neros
13.08.2005 17:42:33
Kas ketas hakkab läbi minema? |
Viimasel ajal on mu Maxtor DMP 9 hakanud tegema selliseid "imelikke" häälitsusi, ehk siis umbes sarnaseid, nagu teevad DJ-d muusikat mixides... või kudaiganes seda kutsutakse.
Ja 5 minutit tagasi tegi kõvaketas sellise liiigutuse, et otsustas lihtsalt heast peast "restardi" endale teha. Otseloomulikult ei suutnud Win ennast enam edasi käiata ja tuli resu teha. Ehk siis ketas nagu tegi pausi ja hakkas uuesti tööle (nagu arvuti käivitamisel).
Kas ketta aeg hakkab otsa saama või on siin mingi muu kala?
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Juhuslik
13.08.2005 19:43:31
Ilmselt küll. Hitachi, Maxtor, IBM, WD ja Quantum on mul "maha surnud" umbes samade helidega.
Viimane aeg alustada andmete päästeoperatsiooni
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
neros
13.08.2005 20:13:55
Nojah, olulised andmed on nüüd kenasti WD 120-sel kettal ja kasutame siis ketast kuni lõpuni
edit:
Jep, ei kahtlegi, et hakkab läbi minema Teda üksjagu kasutatud ka juba. Nüüd siis tuli "Cyclic Renundancy Check".
Eks siis surub kettale mingi muu ülesande peale ja ega elupäevi vist talle kauaks enam pole
40 |
spikhoff
16.08.2005 15:46:25
Endal oli kah nati aega tagaasi üks matroxi ketas, sai kasutatud .. eee ... umbes 2 päeva... ja hakkas ka Skrätsima... agluses ei saanud asjale pihta, mis värk toimub.... siis sai restart tehtud, ning kettas hakkas ainult klõpsuma iga sekundi järel.... ja rohkem sellepeal wini ei näinud
Kas kettal sul garantiid ei ole? Ma maksin nati peale gar. ja sain WD ketta, see on siis nüüd ikkagi mõne kuu VEEL vastu pidand
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
SCREAMER
16.08.2005 15:47:28
| mida Maxtor Power MAx->Full test ütleb?
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
neros
16.08.2005 21:55:47
Garantiid ei ole, ketas on u 2 aastat vana
Eks täna õhta saab powermaxi testi ää tehtud...
40 |
725 |
neros
17.08.2005 13:11:51
Kusjuures plaaningi just 200 GB SATA ketast osta
40 |
Juhuslik
19.08.2005 11:07:22
Tiba off-topic, aga siiski.
160 SATA Seagate ütles üles töölepingu peale 6'e päevast töötamist.
Tänu sellele jääbka 4'a DVD kirjutaja võrdlus hiljaks.
16 |
