live! board itself (with the exception of the LiveDrive inputs), mixes them, and feeds them into the Emu10kX. This codec is responsible for the LineIn and MicIn of the card itself, and the CD Analog In (but not CD Digital), among others
TT
sõnum 23.08.2005 15:09:24 vasta tsitaadiga
Hetkel pole enam kursis, kuid kunagi oli EAX tugi puudulik(või puudus) mängida sai, samas efektid olid sellised lamedad ja lihtsad(a'la angaaris tulistades kaja juurde ei tule jne jne) Samas ise mängisin samuti vähe ja kui mängisin ei häirinud icon_smile.gif
Infot ja võimalusi antud driverite kohta peaks jah foorumites 1jagu leiduma, aega ja kannatust ehk varuda!
