lightbluefox
10.08.2005 21:14:41
mida see tähendab et hästi ei mängi, kas nõksutavad? Aga ikkagi fullscreen?
ja kas mängimiseks piisab mängu plaadist millele on vaja midagi juurde tõmmata, nagu quake 3l on linuxi patch mis asja tööle paneb, või lihtsalt installid ära nagu windowsis ja siis paned mingi spets programmiga käima?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
neros
10.08.2005 21:22:22
Eee... mitte nõksutamises pole asi. Ilma kommertsteekideta paljud mängud ei töötagi.
Fullscreenis peaksid mängud ka töötama
Mängimiseks piisab täiesti mänguplaadist. Kui mäng on ka linuxile porditud, on mõttekam too hankida
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Ho Ho
10.08.2005 23:40:14
Ho Ho, eksid.
CVS-i versioon ei sisalda "kommerts" teeke. Ehk siis KÕIKI mänge sa sellega täiesti hästi ei mängi... |
Väga võimalik, pole uurinud cedegat eriti. Mis mängudel siis näiteks on selline kommertstugi mida CVS'is saada pole?
UT2004 on töötab linuxis out-of-box(plaadil on installer), q3a tahtis netist tirtud updatet mille sai vist installida wini all installeeritud mängu otsa.
86 |
Ohohh
11.08.2005 01:16:13
Panin peale Ubuntu ja ostsin Cedega. Installisin World of Warcrafti. Esimesel katsel tuli installi alguses miskipärast mingi error (installeri oma, mitte cedega). Teisel katsel sain installitud. Updated tõmbas korralikult ära. Tööle läks kohe fullscreenis. Kas Gnome all ei saa kudiagi akent alla panna, nagu windowsis saab alt+tab'iga? Kui mängu siseste optionitega määran, et run in window, siis jookseb aknas.
Mäng jookseb muidu sama hästi kui windowsi all
Miskipärast ei saa ma anti aliasingut linuxi all peale panna. Mängu sees olvas menüüs on ainult multisampling 1x. Windowsi all saab panna kuni 4x
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ho Ho
11.08.2005 01:22:26
Linuxis pead vist AA'd X'i conf failist mudima. NV'l sai seda teha, ati kohta pole uurinud.
86 |
neros
11.08.2005 09:42:14
| Ho Ho kirjutas: |
Ho Ho, eksid.
UT2004 on töötab linuxis out-of-box(plaadil on installer), q3a tahtis netist tirtud updatet mille sai vist installida wini all installeeritud mängu otsa. |
Kui mu mälu mind ei peta, siis vist Steam näiteks (kahh ainuke asi mis mind Winis hoiab üldse..) ei tahtnud joosta. Öeldakse küll, et HL2 töötab, aga kuna hetkel pole lihsalt niipalju aega et ajusid n*ssida, siis pole mahti ka asja tööle proovida ajada. Ega ka vist nende tööriistu jooksutada. Kui saaks Linuxi all tööle Haamri, siis ega jah...
Aga mis raskus oleks Valvel Steam Linuxile portida?? Muuta tuleb kõigest väikest osa koodist ju.. ning pealegi on enamikel Stiimi mängudel (k.a Hammer) OpenGL-i tugi. Seega portimine ei tohiks ju NII raske olla tõsi küll, sel juhul tuleks Source mootor OpenGL-ile ümber tuua, aga arvestades Valve koodijate taset - see tähendaks kõva tööd kõigest paariks kuuks.
40 |
v6sa
11.08.2005 09:46:06
mängude programmeerijad võiks hakata kasutama universaalseid programeerimismeetodeid. Esiteks pangu kõik OpenGL baasil käima. IMO võiksid nad kõik mängu mootorid GPL all välja anda -> siis asjahuvilised panevad mängu käima nii Linuxis kui ka Mac'il. Naguinii suurem töö on tekstuurid, maailmad, storyline, mudelid jms
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
lightbluefox
11.08.2005 11:24:19
lisaküsimused: kas Ubuntu saab installida eestikeelsena ilma probleemideta? (5.04 versioon)
Kui ketas xp plaadiga ära formattida siis pärast xp installi tuleb lasta linux peale või võib xp pärast linuxit?
Kas linuxil on ka failisüsteemi valik?
44 |
v6sa
11.08.2005 11:28:05
| Raidomarek kirjutas: |
Kas linuxil on ka failisüsteemi valik? |
1. imo loll küsimus, muidugi saab eestikeelsena probleemideta lasta
2. algajale soovitan enne windows panna, siis linux sest windows laseb küsimata bootsectori üle
3. linuxis on lademes failisüsteeme, soovitan reiserfs'i, muidu on veel ext2,ext3,jfs, samas võimalik ka fat32 peale lasta, mis ei ole soovitatav
91 |
mihhkel
12.08.2005 02:10:38
Raidomarek, kuidas see nagu siia teemasse puutub?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
cbr
13.08.2005 19:44:11
| Ho Ho kirjutas: |
| Linuxis pead vist AA'd X'i conf failist mudima. NV'l sai seda teha, ati kohta pole uurinud. |
nvidia-settings nimeline programm on olemas, kus saad overrideda mängu AA ja AF settinguid. Nagu winnis põhimõtteliselt.
39 |
Alari A.
24.03.2006 13:35:22
sain cedega 5.1 NFSU1 käima(gentoo osiks)
ja kas 1024x768 reso low settingud ongi laeks rohkem panna siis fps 10-15 peal.masin profiilis
lisaks ei save controlleri(klaver) settinguid ära.vga,game save jms.toimivad
ps.warcrawt III suisa lendab
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
aht0
25.03.2006 23:22:46
keegi sellist looma nagu Battlefield2 on cedega abil käima saanud? ainus asi mis winis kinni hoiab
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Alari A.
545 |
26.03.2006 12:17:24
Soovitan ettevaatlikult suhtuda nendesse screenshotidesse ja hinnangutesse. Ise olen linuxi all proovinud korduvalt "win-only" mänge tööle panna ning rusikareegel on see, et midagi imeb alati vilinal. Viimane kogemus oli CSSiga(läbi Cedega siis, toosama Transgaming'u nägemus Wine'st) ning 90% mängu töölepanemistest lõppes crashiga. Fps oli ka kaks korda kehvem kui WinXP all. Tõenäoliselt mängib siin oma osa ATI videokaart, nVidia'ga on jutu järgi lood paremad. Samas paar aastat tagasi sai nVidia kaardiga katsetatud üht koma teist ja...ei ole ikka see. Kui mängust ikka linuxi porti pole siis tõenäoliselt on lood kehvad. Jah, mängu tööle saab ning saab transgaming.org'i screenshoti üles panna kuid mängitavus, sujuvus ja muu sarnane on ikka nõrk. Reeglina.
Samas vbolla BF2 on erand. Vbolla on mul lihtsalt kehvad mängud ette sattunud. Aga igaljuhul on oma silm ja kõrv kuningas; linuxi saad tasuta, Cedega prooviversiooni ka niiet katseta ise ära, siis saad targemaks.
146 |
Ho Ho
26.03.2006 13:09:15
Hetkel mängin Cedegas Elder Scrolls 3'e ning too jookseb umbes sama hästi kui wini all
BF2't pole proovinud. CSS'i probleemid on aastaga tõenäoliselt paranenud. Mõni kuu tagasi tuli välja viies versioon ning see parandas nii mõnegi mängu puhul päris kõvasti vigu.
86 |
Death
26.03.2006 13:23:33
Ho Ho,
Hmm, Kasulik inf;)
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Alari A.
26.03.2006 14:14:59
mängud mis olen nüüd mõne päevaga puhtalt tööel saanud:
GTA SA,NBA03,NFSU,WarcaftIII,MorrowindIII,Call Of Duty
545 |
26.03.2006 17:52:39
| Ho Ho kirjutas: |
| CSS'i probleemid on aastaga tõenäoliselt paranenud. Mõni kuu tagasi tuli välja viies versioon ning see parandas nii mõnegi mängu puhul päris kõvasti vigu. |
Ma proovisin 4 päeva tagasi.
146 |
Alari A.
28.03.2006 17:07:32
huvitav on see,et kui üritan BF2 installida siis nõuab juure õiguseid kasutaja on games jms.õigustega
+nfsu ja nfsu2 ei saa keyboardi settingui muuta.st.laseb muuta kui mängus ei ole midagi tunda
545 |
punktiir
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
Alari A.
545 |
gandalf
04.04.2006 22:42:31
Sellest pildist on väga palju abi, või mis sa arvad? Vahest oleks targem lasta CMR käima terminalist ja uurida mida tarka sulle räägitakse.
tõesti ei suuda sarkasmi tagasi hoida.
Alari A.
04.04.2006 23:15:29
parandan oma eelmist posti-pilt kivistub st.midagi teha ei kannata(ainult ctr+alt+backspace),insert/prin screen nupp õnneks funkas
kuid samas kui terminalist käivitada jätab ta mingi logi ka maha?peale seda kui olen x restardi teinud (ctr+alt+backspace)
545 |
Death
05.04.2006 07:39:24
aja väljund >> ga faili siis peaks teoreetiliselt jääma...
36 |
