praegune kellaaeg 11.11.2026 19:09:27
High-Q
12.12.2002 09:59:46
seletust starmani (ja kaabelneti üleüldse) kasutajatele |
ma siin tegin natuke uurimisasja ja annan infi edasi kallitele foorumikaaskannatajatele :
inimestel kel nett tihti katkeb, siis enamasti on süüdi:
*1) nõrk signaalinivoo (piiri peal, et kord tuleb modem üles, kord mitte ei jõua teps mitte), see on suht raske keiss ja kedagi süüdistada otseselt ei saa, sest:
1a) kas majja on siginenud palju neti ja/või KTV kliente juurde
1b) tv-kaabel on kuskile ukse vahele jäänud (häiritud isolatsioon)
1c)needsamad keeratavad pistikud on hakanud logisema.
Kaabli puhul piisab paarist dB-st, et enam üles ei tuleks, ja seda on niivõrd vähe, et te eales ei märkakski, isegi mitte kõige nigelama signaaliga telekanalil.
NB(!) kaablijätkamise puhul kasutada ainult F-otsikuid. Joodetud (ja isegi isoleeritud) jätk võtab maha ca 10dB, niisama kokkukeeratud (skrutka) üle 15dB, lahtine isolatsioon (kasvõi koer hammustab kaablit) 5-10dB, väga järsk nurk kaablis ~2db. Kui te arvate, et suudate vabalt splitteri modemisse mineva kabla peale panna ja signaali jagada, siis eksite, iga splitter võtab mõlema väljundi kohta ca 4-6dB signaali maha. Tõde: 80% kaablijamasid on olnud kliendipoolsed ja nendest peaaegu kõik põhjustatud kliendi hoolimatusest/teadmatusest/väärkasutamisest.
NB2(!) hoiduge seinapistikutest, kartke neid nagu tuld: seinapistik on kaabelmodemi hirm! pea 30% eramajade/euroremondikorterite probleeme on seotud just seinapistikutega
*2)modem on peetis, seda esineb eriti järgmistel juhtudel ja asjaoludel:
2a)Gadline modem, üle 1 aasta vana, viga on arvatavasti toites, et Eestimaa s*tta elektrivoolu arvestades ei pea enam komponendid vastu (ise mõõtnud ka), lihtsalt hakkab lambist endale resette tegema, nagu ei peaks vastu. Kusjuures enamasi kestab katkestus 15-25min, kuna modem kaotab õige sageduse ja hakkab seda uuesti scannima. Asi algab kord-paar päevas, siis läheb järjest sagedamaks ja lõpuks lõpeb sellega et ükspäev lülitate asja sisse, siis tulukesed ainult kiiresti vilguvad. ainus väljapääs: vahetus, juhul kui plaanis on modemiost, siis soovitaks voolukõikumisteparandusega UPS-i.
2b)Com21, täpselt sama lugu, hakkab lambist endale resette tegema, viga nigelas voolus ja pikapeale ei pea modem enam vastu. Katkestus lühiajaline, mingi 20sek, kuna uuesti scannima ei hakka. väljapääs: vahetus, tuleviku perspektiivis UPS.
2c)Xrosstech vanem (hõbedane), sama viga, samad põhjused. katkestus ka lühiajaline, uuesti freq.scani ei tee.
Teiste modemitega pole sellist jama eriti täheldanud, ju siis nad pole veel nii vanad, et hädad peale hakkaksid.
3) Probleemid KTV-ga, kui katkeb ktv signaal, siis süüdistada ISP-i pole õige, vaid sel puhul tuleks süüdistada enamasti majavõrku, kas keegi "keevitab", saadab saasta filtreeritata KTV võrku (peetis telekas, peetis modem), kellegi isolatsioonijama, mille tulemusena "lisatakse" kaablisse mittevajalike signaale jne. Viimasel puhul aitavad ainult kaablikutid
Muid võimalusi ei peaks olema.
Kaablinetitehnoloogia puhul peaks signaalikatkemiseks olema kas KTV signaali häired (sellisel puhul on kaasnähtuseks ka KTV kadumine või nigel pildikvaliteet) või CMTS (keskseadme) töö häired ja katkestused, viimaseid aga juhuslikult (vastupidiselt enamiku arvamustele) on Tallinnas esinenud haruharva, viimase aasta jooksul vist 2 korda, ülejäänud olid korralised ja enamasti öösiti.
DHCP jamad on >95% juhul kliendipoolsed, vahest lahendamatud, tee või tina. Viimasel ajal on imelikult palju tekkinud jamasid vahetuvata IP-dega (mida aga ei peaks toimuma), seletusi veel ei anna, kuna pole lõplikult põhjust/väljapääsu välja uurinud. Igatahes viga on selles, et keskseade teab teist IP-d kui teie masin seda väidab, ja kuna tabelid ei lähe kokku, siis igasugune traffic on 0 (k.a gateway, modem liinil).
mittevahetuvate ip-de seletus:
teie saadud ip on teatud ajaks DHCP serveris reserveeritud teie hostMAC-ile (võrkarile), juhul kui te selle aja jooksul seda ühendust kasutate/uuendate(ipconfig, reboot vms) siis ei saagi vahetuda ja reserveering järjest pikeneb.
Kui on veel täpsemaid küsimusi , siis andke tuld, eriti teretulnd on väga spetsiifilised küsimused.
Vingumine vingumiseks, alati saab parem olla.
Kriitiline olukord on välislingiga , probleem ammu teada aga lihtsalt muuta ei saa, kuna upgrade on nii ISP kui välislingipakkuja poolne ja eelnevalt on juba kokkulepitud teatud ajaks, seda aga nihutada ettepoole suurt ei anna.
viimati muutis High-Q 12.12.2002 11:44:48, muudetud 3 korda |
97 |
palle
12.12.2002 10:05:19
Jutt on tõesti vajalik, kuid lisaks ühe pisiasja:
- kui signaal on nõrgem, siis nõrgeneb ka TV-signaal ja "lumine" TV-pilt peaks olema esimene asi mida tasub tähele panna.
High-Q
12.12.2002 10:09:26
| juhul kui pilt juba nii halb on, siis pole netti lootagi, tihtipeale ei märkagi teleekraanil ühtegi viga, kuigi ikkagi on jama tuleva signaaliga. Põhjus selles, et KTV ei vaja korralikuke opereerimiseks nii kõrget signaaliniivood kui nett
97 |
Spott
12.12.2002 10:19:06
Re: seletust starmani (ja kaabelneti üleüldse) kasutajatele |
| High-Q kirjutas: |
Asjalik tekst küll!
Tekkis paar küsimust, selle modemi kohta!
Oman ka ise seda Gadline modemit, vist peaks aasta tal juba täis olema või saab kohe või on juba rohkem? Pole viitsinud seda veel välja osta ja sinu tekst võttis sellelt ka isu
Hetkel modem Starmani oma - kui peeti läheb, siis vahetatakse lihtsalt välja???? On nii?
Kui välja ostan, kas mul on võimalus nõuda endale ka uus modem või antakse olemasolevale veel aasta garantiid?
Sellised küsimused tekkisid! Teie klienditeenindust sellega tüütama ei hakka! Pole just kõige paremad kogemused
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
palle
12.12.2002 10:26:02
Oli toodud selline keiss
Siin on tihti tegemist võrgupakkuja enda väikese laiskusega, kui ei suudeta jälgida tarbijate lisandumist ning selle võrra signaalitaseme reguleerimist. Ja see on suhteliselt lihtne toiming - mõõtur peale ja nivoo normi.
High-Q
12.12.2002 11:10:07
kasutatavad mõõturid pole isekeeratavad, kahjuks, ja ma usun et "remote" või "dünaamilised" majavõimud mitu korda kallimad
Aga kui väheks jääb, saab majavõimust "juurde keerata".. laiskus on raske öelda, kui vaja, siis tehakse alati, kuid niisama keegi nivood kontrollimas ei käi. Kuni pole nurisemist, juurde ka ei keerata.
Siin selline teema, et pole head ilma halvata, mida suurem pinge võimendile, seda suurem tõenäosus häireteks ja moonutusteks.
97 |
palle
12.12.2002 11:18:11
To High-Q:
Võlusõnast monitooring oled midagi kuulnud. Tänapäevases kaablivõrgus on monitoorivas arvutis näha kõik teised modemid vms. võrgusõlmed. Ja siis kui nähakse mingit jama, minnakse kohale.
Prayer
12.12.2002 11:19:33
Mul on 2 Gadline modemit peeti läinud, teine sellepärast et cableguy ei vahetanud esimesel korral toitekat ära (kuigi ma ise kahtlustasin et toitekast asi alguse sai, vana ei kuulanud mind) ja nüüd on COM21 vastu pidanud umbes aasta (modemivahetuse lepingul puudub kuupäev, ise kah täpselt ei mäleta) ilma igasuguste jamadeta.
Jama on aga selles et regulaarselt, iga 3-4 kuu, riknevad mingid filtrid (or stuff and something) mis asuvad korrus kõrgemal jaotuskilbis. Vahel on telekapildis lumi sees vahel mitte. Eile õhtul oli jälle, helistasin klienditeenindusse ja sealt vana vaatas järgi et signaal oli liiga tugev!
Täna hommikul kaablipoisid siis käisid ja vahetasid seal vidinad ära.
203 |
High-Q
12.12.2002 11:19:36
| Trainspotting kirjutas: |
Vahetamise poole pealt, asjal garantii, no ja kahjuks ei saa ju Starman kuidagi tõestada eesti energiale, et vot teil sitt vool, et teie makske välja, väga paljude seadmete väljamaksmine läheks EE arvele (eriti need piksevärgid, voolukatkestused jne).
Kuigi garantii 1a, siis renditava modemi puhul saab ju alati uue rentida, lõpetada eelnev, ja kuna see sinu süü pole, et ta sul peeti läks, siis ikka vahetatakse.
Ostu puhul tõesti (eriti juhul kui sa oled olnud hea kliend, pole igast juramist, inkassosid, suuri võlgu) antakse laost uus modem. Vana modemi rendilepingu lõpetad aga ära.
See on üldjuhtudel, kuna ma juriidilistes küsimustes ülitark pole, õigemini pole vastavat haridust, siis tegelt oleks tore lepingut uurida.
97 |
namstoop
12.12.2002 11:23:55
Sellised küsimused tekkisid! Teie klienditeenindust sellega tüütama ei hakka! Pole just kõige paremad kogemused  |
Täpselt samad küsimused tekkisid! Olen ka plaaninud modemit välja ostma hakata, aga nüüd....
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
kriimsilm
12.12.2002 11:30:17
ok mul endal see com 21 ja viimasel ajal on hakanud net katkema (no ütleme iga 1-3 tunni järel)
ennem oli masinas win ME siis oli niimodi et kui nett maha läks siis pidid ootama mõned minutid enne kui midagi liikuma hakkas jälle ja kui ip vahetati ära siis sa võisidki jääda vist ootama (muidu renew), hiljuti sai üks vormat tehtud ja xp peale pandud, nüüd viskab see mulle mingi teate et cable disconnected ja kohe peale seda connected või midagi sellist (asi käib kiiresti ja ei jõua seda lugeda) xp-ga ei saagi aru kas nett oli maas või ei (mõnikord katkenud downloadid reedavad)
elekter kõigub kah kui näiteks monitor tööle lükata nupust siis lampide valgus kõigub
aga siin ennem mainiti seda et seina kontaktid situvad signaali, meil tuleb kaabel korterisse siis läheb sellesse data filtrisse sealt tuleb kaabel otse modemisse aga sellel mis telekasse läheb on seinakontakt
et kas siis situba ka netti
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
High-Q
12.12.2002 11:32:34
| palle kirjutas: |
To High-Q:
Võlusõnast monitooring oled midagi kuulnud. Tänapäevases kaablivõrgus on monitoorivas arvutis näha kõik teised modemid vms. võrgusõlmed. Ja siis kui nähakse mingit jama, minnakse kohale. |
jep, põhimõtteliselt küll, aga siinpuhul nähakse ainult seda sama puudujääki (ise kasutan selliseid progesid). Aga see puudujääk võib olla tingitud mitmest erinevast põhjusest (kaabel, filtrid jne). Näiteks tihtilugu korteril X on sitt signaal, ülakorruse naabril aga korras.
proge frontend selline, mingeid graafikuid ta välja ei joonista, aga piisavalt annab infi.
http://web.starman.ee/az/test/mon.GIF
numbrid peitsin ära, kuna see sisaldab unikaalset infot
97 |
High-Q
12.12.2002 11:40:46
| kriimsilm kirjutas: |
com 21, "cable disconnected", elekter kõigub kah kui näiteks monitor tööle lükata nupust siis lampide valgus kõigub .
et kas siis situba ka netti |
com21, "cable disconnected" => modem teeb endale reseti, sa jälgi tulukesi sel ajal!
Näedsa, süüdi pole modemitootja, ISP või sina, aga neetud EE ja majaelektrivõrgud
Seinapistik ise mürasid ei anna ega tekita, lihtsalt läheb neetult tihti ise katki (keskmine soon), sellepärast võimalikud jamad. Sinu puhul ei riku ta mitte midagi, ainult teleka signaal võib kõikuda.. põhjus selles, et viis, kuidas koaksiaali keskmine soon on seinapistikusse kinnitatud, on pehmelt öeldes porno, ehk siis stiilis lükkad jupi sisse ja keerad väikse kruvikesega kinni(!).
See, mis datafiltrist TV/FM väljundist välja tuleva kaabliga tehakse, absoluutselt modemit ei puuduta, kui sa muidugi just miskit 220V sisse ei lase. Peaasi, et DATA väljundist läheks kaabel ilusti otse modemisse ja selle kaabli peal poleks splittereid ega muud jura.
97 |
palle
12.12.2002 11:49:28
To High-Q:
Aga alati võib ju mõne TV- või SAT-TV-mehe appi kutsuda. TV- ja SAT-maailmas on F-pistikud ja pesad tavalised kinnitusvahendid
Ja oma praktika põhjal võib öelda, et küsimus ei ole mitte selles kuidas keskmine soon ühendust annab, vaid kui hästi on viitsitud varje "ära puhastada". Ja tüüpiline viga on, et loodetakse sellele, et F-pistiku vint lõikaks läbi kaabli plastkatte ja annaks ühendust. Võib tekkida ühendus, võib mitte. Seega parema varje ühenduse saamiseks tasub alati kaabel "ära koorida"
Siia juurde kuulub ka veel vale läbimõõduga F-pistiku valimine. Kui 6mm läbimõõduga kaablile pannakse külge 8-10mm läbimõõduga kaablile sobiv F-pistik, siis jääbki pistik "loksuma". Nali on ka selles, et üsna vähesed F-pistikute müüjad teavad, et neid on olemas erinevate läbimõõtudega
kriimsilm
12.12.2002 11:51:55
nii et võib(peab?) modemi vahetusse tooma, juhul kui asi liiga hulluks läheb
praegalt viskas uuest selle teate "network Cable is unplugged"
kohe peale seda "Your areaconnection is now connected"
ok lisan veel, et see teleka seina kontakt oli meil ka katki(mingist imelikus pudrust oli tehtud, aga meil läks katki see varjestus?-kasutasin õiget sõna? ja see keskmine lihtsalt paindus lahti)
viimati muutis kriimsilm 12.12.2002 11:56:50, muudetud 1 kord |
12 |
Spott
12.12.2002 11:52:43
OFFTOPIC (vist)
Sa High-Q teed praegu ju seda tööd, mida klienditeenindajad peaksid tegema
Vähemalt mina leian, et mingis ulatuses peaksid ka klienditeenindajad asjast midagi teadma. Kuid see pole arvatavasti sinu pädevuses!
Muide, kas sa seal sisemiselt kuidagi sellele ei saaks rõhuda, et taoline info oleks ka www.starman.ee -s kirjas. Sealt kasuliku info otsimine on omajagu peadmurdmist nõudev!
6 :: |
134 |
palle
12.12.2002 11:54:23
To kriimsilm:
Vaata parem seda, et Sul naabrimees elektriga tuba ei küta või lekkiva elektripliidiga kohvi ei keeda. Ka voolutõuked võivad modemite jms. tööd häirida.
carramba
läburaator
12.12.2002 11:57:36
| Muide, kas sa seal sisemiselt kuidagi sellele ei saaks rõhuda, et taoline info oleks ka www.starman.ee -s kirjas. Sealt kasuliku info otsimine on omajagu peadmurdmist nõudev! |
starmani leht on jah viimane räps,võiks panna mingeid tutoriale jms sinna.
praegu nagu kuivik
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
kriimsilm
12.12.2002 12:00:47
| palle kirjutas: |
To kriimsilm:
Vaata parem seda, et Sul naabrimees elektriga tuba ei küta või lekkiva elektripliidiga kohvi ei keeda. Ka voolutõuked võivad modemite jms. tööd häirida. |
see tuletab meelde seda kuidas meil nett, tv ja trepikoja (kelder ka vist) valgustus korraga maha läksid, siis pidi keegi keldrisse kaitsmeid sisse lülitama
aga põhjus et miks nii juhtus on minu mellest selles et keegi (pensionär) võibolla hakkas keldris pesu pesema et elektrit kokku hoida
12 |
tommionu
tubli telepoiss
12.12.2002 12:01:41
| palle kirjutas: |
- kui signaal on nõrgem, siis nõrgeneb ka TV-signaal ja "lumine" TV-pilt peaks olema esimene asi mida tasub tähele panna. |
kusjuures pilt ei peagi olema "lumine" ehk pilt võib olla igati OK ... näiteks ETV heli tänu nõrgale signaalile oli vahepeal mono mul (stereo hakkis ja telekas pani ise automaatselt monoks, sest ta sai ise ka "aru" et see ei ole normaalne ) ... sai siis konsulteeritud töö juures heli-, sat- jne spetsidega, et miks nii, siis öeldi, et nad peavad kuskil midagi juurde "keerama" uuesti ja eks sul tuleb toe-telefonile helistada
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
palle
12.12.2002 12:20:19
To kriimsilm:
Siis see "pesupesemine" keela küll kiiremas korras ära, halvemal juhul võivad sellised "äkilised voolutõuked" Sul terve masinapargi - arvutist - telekani ja muusikaseskuseni - vastu taevast lennutada
To tommionu:
Offtopic, kuid kogemus ütleb ka seda, et tihti harjub inimene enda teleka pildiga nii ära, et ei märka ei nõrka signaali või näiteks kehvaks muutunud värve jms. Kui näpuga ette näidata, siis pärast seda ärgatakse, et on küll midagi valesti
High-Q
12.12.2002 13:05:59
| f-pistiku juures jah tähtsaim varjestus, see keskmise soone jura on aga eeskätt seinapistikutega, seal väga lollid kinnitused.
97 |
High-Q
12.12.2002 13:09:42
Vähemalt mina leian, et mingis ulatuses peaksid ka klienditeenindajad asjast midagi teadma. |
Sa mine ja proovi neid tibikesi õpetada, pointless, proovitud järgi muide, 10-st faktist jätavad 3 meelde. Ja ülejäänud 7 ajavad sassi, nii et rohkem kahju kui kasu..
97 |
Spott
12.12.2002 13:18:21
| High-Q kirjutas: |
Sa mine ja proovi neid tibikesi õpetada, pointless, proovitud järgi muide, 10-st faktist jätavad 3 meelde. Ja ülejäänud 7 ajavad sassi, nii et rohkem kahju kui kasu.. |
Aga kes nad siis tööle võttis? Auväärt või?
Muideks, mille põhjal sinna neid teenindajaid tööle võetakse?
Kuid siis võiks vähemalt koduleht asisem küll olla! Selles osas oete ET-st küll pikalt maas!
6 :: |
134 |
High-Q
12.12.2002 13:26:07
Kuid siis võiks vähemalt koduleht asisem küll olla! Selles osas oete ET-st küll pikalt maas! |
need tibikesed on üldhelpdesk, KTV, lepingud jms jama, nemad ei peagi teadma tegelt (kuigi võiks), netihelpdesk (juba vanast ajast, minagi sama kadalipu läbind) aga siukse koormuse all, et sure ära. Ma siin "korraldasin" väikse ümberstruktureerimise, äkki saab uuest aastast asja korralikult tööle.
97 |
TzigaLind
12.12.2002 16:42:46
Üks pisike küsimus :
Kuna modemid lähevad katki voolukõikumistest ja kuna
modemitel on oma toiteadapter , kas siis ei oleks pragmaatilisem kui
soovitada klientidel UPS osta(selline UPS mis reageerib korrektselt
ka 220~ sageduste kõikumisele on vist üsna kallis riistapuu) ,et
Starman hoopis ohjad enda kätte võtab ja tellib eraldi vooluadapterid oma
modemitele?
Need vooluadapterid võiksid siis olla sellised mis
ise reguleeruvad vastavalt Eesti Energia voolukõikumistele.
Kuna väljamaal sellist probleemi pole; voolukõikumine olevat seotud
eesti elektrivõrgu ühenduses olemisest venemaa omaga , siis ilmselt
mingid kohalikud sellid saaks kah nati tööd.
TzigaLind on päris kindel , et see tuleb nii odavam kui kasulikum
kõigile , nii Starmanile kui klientidele.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Markos
12.12.2002 18:03:09
| Ärkan mina hommikul, teen arvuti lahti, tsekiks õige maili, ja mis ma näen, netti pole, ei saa ühendust ei mailiserveri ega ka ühegi teise erinevatel protokollidel põhinevate infoallikatega. Esimene mõte, krdi starman, silme ees jooksevad läbi tuttavad numbrid 1770, käsi kobab telefonitoru, aga ma neile nüüd teen ja ütlen. Hetkeks mõtlen, lülitaks õige teleri sisse ja vaataks, äkki on mul selle kohta ka pretensioone, saaks kohe kahe asja eest anda. Milline rõõm, telekas näitab kõikidel kanalitel ilusat sinist pilti, mis minumeelest peaks tähendama signaali totaalset puudumist. Haaran telefonitoru, sõrmed valivad närviliselt tuttavaid numbreid, olles viimase numbri juures, kaob järsku elektrivarustus kogu minu korterist...viskan toru hargile, hetk hiljem saabub tagasi elektrivarustus, koos sellega nii telepilt, kui ka oh sa imet internet.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
High-Q
12.12.2002 19:39:20
proosaline värk, markos..
see et päris on/off käib, see juba hardcore juhus, mul muidu väga harva juhtunud, vahest korra kuus sähvakas tuleb, a siis näha kuidas mitu maja minu kõrval õhtul tulesid vilgutab (ja nii mõnegist korterist tuleb räiget sõimu, kel läksid mälust raadiojaamad, kel telekas, kellel kõvaketas jne).
Heade toiteplokkide puhul tõuseks arvatavasti modemite hind julgelt üle 50%, seda aga ei soovi kliendid, kuna mida kallim modemi sisseostu hind, seda kallim müügi ja rendihind. Muide, paljude toiteplokkide hinnad on niigi kõrged, üle 200 krooni. Tihtipeale on toitekad umbes samad, mis läpakatel ja need pole teps mitte odavad.
Ja tõele aru andes, vead hakkasid ilmnema (tihenema) alles sügisest, ehk siis kui esimeste modemite partii nati üle 1,5 aastaseks sai... ennem ikka oli, kuid mitte nii julmalt ega massiliselt. No na elektrivoolu kvaliteet ka kõigub, mõnes kohas 5+, korralikud kilbid, kaitsmed ja mähised. Mõnes aga selline porno, et seinapistikust saad 205-235V kõikuvat jura. Endal lasnas mõõtsin, tulemus suht kasin: vahel kukkus 210V-ni , tuli upsi-ostu tuju peale (a kurat kallis selline)
97 |
palle
12.12.2002 20:24:49
Mul on olemas selline päris tõsine tähelepnek, et väga paljud elektroonikaseadmed, mis suvel tormidega "matsu" kätte said, "kukuvad" praegu kokku. Tutvusringkonnas on "lennanud" järjest nii telereid, monitore, arvuteid, seideseadmeid...
Ühe lihtsa ja väga efektiivse abivahendi julgeks küll välja soovitada: Võrgufilter mis on valmistatud Vene värviteleka võrgufiltrist. Ja päris tugevad "matakad" võtab maha! Ühesõnaga sobivad Vene telekate, mille numbrid on 280-282 (koormustakistiga variant) toitefiltrid. Filterile kast ümber ja meisterdada sisend-väljund. Ainus oluline nõue - filtri maandusots tuleb kindlasti kontramaandusega ühendada.
Markos
12.12.2002 22:23:30
| Njah, palju laipu meil siis varsti olema saab, kui iga mats hakkab vene teleka võrgufiltrist modemi toitekale kaitsefiltrit ehitama, mõni maja võib mahagi põleda...Üldiselt on kaasajal kombeks nii, et kui midagi põleb, siis vahetame välja ja asi mutt, erandid ainult juhul kui võrk on tõesti nii sant, et sellised asjad perioodiliselt juhtuvad, siis tõesti vaja lisaseadmetel mõelda. Tavaline ups, nimetame seda siis näiteks APC back ups'iks, mis on ekvivalent, sisaldab endas nii korralikku võrgufiltrit, äikesekaitset kui ka kiiretoimelist akutoidet, miinuseks on akutoitel genereeritav ristkülikukujuline vahelduvvool, mida tavalised toiteplokid vahest seedida ei suuda, impulsplokkidele on see ükskõik Selle kasutamine kogu ühe arvutikrempli peale on täiesti piisav. Hinnaskaala on laias laastus 1500-2000 krooni. Back-UPS pro erineb põhiliselt managemendi ja võimsamate akude poolest. Toitepinget stabiliseerivad/kompenseerivad on smart-upsid, lisaks tugevale managemendile genereerivad nad ka siinusekujulist toitepinget.
12 |
palle
12.12.2002 22:37:39
To Markos:
See "Vene filter" arvestati tööks omaaegsetes suurtes suurtes tootmisrajoonides ning see peab kinni 500V pikaalise voolutõuke impulsi ning kuni 2000V-se ülilühiajalise voolutõuke impulsi.
Ja veel kui ei usu - pane kõrvuti Vene telekas ja Lääne oma, vaata kumma toitegeneraatorid kiiremini maha põlevad voolukõikumiste tõttu.
Aga korralik UPS - s.t. tarbitav vooluvõrk on lahutatud sisenevast vooluvõrgust - on tõesti tore asi, selle vastu ei vaidle. Odava UPS-i väljund jälgib sisendpinget (relee abil on sisend ja väljund kokku lülitatud) ja on lühiajaliste, järskude vooluimpulsside korral raha raiskamine.
Niipalju veel, et kui mina oleks ISP, siis mina sikutaks küll kõik need tarbijad võrgust lahti, kellel on mingid jamad kas vooluvarustusega, maandustega jne. Ja enne ei mingit signaali, kui "kohustuslik vooluvõrgu kontroll ja korrastus" on tehtud.
DigeBeni
13.12.2002 06:55:08
| palle kirjutas: |
| Niipalju veel, et kui mina oleks ISP, siis mina sikutaks küll kõik need tarbijad võrgust lahti ... |
... ja mina, kui tarbija, kõnniks lihtsalt teise ISP manu, vot nii on lood ...
viimati muutis DigeBeni 13.12.2002 12:41:09, muudetud 1 kord |
163 |
High-Q
13.12.2002 11:02:38
mingit checki teha ei saa, selleks peaksid paigaldajatel igast mõõduriiste olema, paigaldusaeg viibiks jne.
Pealegi ei saaks eales ükski turundus-reklaami-marketingi-müügi vms osakond sellest aru. Neile on kõige tähtsam võimalikult kiiremal ja odavamal viisil võimalikult palju kliente kokku meelitada ja produkti müüa.. nii on see igas firmas, alates ISP-st lõpetades keldripoeni. Ja väga kahju seda nentida, enamik firmade eesotsas (need sägad, kes otsustavad) on just nende ülalmainitud osakondade käsilased. Enamik neist igapäevaprobleemidest ega tehnilistest jamadest ei tea ja ei kavatsegi teada.
97 |
m1
14.12.2002 13:48:42
Täna oli selline juhus, et modemil tuled põlesid ilusti aga netti polnud. DHCP serverilt ei saanud andmeid kätte. Tegin siis ruuterile+modemile restarti paar korda ja siis hakkas tööle.
Tundub täpselt nagu oleks see DHCP server maas olnud vahepeal. Kas selline variant on võimalik? Asukohaks Lasnamäe
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Markos
15.12.2002 02:21:03
| Võimalik, aga väga ebatõenäoline, kuna sel puhul poleks sa paari korra restartimisega asja suutnud fixida. Ilmselt pidid seda protsessi kordama paaril korral sellepärast, et modem ei olnud jõudnud veel initsialiseeruda, kui sinu ruuter, misiganes see ka poleks, üritas juba dhcp'ga ip'd küsida. Proovis ja loobus. Mistahes olukorras, kui on vaja modemit restartida, tuleb enne oodata selle ülestulekut ja alles seejärel hakata ülemise kihi teenuseid kasutama. Mõni mees on ennast vahest lolliks restartind, kuna alati on teinud asju vales järjekorras, mingit dhcp'ga küsimist ei saa toimuda, kui sild sinu masina ja dhcp serveri vahel on loomata.
12 |
Spott
15.12.2002 10:43:48
| Markos kirjutas: |
| Võimalik, aga väga ebatõenäoline, kuna sel puhul poleks sa paari korra restartimisega asja suutnud fixida. Ilmselt pidid seda protsessi kordama paaril korral sellepärast, et modem ei olnud jõudnud veel initsialiseeruda, kui sinu ruuter, misiganes see ka poleks, üritas juba dhcp'ga ip'd küsida. Proovis ja loobus. Mistahes olukorras, kui on vaja modemit restartida, tuleb enne oodata selle ülestulekut ja alles seejärel hakata ülemise kihi teenuseid kasutama. Mõni mees on ennast vahest lolliks restartind, kuna alati on teinud asju vales järjekorras, mingit dhcp'ga küsimist ei saa toimuda, kui sild sinu masina ja dhcp serveri vahel on loomata. |
Kuidas seletada sellist jama, et keset tööd järsku kaob nett!
Võtan aga ipconfig-i lahti ja sealt viskab kirja ette DHCP server unaveilebal!
Modemi ega süsteemi restardid midagi ei anna. Tavaliselt paari tunni pärast saab aga ühenduse taastada? Paaril korral sellise jamaga kokku puutunud!
6 :: |
134 |
Markos
15.12.2002 23:24:09
See ei tähenda seda, et dhcp server maas peaks olema, ka ei tohiks opsüsteem nii naglalt ip ära kaotada. w9x/linux opsüsteemidele jääb korra saadud ip aadress püsima kuni restardi, ipconfig /renew_all või network restardini. W2k/XP teevad uue dhcp päringu kohe peale seda, kui toimub katkestus etherneti pordi peal, st selleks, et nimetatud opsüsteemidel renew'd esile kutsuda, piisab täiesti võrgukaabli korraks eemaldamisest. Kui sa kasutad emb kumba viimastest, siis on selline asi kindel märk sellest, et modem on käinud boodil.
Miks ma seda serveri maasolemise värki ei usu ? aga vot sellepärast, et need on liigagi rahulikud ja stabiilsed kastid, ning kui kokku jooksma peaks, siis on nad kohe taas jälle üleval, sest see avastatakse ikka väga kiiresti, nagu ka kõigi teiste serverite seisukord.
12 |
Spott
16.12.2002 09:16:16
| Markos kirjutas: |
Miks ma seda serveri maasolemise värki ei usu ? aga vot sellepärast, et need on liigagi rahulikud ja stabiilsed kastid, ning kui kokku jooksma peaks, siis on nad kohe taas jälle üleval, sest see avastatakse ikka väga kiiresti, nagu ka kõigi teiste serverite seisukord. |
Kasutan W2k. Ja on olnud paar korda selle aja jooksul, kus olen klient olnud, just taoline jama. Ei aita mingid renew all ega isegi mitte modemi/süsteemi restardid. Viskab IP-de uuendamisel DHCP server kättesaamatu. Telekas on samal ajal pilt olemas olnud! Ehk viga siis kusagil vahepealses karbis, sest tavaliselt kestis (pole pikalt jälle sellist jama olnud) paar tundi!
6 :: |
134 |
clint
16.12.2002 11:17:47
mina ütleks Starmani ühenduse kvaliteedi kohta ainult kiidusõnu.
Oktoobri algusest sai mulle Starlight pandud, ja korralised katkestused
väljaarvates, ei ole ma kordagi avastanud, et Netti pole. Ühenduse kiirus
on ka olnud normaalne 460 Kbps kandis StarLight. Modemiks on
mingi uuem Crosstech.
Telekapildi kohta ei oska öelda - Starmani kaabel läheb otse modemisse
ja seal ka lõpeb. Ei mingeid splittereid vahele. TV signaal tuleb hoopis
teist juhet pidi Tele2-lt.
TzigaLind
16.12.2002 15:52:57
| Kasutan W2k. Ja on olnud paar korda selle aja jooksul, kus olen klient olnud, just taoline jama. Ei aita mingid renew all ega isegi mitte modemi/süsteemi restardid. Viskab IP-de uuendamisel DHCP server kättesaamatu. Telekas on samal ajal pilt olemas olnud! Ehk viga siis kusagil vahepealses karbis, sest tavaliselt kestis (pole pikalt jälle sellist jama olnud) paar tundi! |
Kas see mingi ruuteri või firewalli jama pole, midagi sellist vanem
ZA põhjustas , kui mul õieti meeles on....
14 |
Spott
16.12.2002 18:57:24
| TzigaLind kirjutas: |
ZA põhjustas , kui mul õieti meeles on.... |
Ruuteri jama- siis Starmani enda oma!
Tulemüüriks on ZoneAlarm, kuid ühel sellisel korral proovisin ka teise OS-iga netti pääseda, kuid seal samuti ei õnnestunud.
Ikkagi kaldun arvama, et probleem oli väljapool minu maja. Kus, kas DHCP serveris, ei tea!
6 :: |
134 |
m1
16.12.2002 20:59:25
Aga mis siis teha, kui eestisisene ping vägisi üle 100 tahab minna?
Pinging cpq.hot.ee [194.126.101.78] with 32 bytes of data:
Reply from 194.126.101.78: bytes=32 time=81ms TTL=58
Reply from 194.126.101.78: bytes=32 time=50ms TTL=58
Reply from 194.126.101.78: bytes=32 time=101ms TTL=58
Reply from 194.126.101.78: bytes=32 time=100ms TTL=58
Starnet, Lasnamäe.
Näete, siin olekski hea võimalus info liikumisega küsimusi ennetada. Kui oleks helpdesk.neti.ee sugune koht, siis saaks sealt kohe järgi vaadata, kas on mingeid üldisemaid probleeme või peab helpdeski helistama.
30 |
Markos
16.12.2002 22:02:29
| Miks ping peetis ? sest tixi ots on täis....55 mega sellest moodustab ühesuunaline liiklus datanet -> starman. Miks nii järsku juhtus ? Sest private peering võeti dataneti ruuteri ümberehituse ajaks maha.
12 |
Boot
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
TzigaLind
17.12.2002 19:44:20
Kle keegi võiks selle graafiku lihtinimestele kah lahtiseletada....
14 |
High-Q
17.12.2002 20:19:09
sinine joonekene näitab, palju on väljastpoolt starmani võrku sisse tulemas pakette (teiste võrkude upload starmanisse või starmani vendade download mujalt eestist), roheline vastupidi. See, et sinine eile lae saavutas oli dataneti ruuteris oleva starmaniga otselingi ümbersuunamine üldisele (eh siis tixi), kuna aga selle lingi koormus oli suht julm, siis ujutas see traffic (loe: 99% FTP download datanetist ) tixi ühenduse nii, et kogu eestisisene traffic oli peetis..
nüüd paistab siis, et otselingi asi on tagasi saadud
97 |
runover
30.01.2003 23:45:06
Oleks ka üks küsimus siit poolt.
Mul on renditud WebStar modem Starmanilt. Seda seal esimeses postis loetletud pole. Aga mul reeglina net katkeb vähemalt üks kord päevas. Mõni kord modem või windows 2000 automaatselt taastavad ühenduse aga teine kord muu ei aita kui modemi reset. Pakun et modemi resetimne ei tee head tema riistvarale. Samas ei saa kiita win2k töö stabiilsust. Nii mõnigi kord tuleb teha ka masinal reboot, mis on ajapikku muutunud standardiks M$ toodete puhul. Nii palju ma saan aru, et kui kaabli tuluke kustub siis on ühendus serveriga maas, mis iganes ka selle põhjuseks poleks. Aga kuidas selgitada, et neti ühendus katkeb niisama, ei funka ja fsjo. Kõik tulukesed põlevad välja arvatud data, mis näitab protokollide trafikut serverist masinasse. Kas see antud asjaolu on seotud mingi M$ protokollide juraga või on see jama seotud modemiga või siis eelmainitud signaali nõrkusega. Ise kaldun arvama, et probleem on rohkem seotud arvuti ja modemi oma vahelises suhtlemises aga selle ühe näite alusel ei oska leida süüdlast. Protokollide setingud peaksid nagu korras olema ja kui resetin modemit siis reeglina net on jälle tagasi.
XYZ
31.01.2003 08:24:47
| runover kirjutas: |
Mul on renditud WebStar modem Starmanilt. Seda seal esimeses postis loetletud pole. Aga mul reeglina net katkeb vähemalt üks kord päevas. Mõni kord modem või windows 2000 automaatselt taastavad ühenduse aga teine kord muu ei aita kui modemi reset. Pakun et modemi resetimne ei tee head tema riistvarale. Samas ei saa kiita win2k töö stabiilsust. Nii mõnigi kord tuleb teha ka masinal reboot, mis on ajapikku muutunud standardiks M$ toodete puhul. Nii palju ma saan aru, et kui kaabli tuluke kustub siis on ühendus serveriga maas, mis iganes ka selle põhjuseks poleks. Aga kuidas selgitada, et neti ühendus katkeb niisama, ei funka ja fsjo. Kõik tulukesed põlevad välja arvatud data, mis näitab protokollide trafikut serverist masinasse. Kas see antud asjaolu on seotud mingi M$ protokollide juraga või on see jama seotud modemiga või siis eelmainitud signaali nõrkusega. Ise kaldun arvama, et probleem on rohkem seotud arvuti ja modemi oma vahelises suhtlemises aga selle ühe näite alusel ei oska leida süüdlast. Protokollide setingud peaksid nagu korras olema ja kui resetin modemit siis reeglina net on jälle tagasi. |
Mida halba reset riistvarale peaks tegema??? (Või kuidas sinul selle tegemine käib? Kui toitepistiku väljatõmbamisega, siis saan aru. Ainult kas erinupuga või tarkvaralisel teel pole võimalik???)
Kui leiad, et w2k on väga ebastabiilne, siis on sul tõsine põhjus kontrollida ja sügavalt järele mõelda järgmiste asjade üle:
- ega riistvaras kokkusobimatuid komponente ole
- ega riistvara liiga ülekellatud ole
- ega kahtlast/kahtlase päritoluga tarkvara ei kasuta
(enamus mänge tasub liigitada vähemalt poolkahtlase tarkvara lahtrisse, praktika näitab, et neis on vigu või kokkusobivusprobleeme kümme korda rohkem kui MS kogu oma ajaloo jooksul opsüsteemides on osanud teha)
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
clint
31.01.2003 10:48:41
| High-Q kirjutas: |
Kohutavalt sovieetlik töösse suhtumine : "kuni pole nurisemist, juurde ka ei keerata". Seega on Starmani tööstiili see sisse programmeeritud, et kliendid peavadki nurisema . Normaalne oleks, et probleeme ennetatakse. Kui 1-le klinedile majas lisandub veel 10, siis peab Starman reguleerib võimendust vastavalt mõõtmistulemustele, mitte
ei oota ära, kuni klient pahaseks saab - klient ei tea, et ta peab Starmanile teada andma, et veel on 10 klienti majja
siginenud ja võimu vaja juurde keerata. See on sama, kui autotööstus hakkas liiklusõnnetuste statistika järgi
oma autosid ehitama. Panganduses oleks see sama, kui programmeerija paneb uue tükki testimata LIVE, ja ootab,
kuni pangakliendid on nurisema hakanud, et nende raha kadunud vms.
runover
31.01.2003 12:00:55
To: XYZ
Anus riistvara mis mul ei sobi win2k-ga kokku on emaplaat, ja seal ma saan ainult süüdistada M$-i või siis emaplaadi tootjat Chaintech'i . Ja mängudest pole mul vaja moraali lugeda, mul neid praegu pole masinas seeski . Aga millegi pärast oskab mul win2k lambist resetit väänata, isegi kui masin niisama sees on . Olen updatenud kõike mis on võimalik aga kasu null . Algul kahtlustasin integreertud helikaarti aga kui ostsin uue creative oma siis nüüd on mõtte kokku jooksnud. Reeglnia mul peab win2k 2-3 kuud vastu ja siis reinstall . Midagi enam teha ei saa, asi panges mis panges, ple ime kah kui lambist resete väänab ja ennast sellega ahistab. JA reseti all ma ei pea silmas mitte Restarti vaid Reset-i.
Olen katsetanud igasugu võimalusi nii eirnevate videokaartidega kui muude näitajate manipulleerimisega aga kasu null. Rõhutan siin juures, et masin ei ole tilgakese võrra overlokkitud. Mida ma tast ikka lokin kui ta juba niigi ebastabiilne on . Kui panna peale win98, mis on mul passis kirjas, et peaks töötama, siis on mul iga 5 min tagant crash. Emaplaat peaks toetama ka win95 aga ei hakka parem proovimagi, mida vanem win versjoon seda hullem . Kõige stabiilsem toode on M$ perekonnast win2k, isiklikult sümpatiseerin seda aga mingi sokk on ikkagi data liikumisega. Seal võib olla palju tegureid, mis võivad seda tekitada, mälu driverid jukerdavad, või VIA-l on mingi driver mitte kokku sobiv, mida iganes. Loodan, et need mured saavad murtud kui uus arvuti saab ostetud.
PS. Mu tutav ostis sama emaplaadiga PC absull teisest kohast kus mina, uuem ver asjast aga samad jamad. Ja seda emaplaati müüakse siia maani, uue biossi kohaselt saab sinna panna pesitsema 2200XP mis on minu silmis absurd. Ei soovitaks seda emaplaati kellelgi osta, jube saast. BTW, pange tähele et 50% eestis müüdavast riistvarast on saast, mujal euroopas te konkreetseid analooge ei leia .
OK, SRY. Offtopic teema tuli aga mõne mehe jut ajas mind raevu.
