praegune kellaaeg 16.11.2025 17:29:17
DigeBeni
23.08.2005 09:34:19
PDA temaatiline arutlus ... |
link :: LOOX 600 Review
... olemas siis selline vidin, nagu Fujitsu-Siemens LOOX 600 koos CF WiFi kaardi ja 64MB SD mälukaardiga. Huvitaks kogemused, kellel samasugune isend kasutada, kas on tavalised järgnevad nähtused:
- aparaat teeb vahest soft reset'i asemel hardware default reset'i;
- ei aktiveeri taustavalgust;
- puuteheli jääb loop'ima;
- USB kaabli ühendades, ei saa vahest enam WiFi pakutavale internetile ligi;
- suht aeglane 400MHz prose kohta n. kui IE miskit lehte avab, siis pole samal ajal võimalik midagi muud teha;
... soft on peal Windows Mobile 2003 SE'le kõige viimane F-S support lehelt saadaolev, kuid ka vanemate versioonidega polnud asi parem. Probleemid avalduvad vastavalt kasutamisele, kui seda väga aktiivselt teha ja palju erinevaid rakendusi kasutada, siis võib kõik kalad ka ühe õhtu jooksul ära näha ...
PS
... teretulnud oleks ka teiste firmade/mudelite PDA omanike kogemused ja tähelepanekud, ning võrdlused erinevate mudelite vahel ...
PDA PocketPC PPC pihuarvuti
viimati muutis DigeBeni 05.09.2005 11:58:30, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
oliver.
23.08.2005 14:16:01
minu 206mhz HP Jornada 565 avab IE-d ilusti ja saab ka muud teha. Üleüldse pole paari kasutusaasta jooksul vist mingeid vigu täheldanud. Parameetrite poolest jääb sinu omale igati alla: 16mb ram/rom, win2002 jne.
Puuteheli - kas üldse ongi vajalik? Igatahes tundub sinu masin üpris kalane olevat, kas garantii veel kehtib?
Räägi oma CF Wifi kaardist - palju maksis ning kui hea levitundlikkusega on? Endal juba paar aastat plaanis sama kaart muretseda, aga pole veel tegudeni jõudnud. CF bluetooth kuluks ka ära.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
DigeBeni
23.08.2005 16:51:58
... ega nüüd nii kalane kah pole, need on lihtsalt suure kaevamise peale ilmnenud vead st. keskmine kasutaja, kes lepib peamiselt PDA's leiduvate app'idega ja reset'i väga ei näpi ehk ei kohtagi ühtegi neist. IE ise avaneb kiiresti, kuid lehed uimavad meeletult või olen mina ehk liialt kärsitu
WiFi kaart on F-S enda oma ja levi on täiesti rahuldav, väga hullusti testinud pole, kuid kodus, majas ringi käies, pole probleeme ja ka maja ees aias istudes, sai kenasti internet'i kasutada, MSN'is lobiseda. Tööl, sai kuskil 50m raadiuses ringi jalutatud ja leivi ei kadunud ära ...
160 |
oliver.
23.08.2005 18:08:12
| soft reset'i torkimine on vahel paratamatu, nii et suht jama, kui peale reset'i plats puhas on (hard reset).
239 |
v6sa
23.08.2005 18:14:04
ipaq 3630 (16mb rom, 32mb ram) + 64mb kingstoni cf + familiar linux/opie
konqueror (www brauser) töötab nigu lusti, opie-mediaplayer2 veidi uimane aga pole viga, trükkimine ja joonistamine töötab ka hästi, gaim (msn) töötab kah äste. ainus probleem et kui palju programme korraga käib siis kui ram saab täis, mõni proge viskab sigtermi, aga selle vasta aitab swap cf'l
* mediaplayer asendus xmms-embedded'iga ja mplayer'iga, söövad vähem mälu ja töötavad paremini.
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
viimati muutis v6sa 24.08.2005 15:00:06, muudetud 1 kord |
91 |
DigeBeni
24.08.2005 13:46:24
link :: e800 Review
... nüüd kasutuses Toshiba e800 WiFI ja hoopis teine tera. Igasugu jamad on unustatud, kõik töötab nagu kellavärk. VGA ekraan on üle prahi nii pildikvaliteedi, kui puutetundlikkuse poolest. Toshibal on ka juba originaalis kaasa pandud ekraani orientatsiooni muutmise võimalus, mis kulub foorumi vaatamisel vägagi marjaks ära. LOOX 600 puhul, kasutasin selleks lisatarkvara, kuid kuna see nõudis aktiveerimiseks restarti, siis polnud nimet' isendi kalamise tõttu eriti kasutamiskõlbulik. BT kasutamine on vähe mugavam, kui LOOX 600 puhul (kasutan Chronose CF lisakaarti), samuti ka sisse ehitatud WiFi, mis toetab Toshiba puhul peale WEP'i ka WPA'd. Tundlikkuse poolest on nad suht võrdsed, probleeme WiFi levis püsimisega ei esinenud kummalgi ehk Toshiba nati parem, kuid pead ei annaks. Jõudluses ei jää e800 olenamta VGA resost karvavõrdki maha LOOX 600'st, ilmselt on siinkohal oma osa mängida 2x suuremal op. mälu kogusel ja ATi videokiibil. Miinuseks on e800 puhul ehk aku, kuid kuna minu kasutuses oleval LOOX 600'l oli lisaaku kah pidevalt küljes, siis ei oska öelda, palju see oleks pidanud. e800 plussiks on ka eemaldatav põhiaku, mille küljest võtmisel või tühjaks saamisel, ei kustu koheselt mälus olevad seaded ega programmid. Minuteada LOOX 600'l põhiaku eemaldamise võimalust pole ...
160 |
mega
24.08.2005 14:58:50
rõõm lugeda rahulolu... tuttav kogemus
_________________ - censored - |
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
237 |
DigeBeni
25.08.2005 11:36:05
... siiski, miskipärast ei leia e800 arvuti poolt pakutavaid BT teenuseid või ei oska neid korralikult tuvastada. BT'ga oleks muidu päris mugav sync'ida ja progesid installida, IrDA otsenähtavus on selleks liiga ebamugav kasutada ja dock'i ei viitsi pidevalt kaasas tassida ...
... katsetasin ka GPRS'i üle BT ja töötab väga hästi, õpetus selle kohta EMT levis kasutamiseks, leidub SIIN. Kaardiks siis Chronos'e (CFBT02-N2) BT CF ja telefoniks vana hea Siemens S55. Katseks jätsin telefoni tuppa lauale ja kõndisin ise umbes 6m kaugusele nii, et vahele jäi veel ka üks puit/kips vahesein ja no problemo, ühendus püsis püsti ja ka internet oli kenasti kasutatav - seda on ilmselt märksa rohkem, kui enamikul kasutajates vaja ...
160 |
mega
25.08.2005 11:48:23
Idee poolest võiks siiski sync üle BT toimida. Kas "paaritamisel" arvutiga e teki virtuaalset com porti? Peaks tekkima ja selle peale konfid siis syncimise, kuigi jah... PPC pool vist ei ole selliseid seadistamisi, seal vaid kabla ja IR. Samas mulle meenub, et sai kuidagi siiski. Ise ei kasutanud, kuna BT läpakas sisse ehitatud ei ole ja junni kaasas kah ei kanna alati (lisavidin ikkagi) IR oli piisavalt mugav.
Parimiat,
237 |
DigeBeni
25.08.2005 13:21:42
| ... kusjuures tekib, kuid ühenduse loomine miskipärast siiski ei õnnestu. PDA BT seadete all on täitsa olemas üle BT sync'imise võimalus, kuid miskipärast PDA PC'd ühenduse kõlbulikuks ei tunnistata. PC saab küll aru, et miskit on olemas, kuid ühendust luua ei suuda - ühendab mõnda aega ja siis loobub. IrDA'ga toimib aga sync perfektselt. Ilmselt tuleb välja otsida BT jubina enda soft, praegu on kasutuses windooza oma ja ehk pole see nii kompatiibel, kui tarvis ...
160 |
