uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  tere ei tea milles probla kas ema või prose läbi märgi kõik teemad loetuks
djkiller
djkiller
sõnum 14.08.2005 19:58:59 tere ei tea milles probla kas ema või prose läbi vasta tsitaadiga
nii ekraan on must ja arvuti piiksub kumb sisi läbi võib olla kas prose või ema
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 208
TanelJ
TanelJ
sõnum 14.08.2005 19:59:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
djkiller
djkiller
sõnum 14.08.2005 20:02:39 vasta tsitaadiga
ei ole kõvaketas mõtleks ju edasi???? või tõesti vga - asi ..kuid m,iks ta siiis piiksub ..mõni tuttav ütles et kuumeneb prose üle kuid see ple võimalik vahetasin ka jahutust kuid ikke sama
v6sa
v6sa
sõnum 14.08.2005 20:04:23 vasta tsitaadiga
esiteks kõvaketas ei mõtle, arvuti ei mõtle. see selleks, viga võib olla vabalt videos ja muidugi see takistaks edasi buutimist
EDIT: ... kui BIOSes pole määratud teisiti
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
viimati muutis v6sa 14.08.2005 20:06:08, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
djkiller
djkiller
sõnum 14.08.2005 20:05:21 vasta tsitaadiga
ooki panen talle kohe pci kaart siisse ja vaatab mis edasi
neros
neros
sõnum 14.08.2005 20:18:25 vasta tsitaadiga
Aga kas mälu on korras?
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
djkiller
djkiller
sõnum 14.08.2005 20:19:39 vasta tsitaadiga
pci kaardi panin sisse lõi pildi ette ja kohe uurin ka teisi komponente
neros
neros
sõnum 14.08.2005 20:20:39 vasta tsitaadiga
noh, siis läks video läbi.
GitHub
djkiller
djkiller
sõnum 14.08.2005 20:55:06 vasta tsitaadiga
jep video läbi nüüd tunne et hdd
ei leai aüles et system boot või mis iganes
sõnum 14.08.2005 21:09:05 vasta tsitaadiga
Kui kõvakettaid üles ei leia, siis tõenäoliselt läks hoopis emaplaat ise vastu taevast icon_rolleyes.gif Ehk siis mingi osa plaadist veel töötab ja mingi osa mitte icon_wink.gif
Oioi
sõnum 14.08.2005 21:32:09 vasta tsitaadiga
Põhjasild tegeleb mälu ja pildiga, lõunasild ketaste ja muu sisend-väljundiga.
See RGMi emme oli vist integreeritud graafikaga kogunisti?
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
djkiller
djkiller
sõnum 14.08.2005 21:39:31 vasta tsitaadiga
emem on aopen ax34
sõnum 14.08.2005 23:37:40 vasta tsitaadiga
Ja mille tulemusel masin maha põles - kas tegid ise midagi mittesobivat, või kõikus elekter icon_rolleyes.gif
djkiller
djkiller
sõnum 14.08.2005 23:40:06 vasta tsitaadiga
nu ta tegi ennem ka ni iet 30 minni tahant viskas pildi mustaks ...siis läksin õele külal asja uurima...mõtlein et pc seest liiga tolmune ja puhastan ära... erilist midai ei teind võtsin radikalt vendi maha ..puhastasin radika kui vendi ja sisi üldse ei töötanud ...NB midagi ma ei lõnkunud kriimustanud või midagi veel
razor
sõnum 15.08.2005 11:20:03 vasta tsitaadiga
vaata kas bios tunneb ketta ära. su jutt on segane, ei saagi aru kas läks lihtsalt windows, failisüsteem või ketas. videokaart vaata kriitilise pilguga üle, kui midagi viga ei ole siis võid uuesti proovida - äkki oli kehvasti pesas. kui võimalik, siis proovi kindlasti teise arvuti peal ka. pilt mustaks vihjab muidugi videokaardi jahutuse probleemile - võibolla juhuste kokkulangemine, et ta lõpuks maha suri?
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
djkiller
djkiller
sõnum 15.08.2005 11:24:23 vasta tsitaadiga
ei kaart on ati rage 128 16mb bios ei tunnistanud ketast.. kaart oli korralikult pesas ...asi ei buutinud windoosasse ja teises arvutis lõi sama vea ette
v6sa
v6sa
sõnum 15.08.2005 11:27:40 vasta tsitaadiga
no siis on kõvakettaga nihu, proovi fdiski ja format'it et kas bad sectoreid täis või lihtsalt windows pööras ära
