raits1989
20.08.2005 17:00:20
Probleem Elioni Viirusetõrjega |
Tekkis selline probleem et F-Secure lõi ette kastikese kirjaga Invalid Backweb installation id "mingid numbrid"
Samuti on Automatic Updates Malfunctioni peal
Mida peaksin edasi tegema???
Elionist vastati et teha arvutile restart ning kui see ei aita uninstallida
Sai järgi proovitud aga uninstallimine ebaõnnestub, lööb ette kirja uninstall failed. invalid settings
samuti proovisin viirusetõrje kausta program files alt kustuda aga lööb tõrke ette
palun aidake mida peaksin tegema
_________________ ELU ON LILL |
XYZ
20.08.2005 17:07:37
Kas see pole mitte Elioni poolt pakutav tasuline värk, pideva maksuga??? Siis võiksid Elioni vennikesed ka ennast liigutada väheke kordategemiseks, s.t. kohale tulla.
Kui eksin, siis esmalt hoolitse,et tulemüür töötaks korralikult ja kõrvalteemades on soovitatud mitmeid online scannijaid, proovi nendega arvuti puhtaks saada.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
raits1989
20.08.2005 17:08:41
See on jah see Elioni tasuline
20.08.2005 17:47:27
| XYZ kirjutas: |
| Kas see pole mitte Elioni poolt pakutav tasuline värk, pideva maksuga??? Siis võiksid Elioni vennikesed ka ennast liigutada väheke kordategemiseks, s.t. kohale tulla. |
Tehniku tariifid sellisel juhul: 95.- kohaletulek, 345.- tunnitasu.
| Kui eksin, siis esmalt hoolitse,et tulemüür töötaks korralikult ja kõrvalteemades on soovitatud mitmeid online scannijaid, proovi nendega arvuti puhtaks saada. |
Backweb peaks olema üks osa F-Securest, äkki updatede tegija? Igaljuhul kui paar kuud tagasi analoogse probleemiga tegemist oli siis googeldasin ning kokkuvõttes selgus, et mingi spyware vms oli F-securest osa maha lasknud ning antiviiruse reinstall oli see, mida soovitati ja mis ka aitas.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
XYZ
20.08.2005 17:50:36
Tal ju istub see spyware ikka kogu aeg sees, masin tuleks vastavate vahenditega üle kontrollida ja puhastada
12 :: |
56 |
raits1989
20.08.2005 18:15:16
ja mis oleks need vastavad vahendid?
plugger
20.08.2005 18:17:16
Ei mäleta enam täpselt, aga see backweb oli kas updatemise mingi moodul või keskse halduse moodul, kunagi oli terve võrk f-secure peal ja see backweb oli igatahes mingi oluline komponent seal
_________________ ------------
IMHO |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
raits1989
20.08.2005 18:32:05
mhh
midagi ei saanud aru
airm
20.08.2005 21:53:14
F-securest natuke:
Oli olukord, kus spyware remuval tool võttis ühe kirje registrist maha, kuna arvas olevat paha asi.
(Sai select all valitud ja see oluline kirje maha lastud) Pärast selline jama tuligi, et käivitamisel see teade.
Adaware oli vist see programm.
Sai maha võetud fsecure ja peale tagasi. Adavarega sai järgmine kord targem oldud.
Üks teine sitem jama oli veel selle sama teatega...
Nimelt oli permissionid registris sassis ja ei lasknud peale ega maha installida.
Sai puhas tehtud.
Soovitus. lase maha ja uuesti peale F-secure.
_________________ M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa) |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
raits1989
20.08.2005 23:17:07
se jama ongi et ei lase fsecuri maha võtta
21.08.2005 00:07:38
| raits1989 kirjutas: |
se jama ongi et ei lase fsecuri maha võtta  |
safe modes maha ja kui ei saa, siis reinstall seasamas?
228 |
raits1989
21.08.2005 12:12:51
ok eks ma midagi üritan
AJ
21.08.2005 21:03:02
F-securest natuke:
Kas see ei olnud mitte Spybot, mis mis leidis backweb-i? Mul mõned tuttavad igatahes killisid selle leitud backweb-i ja enam f-secure update ei toiminud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
OFFF
22.08.2005 07:16:05
Proovi asja safe-modes uninstallida. Mul oli kunagi juhtum, kus massilise Ma"kahvi deploymise kampaania ka"igus ja"i kahe silma vahele paar yrgse F-Securega masinat, mida MacAfee installer maha v6tta ei osanud. Tulemus oli... hmmm "naljakas". Nimelt hakkas installer tegutsema, installis MacAfee pooleldi a"ra ja siis F-Secure a"rkas ja avastas, et oi-oi-oi, tema ka"est kisutakse "handleid" a"ra ja tappis MacAfee installeri kui "kurja viiruse". Siis oli sedasi, et F-Secuuri enam ei olnud ja MacAfeed veel ei olnud, aga terve hulk komponente oli juba "olematule" MacAfeele registreeritud (kontrollimiseks) sh. na"iteks Active-X jms. mist6ttu control-panel na"iteks na"itas tyhja akent.
Yldiselt, sedasorti asjad eemaldatakse Safe Modes.
Kui uninstller ei toimi, siis tuleks tingimata ka"sitisi registryst eemaldada ka F-Secure kirjed. Kui tekitaktakse ming iservis, siis see oleks ka arukas manuaalselt maha v6tta.
A.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
ObiWan Kenobi
22.08.2005 15:03:15
F-Securel on Ad-Aware ju kaasas - vaevalt see talle miskit teeks ( vähemalt pooleaastasel tasuta versioonil , mida Microsofti lehe kaudu saab).
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
raits1989
22.08.2005 19:24:29
| AJ kirjutas: |
F-securest natuke:
Kas see ei olnud mitte Spybot, mis mis leidis backweb-i? Mul mõned tuttavad igatahes killisid selle leitud backweb-i ja enam f-secure update ei toiminud. |
nii tegin spybotis recovery ja arvutile restardi
asi korras
