zorten22
06.05.2005 10:48:12
Endal kah Sempron 2500+@1890MHz(10,5*180). Peal originaaljahutus. Milline oleks parim venta et jahutaks proset. Praegu CPU temp kuskil 45-49 kraadi, ning kuidas tõsta CPU core volte et teha pisut overclockimist?
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
lock
06.05.2005 19:40:30
enda sempron praegu
2800+ @ 2ghz
deflaut pinge temp 40 juure
166x kordaja
hakkan ka nädalavahetusel seda piinama , korra sain 2,4 kätte
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
korndog412
08.05.2005 17:41:51
zorten22 kirjutas: |
Milline oleks parim venta et jahutaks proset. Praegu CPU temp kuskil 45-49 kraadi, ning kuidas tõsta CPU core volte et teha pisut overclockimist? |
Jahutuseks:
Wr 4 näiteks (prosele)
casefan (või kaks) sinna juurde ei teeks paha (korpuse külge)
Core volte biosis (võimalik et sinu mobo voltide andmist ei toeta)
Siis enda sempronist:
2500+@2100Mhz (10,5x200 1.8voldiga)
Idle: 32-33
Full load: 43-44
Jahutus: Air Duct, Casefan, Inbox
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
99 |
Zandriel
08.05.2005 20:23:38
ma kusagilt lugesin et vb vabalt anda 1.95-2.00 volti p6hiline et temperatuuri suudad all hoida
keegi v6iks proovida sempronit 1.95 voldiga, et kas tuleb oma 2400mhz sellega
good luck
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
08.05.2005 20:30:08
Zandriel kirjutas: |
good luck  |
2,4 saab hea õnnega ikka kätte... kuigi üldiselt ei lähe need isendid üle 2,3GHz'i.
hmm... pingest rääkides... võib anda küll... t-bred tehnoloogia talub pinget paremini kui thorton/Barton... samas jahutus peab tõesti hea olema
Samas enamike Sempronitega on see nali, et 2,2-2,3ni saab üsna lihtsa vaevaga, aga edasi tahab üldiselt +0,15-0,2V lisaks et saada kuidagi 2,4 peal tööle... seega miski 100MHz'i pärast riskida on suht mõttetu.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
colin07
10.05.2005 20:23:13
Endal sempron 2200+ ja plaan oleks ka klokkida(konfiguratsioon profiilis). See ECS-iga on küll vist klokkimine kahtlane, aga proovib vähemalt. Mis te arvate, kas see codegen 300w peaks vastu ja on piisavalt stabiilne(kui volti ei tõsta). Ja ega see eriti ju üle 200 mhz ei taha minna, nii et kas mälu võiks osta mingise tavalise(loe väga odava ) pc3200, mis läheks võibolla ainult natuke üle 200mhz????
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
10.05.2005 20:26:50
suuresti on see 200 saavutamine kinni proses
200 |
hertzog
29.07.2005 01:56:44
good luck  |
saab tehtud, kui saan talutava korpuse ja jahutuse.loodan et midagi ***** ei keera
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
korndog412
29.07.2005 18:15:56
1.9v söötsin talle vana ASUSe platega sisse, tuli 2280 vms. Epoxiga ei taha raibe 1.875v üldse winnigi tulla, (asi pole fsbs, lihtsalt üle 1.85v winni ei lähe ja kõik )
99 |
LauriTed
30.07.2005 21:23:53
Nimelt siis saan ka Semproni 2600+
Ülejäänud konf:
Abit NF7-SL, 512mb PC3200, Spire WP4, R9800PRO AIW, Codegen 400W.
See prose peaks ju päris palju minema aga kas tasub üldse Codegeniga proovida, R9800PRO ju ka asja koormamas
Kommentaarid: 248 loe/lisa |
225 |
korndog412
30.07.2005 21:46:52
LauriTed kirjutas: |
Ülejäänud konf:
See prose peaks ju päris palju minema aga kas tasub üldse Codegeniga proovida, R9800PRO ju ka asja koormamas  |
ega vist, tgelt mul tleb ka 9800Pro aga ma akkan ikkagi klokkima (400w kolorisit)
99 |
LauriTed
02.08.2005 19:08:44
Keegi võiks mingid testide tulemused ka ülesse panna, et näha, kas klokkimine üldse tasub ennast ära.
225 |
08.08.2005 08:19:04
Keegi võiks mingid testide tulemused ka ülesse panna, et näha, kas klokkimine üldse tasub ennast ära. |
kui venna arvutisse satun ja sinna R9800SE panen siis teen mõningad testid by default ja ka @pro... pole küll Sempronit käepärast, aga thorton ajab asja suht kenalt ära... kahju vaid, et NF2 kiviga plaadid ei toeta mobile modi... siis saaks praktiliselt 1:1-le Sempronit jäljendada
Kuigi jah Semproni puhul on tõesti see klokkimine küsitava väärtusega - oki kõige odavama puhul veel, aga ostes miski kiirema ja saades juurde vaevalt 200-300MHz on see vaev suht tühine... Thorton 2400+ näiteks läheb vabalt 2,5GHz'i peal tööle ja kiiruse vahe on tuntav
200 |
RKsilver
08.08.2005 08:45:15
Praegu athlon xp 1.8Ghz @ 2.2Ghz
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
08.08.2005 08:48:35
palju volti kahh?
200 |
arvutisõber
23.08.2005 15:37:30
AMD Sempron 2400+ @ 2Ghz (10 x 200) - 1,8V
Abit NF7-S (nForce2)
PQI 512MB pc3200 @ Turbo, cl 2.0
Mul vist coolermasteri 60x60 cooler, temp on Windowsis kuskil 46, mängimise ajal läheb ka üle 50.
Rohkem ei kavatse oma Sempronit klokkida, kuna muidu ei pea mälud cl2 ja Turbole vastu. Samas pole ma veel mälude pinget muutnud, arvatavasti peaks suuremale pingele vastu kui mälude pinget tõsta.
Aga olen oma Semproniga ikka ülirahul, sellise raha eest väga prose
_________________ ... |
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
time123
07.04.2006 20:12:31
Ma lasin inboxiga asja kohe 1750 @ 2100 mhz. (200 mhz) Full loadis temp 62. Kas see on normaalne?
Ja kui ohutu on nii hoida?
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
arvutisõber
07.04.2006 20:38:56
time123 kirjutas: |
Ja kui ohutu on nii hoida? |
Mul läheb mängides ka temp üle 60 kraadi. Aga sa mängida oled proovinud ? Kui hakkab välja viskama, crashima või restartima, siis võta vähe koormust maha...
Pane näiteks 3 või 4 erinevat videofaili korraga tööle ja vaata mis temp. -ga juhtub...
53 |
Rutz
07.04.2006 20:53:22
time123, mis voldil sa lased? Temp sõltub suuresti ka sellest!
Kommentaarid: 400 loe/lisa |
344 |
time123
07.04.2006 20:55:23
Deafult voldil ikka.
178 |
jannyy
08.04.2006 20:26:24
time123 kirjutas: |
Deafult voldil ikka. |
MIs jahtus on? inbox?
Kindluse mõttes, kui jätad sellise kloki, siis võiksid ju mingi vähe viisakama jahutuse peale visata
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
time123
08.04.2006 20:48:11
HELP:
Kellasin uuesti 2100 mhz peale (ikka 1.62 volti, default), aga kõikidest mängudest viskab suvalisel ajal välja natukese aja pärast, ET, NFSU 2, errorit ega midagi ei anna.
Vahetasin ka inbox ventilaatori ühe suure 80x80 võimsa ventilaatori vastu, temp langes märgatavalt.
full load @ 2100 mhz = 58 kraadi (inbox ventilaatoriga ca 62)
Aga miks mängudest välja viskab?
178 |
dexter666
08.04.2006 21:13:44
pavka kirjutas: |
Kumb emaplaat oleks Semproni OC-ks parem: Epox 8KRAi või Abit KV7 (VIA KT600). Epoxil vist ei saa bios-ist volte juurde anda, kas Abit-il saab
Või sobib mõni teine VIA kiibistikuga emme veel. nForce 2 plaadid siis Semproni OC ei toeta  |
Mul sempron 2800+@2,4ghz ja epox 8rda+. Saab volti anda nii, et vähe pole. 2 voldi peal töötas @2,4ghz aga jahutus jäi puudulikuks, kippus 70 kraadi ligi juba.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
arvutisõber
09.04.2006 19:09:02
time123 kirjutas: |
Aga miks mängudest välja viskab? |
Kuna temp. konkreetse prose jaoks ikka liialt suur
Edit:
Lugesin järgmist postitust ja muidugi proovi volti ka tõsta, aga see võib ikka tõsiselt temperatuuri mõjutada...
Enda Sempronist sain 2Ghz (stabiilselt) kätte alles vist 1,75 voldi juures.
viimati muutis arvutisõber 09.04.2006 21:01:31, muudetud 2 korda |
53 |
Rutz
09.04.2006 19:14:13
time123, ebastabiilsus, volti tahab vast juurde.
Mul endal oli kunagi sama prosega nii, et def voldiga oli stabiilne kuni FSB191 ehk 2ghz täpselt ja 2.1ghz jaoks tahtis kuskil 1.7v
Sinuasemel ma aga vaataks mingi asjalikuma radika selle inboxi asemele seal ennem kui volti juurde panema hakkad.
Ise sai ka päris mitmeid jahutusi semproni jaioks ära proovitud ja parima tulemuse andis Coolermaster Aero7 Lite vasksüdamikuga radikas + mingi korralik 80x80 vent.
Peast enam täpseid kraade ei mäleta aga sinna 40+'C kanti fullis nad jäid. Kui huvi siis võid lugeda selle teema vanemaid poste, seal kuskil peaks see kenasti kirjas olema.
344 |
