uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  Tyhja ruumi kustutamine. märgi kõik teemad loetuks
OFFF
OFFF
sõnum 17.08.2005 12:18:10 Tyhja ruumi kustutamine. vasta tsitaadiga
Oleks vaja _primitiivset_ utuliiti, mis partitisioonil oleva kasutamata ruumi nulle ta"is kirjutaks.
Netis pakutavad on k6ik va"ga "secured" ja tahavad kangesti "random patterniga" kirjutada.
Mul on, tehnilistel p6hjustel, vaja just EBAturvalist ja PRIMITIIVSET lahendust, kus vaba ruum tuleb ta"is kirjutada nulle (v6i yhtesid).
OS oleks XP, failisysteem NTFS.
A.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
A.S.
sõnum 17.08.2005 12:31:45 Re: Tyhja ruumi kustutamine. vasta tsitaadiga
Mingi tasuline on seal: http://www.sf-soft.de/winhex/index.htm
Edit -> Fill Disk Sectors... -> ja sealt määrad, millega kirjutada ja mitu korda.
airm
sõnum 17.08.2005 12:35:03 vasta tsitaadiga
Ja pärast teed OP-systeemi kokkupakkimise, et vähem ruumi võtab kirjutamisel CD-le?
M:vanavara - AT-toiteplokk *(viisakas korpus kaasa)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
OFFF
OFFF
sõnum 17.08.2005 12:52:22 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
6igesti aimatud icon_wink.gif))
A.
angerjas
sõnum 17.08.2005 13:34:15 vasta tsitaadiga
OFFF kirjutas:
airm kirjutas:
6igesti aimatud ;)))
Mina olen kunagi ammu samal otstarbel kasutanud järgmist väga primitiivset lahendust.
1. Keelan NT-s pagefile (see on kokkupakkimiseks liiga juhuslik ja mõttetu).
2. Tekitan mõnes teises süsteemis käsuga (näiteks) "dd bs=1M count=10 if=/dev/zero of=zerofill" nullifaili mille kopeerin NT-sse.
3. Kasutades NT cmd for-käsku kopeerin zerofilli üksteise otsa seni kuni ketas täis.
Variatsioonid võimalikud: näiteks leida NT alla dd-käsk ja /dev/zero (cygwin) või kasutada netcati mille abil nullid üle võrgu /dev/zero-ga masinast NT-sse saavad või kirjutada 5-realine C-programm mis nulle kirjutab (ilmselt saaks sellise teha ka JavaScriptis mis NT-s vaikimisi olemas).
Meetodid on primitiivsed ja mitte eriti elegantsed aga kiirustades, kui pole aega ilu peale mõelda, on asja ära ajanud.
Võibolla mõni MS-tähestik-CE oskab ka NT süsteemseid vahendeid soovitada.
-- Andres Alla
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 132
Ülo
sõnum 17.08.2005 13:38:01 vasta tsitaadiga
Kunagi sai ise kirjutatud selline labane programmike. Tekitab 0x0 täis failikese. Teeb siis nii suure failikese, kui võimalik. ST. Kas max faili suurus või kuni ruum otsa saab.
C kood on siin:
/* Kettale tühja faili kirjutamiseks
#include <stdio.h>
int main(int mitu, char **kes)
FILE * fp1;
if ( mitu < 2 ) {
   printf("Kasuta : %s valjundfail", *kes );
   return(0);
kes++;
/*faili loomine
if ((fp1 = fopen(*kes,"wb")) == NULL )  {
   printf("Viga : Fail %s pole avatav", *kes );
   return(0);
for(;;) {
   if ((putc( '\0', fp1 ))== EOF) break;
fclose( fp1 );
return(0);
Pärast proge töö lõpetamist kustutad tekitatud faili ära ja ongi kogu "tühi" kettaruum "nulle" täis.
Asi peaks kompileeruma suvalise C kompilaatoriga. MinGW(www.mingw.org) näiteks.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum.
OFFF
OFFF
sõnum 17.08.2005 13:41:47 vasta tsitaadiga
angerjas kirjutas:
Yldiselt on selle asja nimi siisik VBScript.
Lahendasin asja ja"rgmise, v6rdlemise ebaelegantse liigutusega.
:algus
echo 0 >> nullfail
goto algus
[edit]Awglaseks ja"a"b, kurask. M6tleme veel.[/edit]
A.
viimati muutis OFFF 17.08.2005 14:16:07, muudetud 3 korda
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.08.2005 13:46:56 vasta tsitaadiga
protsessi saaks tõenäoliselt kiirendada kuid kirjutaksid ühe nulli asemel korraga mitu nulli. Lisaks võib probleem olla et see null mis sa kirjutad võetakse kui string-null mitte kui ascii kood null.
Omal ajal sai basicus taolisi trikke teha, ühe märgi kaupa suutis kettale kirjutada ~3GB/h, flopile ~12kB/h.
[edit]
Linuxi all on veel seliine probleem et kui kirjutad näiteks kaks korda echo whatever >> fail siis lähevad need eraldi ridade peale, ehk siis iga whateveri järgi lisatakse newline.
angerjas
sõnum 17.08.2005 14:10:14 vasta tsitaadiga
OFFF kirjutas:
angerjas kirjutas:
Yldiselt on selle asja nimi siisik VBScript. [....]
Windows Scripting Host aka wsh sees peaks mõlemad käima, mingis WINNT alamkataloogis on isegi demod olemas (hetkel pole NT masinat läheduses, ei mäleta täpsemalt viidata).
Kiiruse huvides on soovitav kirjutada vähemalt klastrisuuruste tükkidena, veel parem kui ca. ketta cache jagu korraga.
-- Andres Alla
OFFF
OFFF
sõnum 17.08.2005 14:16:40 vasta tsitaadiga
Valma:
Leidus 6nneks mingi kohitsetud cygwin. Asja ajas l6puks a"ra
yes | dd of=nullfile bs=1024k
A.
