Elof
175 |
13.08.2005 19:12:22
| mightythor kirjutas: |
| razor kirjutas: |
| emaplaat võib pidurdada kõrge fsb peal, samamoodi võib tal olla probleeme toiteahelaga mis omakorda tähendaks pingete kõikumist. võibolla vastab ka su 1.8V küsimusele. |
selge...aga kas keegi teab midagi canyon CN-7N0ALSR4 ülekellamisvõimete kohta öelda. Mure muidu selles, et FSB on mul 203 ja ülespoole enam ei lähe. Võin langetada mälu timinguid, tõsta cpu -le antavat volti, cpu temperatuur on hea, samuti mälud ei ole liiga kuumad, põhjasild on jahutatud, toide on korralik jne, kuid kui FSB on 203, siis on süsteem 100% stabiilne, kuid alates 204 algavad koheselt anomaaljad  |
ega see plaat suurt asi ka pole... hea, et niigi palju saad
201 |
alariv
14.08.2005 13:09:43
2x nexus 80 mm 17.6 db RealSilent case fani ostetud
sain barton 2500+ jooksma @ 3200+ @ 2205 MHz
pcmark tulemused jäävad enamasti video taha (gf4), kuid sept. alguses siis 6600 GT peale..praegu siis nii:
pcmark04 tehtud:
1. barton 2500+ @ 1833 MHz 2788
2. barton klokitud 3200+ @ 2205 MHz 3319
pildid on kah
päris hea tulemus 531 punkti klokkimisega juurde
muide, bartoni jäi veel varu sisse
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Fisher
14.08.2005 13:24:01
| kas epox 8rda+ mobol northbridgele voldi juurde andmisega võib parandada overclocki tulemust? .. tahaks 2500 bartoni siini saada 200 peale, a kuidagi ei lähe.
65 |
Oioi
14.08.2005 13:36:15
Mis Rev. see 8RDA+ on sul? Emaplaadi nurgas peaks kirjas olema.
Kuni Rev 2.0 emmede tulekuni oli varasematel selle 200 stabiilsusega jah muresid.
236 |
Fisher
14.08.2005 13:36:56
2.0 on vähemalt karbil kirjas.
ja huvitab, et kas kingstoni 512 3200 ja 2x256 3200 kannatavad 2,9V ära kenasti?
viimati muutis Fisher 14.08.2005 13:42:15, muudetud 1 kord |
65 |
Oioi
14.08.2005 13:41:49
| Fisher kirjutas: |
| kas epox 8rda+ mobol northbridgele voldi juurde andmisega võib parandada overclocki tulemust? |
Võib, kui selle taga asi kinni on.
Jahutuse võiks muidugi siis ka sellelt lahti võtta ja vähemalt uue ja parema pasta alla panna, veel parem suurema vastu vahetada.
| Fisher kirjutas: |
| ja huvitab, et kas kingstoni 512 3200 ja 2x256 3200 kannatavad 2,9V ära kenasti? |
Pole veel omal probleeme selle pingega täheldanud.
Prose enese jahutus on ikka piisav?
viimati muutis Oioi 14.08.2005 13:46:41, muudetud 2 korda |
236 |
Fisher
14.08.2005 13:45:39
panin talle peale 40mm anti video ventika 5V peal jooksma.
praegu prose 12x182 1,85 peal ja kraadid on 52. whisperrock4 ja AS5. täiskoormusel läheb 53 kraadini.
65 |
Oioi
14.08.2005 13:51:29
| Fisher kirjutas: |
| praegu prose 12x182 1,85 peal. |
Oot, 12x183. See on siis kas lahtise kordajaga või Barton 3000+ sul.
Kui lahtise kordajaga, proovi 10x200, saad kohe näha, toimib kiirus 200 või mitte.
236 |
Fisher
14.08.2005 14:06:24
| lahtiste kordajatega jah. ja 10x200 funkab.
65 |
Oioi
14.08.2005 14:24:23
No siis proovi kordajaga 10 või veel väiksemaga edasi sagedust pidi ronida. Näed oma mälu ja emme sageduse lae ära.
Siis on jälle üks tundmatu vähem.
(Pealegi on kombinatsioon väikesest kordajast ja suuremast sagedusest kiirem, kui vastupidi. See tahab muidugi häid mälusid saada)
236 |
Fisher
14.08.2005 14:34:45
huvitav. 10x220 jooksutab superPI läbi ilma erroriteta. a kui panna tööle nvidia systemtools, siis viskab kohe resu.
viimati muutis Fisher 14.08.2005 14:53:33, muudetud 1 kord |
65 |
Oioi
14.08.2005 14:43:29
Üks karm prosepiinamise programm on S&M. Teeb temperatuuridega rohkem imesid, kui tund aega Prime95.
Tõmmata saad siit
Venekeelne kirjeldus ise on siin.
236 |
Fisher
14.08.2005 16:02:47
põrgupõhja see klokkimine. video on ka club3d 9600pro mis suurest jahutusest hoolimata ei lähe 400/300 @ 450/340 kõrgemale:) (võtsin ühe radika maha. samadel kelladel jooksutades on mälu jahe, niiet mäluradikal pole nagu üldse mõtet).
viimati muutis Fisher 14.08.2005 16:18:16, muudetud 1 kord |
65 |
Oioi
14.08.2005 16:08:17
| Fisher kirjutas: |
| põrgupõhja see klokkimine. |
Sõna 8)
236 |
Unholy
15.08.2005 09:52:47
| Kui suurest temperatuurist barton ei tohiks üle minna?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
heikis
15.08.2005 09:56:52
| huntermagic kirjutas: |
| Kui suurest temperatuurist barton ei tohiks üle minna? |
ise üritan alla 60 hoida (full load ikka)
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
weasel
15.08.2005 15:31:48
| Mind häirib kui full loadis üle 52-53 läheb...
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
heikis
15.08.2005 17:17:26
praegu hoian 11*200MHz ning full load stabiilne 52'C
tegelikult pole mõtet rohkem klokkida ka, minuarust. 3200+ saab hetkel küll ilusti hakkama
291 |
Unholy
15.08.2005 19:41:17
| Mis progrega MSI 649T PRO-d annab clockida 900 mhz celeron jookseb peal!
commer
| Kommentaarid: 940 loe/lisa |
723 |
Oliver112
15.08.2005 21:31:53
| Oioi kirjutas: |
Tõmmata saad siit
Venekeelne kirjeldus ise on siin. |
See asi on tõesti jõhker.
Tund aega primet, temp üle 58 ei lähe, mingit errorit vms ka ei saa. (Klokitud masin)
S&m'ga prose testid tegi ära, temp 59kraadi, hakkas mingit video testi tegema, prose kraadid tõusid kuni 63'ni , siis viskas arvuti sinise pildi ette. Varem tundus masin täitsa stabiilne selle pingega, setit ja kõige tegi ilusti, aga näedsa, tahab raibe veel pinget juurde saada.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
Unholy
16.08.2005 13:55:11
| commer kirjutas: |
huntermagic, palun ära postita valesse teemasse  |
Msi-le ei ole eraldi teema imo. Ma ei hakka uut teemat kah. Saatsin Mõnele psi kuide keegi ei osanud vastata. Kiire korrektne küsimus pole mõtet kära tõsta!
Mart352
16.08.2005 14:04:13
| commer kirjutas: |
Msi-le ei ole eraldi teema imo. Ma ei hakka uut teemat kah. Saatsin Mõnele psi kuide keegi ei osanud vastata. Kiire korrektne küsimus pole mõtet kära tõsta! |
| ot: |
| Ma arvan, et nii vanale emaplaadile pole sellist programmijuppi tehtud. BIOS-iga saad arvatavasti ainult |
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
DmX
16.08.2005 14:21:36
kus nurga peal see Rev. kirjas on ?
ise küll ei leia
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
hendu
16.08.2005 22:24:20
Aga mida arvab rahvas xp 2600+ barthon prosest Dr. Peebus neid palju palju müüa.
102 |
heikis
16.08.2005 22:33:41
| furious_drawer kirjutas: |
Aga mida arvab rahvas xp 2600+ barthon prosest Dr. Peebus neid palju palju müüa. |
parem võta 64bit Sempron
291 |
17.08.2005 07:38:38
täpselt... s A on juba oma aja ära elanud
201 |
judas
19.08.2005 13:44:34
küsimus, mis selle Athlon XP+ 2500 selline standardne temp peaks olema?
ja ühtlasi äkki keegi oskab öelda, mis tavalise emaplaadi temp peaks olema?
ja kui kaugele neid võib lasta?
küsin kuna proovisin korra varem kellegi poolt kiidetud parimat protsessori ja mälu piinajat, S&M http://testmem.nm.ru/soft.htm) ja kuna seal on ennem palju hirmutatud, et võid endal kõik katki teha, siis mind hakkas huvitama, et kustmaalt ma peaks tundma muret, et temp hakkab liiga suureks minema.
ja veel. kuidas teha 100% kindlaks, palju mälu on? memtest näitab ilusasti 1024 (seda peabki näitama), ja windows ka, aga see sama venelaste S&M miskipärast ütleb, et "available memory 723MB"...?
EDIT: okei, see S&M vist näitab parasjagu talle kättesaadavat mälu, nüüd oli see juba 711MB
temperatuurid praegu CPU - 46; MOBO - 53; HDD - 38; Voltage(auto) - 1.6/1.7; Cooling Fan / CPU - 2.6/2.7
(need on Everest Ultimate Edition 2005 poolt antud numbrid...)
EDIT 2: jahutus on Spire Whisperrock IV , ega see vist mingi hea ei ole, kõik on K-st pandud standardjupid, midagi nagu pole surkind, ei vahetanud jahutust, ega toidet
EDIT3: kusjuures mul on praegu kast lahti..
viimati muutis judas 19.08.2005 13:58:23, muudetud 4 korda |
ajuNolk
19.08.2005 13:48:18
| judas kirjutas: |
| "available memory 723MB"...? |
Täitsa õige info, vaba on 723MB 1024MB-st...
121 |
wa666ou
19.08.2005 14:02:48
| judas, "MOBO - 53" - seda on küll pisut palju võitu. Endal üle 30 ei lähe ka palavate ilmadega. Põhjasillal nii kehv jahutus? Ja veel lahtise kastiga...
95 |
judas
19.08.2005 14:14:32
see, et ma tõstsin Prose FSB-d 11x166 asemel 11x185 võib sellise asja tekitada?
kas emaplaatidel on ka muidu mingid aktiivjahutused? sest praegu, nagu ma kasti vaadates aru saan on mul masinas 3 ventikat. Üks suur,mis arvuti tagant paistab, Teine emaplaadil, see Spire. Ja kolmas Ati Radeoni peal.
Emaplaadil on selline kuld-oranikas radiaator peal... see vist jahutab seda...
äkki on need Everesti andmed jurad? on mingi programm, mis ütleb kindlamalt?
ja praegu käib programmidest ainult Firefox ja Everest ja AVG ja Windows Antispyware, st. mingit koormust tal küll taga pole...
Vidget
19.08.2005 15:41:56
| judas kirjutas: |
ja praegu käib programmidest ainult Firefox ja Everest ja AVG ja Windows Antispyware, st. mingit koormust tal küll taga pole... |
Kui sa clockida ei oska ja oled võhik, siis on sul odavam ja lihtsam kasutada asja nii nagu need on ettenähtud, sest võit, mis sa saad pole nii suur, et see tasuks sul ära riki lasta paradiisi prose ja ehk ka emaplaat.
128 |
judas
19.08.2005 16:01:38
see on õige küll jah. olen võhik. tänan konstruktiivse kriitika eest.
sa ilmselt ei küsinud ka kelleltki, kui esimest korda klokkisid. teadsid kohe ise, mida kuskilt keerata ja mida muuta.
hendu
102 |
Mirkel
19.08.2005 20:25:04
minu oma sööb hästi.
memtesti on isegi 240mhz peal ära teinud.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
hendu
19.08.2005 20:41:34
Aga palju oled kätte saand selle mäluga? Plaan osta ka see sama mälu või äkki on nellelgil soovitada midagi mis kellub rohkem kuid ple eriti üle 1000 eeq.
102 |
Oioi
19.08.2005 21:18:42
| Mirkel kirjutas: |
memtesti on isegi 240mhz peal ära teinud.  |
| Aga palju oled kätte saand selle mäluga? |
Misasja sina küll üritad siin kinni püüda selle mäluga
236 |
hendu
19.08.2005 21:44:23
Püüdmatut
102 |
Vidget
19.08.2005 21:55:09
| judas kirjutas: |
sa ilmselt ei küsinud ka kelleltki, kui esimest korda klokkisid. teadsid kohe ise, mida kuskilt keerata ja mida muuta. |
Eks ma ikka ise katsetasin jah, aga kui tulla nüüd asja juurde, siis sinu emaplaadi chipsetil polegi ventikat vaja...vähemalt on tootja nii ettenäinud(omasin mingi aeg seda plaati). Samas on selle emaplaadi siinikiirus tehasepoolt lubatud 200, aga nForce2 chipset kannatab ka rohkem. Kuid kuni 200 ei tohiks mitte mingit probleemi olla emaplaadis.
Nendest temperatuuridest on ainult emaplaadi temp kuidagi veidralt kõrge...kuid see võib olla ka everesti kala(vaata biosest). Samas sa võiksid investeerida 25krooni ja osta omale korpusele lisaventikas, mis pane korpuse tagaküljele õhku välja pumpama.
128 |
mightythor
20.08.2005 16:11:29
| wa666ou kirjutas: |
| judas, "MOBO - 53" - seda on küll pisut palju võitu. Endal üle 30 ei lähe ka palavate ilmadega. Põhjasillal nii kehv jahutus? Ja veel lahtise kastiga... |
kas emaplaadi temperatuur ongi tegelikult põhjasilla temperatuur või näitab emaplaadi temperatuur kõige kõrgema temperatuuriga kohta emaplaadil (milleks ongi reeglina põhjasild) ?
endal kahtlustan klokkuvuse piduriks emaplaati. Üks mure on see, et põhjasilla radikason käega katsudes vähemasti väga kuum. Samas tootja poolt on mu emmele
lubatud Max. CPU Bus Clock Rate 400 MHz - mul on hetkel FSB 203
Memory Speed 333MHz(PC2700) -mul on 203
400MHz(PC3200)
200MHz(PC1600)
266MHz(PC2100) |
Mis tavaliselt emaplaatide puhul pidurriks saab (kas ei kannata liiga kõrget FSB -d või hoopis mälukiirusi või mida) ?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
razor
22.08.2005 13:13:23
| FSB'd
120 |
mightythor
22.08.2005 15:18:46
kas FSB avaldab moju just pohjasillale (koormab ja/voi kuumendab selle liiga ule)?
53 |
22.08.2005 20:40:37
jah avaldab koormust... ja ka on chipseti pinget vaja lisada, et suuremat fsb'd saavutada seega seos olemas küll...
osadel on suure koormuse all ka see kivi maha põlenud ebapiisava jahutuse tõttu
201 |
hendu
24.08.2005 21:51:51
Nüüd üks hästi läbi nämmutatud küsimus , mis on barton 2600+ normaalne idle temp?(mul on 50-55, mängides palju ei muutu.
Ja kas 12v raili pinge 11.92 on normaalne
102 |
commer
723 |
hendu
24.08.2005 22:31:03
Muidu radikas on aero 7lite oma(lihvitud ja poleeritud), vahel on mx-1 ja peale puhub Tt A2178.
102 |
commer
723 |
Mirkel
25.08.2005 19:54:39
ma siin nuputan ja nuputan aga ikka ei saa pihta, milleks see APIC vajalik on.
kas keegi võiks maakeeli öelda mida selle ära keelamine biosis kaasa toob. mida ma kaotan ja mida ma võidan?
windowsi device manageris: ACPI Uniprocessor PC... kui keegi kahtlema hakkab.
57 |
Mart352
25.08.2005 20:19:37
| Mirkel kirjutas: |
windowsi device manageris: ACPI Uniprocessor PC... kui keegi kahtlema hakkab. |
| http://www.vallaste.ee/ kirjutas: |
APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller)
täiustatud programmeeritav katkestusekontroller Inteli kiip, mis võimaldab Pentium-protsessoriga süsteemidel teostada sümmeetrilist multitöötlust. Suudab toetada korraga kuni 60 protsessorit
IMO seda pole vaja kui ei plaani mitut arvutit omavahel mingisuguseks suuremaks arvutusmasinaks.
PS: soovitaks Device managerist My computer sealt see Uniprocessor hoopis muuta Advanced Configuration and Power Interfase (ACPI) PC. mingisuguses välismaises foorumis soovitati kuna saab masina kiiremaks.
Muuta saad nii. topeltklikk paraegusel Uniprocessor-il --> Drivers --> Update Driver --> No, at this time --> install from a list or specific location --> Don't search, I will .... ja seal peaks olema Advanced Configuration and Power Interfase (ACPI) PC.
(Kui ei ole siis linnuke Show compatible hardaware eest ära)
ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)
progressiivne konfiguratsiooni- ja toiteliides HP, Intel’i, Phoenix’i, Toshiba ja Microsoft’i poolt välja töötatud avatud standard, mis defineerib üldkasutatavad liidesed riistvara tuvastamiseks, emaplaadi ja välisseademete konfigureerimiseks ja toitehalduseks opsüsteemi abil. Olulisim on ACPI juures toitehaldus - kui varasema APM mudeli puhul vastutas toitehalduse eest ainult BIOS, siis ACPI teeb kogu toitehalduse eest vastutavaks opsüsteemi ning BIOS’ile jääb ainult vahendaja roll opsüsteemi ja riistvara vahel. Nii võimaldab ACPI rakendada ka lauaarvutites ja serverites varem ainult sülearvutites kasutusel olnud energia kokkuhoiu põhimõtteid.
Kõik Windows’i versioonid alates Windows 98-st toetavad ACPI’d, kuid seda peavad toetama ka arvuti kiibistik ja BIOS. ACPI on olemas ka UNIX’i ja Linux’i jaoks
51 |
